Водяное охлаждение процессоров
Anonymous
21/05/2002 11:53
Купил компьютер с АМД процессором, но чтобы его (АМД) температура не шкалила пришлось поставить кулер с 7000 об\мин. Сей кулер жужит так, как наверное самолет. В инете натолкнулся на описания систем водяного охлаждения процессоров.
Есть ли у кого опыт применения подобных систем?
Или существуют другие способы снижения уровня шума системных блоков?
Если у кого есть, помыльте пожалуста чертеж посадочного места кулера и его крепежа на процессор  (Socket A), (мой системник опломбирован).
Буду рад любой информации по данной теме, а то в ушах уже звенит.
                                    С уважением lee.
Anonymous
28/05/2002 23:02
Поставьте вентилятор на подшипниках скольжения.Шума будет намного меньше.
Andrew
30/05/2002 17:08
Водяное охлаждение-- это круто!!! Что же будет дальше?
Anonymous
31/05/2002 12:13
Причем тут круто? Вам, Andrew, приходилось когда нибудь "делать звук" на компьютере? И вообще приятно "сидеть за компьютером", нежли "работать на нем". Особенно когда он как самолет.
Andrew
02/06/2002 14:24
Мне кажется предыдущий совет вполне компетентен, а что касается моего высказывания просто прикиньте себестоимость водяного охлаждения, тогда и станет все понятно.
Anonymous
03/06/2002 12:02
Себстоимость небольшая, радиатор от отопителя салона импортного авто (б\у, на авторазвале), помпа
(единственно дорогой элемент), и, собственно, блок, надеваемый на процессор (кстати хочу его собрать сам, потому и спрашиваю чертеж посадочного места кулера), ну и всякие там трубки....
P.S. Ксати насчет этой проблемы в инете много информации, что говорит об актуальности последнего.
Буду рад мылу.
Anonymous
03/06/2002 13:52
Помоему проще купить готовый системник с водяным охлаждением, обойдется гдето 150$. зато будешь на 100 процентов уверен что у тебя что-нибудь не отвалится и не побежит внутрь улыбка
Anonymous
03/06/2002 14:15
Такой уж русский человек по натуре. То ли жадный, то ли все хочется своими руками сделать.
Ну пришлите же кто нибудь чертеж. Ну очень заранее благодарен!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Anonymous
04/07/2002 16:42
Дорогие мечтатели!Опуститесь на землю!У моего AMD скоро год стоит TITAN FLOVER FAN COOLER  надобности нет даже в системном вентиляторе,только еще в БП. Легкий шум слышен именно от обдува БП.Температура окружающая= 28с, а проца=57.(950МГЦ).     Спасибо.
Anonymous
05/07/2002 09:16
На землю не дает опуститься  рев двигателей, система +35С, CPU +60С (Athlon1333). Кулер не хилый, как сказали знакомые спецы.
Anonymous
05/07/2002 11:12
Я бы на твоём месте купил любой кулер для (Socket A), и к нему уже присабачил подходящий радиатор., можно и с водяным охлаждением.
Anonymous
05/07/2002 13:06
Так не пойдет. Насадка на CPU должна иметь лабиринт, по которому движется поток воды. Без него КПД охлаждения низкий.
Anonymous
30/07/2002 22:04
Всем привет.
Была точно такая же проблема.
Поставил проц. Атлон 1700+, а на него
кулер. Названия точно не помню, но что-то вроде - Термалтэйк Купрум Вулкано. На 2х шар.подшипниках. Верещал "как угорелый".
Сделал следующее:
1. Поменял кулер на почти такой же, но на 1м шарике + скольжение. Оборотов у него чуть меньше, зато шумность снизилась оч. чувствительно.
2. Снял крыльчатку с кулера и обработал торцы лопастей(слегка скруглил), а так же их передние кромки (сделал не такими острыми). Т.е. сделал их "поаэродинамичней". Результат - дополнительное снижение шумности.
3. Дней через 10 шум постепенно снзился еще, вероятно там что-то "приработалось.
Anonymous
31/07/2002 13:24
А, как на счет элементов Пелтье?
Berg
02/08/2002 20:06
Что японцы творят:
http://ferra.ru/news/2002/7/17/30124/
Anonymous
09/01/2003 11:27
Ну ты волшебник! Системник апломбирован, а кулер ты заменил. Это как?
Anonymous
08/04/2004 06:57
Системник опломбирован ? шок - вот где действительно чудо!!!
sulo
08/04/2004 13:49
lee писал:
А что Вам сказали знакомые спецы, о Вашем желании ??.
lee
08/04/2004 18:13
Даа, откуда же вы ету тему выкопали? Спецы сказали не занимайся фигней купи у нас готовую систему водяного охлаждения. Но: "Хотел сделать сам". Потом вообще проще дело решил. Смазал проц качественной теплопроводящей пастой, а в разрез питания вставил диодов штук 6 - не стал заморачиваться. Итого температура проца 40 С, кулер почти не слышно.
lee
08/04/2004 19:05
Та он медный у мени.
eDOK
09/04/2004 00:11
Да... не те времена пошли. Вчера ковырял черно - белый Grundig 1983 г.в., так там не только радиаторы, там шасси прикручивается к боковой стенке корпуса ЗДОРОВЫМИ МЕДНЫМИ БАРАШКАМИ. шок
Kolobokk
10/04/2004 20:35
Позавчера был на компьютерной выставке и видел компьютер с водяным охлаждением. Так там, даже видеокарта водой охлаждалась. Но, при всём этом я насчитал четыре пропеллера!
Настоящие системы водяного охлаждения не имеют движущихся частей, в них даже водяной насос электромагнитный. Сто'ит, конечно, это не дёшево, но это того сто'ит. Винчестер имеющий такое охлаждение можно спокойно поместить в звукопоглощающий материал.
Сам блок, с радиатором охлаждения и насосом, располагается отдельно от компьютера и вполне соизмерим с ним по размерам.
vladik
11/04/2004 00:17
lee, не в обиду конечно- только PENTIUM или на худой конец CELERON...
Анд_рей
11/04/2004 01:05
У меня проц атлон 1900+ . Так куллер просто ревёт . Шумят не подшипники ,а судя по
звуку - воздушные потоки . При этом температура проца ниже 70 опускатся никак не хочет . В куллера 3300 оборотов в минуту . Я думаю водяное охлаждение не роскошь .
Вот тока если эксперементировать самому - то только со спиртом . И не только потому . что эта жидкость как то ближе для организма . если прольется на материнку ,то ничего не убёт.
Kolobokk
11/04/2004 11:54
Анд_рей,
Спирт проводит электрический ток, имейте это в виду!
Rus
12/04/2004 03:09
Лучже воспользоватся житким азотом улыбка
Rus
12/04/2004 03:26
Есть ещё 1 способ,обзавестись длинными проводами и отнести системник в соседнюю комнату и ни каких шумов слышно не будет, что бы избавится от огромного кол-ва проводов можно воспользоватся USB интерфейсом помираю со смеху!
barbudo
12/04/2004 10:45
lee,
Вот это любопытно! И как, детектируют что-то? улыбка
А если серьезно, то действительно - как и для чего? для снижения питания? У меня проблема похожая.
Rus
12/04/2004 11:31
lee зачем же, аш 6 диодов?
Kolobokk
12/04/2004 11:43
Rus,
А что, хорошая идея. Попробую развить её дальше. Инсталлируем ОС, весь софт, а на какой-нибудь здоровенный HDD загоняем образы всех необходимых дисков, чтобы каждый раз не бегать в другую комнату.
Для мышки и клавиатуры можно изготовить удлинители.
Только вот, можно ли удлинять кабель монитора?
У меня метра полтора не хватает. А так, я в принципе сделал бы это. Я даже согласен бегать в другую комнату вставлять болванки для записи. улыбка
Сейчас измерил разъём кабеля монитора. Придётся сделать в стене отверстие диаметром 35 мм. Стена тонкая - бетон толщиной 170 мм.
Кто знает наверняка или пробовал удлинять сигнальный кабель ведущий к монитору, поделитесь опытом, пожалуйста.
Генчик
12/04/2004 11:46
Народ, не занимайтесь фигнёй, для Атлона ХР нормальная температура до 50 град, ничего с ним не случится. Пользоваться серебрянной пастой при медном куллере или пластине НЕЛЬЗЯ, иначе убъёт проц, только обычную белую. Я использую процы в боксе, идущие с куллером в комплекте, они не сильно шумные и имеют 3 года гарантии. Если хочется тихий куллер, то надо выбирать ТОЛЬКО с низкими оборотами и мягкими аэродинамическими формами. ИМХО, вентифлютор в БП шумит больше, чем на проце, тогда и БП надо дорогой с огромным низкоскоростным вентифлютором покупать.
Vanian
12/04/2004 17:22
Теплопроводную пасту надо хорошую,больше тепла на радиатор пойдёт.
Rus
12/04/2004 23:00
Kolobokk, можно приобрести сидюк на usb.
zettez
13/04/2004 15:53
http://overclockers.ru/news/newsitem.shtml?category=2&id=1080078740
Кто там хотел своими руками?
BIGPHILL
14/04/2004 12:00
Kolobokk, а если спирт изопропиловый - в нём воды нет
Anonymous
14/04/2004 14:15
Длинный
14/04/2004 16:44
Такое чувство, что уважаемый Lee решил не реагировать на столь интересные предложения голливудская улыбка
lee
14/04/2004 18:57
........даа........иия........уже........пэрэсталь....................ик.
Rus
21/04/2004 02:35
А как же с житким азотом помираю со смеху!
Слава
27/04/2004 19:33
LEE,у меня тож АМД Атлон,греется зараза,так знакомые спецы посоветовали его поменять,и наверное я с ними соглашусь,потому что технология 0,18 микрон. какой кулер не поставь один хрен 60-70 градусов дает. 0,13 намного меньше греется ,да частоту можно поболе загнать.
lee
27/04/2004 19:58
Я тока пасту получше намазал, старая была в виде черной наклейки и после пары сниманий кулера с проца от нее ничего не осталось. Пришлось ее удалить. Да и кулер переделал немного - увельчилась эффективность обдува пластин радиатора. В итоге - 50 С, после снижения оборотов до 2000. Раньше - 60 С при 7000об/мин.
Anonymous
05/05/2004 03:10
Приколисты... у меня AthlonXP 2000+ разогнал до 2400+ (набавил порядка 500 герц) кулер - ZALMAN вертится 2900 а темпер 38-45 по цельсию... единственное шумит ..МЛЯ, но не сильно...
Anonymous
08/05/2004 20:30
Rus гда ты жыдкий азот взмёш да еще в таком количестве улыбка
Anonymous
09/05/2004 18:20
Здарова всем. Кто знает на собственном опыте как же всетаки охлаждает проц система водяного охлаждения
Генчик
23/06/2004 19:52
GIUGIU, с бульканьем. помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Anonymous
09/07/2004 23:48
блиннн...я конечно слышал истории про горячий процик но 70 градусов это что-то....у меня сейчас бартик 2500 и кулер купил подешевле , он мне просто понравился, гудит немного но трипература больше 52 не поднималась даже в жаркий день и при прожиге проца какими-нить прожигалками стресами... помираю со смеху! так что твой куллер на 1900 помоему ваще отстой....просто пойди на рынок и купи тот который потяжелее...даже если он не нейм...лиж-бы толстая подошва и кулер повосьмидесятимилиметровее ,ато и стадвадцати.....
Anonymous
12/07/2004 09:27
Привет! народ!!
Подскажите что сделать чтобы охладить проц Атлон1700+(@2100)
темпертура проца +51(под нагрузкой доходит до +62)
Что лучше новый кулер или водянка?
Заранее благодарен!!!!!!!
HeadHunter
12/07/2004 15:38
водянка-моя давняя мечта, ато оставиш комп наночь порнушку скачать, а наутро от зуда голова квадратная и смотреть нихрена нехочется
ZVUKOVIK
12/07/2004 23:25
Водянка это супер пупер помираю со смеху! помираю со смеху!
Но опять же надо охлаждать радиатор по которому водичка течёт злость. Конечно если использовать радиатор от камаза!! проблем с охлаждением возникнуть не должно голливудская улыбка улыбка
lee
13/07/2004 01:17
От отопителя салона жигулей тоже.
Anonymous
16/07/2004 18:27
Анд_рей
Проще заливать в систему дестилированную воду, она ток не проводит и удельная теплоемкость в 4200 сохранится
и мать не закоротит
ZVUKOVIK
19/07/2004 22:13
Mendisobal, Да и спиртика добавить чтобы не затухла.
Хотя лично я бы залил трансформаторное масло. голливудская улыбка
Тигра
24/07/2004 21:55
У меня сейчас стоит Бартон 2500 , кулер суперорб от термалтейк (на всю катушку шумит жутко ) , мать АСУС сама регулирует обороты вентилятора , в мин. режиме держит около 2000 , выше 50 градусов проц не греется .А также правильно сказали выше от стабилизатора на мат плате много что зависит , убедился сам . До этой системы был атлончик на 1333 , на абитовской плате , сменил плату на асус , при том же атлоне и том же радиаторе , температура процессора упала градусов на 5-10 , ей богу не вру .
ZVUKOVIK
25/07/2004 04:56
Тигра, Нет Нет Нет
D_E_M_O_N
27/07/2004 12:47
тогда уж жидким водородом, веселее получитси голливудская улыбка
A.T.Tappman
27/07/2004 13:23
Гелием надо. Самая низкая температура кипения, приблежается к абсолютному нулю.
ZVUKOVIK
29/07/2004 03:05
Вашингтон Ирвинг и D_E_M_O_N можно запарится подливать. Но при деле поставить рекорд разгона типа проц 5ггц то самое оно голливудская улыбка
Добавлено 29-07-2004 04:08
У меня один знакомый делает такую штуку-водянку. Посмотрим что у него получится. Нет
riskkman
03/08/2004 15:18
Kolobokk, Спирт проводит электрический ток - круто.....
Почему же им на производстве печаптные платы промывают от флюса улыбка)))
The Best Regards from Riskkman
D_E_M_O_N
03/08/2004 16:30
предлагал своим пряникам , которые ща водянку мутят , обклеить проц пластиком , вклеить две трубки , и подавать дистиллировку прямо на кристалл. Не хотят , собаки , боятся
Риск --дело благородное голливудская улыбка
igor.gm
03/08/2004 21:08
Имею видео ролик 5МБ , как проц до 5 ГГЦ разгоняли на жидком азоте .
Кто возьмется выложить , т.к. ссылку я уже не помню.
А вообще это все дурдом с водяным охлахдением. На любителя .
Ищите лучше хороший куллер.
ZVUKOVIK
08/08/2004 01:02
igor.gm, для мощного(особенно разогнаного) проца кулер не подойдёт.Слишком много шума.
Dim Arz
08/08/2004 01:46
riskkman писал:
И где это такое производство осталось с промывкой спиртом?, разве что оборонка. Только не надо забывать что после любой промывки по тех процессу положена сушка, иногда в термошкафах. А про охлаждение с использованием радиаторов и термопасты раньше, в журнале РАДИО, номер не помню, была статья где было написано;- что для лучшего охлаждения ЭРЭ, поверхность радиатора необходимо заполировать и использовать наименьшее колличество термопасты, поверхности как можно плотнее прижимать и повторно использовать термопасту нельзя, при ремонте, старую термопасту необходимо удалить. И много было про материал радиатора его форму размер и т.д. Сейчас в продаже видел радиатор с двумя кулерами меньшего размера, да ещё и на медном радиаторе. Возможно два шумят меньше чем один большой и нет тогда смысла строить водяную мельницу???
ZVUKOVIK
08/08/2004 01:55
Dim Arz, ты не прав. Именно надо строить для мощного(особенно разогнаного) проца.Или мириться с шумом и головными болями по утрам.
barbudo
09/08/2004 09:27
Водяное охлаждение... Паровое отопление... ФИ! Прошлый век! улыбка
Не-ет, тут надо ставить элементы Пелетье! А уже на них радиатор с кулером.
ZVUKOVIK
10/08/2004 05:21
barbudo, элементы Пелетье! ХЭХ! Для достаточного отвода тепла для них необходимо очень калорийное питание. Комповский блок не потянет. И грееется этот монстр как утюг. Так что аналога водянки по простоте конструкции и качеству охлаждения просто нет.Вот так.
k19
10/08/2004 06:36
barbudo, почему прошлый век? наоборот- к этому возвращаются, поскольку кпд такой системы намного выше.
вот я думаю (тему полностью не читал- потом прочту) вот допустим делаем теплообменник- во первых- чем эту жидкость по системе крутить? во вторых- если система будет замкнута- надо ее саму охлаждать- как это организовать? (естественно ограничиваемся только корпусом компа.)
Kolobokk
10/08/2004 07:14
Ildar+,
В фирменной системе охлаждения жидкость двигается электромагнитным насосом, то есть, без движущихся механических частей. Радиатор охлаждения выносится за пределы системного блока.
Вообще, всё громоздко и не эстетично. Иногда доходит до смешного. Видел на выставке компьютер с водяным охлаждением в котором было установлено 4 пропеллера. улыбка
На мой взгляд, если уж делать систему водяного охлаждения для дома, так чтобы единственным мотором был мотор HDD, причём, в звукоизолированной камере.
На практике же, всё кончается тем, что всё равно что-нибудь шумит, хотя бы кулер в блоке питания.
И ещё, мне не понятен сам подход к охлаждению. Сначала создаём трудности, а потом с успехом их преодолеваем.
Даже мне, чайнику известно, что интеловские процессоры меньше греются, так почему бы не начать с того, что использовать эффективный процессор в номинальном режиме. Можно, например, понизить на сколько это возможно напряжение питания на процессоре или ещё что-нибудь.
А то, скоро появятся "экологические" системы охлаждения с одновременным подогревом воды для ванной. улыбка
ZVUKOVIK
10/08/2004 07:20
Kolobokk, по мне так надо использовать радиатор охлаждения водички от большого холодильника, верное дело.
Есть идея посадить на водянку и блок питания и хард и видео и чипсет и ещё чего нибудь.
Тогда и шума не будет полнейшая тишина.
Я прав?
barbudo
10/08/2004 10:20
Возвращаются и к ламповым УНЧ, и к паровым двигателям. Может быть... Напоминает повторную переработку отвалов.
Согласно законам термодинамики, чем больше перепад температур, тем выше эффективность процесса (в данном случае - охлаждения). Поэтому охлаждаем процессор, а потом обдуваем горячий радиатор.
А возрастание необходимой мощности БП - что ж, "за всё надо платить". Зато процессор холодный! улыбка
Kolobokk
10/08/2004 20:02
ZVUKOVIK,
Чаще всего работы по установке водяного охлаждения до конца не доводят и хоть один пропеллер, да остаётся, а стоит ли тогда заморачиваться. Хотя если важнее охлаждение, чем шум, тогда...
На мой взгляд, компьютеры вообще проектируют люди, которым глубоко наплевать на потребителя.
Вот, взять к примеру УНЧ на 200 Ватт... и никакого пропеллера, а тут 50 - 100 Ватт и минимум три - четыре. Да, зачем далеко ходить? Вон монитор, и тот до 80 Ватт может потреблять и спокойно обходится естественным охлаждением.
Производитель делает всё для того, чтобы потребитель становился "моделистом - конструктором". Я, ещё бы понял, если бы это была какая-нибудь мелкосерийная техника.
Появились уже корпуса, которые сами являются большими радиаторами, но, это ведь всего лишь набор радиолюбителя. Сами БП и материнки не приспособлены к таким корпусам и в результате снова нужно извращаться с кранами, шлангами и штуцерами. Хоть бери и сантехника приглашай.
Почему, спрашивается, во всех остальных бытовых приборах практически не используется принудительное охлаждение. А всего-на-всего из-за того, что так повелось. А вернее, что мы все на это "повелись". При те размеры, которые имеет современный вертикальный системный блок, вполне можно вписать естественное охлаждение.
И ещё, даже в технических условиях к... стиральной машине, которая работает где-то в кухне или в ванной 1 - 2 часа в неделю, пишут уровень шума! А в ТУ системного блока, который буквально торчит рядом и целый божий день, почему-то про уровень шума ни слова. Он скорее всего даже не соответствует санитарным нормам. Во всяком случае, квартиру с таким уровнем шума, вряд ли, кто-то бы купил.
lee
10/08/2004 21:12
Kolobokk писал:
Это ж музыка...
...все универсализуется...
D_E_M_O_N
11/08/2004 09:04
если вы решили ограничиться кейсаком компа, то почему бы не выполнить одну из его боковых стенок из листового люминя, к ней присобачить трубку, скажем медную, свёрнутую змейкой. Ведь площадь боковухи в среднем 1000-2000 см2 (40*40=1600см2).А этого вполне достаточно чтобы отвести 200 Вт при температуре ок 40-45С без принудительного охлаждения(вентилятора) голливудская улыбка
luca
11/08/2004 21:14
Kolobokk, !Современные усилители сплошь и рядом напичканы вентиляторами,простые модели для удешевления используют только естественное охлаждение.
D_E_M_O_N, !Тепловое сопротивление сводит на нет большие площади поверхности,поэтому принудиловка.
riskkman
11/08/2004 23:51
Dim Arz, я не говорил, что такое производство счас применяется.... Я говорил, что спирт не проводит эл. ток! чистый без примесей! улыбка
ZVUKOVIK
12/08/2004 02:04
Kolobokk, попробуй из компа вытащи все вентилятора с проца сними,тогда посмотрим что с твоим компом станет.
Охлаждение - это удешевление производства.
Обрати внимание на ноутбуки в них тоже не слабые процы, харды,видео ставят ониведь там не греются совсем и радиатор впихнуть там некуда,потому что технология изготовления другая вот и стоит это дело дороже чем обычный комп.
Про УНЧ: он у меня полуламповый: лампы-пред.каскад, транзисторы выходной-итог два вентилятора комповские стандартные по 12в поставлены на 5в,чтобы охлаждение было и электролиты не взорвались от перегрева.
Anonymous
12/08/2004 07:28
У меня атлон хр2000
кулер titan, температура 45 никакого шума , никаких проблем одобряю
ZVUKOVIK
12/08/2004 07:51
Cтранно!?
Dim Arz
12/08/2004 21:11
Кому интересно (своими руками) вот что я накопал:
Добавлено 12-08-2004 22:13
И ещё больше инфы здесь: http://tomshardware.com/cpu/20010528/water_cooler-01.html и http://thinkgeek.com/pcmods/cooling/6044/
Anonymous
13/08/2004 12:18
Прикольная темка, только это же не своими руками. Своими руками это здесь правда ссылка уже была но всё же
13-04-2004 16:53 цитата
Мне понравился только немного не аккуратно было сделано, и примочек полно. И скать безшумный кулер это безсмы
сленно, т к их нет, кулер режит воздух. Есть правда ещё один выход - вообще кулеров не ставить или машину выбросить, я вот понял, что лучше водянки ничего нет и поэтому сейчас хочу собрать его. Движок есть, от аквариуму в маге надыбать и сё, радиатр то можно из меди взять простой да и из аллюмки побежит. Очень просто всё сделать лабиринтиком выдолбать щельки и пластиком заклеить и усё, а сами трубки луше пластиковые взять - проблем меньше гнуться и ладно.Сам охладитель воды на стенке присобачить! улыбка Я вон себе кулеров по пару штук понапихал, так теперь музыку нормально нельзя послухать, соседи по трубам тарабанят, комары своего зазнали и начили слушаться. Так что вот так ухмылка
Anonymous
13/08/2004 12:25
Да и ещё всё таки я на 100% уверен водяное охлаждение в скором времени вытеснит простые кулера, а затем появится что-то новое, а я хочу идти в ногу со временим! Как говорится "Кто хипует тот поймёт!"
ZVUKOVIK
13/08/2004 16:54
Саня, правильно.
Anonymous
14/08/2004 13:30
ZVUKOVIK, спасибо! Кому надо могу поделиться секретом изготовления, побыв вчера полдня в Инете по этой темке я нашёл самый простой способ изготовления водянки могу поделить, . улыбка
lee
14/08/2004 14:41
Саня, да прямо в форум залей, интересно...
ZVUKOVIK
15/08/2004 03:07
Да залей на всеобщее обозрение. Интересно будет посмотреть.
Саня
18/08/2004 12:14
Да понимаете я только хочу собрать это у меня в голове. Ну ладно! Берёте любой радиатр желательно даже поновей и из аллки или меди. Концы через одну срезаете чтобы получилась змейка и чтобы водичка проходила как бы по лабиринтику собирая теплоту потом заклеиваете пластиком любым клеем по вкусу и для надёжности ещё герметиком. Проц даже можно старый использовать только на свой страх и риск. Делаем две дырки в разных концах туда вставляем шланги(подойдут лучше всего от капельницы - тоненькие и гибкие) зетем таким же макаром и делаем на видюху можно два радитра параллелем поставить а можно один за другим (лучше параллелем) затем ведём это всё к редитру-охладителю можно его прикрепить к стенке(она почти всекда холодная) а можно взять один или два таких же радиатра также всё сделать и поставить на них кулер(а) только прикреплять кулер или клеем или соплями но к железной поверхности! дальше на движок(можновзять от аквариума 220В) для лучшего качества кулеров доработать! подать на них 17В(12В+5В) реветь будут только нужно выбирать качественные знаю подойдут от АМД (они отличные! - сам проверял такие оранжевые) у них срезать немножко углы. И всё! вместо 4 кулеров(как у меня) мы получаем 2 но с отличным охлаждением! Ответьте мне только если что-то я упустил и дерзайте! подшучивать, дразнить
Добавлено 18-08-2004 13:29
lee, Я читал у тя АМДшник был. Сохранился?
ZVUKOVIK Ну хорошо, вот тебе читай дерзай и собирай!
А вообще ещё можно на кулерах напряжение повысить, мы не давно на работе кулерок (кстати тоже АМДшник) розагнали на 24В он такой серебренный, ну вообще оранжевые АМДшники - ЗВЕРИ, так работают на отпад, да только для них ещё охлаждение лучше сделать а то ещё полетит! как сделать тожемогу сказать - берёте пояльник и где литая часть есть( не туда куда масло заливать а с другой стороны которая крутится и на которой лопостя) под углом делаете дырки так что бы они воздух тянули с помощья этого девайса можно хорошо кулера гнать! ну а где как 17В надыбать я думаю это почти все знают. Желаю удач, только пишите мне очень интересно что вы соорудили и каким образом так же могу дать цельные советы заранее благодарю и спасибо за внимание!
P.S.: Помните безвыходных ситуаций не бывает!
lee
18/08/2004 18:05
Саня, сохранился. До сих пор на нем. улыбка Только я уже писал как с теплотой и шумом справился.
Саня
19/08/2004 11:54
lee, А он у тебя какого цвета и на него скольок ты питалова подбросил? Да я тоже такой хочу только достать не знаю где а так бы и водянку не собирал! У меня на видюхе 2!!! кулера стоит хоть она и профессиональная Блин проблема одна - не знаю где фрезеровщика найти я всё таки хочю меднювый.
Люди а вы не знаете где отдельно радиаторы под водянку продаются?
ZVUKOVIK
20/08/2004 01:03
Саня знаем в инете заказать можно. Факт проверенный.
Саня
20/08/2004 22:10
ZVUKOVIK, А где не подскажешь? улыбка
Anonymous
23/08/2004 17:54
Народ, посоветуйте чо делать, два компа - трещат как мотоцикл, вынести из комнаты не могу(не куда)! помираю со смеху!
ZVUKOVIK
24/08/2004 01:10
Гость делай водянку,однозначно.
Саня узнаю завтра.
Anonymous
23/09/2004 11:12
да да
если применить теорию торсеонных полей то вообше будет круто
Viat
23/09/2004 12:08
уже и делать не надо все есть в продаже (крона =руб)
http://czechcomputer.cz/cat_tree.jsp?bpath=Chladi%C4%8De%5CVodn%C3%AD+chlazen%C3%AD
Dim Arz
24/09/2004 00:06
А случайно никто не видел корпус-цельный радиатор т.е. сам корпус является одним большим радиатором.
Никаких вам шумов от кулеров и не нужно водяное охлаждение!!
Про этакое чудо мне один сисадмин поведал. Вот я теперь в сомнении есть такое или нет?
A.T.Tappman
24/09/2004 00:29
Dim Arz, у Залмана такая трехомудия была. Под 1000уе стоимостью.
Dim Arz
26/09/2004 01:32
Ирвинг Вашингтон, И каково его впечатление о работе данного чуда? Сильно-ли греется сей агрегат? Хоть-бы одним глазком глянуть как он выглядит изнутри?
sknua
26/09/2004 13:04
Господа, у меня уже год стоит водяное охлаждение. Температура не выше 35 градусов. Залита вода (дистиллят с добавлением перманганата калия - чтоб не поцвела). Охлаждает все: CPU, GPU, Memory, HDD и БП. Охлаждается двумя 12 см вентиляторами с 1300 оборотов - тишина гробовая. Можно ночью просидеть никто из домашних не жаловался. Делается из стандартных радиаторов для нужного проца - у меня оба и AMD и Intel (для правды ради - последний греется сильнее). Далее радиатор замазывается холодной сваркой на ней же крепятся штуцера. Помпа аквариумная Atmel 2000 литров в час... а если хотется экзотики, загляните сюда http://fcenter.ru.
lee
26/09/2004 16:12
sknua, привел бы фотку, интересно...
sknua
27/09/2004 00:31
lee, извени - на работе был, фотку чего? Системника... Все стандартное только опутано еще и трубками. Раньше стоял внешний блок с помпой и баком-радиатором (просто ребристый бак - теплоотвод обычная конвекция в окружающую среду) сейчас в верхней части системника над блоком питания стоит радиатор и два вентилятора. Шума нет так как вентиляторы тихоходные плюс в корпусе. теплообменники для БП и памяти обычная медная трубка с напаянными медными пластинками - контактными поверхностями. Единственная сложность - подгонка необходима по месту. Остальные радиаторы стандартные обмазанные холодной сваркой. Далее гоняешь двое суток без запитки компа и если все Ок, то втыкаешь и понеслись...
Ирвинг Вашингтон, на ссылке, которую приводил выше, лежит подробное описание как системы Zalman, так и самопальной - где корпус один сплошной радиатор. Только в Zalman технология тепловых трубок применена, а у "кулибина" водянка.
koltsun
27/09/2004 00:56
улыбка Я уже это гдето видел оочень давно
похожие радиаторы применяись в промышленности для ожлождения мощных тиристоров
ампер на 400 !
sknua
27/09/2004 01:21
koltsun, все новое - это хороше забытое старое голливудская улыбка
