БП IN WIN IW-P300A2-0 не запускается | |||||
kiberg 10/06/2005 18:26 |
Блок питания IN WIN /IW-P300A2-0/ не выходит из дежурного режима.
При нажатии кнопки на передней панели включения компьютера блок питания пытается запуститься, что свидетельствует о кратковременном /долю секунды/ вращении кулера. В дежурном режиме +5в в норме. Микросхема шим установлена IW1688, предполагаю аналог SG6105. Основные детали в норме. Как проверить микросхему ШИМ? Осцилографом виден только всплеск , как и все вторичные напруги. |
Mikkey 13/06/2005 10:39 |
Скачать даташит, запитать от внешнего источника, обеспечить требуемые уровни для запуска ШИМа и смотреть осцилографом сигналы.
http://monitor.espec.ws/section5/topic56114.html |
TE 13/06/2005 12:33 |
Микросхема, предполагаю, в норме. Скорее всего отсутствует/занижено одно из выходных напряжений. |
kiberg 14/06/2005 15:34 |
Как заставить принудительно генерить шим ? От отдельного источника 5 вольт на выходах при вкл.кратковременный импульс. Все тоже самое, что и от родного источника питания. |
Stas2005 15/06/2005 12:40 |
Там защита по всем напругам, однако, не пойдёт только 5В. Плюс соответственно RC цепи, наверняка. |
kiberg 15/06/2005 15:49 |
Отключил питание с транзисторов Q1и Q2 резистор R9, напряжение на выходах микросхемы уменьшилось до 2 вольт. При запуске блока питания на выходах микросхемы OP1 и OP2 вижу кратковременно четкие прямоугольные импульсы. Предполагаю, время работы генератора увеличилось, так - как раньше видел только всплеск. (Естественно на осцилографе). На выходах микросхемы , 8 и 9 выводы, ОР2, ОР1 устанавливает по - видимому 2 вольта какой-то компаратор внутри микросхемы. Их там несколько, причем с разными временными задержками. Схему блока питания прилагаю. |
Mikkey 15/06/2005 16:29 |
Чтоб проверить в автономе все напруги должны быть, проще всего подключить второй рабочий блок питания. Но остаётся проблема с 5-ой ногой - UVAC - AC fail detection, detect main AC voltage under-voltage and/or failure. Тут уже на Ваше усмотрение
http://www.sg.com.tw/semiGP/data/6105/6105-datasheet.pdf
kiberg 16/06/2005 17:41 |
При более тщательной проверке обнаружил пробитым транзистор Q7 2SA1273, чем можно заменить? |
Mikkey 16/06/2005 18:34 |
2SA1273 Silicon PNP-transistor 30V, 2A, 1W
Заменить любым подходящим по параметрам. |
kiberg 17/06/2005 07:03 |
В Архангельской глубинке таких транзисторов не скоро найдешь. Попробую заменить на КТ639. |
kiberg 17/06/2005 14:57 |
Заработал с КТ639.Греется, пришлось поставить радиатор. |
СанСаныч 19/10/2005 10:18 |
Аналогичная проблема (была завышена дежурка, устранил), при попытке запуска дергается вентилятор и все, при проверки ШИМа от внешнего питания прямоугольные импульсы то есть, то нет, но с периодом где-то в 1 секунду. |
Mikkey 19/10/2005 10:27 |
СанСаныч, а как вы его от внешнего питания проверяли? |
СанСаныч 19/10/2005 10:35 |
Как было и описано, где-то в форуме (+5 питание и 1 и 6 на землю) |
Mikkey 19/10/2005 10:40 |
Возможно это и есть его правильная работа, ведь +5 +12 +3.3 нет, а он их котроллирует. И к тому-же, как я писал выше, 5-я нога... |
СанСаныч 19/10/2005 10:58 |
выходные диоды целые
а на 5 что можно подать? |
Mikkey 19/10/2005 11:04 |
Ничего не понимаю, какие диоды? Или вы его в сеть и от внешнего источника ШИМ запитываете?
Опишите нормально, что где и как при проверке. |
СанСаныч 19/10/2005 11:16 |
(диоды на выходе в БП который не стартует)
подключил другой БП диаграмма стала нормальной (кинул с 5 ноги на 5), махнул силовые 2625, на друге стал запускаться нашел, один из силовиков под напряжением пробивается, а так как исправный звонится |
Mikkey 19/10/2005 11:28 |
Я имел ввиду при чём здесь диоды, при проверке в автономе.
Как подключил? На каком "друге"? Что значит "пробивается"? Транзистор или целый, или пробит. А наполовину - не встречал. Если хотите получить нормальный ответ и помощь - то и описывайте нормально и полностью, что подключаете, к чему, какие действия производите и результат. Здесь нет экстрасенсов, и больше клещами инфу тятнуть никто не собирается. Больше повторять не буду. |
СанСаныч 19/10/2005 11:56 |
- в атономе не причем Как подключил? На каком "друге"? - "друг" такойже PowerMan Что значит "пробивается"? Транзистор или целый, или пробит. А наполовину - не встречал. - а у меня второй такой, чаще бывает так с мощными диодами Если хотите получить нормальный ответ и помощь - то и описывайте нормально и полностью, что подключаете, к чему, какие действия производите и результат. - буду стараться БП работает. |
Mikkey 19/10/2005 12:01 |
Всё же интересно про транзистор. Можете привести результаты замеров всех переходов в обоих направлениях, для нормального и ненормального? |
cc 19/10/2005 13:07 |
когда переход утекает до килоомов, прозвонка кажет нормальный, проверять надо на мегомах... Ни разу в источниках так не было, всегда в гвоздь, в мониторах -бывает... |
mitjaich 19/10/2005 14:41 |
СанСаныч, большой респект!
я сейчас 3 Б/п поднял и всё из за 2sc2625 какие-то они енти транзисторы больные по жизни я брал новые из запаса и проверял 1 блок заработал сразу , в другом они тут-же взорвались поставил другие всё ОК! третий блок вообще перестал запускаться оказалось сразу потёк один ,заменил всё ОК! а все блоки были с одним дефектом - при включении дергался вентилятор и всё, один иногда запускался. |
Mikkey 19/10/2005 14:47 |
И укажите каким тестером - цифровым или обычным. Я проверяю цифровым, в режиме диода, на Б-Э должно быть падение немного больше, чем на Б-К. Потом переключаю в режим измерения сопротивления (при этом переходы не открываются, очень удобно) и смотрю, если есть сопротивление - значит дохлый. |
mitjaich 19/10/2005 15:00 |
на мегомах мерил стрелочником В7-26 все ОК!
да видимо дерьмо тр-ры |
СанСаныч 02/12/2005 07:59 |
Mikkey писал:
Всё же интересно про транзистор. Можете привести результаты замеров всех переходов в обоих направлениях, для нормального и ненормального? И укажите каким тестером - цифровым или обычным. Я проверяю цифровым, в режиме диода, на Б-Э должно быть падение немного больше, чем на Б-К. Потом переключаю в режим измерения сопротивления (при этом переходы не открываются, очень удобно) и смотрю, если есть сопротивление - значит дохлый. Проверял цифровым и по аналогичной методике |
Mikkey 02/12/2005 11:27 |
Выходит качество транзисторов такое, прям как APM3055 на гигабайтовских мамках |
СанСаныч 03/12/2005 07:49 |
APM3055 - очень дешево и очень сердито, особенно в линейных стабилизаторах |
WEK 21/12/2005 14:18 |
Здравствуйте все!
Вопрос к профи и ... столкнувшихся с подобным. Блок питания IW-P300A2, после замены силовых транзисторов, включаю через лампу 100 ватт. Вижу, что замыкания нет и конденсаторы зарядились, но блок не запускается. Много лазил, мерил - ничего интересного не нашел. Потом решился на "крайние меры" - влючаю сразу в сеть ( без лампочки в первичке и естественно с нагрузкой ) и блок завелся. С другими блоками раньше такого не замечал. А у вас? С уважением, Владимир |
Mikkey 21/12/2005 14:38 |
WEK, с лампой без нагрузки включать надо. |
WEK 22/12/2005 14:45 |
Чесно говоря, в великие теоретические электронные дебри не залазил,
а всегда следовал неоднократно написанному предостережению - не включать импульсный блок без нагрузки. Сегодня попробовал ваш вариант, правда маленькие ( по 200 мА ) лампочки повесил, а то не видно процесс включения, - работает. Конечно был уверен, что криминала не будет, но все-таки. С уважением, Владимир |
Term_in 25/05/2006 07:30 |
Люди!! сломался INWIN IW-P300A2-0, подробнее- БАБАХНУЛ полевик на раскачку импульсного тр-ра.После БАБАХ перестала работать дежурка . ПОМОЖИТЕ Кто Чем Может !! |
Mikkey 25/05/2006 10:27 |
Term_in, так в чём проблема?
Вы эту ветку сначала читали? |
Mr.Barbara 30/05/2006 01:57 |
Надо полагать, речь идет о транзисторе типа 2N60 в ип дежурного режима. Я подобный блок вынужден был положить на полочку до лучших времен. Обосную:
1. Заменил полевик 2N60, стоящий на его раскачку транзистор 2N2222, низкоомные резисторы (1,3; 20; 200 Ом), стабилитрон ZD1 (предположительно 6V2). 2. Включил блок через лампу (150 Вт) - нет питания дежурки. При тщательном осмотре обнаружил обрыв первичной(!) обмотки импульсного трансформатора. Идиотская попытка восстановить первичку транса успехом не увенчалась. 3. По нелепой случайностимой коллега воткнул БП в 220 напрямую. Все вышеперечисленное благополучно взорвалось/выгорело. Поскольку стоимость ремонта пересекла разумный предел в 5$ - на полку! |
Ярослав 01/06/2006 09:29 |
А вот из широкодоступных и недорогих транзисторов кто подобрал лучшие для замены 2N60, а то именно таких не нахожу... |
Демьян 01/06/2006 16:52 |
А у меня другая проблема! Могу поделиться: в Q10 - 2n60 дырка и стоящий напротив транс с оплавленным боком! естест-но сам БП не работает. Пока ничего не звонил. Если у Вас есть по этому варианту какие-нибудь рекомендации, то не могли бы Вы поделиться ими? |
Mikkey 01/06/2006 20:33 |
Демьян, читайте ветку с начала, и ниже ещё один топик. |
Mr.Barbara 06/06/2006 00:33 |
Любой полевик 2А 600В (BUZ90, 4N60, SSP6N6). Смотрим табличку с транзисторами и выбираем. Я написал то, что на столе валялось. |
Zhelezniy_Felix 26/06/2006 14:19 |
кп707в2 еще лучше |
Vanka-V 13/09/2006 06:28 |
Помогайте еще одному мученнику..:-))
Такой же БП инвин300, не могу запустить. Что делал: подключил к работающему компу дисковод 3.5дюйма, щелчек и все потухло..:-( Что делал: проверил шим и обвязку,ключевые транзисторы, все целы, диоды шотки целы, шим 1688 проверил в автономе, импульсы с 8 и 9 имеются прямоугольные, 6и1 закоротил на землю. 5 вольт имеется дежурки, видимых сгоревших деталей нет, БП новый еще не успел наработать, но нифига не хочет запускаться при закорачивании 13 14 ноги, проскавивают импульсы с шима и тут же пропадают, что ей не нравится видимо, не пойму :-( Что и как еще глянуть подскажите . |
Mr.Barbara 13/09/2006 13:14 |
IW1688 (SG6105) контролирует и выходные напряжения и ключевые транзисторы. Соответственно, для начала, проверяем выходные сборки и мощные ключи. Далее проходимся по цепям защиты. |
Vanka-V 13/09/2006 14:17 |
Ну так проверил все выходные ключи и сборки , я ж написал, все выпаял и проверил, все пучком.Диоды и транзисторы целы. Вот с защитой туго, не могу понять как ее обойти что запустить БП. |
Schreibikus 13/09/2006 15:42 |
проверь все мелкие диоды во вторичке, кстати 4 ногу 6105 тоже можешь посадить на землю. Если не поможет поменяй ШИМ. Дальше видно будет |
Vanka-V 13/09/2006 18:15 |
Проверил мелкие диоды и транзисторы, все целы, повыпаивал и проверял. Поменял бы ШИМ да нечем,вот в чем беда. :-(
После выключения БП слышно что снимается напряжение , как бы затухание высокое, но все равно нет выхода и все тут. |
morgan999 16/06/2007 09:42 |
Не стал начинать новую тему так как у меня похожий блок питания iw-isp300j2-0 проблема в следующем: сгорели силовые транзисторы (вернее один) KSЕ13009-2 попутно ушли резисторы 2.2Ом, 1,8кОм, и один из транзисторов Q1,Q2 KSP2222A (какой именно сразу не заметил сейчас не помню) силовые транзисторы заменил на 13009 (на корпусе еще написано ССОАD), пробовал 2SC4242 (тот же результат), транзисторы (оба) KSP2222 заменил С945 взятыми из АТ-шного блока питания (у них разная цоколевка но загнул ноги). После ремонта БП включается работает на небольшую нагрузку (старый винт Фуджитсу) шипит, свистит, при попытке запитать комп тянет материнскую плату видео, при повышении нагрузки добавление винта и т.д. при включении издает шум похожий на шип и треск и выключается (можно так и комп сжеч ) подскажите в каком направлении копать, схема похожа на ту, что выложена в начале топика, но есть некоторые отличия. (нашел более подходящую от IW-ISP300A3-1)
Хочеться еще добавить, что сгорел БП следующим образом, начал сильно греться, завонял (просто в силу обстоятельств не обратил внимания), потом хлопок (разорвало один из мощных транзисторов) и все. Стал сразу разбирать обратил внимание на очень сильный нагрев, так, что мое мнение это гдето параметр работы транзисторов неправильный. Проверить осцилографом возможности нет... При работе только на винчестер, без вентилятора транзисторы ощутимо греются, что мне кажеться не должно быть в такой степени... |
Schreibikus 16/06/2007 18:30 |
транзисторы обычно не пахнут, даже когда взрываются. Кулер нормально работает? А диоды (и маленькие литы) в базах силовых и эмиттерах раскачки ты проверил? Поменяй входные и выходные емкости. Дежурка в норме? |
morgan999 17/06/2007 12:45 |
Транзисторы не пахнут, пока не нагреешь...
Как норму дежурки проверить, напряжение вроде соответствует, что еще.. Да еще при старте, пока "нагрузочный винт" раскручивается "шипение" блока намного сильнее |
Schreibikus 17/06/2007 12:57 |
Так вроде, или соответствует? +/- 5% должно быть. Я повторяю вопрос : А диоды (и маленькие литы) в базах силовых и эмиттерах раскачки ты проверил? Поменяй входные и выходные емкости |
OlegLOA 17/06/2007 15:49 |
Schreibikus, транзисторы иногда ОЧЕНЬ даже пахнут (особенно мелкие в ТО92). Иногда даже самовозгораются и горят пламенем! (в ТО-220).
morgan999, KSP2222 на C945 я бы не стал так менять, первый значительно мощнее (600ма против 100-150), есть еще 2n2222 - вполне подойдет, и тоже "ширпотреб" |
morgan999 18/06/2007 12:25 |
2Schreibikus, напряжение дежурки около 5 вольт (около, потому, что китайским тестером точнее не померишь, что делать, живу сейчас в полу полевых условиях), кстати как дежурка может влиять на работу в штатном режиме, может или нет? От неё вроде микросхема ШИМ (IW 1688) питается...
КоньДери в базовых цепях выходных (1х50 в схеме 2,2х50) и в эмиторной цепи (1х50 1шт.) проверил... Менять входные, выходные ёмкости сейчас нет возможности. могу только установить меньшей емкости... 2OlegLOA, неужели так критично? Попробую завтра поеду куплю (хотя разумнее купить новый БП но бабла... сейчас, а комп был единственным окном в мир цивилизации, то на чем сейчас хожу в интернет компом не назовешь) 2222, хотя не думаю, что поможет... А не может быть в микросхеме беда? Хотя как я уже писал выше скорее всего блок сгорел изза того, что выходные транзисторы перешли не в режим, далее нагрев и бабах, а вот как в моих условиях проверить этот режим... |
Autobus 09/04/2008 20:03 |
Ребят помогайте, такой же IN WIN (Power Man)только 300A2-0,
при включении дежурка в норме (4,85В), блок не запускаеться. осциллографа нет. ШИМ IW1688. подскажите что ещё можно проверить ? схема немного отличаеться, зачем то стоит ОУ LM358..... дежурка в норме между 15й и 20й ногой 1688 4.8В, может у кого нить есть схема этого зверька с дополнительной LM358 рядом с ШИМом ? Силовые стоят не 2SC2625, а 13009... в дежурке как на схеме 2N60. |
Autobus 09/04/2008 21:18 |
неделю с ним вожусь уже. |
petrovich47 11/04/2008 16:30 |
Мне в руки попал мёртвый блок IW-ISP300A2-0. При проверке выяснил, что пробиты Б-Э переходы мощных транзисторов J13009, таких у меня не было, порылся в коробочках, нарыл и поставил пару 2SC3039 (хорошо работают). Сгорели резисторы 2,2 ома в базах мощных, заменил. В прах сгорели резисторы в цепях Б-Э мощных транзисторов, какие стояли неизвестно, установил МЛТ 7,5 Ком 0,125 вт. Большие эл-ты 470 мкф Х 220 в. померил цифровым С-метром, оказались примерно по 240 мкф, оставил. Все остальные эл-ты, какие стояли на платие, заменил, при измерении все оказались от 10% до 50% от номинала. Микросхемы IW1688 и LM358N проверять было нечем, так и оставил. Прочие п/пров. приборы выпаивал и проверял, но все были целы, впаял обратно. Собрал, включил, всё заработало. Я провозился с блоком 2 рабочих дня. М.быть кому поможет, и ремонт будет короче. |
Autobus 12/04/2008 01:03 |
petrovich47 а дежурка у блока работала ? сгоревшие 2.2 ома в базах свой внешний вид испортили ? |
petrovich47 13/04/2008 13:08 |
Господа панове, приношу извинения, очепятка вышла - большие эл-ты 470 х 220 в. при измерении показали около 420 - 430 мкф, поэтому остались в блоке. Дежурка до ремонта была, как ни странно, но величиной 1,48 вольт. После замены в выходных цепях 2 штук взорвавшихся по 1000 мкф х 10 вольт и 2-х маленьких в базах мощных транзисторов (вместо 1 мкф х 50 в я поставил по 4,7 мкф х 50в.) блок не заработал. Дежурка опять же 1,48 в. Пришлось заменить вообще все эл-ты (кроме тех, больших). Тогда пошло.
Рез. по 2,2 ома были внешне целёхоньки, в т.числе и цветная маркировка, но в обрыве, а те, что между Б - Э каждого из мощных рез., сгорели в чёрный порошочек. Успехов! |
TE 14/04/2008 17:01 |
В цепях Б-Э мощных транзисторов резисторы стоят по 2,7кОм. |
Autobus 14/04/2008 19:20 |
у меня 1.8 кОм |
-st_ux- 22/06/2008 02:56 |
БП IN WIN IW-P300A2-0.
При включении нет 5в на фиолетовом контакте, при замыкании зеленого на землю БП не запускается. Нагрузка лампочка 21вт 12в. Рваных и обугленых деталей нет. |
Furcat 22/06/2008 15:03 |
-st_ux- он и не запуститься, у тебя дежурка не работает (5В фиолетовый).
копай для начала её. обычно собрана на 2N60. |
lumen_xp 16/07/2008 17:08 |
Господа.
Проблема следущая. При замыкании зеленого и черного блок питания стартует нормально. Дежурка тоже в норме. Запускаю без нагрузки. Так вот при размыкании зеленого провода с черным блок стопариться. Во время работы напряжения соответствуют номиналам. Поменял 2sa1273, а так же проверил 2sc2625. Подскажите что делать? |
pirania 16/07/2008 19:27 |
"Так вот при размыкании зеленого провода с черным блок стопариться."
Блок питания и должен выключаться при отсоединении зеленого (PS_ON) от черного (GND) провода. В чем юмор то ? |
lumen_xp 17/07/2008 10:18 |
Все же я и сколько ни встречал ИБП то все стартовали при кратковременном закорачивании зеленого на землю.
Не зря ж блок то притащили как нерабочий если бы все было чудесно. ДОБАВЛЕНО 17/07/2008 11:25 Сегодня вечером возьму все рабочие БП и начну проверять. А вдруг и вправду я туплю уж сильно и после нескольких лет общения с ниими так и не научился их запускать. |
Primary 17/07/2008 11:16 |
lumen_xp, вы так и не написали проблему. Работа бп при замыкании PS_ON на землю вполне нормальное явление.
И тему подняли которой уже больше 2х лет |
lumen_xp 17/07/2008 12:06 |
На предыдущей странице я описал проблему. Суть то в том что БП должн продолжать нормально работать и после размыкания PS_ON и земли.
Или у него это особая конструкция? Просто я впервые сталкнулся с БП данного производителя. |
pirania 17/07/2008 16:32 |
Блоки форм-фактора АТХ работают при зеленом проводе PS_ON, посаженном на землю. А триггерная схема включения: кнопку нажал и отпустил- работает- устроена на материнской плате. Наверное, у вас блоки питания формфактора из будущего или особых районов планеты с аномалиями. |
lumen_xp 17/07/2008 21:06 |
Sorry люди заглючило жестоко. Сейчас дома проверил и оказалось правдой то что зеленый должен сидеть на земле при отсутствии триггерной кнопки. Замкнуло меня еще и потому что как то пару лет назад копался в БП от 386 компега. Так вот накрутил я его таким образом что он у меня запускался именно кратковременным закорачиванием. Впреть такие глупости по поводу PS_ON нести не буду. |
lumen_xp 18/07/2008 09:02 |
Дело было в 2sa1273.
А я зачем то еще пол схемы перелопатил. |
krugen 26/01/2010 18:35 |
У меня примерно такая же беда ,БП IW-P300A2-0 ,сгорел транзистор Q10 (SN60B) и рядом стабилитрон D23(18v) ,пока не менял , но боюсь после замены еще больше выгорит деталей ,вопрос у меня такой : в чем причина (почему горит транзистор)и что еще проверить для уверенности? |
dima644 26/01/2010 19:45 |
Транс дежурки.
Если в обрыве(отгорает провод возле ноги) запаяй, но как правило в трансе витковое. |
krugen 26/01/2010 20:49 |
а как витковое проверить есть или нет? |
TE 26/01/2010 20:59 |
krugen, заменой транса или прозваниваешь в дежурке всё подряд, обычно ещё сгорает мелкий транзистор пару резисторов, диодик и бывает оптопара, всё восстанавливаешь, вместо предохранителя лампочку. Если БП не запустится, то транс. Прозвони перед восстановлением первичную обмотку, сопротивление должно быть 3-4 Ом. |
krugen 26/01/2010 21:22 |
Понял ,транзистор мелкий цел ,странно но резисторы тоже , завтра прозвоню еще раз и сопротивление транса проверю, оптопару заменю на всякий случай ,спасибо за советы |
krugen 27/01/2010 17:25 |
да вы правы; все заменил ,а трансформатор оказался в обрыве и хрен найдешь ему замену ,так что все труды напрасны, или нет? может кто подскажет чем его заменить? |
TE 27/01/2010 20:02 |
Вроде ясно написал перед восстановлением прозвонить первичную обмотку.
В принципе можно любым такой же мощности, но найти в других БП трансформатор с одинаковым расположением выводов очень сложно, а изголяться, блок того не стоит. БП на разбор - это лучшее решение. |
Pilot-by 27/01/2010 20:33 |
как то получалось перематывать, но это того точно не стоит. такой блок бу-шный рабочий стоит копейки |
dima644 28/01/2010 15:44 |
Если обрыв можно попробовать все таки припаять оборваный провод(если возле ноги). |
krugen 30/01/2010 10:48 |
Припаять не получится а выкидывать не буду ,я раньше серьезные неи справности компьютерных БП не устранял ,хочу опыта поднабраться , вот если бы кто подсказал какие напруги на первичке и вторичке я бы подобрал транс |
TE 30/01/2010 11:04 |
Объясни каким образом собираешься это делать. |
d_alexej 31/01/2010 15:18 |
Доброго времени суток!
Имеется Inwin на плате IW-ISP300AX-X rev: 1.5 (ШИМ - IW1688) При замыкании зеленого на черный, блок запускается, но слышен характерный звук шипения трансформатора( я думаю), какие идеи по этому траблу, может кто подскажет? |
digger2013 07/09/2016 20:36 |
Простите что поднимаю тему, хочу 5 коп добавить.
Мучил я сей блок давно, 2 штуки было, 1 не работала дежурка, решить не удалось. Сжег 2 трансформатора дежурки. По глупости конечно. Забросил. 2 блок, решил ремонтировать от скуки в общем-то. Сгорела дежурка, но решено было добить его. Итак, трансформатор дежурки был выпаян еще в прошлый раз, заменил его на другой похожий, выводы не соответствуют, на гибких подвесил. Полевик установил из другого блока SSP4N60 транзистор в паре с ним MPS2222A с рынка. стабилитроны заменил на 18в и на 5,6в на выходе дежурки. Стал запускать, не устойчиво работает, хочет снова сгореть. Лампу по входу подключил. На разных схемах нашлось что резистор R60 изначально был 20 ом а на другой схеме 33 ома, заменил на 43 ома. Дежурка заработала стабильно. С 20 омами не держит ток дежурки, оптрон перегружается 42мА, а после замены на 43 ома всего 7ма в цепи светодиода оптрона. В дежурке заменены все кондеры на новые. 5в держит четко, второе напряжение 12,3в на кондере С38. Ну это полдела. Далее- уже по теме-не заводится блок. Ну стал проверять С-метром выпаянные кондеры вторичных выпрямителей, 50% дохлые, чтобы не париться меняем все на новые. Обязательно в цепи -12в заменить 470х16в. Это место чувствительное. И вот началось... по мере замены кондеров блок оживал, начальный выброс все увеличивался и однажды он завелся! Ура, но рановато.. убрал сопли блок снова не пашет. Опять его мучаю, меняю что еще не заменил и снова заработал, на выход галогенку 35вт. Тянет нормально. Снова прибираюсь, сопли убираю и снова он не пашет! На этот раз кондеры все оказались заменены, транзисторы целы, выпрямители пропаяны. Ну никак. Полез я на этот ЦЕННЫЙ форум... и нашел эту чудо-тему, в процессе чтения по диагонали и по горизонтали наткнулся на нечто интересное- сразу процесс оживился. UVAC. До левых источников дело не дошло, вычитал про маленький кондер по английски написано, это показалось интересно. Достал 0,1мкф- припаял к 5 ноге МС. Включаю-происходит неустойчивый процесс качания. Заменяю кондер этот на 0,01мкф- все завелось с полпинка! Стабильно пашет и заводиться. Было написано что кондер сей давит помехи по 5 ноге. Так что по схеме кондер 470пф это чепуха, надо подбросить раз в 10-20. На 5 ноге в норме 0,5в. И вот так покойничек воскрес полностью. 3 дня я его ковырял не спеша и если бы не форум застрял бы точно наглухо. СПАСИБО, выручили! |
GET 11/05/2017 21:01 |
Аналогичный БП только на 430Вт. IW-P430J2-0. Задача поднять в канале +12в напряжение до 13.0-13.5В Подстроечного резистора маловато, решил подобрать грубо R42, при номинале 5.9кОм подстроечник выставляет от 12.4 до 13.6В, в принципе можно успокоиться, но при поднятии выше 12В дико греется Q7, аж воняет. Что посоветуете? Мож его на радиатор посадить, или эти игры с напругой впустую? |
digger2013 12/05/2017 06:57 |
На 430вт это не аналогичный, т.к. напряжения взаимосвязаны, перегруз Q7, я так понял что это транзистор до-стабилизации +3.3в
Крутить резисторы не выход, там надо снимать 2 витка с дросселя магнитной связи в канале +12 и одновременно увеличивать делитель напряжения контроля канала +12. И нагрузки установить на +3.3 и +5 Когда накручивается резистор то сужается диапазон регулирования ШИМ, плохо |
GET 12/05/2017 08:33 |
Да.. если бы схему еще где найти на него! Есть только на 300W
Camel1 20/11/2017 19:17 |
Добрый день. Дежурка повышена, стаб ZD2 обуглился, электролит лопнул ( он на 10в).
На что грешить в первую очередь? |
Witewut 21/11/2017 11:57 |
Может надо увеличивать толщину (количество проводников) по умощняемой линии?
а что 430 слишком отличается от 300W? ШИМка AT2005? дайте описание,- схему подыщем, они все однотипные... |
