Compaq DeskPro3556
Shulc
13/11/2005 16:13
Принесли Compaq DeskPro 3556
почистил от пыли + жесткий от вирусов.
Включаю а на мониторе только только черточка мигает.
Нашел джампер сбросил биос тоже самое. Смотрю а на клавиатуре все
3 светодиода горят . Поменял и клавиатуру на другой ничего не горит
но и не реагирует на клавишы как и на первой.
как его можно запустить
facks
14/11/2005 08:43
В бивис то хоть выходит?
Shulc
14/11/2005 21:38
В том то и дело что не могу .
такое ощущение что клаву мама не видит .
хотя если клаву не подключать то выводит сообщение
102 keyboard eror
facks
15/11/2005 08:36
Значит все таки видит.
А до того как почистил он хоть включался?
Попробуй отключи хард, и все остальное, ежели проц снимал, поверь правильно-ли
воткнул.
Stee1
15/11/2005 08:54
скорее всего память или видюха попробуй заменой.
Добавлено 15-11-2005 09:55
заодно все остальное из слотов повыдергивай если есть
Shulc
15/11/2005 21:36
До того как почистил он не стартовал.
Видео менял - кроме мигающей черточки выводится еще и название видео карты.
Отключал все и НДД и ФД и СД результат тот же - черточка мигает.
Если выдернуть память вобще не стартует.
Проц.слотовый по другому поставить на место просто не получиться.
И ведь молчит никаких звуковых сигналов нет.
Stee1
20/11/2005 00:49
Да тут без post карты тяжеловато будет.
похоже какойто агрегат стартануть не может.
микросхема биоса жива, есть возможность проверить?
Добавлено 20-11-2005 01:52
посмотри может где-нибудь питание навернулось
Добавлено 20-11-2005 02:16
точно DeskPro? может Presario?
facks
21/11/2005 11:59
cкорее видуха жива, дело в памяти, я бы поискал аналогичны бук(или совместимый) и пожонглировал детальками разными из одного в другой, опасно ессно,но это самая простая диагностика.
Shulc
21/11/2005 19:00
DeskPro спереди на панели написано .3556 сзади на шильдике
Да память менял на заведомо рабочую один и тот же результат .
БП также менял.
А биос как проверить путем замены м/с? она не на панельке.
facks
22/11/2005 08:44
никак скорее она припаяна, только если паять.
инфы по букам я вообще не видал (сервиной), маму поменять, больше ничего не присоветовать.
или еще по биосу: где то читал статью что моно сверху напаять рабочий а на нижнем отпаивают питание сам не пробовал но может чем поможет.
поисчу ссылочку.
Stee1
23/11/2005 07:14
то facks это насколько я понял не ноут а десктоп
Добавлено 23-11-2005 08:18
Периферии на борту у матери много? (модемы,сеть,1394 и т.п.)
facks
23/11/2005 08:23
Stee1, признаю непонял,
Shulc, а когда без памяти пускал он не пищал? если нет то надо шить биос, вчерась был похожий случай, правда на асусе р4 грешили на видуху, прешили и все ок заработало.
попробуй прошей все равно терять нечего.
airyashov
23/11/2005 08:41
потыркай слотовый проц, втречал компы с такой проблемой, помоему это причина почему он не прижился.
facks
23/11/2005 08:43
facks писал:
воткнул.
Stee1
23/11/2005 10:43
facksкаким боком он bios прошьет если машина не пускается,
программатором что-ли?
facks
23/11/2005 10:56
так мы нагорячую-прикуривали ( технология в инете есть), ну или программатором (мы правда программатором не пробовали).Мы есче книгу Белунцова читали там описано подробно.
Shulc
23/11/2005 12:00
Мда. похоже что проще выбросить
пробовал вкл. с один только флопиком.
даже не пытается к нему обратиться.
facks
23/11/2005 12:03
зачем выбрасывать, у Вас есть прекрасный шанс попытпться перешить БИОС на мертвой машине, а на работающей то и дурак перешьет.
А тут какой опыт! Не могу найти сайт где то был описан весь процесс, интересно ведь! Книга вот есть но её ж в комп не запихаешь!
ЭХ я бы рискнул!
Wadim69
24/11/2005 18:20
В Compaq биос хранится на HDD. Тут нужна 3 диагностические дискеты для востановления BIOS
Shulc
25/11/2005 02:22
А как его востановить если он к флопику не обращается?
И где можно найти эти 3 дискеты?
На НР сайте искал но не нашел.
А насчет перешивки биоса это вроде на ромбе было.
попробую .попытка это не пытка .
facks
25/11/2005 08:33
Wadim69, не выйдет, биос не на ндд храниться, не путай, просто есть система восстановления биос через флопповод, не помню как называеться. тут не поможет! флоппика то не видит.
шить нагорячую и все.
будет время, набью статейку на эту тему.
Shulc
29/11/2005 00:05
Становиться интересней.
Пощелкал выклычателями на мамке и оба на тест памяти пошел.
надпись в правом нижнем углу появилась:"Compaq 4000".
но после теста памяти опять черта и никакой реакции ни на флоп ни на жесткий. недовольство, огорчение
facks
29/11/2005 13:57
досчелкаешься, смотри. ентими выключателями настраиваеться работа проца, так что наугад совсем уж не стоит. хотя в этом и могет быть проблема.
нужно инфу почитать по этой мамке.
Stee1
30/11/2005 23:01
да нет, не дощелкается, на брендах матери фрезерованные, напряжения ядра скорее всего нет, а множителями не угробит. Кстати, интересно, ентими выключателями лишнее барахло на плате нельзя отрубить?
Shulc, да отруби ты нафиг винты и дисковод желательно вместе с кабелями, твоя задача чтобы биос отработал полностью. Вот ежели он тебе напишет что грузиться неоткуда тады другое дело. Со всем железом сразу наврядли неисправность найдешь, а вот угробить чонить запросто. Кстати со слотовыми камнями была проблемка в свое время такая, они садились слишком глубоко и контакты не все вставали на место. И еще посмотри внутрь разъема, контакты не подмялись? Обязательно проверь dip-переключатели и перемычки, все-ли правильно выставлены.
johanh
30/11/2005 23:17
Shulc Установи свичи согласно мануалу матери.Если выводит надписи значит видекарта в норме проц тоже
Потом можно о чем то говорить.Кроме загрузки с флопи , харда и диска есть загрузка с внешних устройств.
Shulc
03/12/2005 22:33
из 6 переключателей 3 идут на тип проца . один постоянно он .ну а 2 других на старт мамы влияния не оказывают.
пробовал подключать внешний жесткий через УСБ - результат 0.
хотя в момент включения светодиод загорается сек. на 5 если внутрений жесткий подключен.
Проходит тест памяти и на этом все и останавливается.
