Материнская плата ELITEGROUP K7VMM REV:1.2A
jervis
05/06/2005 09:05
Люди помогите плизз рёв в три ручья Я купил маму с рук,а инструкцыи к ней небыло,ну нет так нет подумал я ну и ладно так мол сабиру,ха да нитут то было. Вроде всё поцеединил правильно.Ну думаю всё можно
включать, ага включил он начил грузится и вдруг на половине загруски обрывается и делает рестарт,и так каждый раз,а если совсем не трогать после влючения так он постоянно рестартается.
Помогите кто знает ! Из за чего это может быть ?
Зарание спасибо !
SergSV
05/06/2005 09:41
На половине загрузки Windos? Если да ,то попробуй в безопасном режиме загрузить Windos, а потом перезагрузи как обычно.У меня когда такое было данный процесс помогал.
Slayer
06/06/2005 09:31
Какую Винду ставил?
jervis
06/06/2005 09:40
xp professional
Добавлено 06/06/2005 10:42
Здраствуйте!
У меня такой вапрос,люди если кто знает где можно найти в интернете инструкцию к материнской плате
ELITEGROUP K7VMM REV:1.2A то пожалуйста скажите мне очень нкжно.
Зарание благадарин.
Slayer
06/06/2005 10:53
...проблемы железа. ....или HDD. Винт форматируй в ДОСе!
инфа сдесь
http://www.ecs.com.tw/ECSWeb/Products/ProductList.aspx?CategoryID=1&MenuID=16&LanID=6
Mikkey
06/06/2005 11:32
jervis, винду ставил или она уже стояла на винте?
Если стояла, и это 2000 или ХР то так и будет, на новом железе запускаться не будет, нужна полная переустановка.
screwdriver
07/06/2005 05:15
Mikkey, походу точно чел пытается винду запустить с винта, не устанавливая на машину смех
А перезагрузка происходит от того что хр падает после замены больше половины девайсов компа, а тут все поменяли.
jervis
07/06/2005 05:38
Дело в том что этот комп уже был собран и работал нормально только в другом корпусе,а сейчас я поменял корпус и он перестал нормально работать недовольство, огорчение Сейчас он грузит windows ,а после загруски высвечивает чёрный экран и нитуда и ни сюда.
Mikkey
07/06/2005 11:35
Только корпус или вместе с мамкой?
Slayer
07/06/2005 12:22
jervis, Объясни толком....что происходит и что делал? ...ты молчишь - а мы гадаем....
viy
07/06/2005 15:33
jervis Только вопросы задаёте? А где уточнения ? Вашу статью содраннную одкуда не знаю http://monitor.espec.ws/section5/topic52657.html читать не пробовали? подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить
jervis
07/06/2005 22:59
Я поменял только корпус,а всё остальное осталось радное.
Работать правда перестал(начинает загружатся,а поле загруски windows xp высвечивает чёрный экран ивсё)
screwdriver
08/06/2005 03:23
jervis писал:
Ну так ты хоть что -то пытался сделать сам или так дальше и будем цедить по чайной ложке ?
Блок питания тоже новый ? Его проверь
Винт правильно подключил?
А сидюк?
jervis
08/06/2005 05:15
HDD поставил на другой комп,поцеединил его вместо CDROMa заработал,а поралельно не работает,незнаю может потому что jumper нет,на другом стоит jumper может и на этот надо поставить правда куда не знаю.
На том компе всё работает исправно(вроде) поцеединяю тоже правильно,а он не работает недовольство, огорчение((
Slayer
08/06/2005 07:36
....мн-д-а-а!!! подшучивать, дразнить ...а "jumper" эти самые правильно стоят? ....если "параллельно" не работает - поставь джамперы
1. - в положение SLAVE
2. - в положение MASTER
на сидюке и на винте эти положения обозначены! ...либо вообще зацепляй на разные IDE - порты.
jervis
08/06/2005 10:28
И ещё кто подскажит как скачать все файлы с второго веника на первый,а потом форматировать второй но при этом что бы всё оталось на первом (это вопче возможно ?) вопрос
Mikkey
08/06/2005 13:08
jervis писал:
http://monitor.espec.ws/section5/post170415.html#170415
http://monitor.espec.ws/section5/post284288.html#284288
Это про форматирование, а скопировать - ghost, если не найдёшь - намылю улыбка
screwdriver
09/06/2005 04:09
jervis писал:
Над нами изощеренно издеваются судя по-всему классно!
Stee1
30/08/2005 13:52
то Mikkey будет работать и XP и 2к, только контроллер IDE нужно поставить как стандартный, а не intel/via/тдтп
на все остальное системе насрать
viy
02/09/2005 14:49
screwdriver писал:
Это уж точно
jervis писал:
поцеединил его вместо CDROMa заработал,а поралельно не работает,незнаю может потому что jumper нет......
Попробуй последовательно, если не знаешь что такое джамперы бяка бяка бяка бяка бяка бяка
mazia
07/03/2009 11:26
народ,скиньте кто-нибудь дрова на звук к матери K7VMM rev1.2A,плиз,я только начинающий. рёв в три ручья skype:oleg.www2 или
JohnK
08/03/2009 21:54
mazia писал:
Поиск для чего? А Сайт производителя уже драйвера не разрешает скачать? злость
mazia писал:
И что?
neo831
09/03/2009 03:02
mazia, Ты вот, перед тем как задать вопрос, посмотрел на эту материнку? Все аудио-кодеки - стандарнты. Скорее всего это реалтек (а вот мне, как и тебе, лень сходить в гугл и узнать). Сам догадаешься ЧТО надо искать, даже начинающий?
mazia
09/03/2009 11:50
ты такой умный,тебе череп не жмет?Может я комп вижу 3 раз в жизни,я прошу как людей ,обьясните по человечески,как искать,как скачивать,устанавливать и все такое.Короче,мне скачали Realtek AC97 Audio A4.06 он не подходит,так я хотел узнать может версия не та,тогда какая нужна и как ее искать?Извиняюсь что не так, очень буду благодарен за помощ. недовольство, огорчение
neo831
09/03/2009 12:26
http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Downloads/ProductsDetail_Download.aspx?detailid=240&DetailName=Driver&DetailDesc=K7VMM%20%20%20(V3.1)&CategoryID=1&MenuID=82&LanID=0 - первая ссылка в Гугле. Не стыдно, а?
mazia
09/03/2009 15:57
Всем кто меня терпел ОГРОМНОЕ СПАСИБО,особая благодарность neo831,неа, не стыдно, опыт и геморрой приходят с годами,ну вобщем помогло СПАСИБО Пьем пиво
neo831
09/03/2009 18:37
Да не за что... А дело не в терпении, дело в том, что нужно всегда пользоваться Поиском - в наш век всеобщей интернетизации все азы можно спокойно найти самостоятельно, просто применив здравую логику.
