HDD Western Digital
alex_al
Сообщение #1 От 15/07/2004 09:59 цитата
Винт видится в биосе, видится в виндоусе, но выдает, что он не отформатирован. При попытке отформатировать, доходит до 9% и начинает заново форматироваться. И так все время. При этом в линуксе работает без проблем. Как его отформатировать под FAT 32?
Viat
Сообщение #2 От 15/07/2004 10:12 цитата
alex_al, пробуй PowerQuest PM 8
alex_al
Сообщение #3 От 15/07/2004 11:15 цитата
Пробывал, не помагает. Если какието проги по низкому форматированию, может поможет?
lee
Сообщение #4 От 15/07/2004 11:38 цитата
А диск не битый на логические? Если да - удали перед форматированием.
alex_al
Сообщение #5 От 15/07/2004 11:48 цитата
Перед форматированием прога всегда ругается, если есть логические диски. Они все удалены.
Aleksa
Сообщение #6 От 15/07/2004 14:17 цитата
Нужно удалить загрузчик Linux.Команда fdisk /mbr
Viat
Сообщение #7 От 15/07/2004 15:13 цитата
alex_al, есть еще способ прога ghost прямо в ДОСе, но нужен еще один HDD для клона, сначала отклонировать потом можно форматиромать , а можно и не форматиромать, а просто удалить, что не нужно, я так боролся когда fdisk не видел полного объема диска 100-160Гб.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #8 От 15/07/2004 17:32 цитата
А ещё из этогож пакета gdisk. Делаешь
gdisk disk /MBR /WIPE или
gdisk disk /DISKWIPE
где disk - номер диска начиная с 1. Только в этом случае подожди процентов до 5 и хватит.
Им и размечать проще, к примеру на три 25%-25%-50%
gdisk 1 /del /all
gdisk 1 /cre /pri /for /q /sz:25%
gdisk 1 /cre /ext
gdisk 1 /cre /log /for /q /sz:25%
минута и сороковка готова.
  Gdisk_6.5.0.131.zip  210.51 КБ  Скачано: 1480 раз(а)
leoga
Гость
Сообщение #9 От 05/08/2004 18:06 цитата
Mikkey,
gdisk это хорошо, только чего делать если он выдает NO FIXED DISKS INSTALLED ???
при подключении к другому компу ХР видит новый логический диск, но в диспетчере устройств нового жесткого нет. ???
виндоз при загрузке довольно сильно тормозит.
подкинет кто свежую мыслю ??? плиз. !!! (или не трудно на мыло )
заранее СПАСИБО !!!
leoga
Гость
Сообщение #10 От 05/08/2004 18:07 цитата
забыл данные жесткого указать -
Maxxtor 40Gb
Mikkey
Mikkey
Сообщение #11 От 05/08/2004 18:12 цитата
leoga, у тебя другая беда - физическая порча диска, или служебка слетела или комутатор/головы нагнулись, если есть чё ценное на винте так только к спецам неси, помогут слить.
Aga
Сообщение #12 От 05/08/2004 21:41 цитата
Очень мало информации.
Поэтому тяжко что либо подкинуть.
Винт , блины то, хоть раскручивает?
leoga
Гость
Сообщение #13 От 06/08/2004 11:51 цитата
Aga,
все началось с того что мой ХР перестал загружаться, решил переустановить, но пре форматировании мигнул свет и комп перезагрузился. с тех пор пробовал и MHDD и ghost.
Aga писал:
если при подключении к другому компу видит новый логич.диск, значит раскручивает ??? пробовал копировать на него и с него - все нормально. но виндоз не видит новое устройство. рёв в три ручья
может что-то с нулевым???
Aga писал:
если нужна еще какаято инфа - спрашивай. Прошу помощи
Mikkey, мне хотябы диск блин восстановить а фиг с ней с инфой-то. у меня все ценное на болванках.
заранее спасибо.
улыбка
bobon
Сообщение #14 От 06/08/2004 12:18 цитата
посмотри тут может найдешь что полезное
http://ikserg.chat.ru/
Mikkey
Mikkey
Сообщение #15 От 06/08/2004 14:18 цитата
leoga, запросики у Вас однако, хотябы.... голливудская улыбка
С Maxtor'ами/Quantum'ми полная темнота, починят только те, кто ими занимается, по имеющейся инфе выводы делаю, у самого 6 штук лежит.
Тут посмотри обсуждение http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=24411
leoga
Гость
Сообщение #16 От 06/08/2004 16:42 цитата
дааа, чем дальше в лес тем ....
спасибаньки всем принявшим участие в моем горе подшучивать, дразнить
Krivoruchko
Krivoruchko
Сообщение #17 От 09/08/2004 07:56 цитата
Mikkey,
Mikkey писал:
Под Линухом-то винт работает...И, вроде, нормально.
alex_al, А какие разделы под Линухом? Сколько места под них занято? Какая файловая система используется?
Упс, я как-то упустил момент, что винт WD... улыбка Есть уних один неприятный глючок-с...Выражается это в отсутствиии доступа к записи на винт.Происходит по причине...а хрен её знает, по какой... А лечится до безобразия просто - подключить винт на другую машину, где 98-й имеется, и выполнить проверку скандиском. Простую, стандартную, без проверки поверхности.Обычно, после этой процедуры проблему как рукой снимает...Даже данные все в целости и сохранности...А до этого ни одна утила не берет...
Mikkey
Mikkey
Сообщение #18 От 09/08/2004 11:58 цитата
Krivoruchko, яж вроде для leoga писал, никаких линуксов он не упоминал??? голливудская улыбка
Krivoruchko
Krivoruchko
Сообщение #19 От 09/08/2004 12:34 цитата
Mikkey, Виноват, выпимши был... подшучивать, дразнить
