Востановление Жесткого Диска... | |||
aslan 28/09/2005 09:10 |
Как востановить Винчестер??? система в упор не видит жесткий, что делать?? помогите плиз...мож есть какие проги ?кинте ссылку ...очень надо |
Slayer 28/09/2005 09:18 |
какой винт?
об этом много обсуждалось... почитай конфу...жми поиск...и т.д |
aslan 28/09/2005 09:26 |
винт Seagate u6 model st340810a ..... 40G |
Slayer 28/09/2005 09:32 |
проги конечно есть...но определись сначала....нет ли поджареных деталей.
после этого можно и прогами поковырять. Добавлено Сентябрь 28 2005 MHDD — Бесплатный программный пакет для быстрой и точной диагностики и мелкого ремонта HDD. Быстрая и точная диагностика состояния пластин накопителя (скорость достигает 20 гигабайт за 5 минут). MHDD поможет избавиться от так называемых «software bad sectors» на максимально доступной скорости. Также доступно множество других функций для исследования накопителей, среди которых: Восстановление «плохих» секторов Мониторинг IDE/SATA регистров Возможность изменения объёма накопителя (HPA) Automatic Acoustic Management — настройка шумовых характеристик накопителя SMART. Запуск тестов и просмотр атрибутов Полное или частичное стирание поверхности, очистка MBR Произвольный доступ к секторам (чтение/запись) Поддержка парольной системы накопителя Тестирование накопителя в тяжёлом режиме, замер Average Access Time Тестирование нескольких накопителей подряд без участия оператора ATA/SCSI-терминал И другие возможности… http://mhddsoftware.com/doc/index.ru.html http://mhddsoftware.com/files/mhdd/mhdd32ver4.3floppy.exe http://mhddsoftware.com/files/mhdd/mhdd32ver4.3archive.zip |
aslan 28/09/2005 10:05 |
спасибо...не вроде на запах горелым не пахнет...но звуков каких нибудь тоже не слышно.. по моему он хотябы шуметь должен(жесткий я имеею ввиду)
и еще вопрос а это прога то что ты дал опеределит его если его система не видит??? |
Stee1 28/09/2005 10:06 |
Он хоть раскрутиться пытается? |
aslan 28/09/2005 10:14 |
Нет ..говорюже воше не слышно...
вот что я делал... снял свои хдд...поставил этот сдохший...и все не видит его система низвука никакого не слышно |
Stee1 28/09/2005 10:26 |
смотри питание на винт приходит-ли и куда дальше девается |
aslan 28/09/2005 10:28 |
как посмотреть?? яещёюзерчаиник |
coeng 28/09/2005 11:13 |
обычно в компах провода черный- земля, красный +5V и желтый +12V , надо проверить, если сам не сможешь, попроси знающего.. |
Slayer 28/09/2005 13:59 |
вот.....и отследи эти напруги на элементах.... |
aslan 28/09/2005 16:09 |
Если с мои хардом загружается всё отлично....то зачем проверять то??? |
Vademar 29/09/2005 07:03 |
Попробуй найти такой же винт, заведомо рабочий, сними электронику поставь на свой винт и проверь, если заработает, значит электроника сгорела, а дальше по обстоятельствам... |
aslan 29/09/2005 10:03 |
Ребята мне нужна конкретная прога которая бы востановила мои хард или хотябы определила сдох или не сдох мои веник (точнее не мои да какя разница)....Vademar, точно такого харда нет .предложи что нить другое |
OleghkA 29/09/2005 17:22 |
тебе Slayer написал, нас егодня одна из лучших прог. И железо винта проверит и мозги. Может работать с винтом если и биос не "видит" твой винт. пробуй |
dimadima 29/09/2005 20:12 |
aslan пришли мне его фотку, я его по фотографии выличу, кашпировский моя фамилия, а серьёзно, судя, что он вообще звуков не издает, то это электроника дохлая, раз ты не знаешь как посмотреть питание, тогда видимо не вкурсе что такое тестер или мультиметр, а раз так и хард тебе действительно нужен, отнеси его знающему человеку, а сам набери дохлых кроликов и тренируйся пока не поймёшь как они живут. |
BW 29/09/2005 22:52 |
А мне бы прогу, которая ноутбуки оживляет-берешь на "свалке" дохлый P2, вставляешь дискетку и получаешь рабочий P4/ |
Vademar 30/09/2005 06:11 |
aslan, если у тебя видит в биосе винт,тогда возьми диск менеджер для данной фирмы и погоняй там, можешь хотя бы просто форматнуть и смотри на каком месте у тебя тормозит, в какой части хотя бы. И на самом деле мндд это вообще реальная прога, необходимая любому человеку. |
Stee1 01/10/2005 21:36 |
Vademar ты хоть сообщения читал? |
OlegБ 02/10/2005 18:26 |
aslan, Конкретная прога на Ваш хард - это firmware от Seagate, но к сожалению это собственность и тайна данной фирмы, которой даже Ontrack не владеет.
А для тренировки поробуйте восстановить 3,5" убитую дискетку - это возможно и програмно А самый лучший способ убить живую платку у Рыб - тупо воткнуть на дохлую банку - если не из одной серии или клин - 2 трупа |
diablo 05/10/2005 10:19 |
Есть такая чудная прога в винде Scandisk называется. Инога даже помагает... |
Alex_Vol 05/10/2005 12:37 |
Для програмного ремонта Сигейтов нужно специализированное программное обеспечение с аппаратной частью (РС3000, например, - www.acelab.ru). Доступ к технологическому режиму осуществляется при помощью терминальных команд, для подачи которых на винт необходимо спаять плату-переходник com-порт компьютера - технологический разъем винта. Программу для работы в терминале с винтами найти несложно, трудно найти сами команды, информация об этом закрытая и никто наработками по Сигейтам просто так делиться не будет, пока не окупятся исследования в этой области (а с ними горы убитых кроликов). Я занимаюсь ремонтом винтов, но Сигейты пока для меня самые сложные и малоизученные из всех моделей.
Начни с прочтения этого http://hardw.net/forum/viewtopic.php?t=3683&sid=a6487c5be0a211569f1e6d0da855fad5 и лучше всего, отнеси винт специалисту, слишком все не так просто. Из за одного винта заморачиваться и осваивать технологии ремонта? |
Stee1 06/10/2005 22:39 |
Да какие программы нахрен, извиняюсь за выражение, если железо скорее всего погорело. |
Alex_Vol 07/10/2005 07:48 |
Вы не правы. Программы могут помочь в диагностике и при сгоревшей электронике. Цитирую выдержку из ФАКа от Виталия Розизнаного aka Rozik (по вестернам) "Если прогаров не обнаружено, не отчаиваемся - всё не так плохо, скорей всего всё значительно хуже . Подключаем накопитель к компьютеру, запускаем MHDD, выбираем порт, на котором пребывает неживой винт. Ага, BUSY. Набираем в MHDD команду wait, жмём enter. Ждем-с пока не сбросит "занято", о чем MHDD нам и поведает "тремя зелеными свистками" . Эге ж, готовность дал, по F2 отдал кусок паспорта из ПЗУ, определившись, скорей всего, старшей моделью семейства и отдав непотребный объем, т. к. с блинов ничего не читает по причине их некрутибельности . Значит ПЗУ живое. Смело меняем драйвер двигателя - просто в этот раз он "окочурился" без дыма". |
OlegБ 08/10/2005 23:11 |
Alex_Vol,
А если не отдал ни куска? И вообще есть тестер и осцил для начала, и клин движка для конца А где тот кто создал топик? |
Alex_Vol 10/10/2005 07:32 |
Да с этим и никто не спорит, просто я привел пример того, что в некоторых случаях программы могут помочь при неисправной аппаратной части, но это, скорее всего, исключение из общего правила, которое порождает довольно устойчивый миф о том, что существует софт, который нажатием пары клавиш вернет винт к жизни |
OlegБ 10/10/2005 18:32 |
скорее добьет оный, что гораздо чаще и наблюдаю, а тем более когда вскрывают банку, чтобы запустить движок |
Stee1 11/10/2005 21:38 |
Понятное дело, вопрос задал, мужики на се последнюю телогрейку рвут, а вопрошающего и след простыл. |
Resident 20/10/2005 03:45 |
facks 20/10/2005 10:15 |
люди, вы че, у него даже не крутит и не видит, какие проги ничем не помогут, мозги сьехали у винта.
ставь электро с другого и не парься |
OlegБ 23/10/2005 01:32 |
Resident, А с Durica 750 - 64 Atlon на 3 гектара не надо, только на DVD двойной влазит |
