Водяное охлаждение процессоров | |||
| Anonymous 21/05/2002 11:53 |
Купил компьютер с АМД процессором, но чтобы его (АМД) температура не шкалила пришлось поставить кулер с 7000 об\мин. Сей кулер жужит так, как наверное самолет. В инете натолкнулся на описания систем водяного охлаждения процессоров.
Есть ли у кого опыт применения подобных систем? Или существуют другие способы снижения уровня шума системных блоков? Если у кого есть, помыльте пожалуста чертеж посадочного места кулера и его крепежа на процессор (Socket A), (мой системник опломбирован). Буду рад любой информации по данной теме, а то в ушах уже звенит. С уважением lee. |
| Anonymous 28/05/2002 23:02 |
Поставьте вентилятор на подшипниках скольжения.Шума будет намного меньше. |
| Andrew 30/05/2002 17:08 |
Водяное охлаждение-- это круто!!! Что же будет дальше? |
| Anonymous 31/05/2002 12:13 |
Причем тут круто? Вам, Andrew, приходилось когда нибудь "делать звук" на компьютере? И вообще приятно "сидеть за компьютером", нежли "работать на нем". Особенно когда он как самолет. |
| Andrew 02/06/2002 14:24 |
Мне кажется предыдущий совет вполне компетентен, а что касается моего высказывания просто прикиньте себестоимость водяного охлаждения, тогда и станет все понятно. |
| Anonymous 03/06/2002 12:02 |
Себстоимость небольшая, радиатор от отопителя салона импортного авто (б\у, на авторазвале), помпа
(единственно дорогой элемент), и, собственно, блок, надеваемый на процессор (кстати хочу его собрать сам, потому и спрашиваю чертеж посадочного места кулера), ну и всякие там трубки.... P.S. Ксати насчет этой проблемы в инете много информации, что говорит об актуальности последнего. Буду рад мылу. |
| Anonymous 03/06/2002 13:52 |
Помоему проще купить готовый системник с водяным охлаждением, обойдется гдето 150$. зато будешь на 100 процентов уверен что у тебя что-нибудь не отвалится и не побежит внутрь ![]() |
| Anonymous 03/06/2002 14:15 |
Такой уж русский человек по натуре. То ли жадный, то ли все хочется своими руками сделать.
Ну пришлите же кто нибудь чертеж. Ну очень заранее благодарен!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| Anonymous 04/07/2002 16:42 |
Дорогие мечтатели!Опуститесь на землю!У моего AMD скоро год стоит TITAN FLOVER FAN COOLER надобности нет даже в системном вентиляторе,только еще в БП. Легкий шум слышен именно от обдува БП.Температура окружающая= 28с, а проца=57.(950МГЦ). Спасибо. |
| Anonymous 05/07/2002 09:16 |
На землю не дает опуститься рев двигателей, система +35С, CPU +60С (Athlon1333). Кулер не хилый, как сказали знакомые спецы. |
| Anonymous 05/07/2002 11:12 |
Я бы на твоём месте купил любой кулер для (Socket A), и к нему уже присабачил подходящий радиатор., можно и с водяным охлаждением. |
| Anonymous 05/07/2002 13:06 |
Так не пойдет. Насадка на CPU должна иметь лабиринт, по которому движется поток воды. Без него КПД охлаждения низкий. |
| Anonymous 30/07/2002 22:04 |
Всем привет.
Была точно такая же проблема. Поставил проц. Атлон 1700+, а на него кулер. Названия точно не помню, но что-то вроде - Термалтэйк Купрум Вулкано. На 2х шар.подшипниках. Верещал "как угорелый". Сделал следующее: 1. Поменял кулер на почти такой же, но на 1м шарике + скольжение. Оборотов у него чуть меньше, зато шумность снизилась оч. чувствительно. 2. Снял крыльчатку с кулера и обработал торцы лопастей(слегка скруглил), а так же их передние кромки (сделал не такими острыми). Т.е. сделал их "поаэродинамичней". Результат - дополнительное снижение шумности. 3. Дней через 10 шум постепенно снзился еще, вероятно там что-то "приработалось. |
| Anonymous 31/07/2002 13:24 |
А, как на счет элементов Пелтье? |
| Berg 02/08/2002 20:06 |
Что японцы творят:
http://ferra.ru/news/2002/7/17/30124/ |
| Anonymous 09/01/2003 11:27 |
Ну ты волшебник! Системник апломбирован, а кулер ты заменил. Это как? |
| Anonymous 08/04/2004 06:57 |
Системник опломбирован ? - вот где действительно чудо!!! |
| sulo 08/04/2004 13:49 |
А что Вам сказали знакомые спецы, о Вашем желании ??. |
| lee 08/04/2004 18:13 |
Даа, откуда же вы ету тему выкопали? Спецы сказали не занимайся фигней купи у нас готовую систему водяного охлаждения. Но: "Хотел сделать сам". Потом вообще проще дело решил. Смазал проц качественной теплопроводящей пастой, а в разрез питания вставил диодов штук 6 - не стал заморачиваться. Итого температура проца 40 С, кулер почти не слышно. |
| lee 08/04/2004 19:05 |
Та он медный у мени. |
| eDOK 09/04/2004 00:11 |
Да... не те времена пошли. Вчера ковырял черно - белый Grundig 1983 г.в., так там не только радиаторы, там шасси прикручивается к боковой стенке корпуса ЗДОРОВЫМИ МЕДНЫМИ БАРАШКАМИ. ![]() |
| Kolobokk 10/04/2004 20:35 |
Позавчера был на компьютерной выставке и видел компьютер с водяным охлаждением. Так там, даже видеокарта водой охлаждалась. Но, при всём этом я насчитал четыре пропеллера!
Настоящие системы водяного охлаждения не имеют движущихся частей, в них даже водяной насос электромагнитный. Сто'ит, конечно, это не дёшево, но это того сто'ит. Винчестер имеющий такое охлаждение можно спокойно поместить в звукопоглощающий материал. Сам блок, с радиатором охлаждения и насосом, располагается отдельно от компьютера и вполне соизмерим с ним по размерам. |
| vladik 11/04/2004 00:17 |
lee, не в обиду конечно- только PENTIUM или на худой конец CELERON... |
| Анд_рей 11/04/2004 01:05 |
У меня проц атлон 1900+ . Так куллер просто ревёт . Шумят не подшипники ,а судя по
звуку - воздушные потоки . При этом температура проца ниже 70 опускатся никак не хочет . В куллера 3300 оборотов в минуту . Я думаю водяное охлаждение не роскошь . Вот тока если эксперементировать самому - то только со спиртом . И не только потому . что эта жидкость как то ближе для организма . если прольется на материнку ,то ничего не убёт. |
| Kolobokk 11/04/2004 11:54 |
Анд_рей,
Спирт проводит электрический ток, имейте это в виду! |
| Rus 12/04/2004 03:09 |
Лучже воспользоватся житким азотом ![]() |
| Rus 12/04/2004 03:26 |
Есть ещё 1 способ,обзавестись длинными проводами и отнести системник в соседнюю комнату и ни каких шумов слышно не будет, что бы избавится от огромного кол-ва проводов можно воспользоватся USB интерфейсом ![]() |
| barbudo 12/04/2004 10:45 |
lee,
Вот это любопытно! И как, детектируют что-то?
А если серьезно, то действительно - как и для чего? для снижения питания? У меня проблема похожая. |
| Rus 12/04/2004 11:31 |
lee зачем же, аш 6 диодов? |
| Kolobokk 12/04/2004 11:43 |
Rus,
А что, хорошая идея. Попробую развить её дальше. Инсталлируем ОС, весь софт, а на какой-нибудь здоровенный HDD загоняем образы всех необходимых дисков, чтобы каждый раз не бегать в другую комнату. Для мышки и клавиатуры можно изготовить удлинители. Только вот, можно ли удлинять кабель монитора? У меня метра полтора не хватает. А так, я в принципе сделал бы это. Я даже согласен бегать в другую комнату вставлять болванки для записи.
Сейчас измерил разъём кабеля монитора. Придётся сделать в стене отверстие диаметром 35 мм. Стена тонкая - бетон толщиной 170 мм. Кто знает наверняка или пробовал удлинять сигнальный кабель ведущий к монитору, поделитесь опытом, пожалуйста. |
| Генчик 12/04/2004 11:46 |
Народ, не занимайтесь фигнёй, для Атлона ХР нормальная температура до 50 град, ничего с ним не случится. Пользоваться серебрянной пастой при медном куллере или пластине НЕЛЬЗЯ, иначе убъёт проц, только обычную белую. Я использую процы в боксе, идущие с куллером в комплекте, они не сильно шумные и имеют 3 года гарантии. Если хочется тихий куллер, то надо выбирать ТОЛЬКО с низкими оборотами и мягкими аэродинамическими формами. ИМХО, вентифлютор в БП шумит больше, чем на проце, тогда и БП надо дорогой с огромным низкоскоростным вентифлютором покупать. |
| Vanian 12/04/2004 17:22 |
Теплопроводную пасту надо хорошую,больше тепла на радиатор пойдёт. |
| Rus 12/04/2004 23:00 |
Kolobokk, можно приобрести сидюк на usb. |
| zettez 13/04/2004 15:53 |
http://overclockers.ru/news/newsitem.shtml?category=2&id=1080078740
Кто там хотел своими руками? |
| BIGPHILL 14/04/2004 12:00 |
Kolobokk, а если спирт изопропиловый - в нём воды нет |
| Anonymous 14/04/2004 14:15 |
| Длинный 14/04/2004 16:44 |
Такое чувство, что уважаемый Lee решил не реагировать на столь интересные предложения ![]() |
| lee 14/04/2004 18:57 |
........даа........иия........уже........пэрэсталь....................ик. |
| Rus 21/04/2004 02:35 |
А как же с житким азотом ![]() |
| Слава 27/04/2004 19:33 |
LEE,у меня тож АМД Атлон,греется зараза,так знакомые спецы посоветовали его поменять,и наверное я с ними соглашусь,потому что технология 0,18 микрон. какой кулер не поставь один хрен 60-70 градусов дает. 0,13 намного меньше греется ,да частоту можно поболе загнать. |
| lee 27/04/2004 19:58 |
Я тока пасту получше намазал, старая была в виде черной наклейки и после пары сниманий кулера с проца от нее ничего не осталось. Пришлось ее удалить. Да и кулер переделал немного - увельчилась эффективность обдува пластин радиатора. В итоге - 50 С, после снижения оборотов до 2000. Раньше - 60 С при 7000об/мин. |
| Anonymous 05/05/2004 03:10 |
Приколисты... у меня AthlonXP 2000+ разогнал до 2400+ (набавил порядка 500 герц) кулер - ZALMAN вертится 2900 а темпер 38-45 по цельсию... единственное шумит ..МЛЯ, но не сильно... |
| Anonymous 08/05/2004 20:30 |
Rus гда ты жыдкий азот взмёш да еще в таком количестве ![]() |
| Anonymous 09/05/2004 18:20 |
Здарова всем. Кто знает на собственном опыте как же всетаки охлаждает проц система водяного охлаждения |
| Генчик 23/06/2004 19:52 |
GIUGIU, с бульканьем. ![]() |
| Anonymous 09/07/2004 23:48 |
блиннн...я конечно слышал истории про горячий процик но 70 градусов это что-то....у меня сейчас бартик 2500 и кулер купил подешевле , он мне просто понравился, гудит немного но трипература больше 52 не поднималась даже в жаркий день и при прожиге проца какими-нить прожигалками стресами... так что твой куллер на 1900 помоему ваще отстой....просто пойди на рынок и купи тот который потяжелее...даже если он не нейм...лиж-бы толстая подошва и кулер повосьмидесятимилиметровее ,ато и стадвадцати..... |
| Anonymous 12/07/2004 09:27 |
Привет! народ!!
Подскажите что сделать чтобы охладить проц Атлон1700+(@2100) темпертура проца +51(под нагрузкой доходит до +62) Что лучше новый кулер или водянка? Заранее благодарен!!!!!!! |
| HeadHunter 12/07/2004 15:38 |
водянка-моя давняя мечта, ато оставиш комп наночь порнушку скачать, а наутро от зуда голова квадратная и смотреть нихрена нехочется |
| ZVUKOVIK 12/07/2004 23:25 |
Водянка это супер пупер
Но опять же надо охлаждать радиатор по которому водичка течёт . Конечно если использовать радиатор от камаза!! проблем с охлаждением возникнуть не должно ![]() |
| lee 13/07/2004 01:17 |
От отопителя салона жигулей тоже. |
| Anonymous 16/07/2004 18:27 |
Анд_рей
Проще заливать в систему дестилированную воду, она ток не проводит и удельная теплоемкость в 4200 сохранится и мать не закоротит |
| ZVUKOVIK 19/07/2004 22:13 |
Mendisobal, Да и спиртика добавить чтобы не затухла.
Хотя лично я бы залил трансформаторное масло. ![]() |
| Тигра 24/07/2004 21:55 |
У меня сейчас стоит Бартон 2500 , кулер суперорб от термалтейк (на всю катушку шумит жутко ) , мать АСУС сама регулирует обороты вентилятора , в мин. режиме держит около 2000 , выше 50 градусов проц не греется .А также правильно сказали выше от стабилизатора на мат плате много что зависит , убедился сам . До этой системы был атлончик на 1333 , на абитовской плате , сменил плату на асус , при том же атлоне и том же радиаторе , температура процессора упала градусов на 5-10 , ей богу не вру . |
| ZVUKOVIK 25/07/2004 04:56 |
Тигра, ![]() |
| D_E_M_O_N 27/07/2004 12:47 |
тогда уж жидким водородом, веселее получитси ![]() |
| A.T.Tappman 27/07/2004 13:23 |
Гелием надо. Самая низкая температура кипения, приблежается к абсолютному нулю. |
| ZVUKOVIK 29/07/2004 03:05 |
Вашингтон Ирвинг и D_E_M_O_N можно запарится подливать. Но при деле поставить рекорд разгона типа проц 5ггц то самое оно
Добавлено 29-07-2004 04:08 У меня один знакомый делает такую штуку-водянку. Посмотрим что у него получится. ![]() |
| riskkman 03/08/2004 15:18 |
Kolobokk, Спирт проводит электрический ток - круто.....
Почему же им на производстве печаптные платы промывают от флюса )))
The Best Regards from Riskkman |
| D_E_M_O_N 03/08/2004 16:30 |
предлагал своим пряникам , которые ща водянку мутят , обклеить проц пластиком , вклеить две трубки , и подавать дистиллировку прямо на кристалл. Не хотят , собаки , боятся
Риск --дело благородное ![]() |
| igor.gm 03/08/2004 21:08 |
Имею видео ролик 5МБ , как проц до 5 ГГЦ разгоняли на жидком азоте .
Кто возьмется выложить , т.к. ссылку я уже не помню. А вообще это все дурдом с водяным охлахдением. На любителя . Ищите лучше хороший куллер. |
| ZVUKOVIK 08/08/2004 01:02 |
igor.gm, для мощного(особенно разогнаного) проца кулер не подойдёт.Слишком много шума. |
| Dim Arz 08/08/2004 01:46 |
И где это такое производство осталось с промывкой спиртом?, разве что оборонка. Только не надо забывать что после любой промывки по тех процессу положена сушка, иногда в термошкафах. А про охлаждение с использованием радиаторов и термопасты раньше, в журнале РАДИО, номер не помню, была статья где было написано;- что для лучшего охлаждения ЭРЭ, поверхность радиатора необходимо заполировать и использовать наименьшее колличество термопасты, поверхности как можно плотнее прижимать и повторно использовать термопасту нельзя, при ремонте, старую термопасту необходимо удалить. И много было про материал радиатора его форму размер и т.д. Сейчас в продаже видел радиатор с двумя кулерами меньшего размера, да ещё и на медном радиаторе. Возможно два шумят меньше чем один большой и нет тогда смысла строить водяную мельницу??? ![]() |
| ZVUKOVIK 08/08/2004 01:55 |
Dim Arz, ты не прав. Именно надо строить для мощного(особенно разогнаного) проца.Или мириться с шумом и головными болями по утрам. |
| barbudo 09/08/2004 09:27 |
Водяное охлаждение... Паровое отопление... ФИ! Прошлый век!
Не-ет, тут надо ставить элементы Пелетье! А уже на них радиатор с кулером. |
| ZVUKOVIK 10/08/2004 05:21 |
barbudo, элементы Пелетье! ХЭХ! Для достаточного отвода тепла для них необходимо очень калорийное питание. Комповский блок не потянет. И грееется этот монстр как утюг. Так что аналога водянки по простоте конструкции и качеству охлаждения просто нет.Вот так. |
| k19 10/08/2004 06:36 |
barbudo, почему прошлый век? наоборот- к этому возвращаются, поскольку кпд такой системы намного выше.
вот я думаю (тему полностью не читал- потом прочту) вот допустим делаем теплообменник- во первых- чем эту жидкость по системе крутить? во вторых- если система будет замкнута- надо ее саму охлаждать- как это организовать? (естественно ограничиваемся только корпусом компа.) |
| Kolobokk 10/08/2004 07:14 |
Ildar+,
В фирменной системе охлаждения жидкость двигается электромагнитным насосом, то есть, без движущихся механических частей. Радиатор охлаждения выносится за пределы системного блока. Вообще, всё громоздко и не эстетично. Иногда доходит до смешного. Видел на выставке компьютер с водяным охлаждением в котором было установлено 4 пропеллера.
На мой взгляд, если уж делать систему водяного охлаждения для дома, так чтобы единственным мотором был мотор HDD, причём, в звукоизолированной камере. На практике же, всё кончается тем, что всё равно что-нибудь шумит, хотя бы кулер в блоке питания. И ещё, мне не понятен сам подход к охлаждению. Сначала создаём трудности, а потом с успехом их преодолеваем. Даже мне, чайнику известно, что интеловские процессоры меньше греются, так почему бы не начать с того, что использовать эффективный процессор в номинальном режиме. Можно, например, понизить на сколько это возможно напряжение питания на процессоре или ещё что-нибудь. А то, скоро появятся "экологические" системы охлаждения с одновременным подогревом воды для ванной. ![]() |
| ZVUKOVIK 10/08/2004 07:20 |
Kolobokk, по мне так надо использовать радиатор охлаждения водички от большого холодильника, верное дело.
Есть идея посадить на водянку и блок питания и хард и видео и чипсет и ещё чего нибудь. Тогда и шума не будет полнейшая тишина. Я прав? |
| barbudo 10/08/2004 10:20 |
Возвращаются и к ламповым УНЧ, и к паровым двигателям. Может быть... Напоминает повторную переработку отвалов.
Согласно законам термодинамики, чем больше перепад температур, тем выше эффективность процесса (в данном случае - охлаждения). Поэтому охлаждаем процессор, а потом обдуваем горячий радиатор. А возрастание необходимой мощности БП - что ж, "за всё надо платить". Зато процессор холодный! ![]() |
| Kolobokk 10/08/2004 20:02 |
ZVUKOVIK,
Чаще всего работы по установке водяного охлаждения до конца не доводят и хоть один пропеллер, да остаётся, а стоит ли тогда заморачиваться. Хотя если важнее охлаждение, чем шум, тогда... На мой взгляд, компьютеры вообще проектируют люди, которым глубоко наплевать на потребителя. Вот, взять к примеру УНЧ на 200 Ватт... и никакого пропеллера, а тут 50 - 100 Ватт и минимум три - четыре. Да, зачем далеко ходить? Вон монитор, и тот до 80 Ватт может потреблять и спокойно обходится естественным охлаждением. Производитель делает всё для того, чтобы потребитель становился "моделистом - конструктором". Я, ещё бы понял, если бы это была какая-нибудь мелкосерийная техника. Появились уже корпуса, которые сами являются большими радиаторами, но, это ведь всего лишь набор радиолюбителя. Сами БП и материнки не приспособлены к таким корпусам и в результате снова нужно извращаться с кранами, шлангами и штуцерами. Хоть бери и сантехника приглашай. Почему, спрашивается, во всех остальных бытовых приборах практически не используется принудительное охлаждение. А всего-на-всего из-за того, что так повелось. А вернее, что мы все на это "повелись". При те размеры, которые имеет современный вертикальный системный блок, вполне можно вписать естественное охлаждение. И ещё, даже в технических условиях к... стиральной машине, которая работает где-то в кухне или в ванной 1 - 2 часа в неделю, пишут уровень шума! А в ТУ системного блока, который буквально торчит рядом и целый божий день, почему-то про уровень шума ни слова. Он скорее всего даже не соответствует санитарным нормам. Во всяком случае, квартиру с таким уровнем шума, вряд ли, кто-то бы купил. |
| lee 10/08/2004 21:12 |
Это ж музыка... ...все универсализуется... |
| D_E_M_O_N 11/08/2004 09:04 |
если вы решили ограничиться кейсаком компа, то почему бы не выполнить одну из его боковых стенок из листового люминя, к ней присобачить трубку, скажем медную, свёрнутую змейкой. Ведь площадь боковухи в среднем 1000-2000 см2 (40*40=1600см2).А этого вполне достаточно чтобы отвести 200 Вт при температуре ок 40-45С без принудительного охлаждения(вентилятора) ![]() |
| luca 11/08/2004 21:14 |
Kolobokk, !Современные усилители сплошь и рядом напичканы вентиляторами,простые модели для удешевления используют только естественное охлаждение.
D_E_M_O_N, !Тепловое сопротивление сводит на нет большие площади поверхности,поэтому принудиловка. |
| riskkman 11/08/2004 23:51 |
Dim Arz, я не говорил, что такое производство счас применяется.... Я говорил, что спирт не проводит эл. ток! чистый без примесей! ![]() |
| ZVUKOVIK 12/08/2004 02:04 |
Kolobokk, попробуй из компа вытащи все вентилятора с проца сними,тогда посмотрим что с твоим компом станет.
Охлаждение - это удешевление производства. Обрати внимание на ноутбуки в них тоже не слабые процы, харды,видео ставят ониведь там не греются совсем и радиатор впихнуть там некуда,потому что технология изготовления другая вот и стоит это дело дороже чем обычный комп. Про УНЧ: он у меня полуламповый: лампы-пред.каскад, транзисторы выходной-итог два вентилятора комповские стандартные по 12в поставлены на 5в,чтобы охлаждение было и электролиты не взорвались от перегрева. |
| Anonymous 12/08/2004 07:28 |
У меня атлон хр2000
кулер titan, температура 45 никакого шума , никаких проблем ![]() |
| ZVUKOVIK 12/08/2004 07:51 |
Cтранно!? |
| Dim Arz 12/08/2004 21:11 |
Кому интересно (своими руками) вот что я накопал:
Добавлено 12-08-2004 22:13 И ещё больше инфы здесь: http://tomshardware.com/cpu/20010528/water_cooler-01.html и http://thinkgeek.com/pcmods/cooling/6044/ |
| Anonymous 13/08/2004 12:18 |
Прикольная темка, только это же не своими руками. Своими руками это здесь правда ссылка уже была но всё же
13-04-2004 16:53 цитата -------------------------------------------------------------------------------- http://overclockers.ru/news/newsitem.shtml?category=2&id=1080078740 Кто там хотел своими руками? Мне понравился только немного не аккуратно было сделано, и примочек полно. И скать безшумный кулер это безсмы сленно, т к их нет, кулер режит воздух. Есть правда ещё один выход - вообще кулеров не ставить или машину выбросить, я вот понял, что лучше водянки ничего нет и поэтому сейчас хочу собрать его. Движок есть, от аквариуму в маге надыбать и сё, радиатр то можно из меди взять простой да и из аллюмки побежит. Очень просто всё сделать лабиринтиком выдолбать щельки и пластиком заклеить и усё, а сами трубки луше пластиковые взять - проблем меньше гнуться и ладно.Сам охладитель воды на стенке присобачить! Я вон себе кулеров по пару штук понапихал, так теперь музыку нормально нельзя послухать, соседи по трубам тарабанят, комары своего зазнали и начили слушаться. Так что вот так ![]() |
| Anonymous 13/08/2004 12:25 |
Да и ещё всё таки я на 100% уверен водяное охлаждение в скором времени вытеснит простые кулера, а затем появится что-то новое, а я хочу идти в ногу со временим! Как говорится "Кто хипует тот поймёт!" |
| ZVUKOVIK 13/08/2004 16:54 |
Саня, правильно. |
| Anonymous 14/08/2004 13:30 |
ZVUKOVIK, спасибо! Кому надо могу поделиться секретом изготовления, побыв вчера полдня в Инете по этой темке я нашёл самый простой способ изготовления водянки могу поделить, . ![]() |
| lee 14/08/2004 14:41 |
Саня, да прямо в форум залей, интересно... |
| ZVUKOVIK 15/08/2004 03:07 |
Да залей на всеобщее обозрение. Интересно будет посмотреть. |
| Саня 18/08/2004 12:14 |
Да понимаете я только хочу собрать это у меня в голове. Ну ладно! Берёте любой радиатр желательно даже поновей и из аллки или меди. Концы через одну срезаете чтобы получилась змейка и чтобы водичка проходила как бы по лабиринтику собирая теплоту потом заклеиваете пластиком любым клеем по вкусу и для надёжности ещё герметиком. Проц даже можно старый использовать только на свой страх и риск. Делаем две дырки в разных концах туда вставляем шланги(подойдут лучше всего от капельницы - тоненькие и гибкие) зетем таким же макаром и делаем на видюху можно два радитра параллелем поставить а можно один за другим (лучше параллелем) затем ведём это всё к редитру-охладителю можно его прикрепить к стенке(она почти всекда холодная) а можно взять один или два таких же радиатра также всё сделать и поставить на них кулер(а) только прикреплять кулер или клеем или соплями но к железной поверхности! дальше на движок(можновзять от аквариума 220В) для лучшего качества кулеров доработать! подать на них 17В(12В+5В) реветь будут только нужно выбирать качественные знаю подойдут от АМД (они отличные! - сам проверял такие оранжевые) у них срезать немножко углы. И всё! вместо 4 кулеров(как у меня) мы получаем 2 но с отличным охлаждением! Ответьте мне только если что-то я упустил и дерзайте!
Добавлено 18-08-2004 13:29 lee, Я читал у тя АМДшник был. Сохранился? ZVUKOVIK Ну хорошо, вот тебе читай дерзай и собирай! А вообще ещё можно на кулерах напряжение повысить, мы не давно на работе кулерок (кстати тоже АМДшник) розагнали на 24В он такой серебренный, ну вообще оранжевые АМДшники - ЗВЕРИ, так работают на отпад, да только для них ещё охлаждение лучше сделать а то ещё полетит! как сделать тожемогу сказать - берёте пояльник и где литая часть есть( не туда куда масло заливать а с другой стороны которая крутится и на которой лопостя) под углом делаете дырки так что бы они воздух тянули с помощья этого девайса можно хорошо кулера гнать! ну а где как 17В надыбать я думаю это почти все знают. Желаю удач, только пишите мне очень интересно что вы соорудили и каким образом так же могу дать цельные советы заранее благодарю и спасибо за внимание! P.S.: Помните безвыходных ситуаций не бывает! |
| lee 18/08/2004 18:05 |
Саня, сохранился. До сих пор на нем. Только я уже писал как с теплотой и шумом справился. |
| Саня 19/08/2004 11:54 |
lee, А он у тебя какого цвета и на него скольок ты питалова подбросил? Да я тоже такой хочу только достать не знаю где а так бы и водянку не собирал! У меня на видюхе 2!!! кулера стоит хоть она и профессиональная Блин проблема одна - не знаю где фрезеровщика найти я всё таки хочю меднювый.
Люди а вы не знаете где отдельно радиаторы под водянку продаются? |
| ZVUKOVIK 20/08/2004 01:03 |
Саня знаем в инете заказать можно. Факт проверенный. |
| Саня 20/08/2004 22:10 |
ZVUKOVIK, А где не подскажешь? ![]() |
| Anonymous 23/08/2004 17:54 |
Народ, посоветуйте чо делать, два компа - трещат как мотоцикл, вынести из комнаты не могу(не куда)! ![]() |
| ZVUKOVIK 24/08/2004 01:10 |
Гость делай водянку,однозначно.
Саня узнаю завтра. |
| Anonymous 23/09/2004 11:12 |
да да
если применить теорию торсеонных полей то вообше будет круто |
| Viat 23/09/2004 12:08 |
уже и делать не надо все есть в продаже (крона =руб)
http://czechcomputer.cz/cat_tree.jsp?bpath=Chladi%C4%8De%5CVodn%C3%AD+chlazen%C3%AD |
| Dim Arz 24/09/2004 00:06 |
А случайно никто не видел корпус-цельный радиатор т.е. сам корпус является одним большим радиатором.
Никаких вам шумов от кулеров и не нужно водяное охлаждение!! Про этакое чудо мне один сисадмин поведал. Вот я теперь в сомнении есть такое или нет? |
| A.T.Tappman 24/09/2004 00:29 |
Dim Arz, у Залмана такая трехомудия была. Под 1000уе стоимостью. |
| Dim Arz 26/09/2004 01:32 |
Ирвинг Вашингтон, И каково его впечатление о работе данного чуда? Сильно-ли греется сей агрегат? Хоть-бы одним глазком глянуть как он выглядит изнутри? |
| sknua 26/09/2004 13:04 |
Господа, у меня уже год стоит водяное охлаждение. Температура не выше 35 градусов. Залита вода (дистиллят с добавлением перманганата калия - чтоб не поцвела). Охлаждает все: CPU, GPU, Memory, HDD и БП. Охлаждается двумя 12 см вентиляторами с 1300 оборотов - тишина гробовая. Можно ночью просидеть никто из домашних не жаловался. Делается из стандартных радиаторов для нужного проца - у меня оба и AMD и Intel (для правды ради - последний греется сильнее). Далее радиатор замазывается холодной сваркой на ней же крепятся штуцера. Помпа аквариумная Atmel 2000 литров в час... а если хотется экзотики, загляните сюда http://fcenter.ru. |
| lee 26/09/2004 16:12 |
sknua, привел бы фотку, интересно... |
| sknua 27/09/2004 00:31 |
lee, извени - на работе был, фотку чего? Системника... Все стандартное только опутано еще и трубками. Раньше стоял внешний блок с помпой и баком-радиатором (просто ребристый бак - теплоотвод обычная конвекция в окружающую среду) сейчас в верхней части системника над блоком питания стоит радиатор и два вентилятора. Шума нет так как вентиляторы тихоходные плюс в корпусе. теплообменники для БП и памяти обычная медная трубка с напаянными медными пластинками - контактными поверхностями. Единственная сложность - подгонка необходима по месту. Остальные радиаторы стандартные обмазанные холодной сваркой. Далее гоняешь двое суток без запитки компа и если все Ок, то втыкаешь и понеслись...
Ирвинг Вашингтон, на ссылке, которую приводил выше, лежит подробное описание как системы Zalman, так и самопальной - где корпус один сплошной радиатор. Только в Zalman технология тепловых трубок применена, а у "кулибина" водянка. |
| koltsun 27/09/2004 00:56 |
Я уже это гдето видел оочень давно
похожие радиаторы применяись в промышленности для ожлождения мощных тиристоров ампер на 400 ! |
| sknua 27/09/2004 01:21 |
koltsun, все новое - это хороше забытое старое ![]() |
