Заменил кондеры
Lorad
25/11/2005 20:08
Люди помогите pазобpаться, были вспyхшие кондеpы, после замены мать не заводится, cтояли (CHOYO 3300х6.3в) поcтавил
(JAMICON 3300х10в), и тишина, память и видюху вытаскивал, молчит, включал неcколько pаз, паpу pаз cекунд чеpез 15 динамик пищит коpот непpеpывно(как на клаве когда клавиша заподает), паял ну очень окуpатно паяльник маленький 25ват, да и дpужу c паяльником c детcтва. RESET pаботает недовольство, огорчение
Мамка GA-60XET-c,
Emil Evtimov
26/11/2005 00:37
Паяльник у тебя очень слабий за такая работа ! Нужен 60 w потамучто ''мамка'' многослойная и надо нагреть больше ! улыбка
johanh
26/11/2005 01:15
А ты проц снимал?А USB порт?
Lorad
26/11/2005 12:58
Да проц. снимал.
Еще заметил когда включаеш, динамик молчит из него идут тихие короткие щелчки с интервалом 3-5сек, иногда после этого начинает пищать кор. непрерывно.
Кондеры менял 2шт из четырех которые вокруг сокета, напруга на кондерах без проца 1.35в, с процем(Tul) 1.47в.
johanh
26/11/2005 13:09
Посмотри правильно ли установлен проц.Отключи все разъемы и платы оставь только видеокарту мышь и клаву PS.
При подключении обратно будь осторожен.Пользуйся мануалом на материнку.Иначе Б П может выйти из строя.Удачи.
СанСаныч
26/11/2005 13:49
johanh писал:
Ессли нет - припаяй недостающие ножки и пробуй снова улыбка
Lorad
26/11/2005 17:10
Так я и так уже все вытащил оставил мамку да проц. + динамик недовольство, огорчение
А проц. подругому и не поставиш если только молотком, ножки все наместе не гнутые.
Где бы напругу померить чтоб определится, в мусорку мамку или нет ? , мож URL есть где почитать ?
johanh
26/11/2005 21:14
Попробуй батарейку вытащить.Тебе где-то надо проверить свои модули отдельно (проц оперативку итд).А проц и без молотка
прекрасно неправильно садится (ноги проца сами проделывают дырки в пластмассе).Другие конденсаторы поставь.
Может быть где-то припоем капнул.Проверь БП на каком нибудь компе.
Lorad
27/11/2005 08:08
Батарейку вытаскивал, BIOS сбрасывал, проц. другой ставил Р3 733 (оба греются вмеру), пофиг., оперативка, видео как и БП (Delta DPS-300TB ) в данный момент трудяться на другой мамке. Про кондеры, ставил старые, эфекта ноль , перебитых дорожек, лишнего припоя нет. недовольство, огорчение
johanh
27/11/2005 11:22
Ну еще проц осталось проверить. подмигивание
Иваныч55
27/11/2005 17:46
1.Если из динамика иногда слышны сигналы - проц жив.
2.Короткие непрерывные сигналы говорят о проблеме с питанием на маме.
3.Блок питания не тот ли, с которым загнулась мама?
4.Кондёры желательно поменять все, не только вспухшие. Нормальные с виду могут быть сохлые или с утечкой.
Lorad
27/11/2005 18:10
А толку проц. проверять, второй то проц. 100% живой покрайней мере был пока я его в эту мамку не вставил. Да и Tul.негде
проверить
Добавлено 27/11/2005 19:29
Иваныч55 писал:
Спасибо за проц обнадежил. Про БП я уже писал, в данный момент трудится, а на этой мамке другой.
Остальные кондеры на неделе поменяю.
johanh
27/11/2005 23:48
У тебя USB порты не подключены?
airyashov
28/11/2005 13:47
Такая же проблема, на такой же матери причину установить не удалось пока )
Иваныч55
28/11/2005 14:21
Ещё один совет: смени паяльник. Я обычно для перепайки кондёров на матерях пользуюсь 40-ваттным, но в некоторых случаях и его оказывается недостаточно. Тогда беру 100-ваттный с жалом,заточенным на конус, и проблем нет. Если паяльник слабоват, получается "холодная" пайка с высоким переходным сопротивлением. Когда проц старует, "кушает" он значительно больше 10А, напряжение просаживается на этом переходе, и сразу идёт сброс. Если же проц даже стартанёт, то сигналит, что питание не в порядке. Во всяком случае, я представляю ситуацию именно так.
Lorad
28/11/2005 14:29
airyashov писал:
Нет.
airyashov писал:
Обидно.
johanh
28/11/2005 15:42
Сочувствую airyashov Lorad недовольство, огорчение .Lorad .Проц на другом компе проверил?Схемы нет.Но если найдешь-кинь на мыло,разберем.
Добавлено Ноябрь 28 2005
airyashov и ты тоже.
Lorad
29/11/2005 19:25
Иваныч55 писал:
Попробывал, и кондеры остальные допаял, непомогло недовольство, огорчение
johanh писал:
Проц негде проверить, когда проц меняю напруга на кондерах меняется Cel(1.47)---P3(1.7)в, значит здесь нормально?
Оба моста греются нормально, померял напругу на перемычке BIOS 3.3в . Возле AGP мируха стоит UA130466 греется прилично
палец еле терпит.
А про какую схему речь от мамки чтоли и бывают ?
Mikkey
29/11/2005 19:47
UA130466 - и логотип ICS? это клокер, название по нижней строчке смотри, и греться так он не должен недовольство, огорчение
Lorad
29/11/2005 20:03
Какая температура должна быть? Из за чего может нагреватся, сгорела ?
Mikkey
29/11/2005 20:09
Явно меньше. Может и сгорела, но без осцила трудновато будет.
Что значит RESET pаботает ? Из чего следует? По идее, если клокер труп - то ресет будет висеть постоянно....
Фант
30/11/2005 06:40
Может, пока выпаивал кондёры слабым паяльником, всё ж переход между слоями нарушил? Даже если после выпайки их прозванивал, при запайке опять мог переход разойтись. А внутренних слоёв в печатке случаем нет?
Lorad
30/11/2005 19:53
Mikkey писал:
На PCI A15 -3.4v, нажимаеш кнопку RESET мамка перегружается, проц греется,
может конечно я ошибаюсь ?
Mikkey
30/11/2005 20:13
А к флопику не обращается?
Lorad
01/12/2005 03:10
Mikkey писал:
А вот флопик признаков жизни не подает недовольство, огорчение
johanh
01/12/2005 04:27
Lorad У тебя инструкция пользователя есть?.Посмотри свичи.
Lorad
01/12/2005 18:58
johanh писал:
Есть, здесь все верно.
Sotnikovsa
09/12/2005 09:58
У меня была похожая ерунда буквально пару дней назад, принесли мамку GA какая-то на 845 чипсете, она пищит непрерывно и все.
Заменил блок питания, хотя заметил уже 4 электролита под замену, история такая же, короче поставил БП обратно, перепаял кондеры, и без динамика начал заводить(он в корпусе остался, влом было доставать), а мамка упорно не заводилась, нашел динамик а он ни-ни, молчит . только иногда что там пробивалось и пропадало тут-же.
Заменил мамку, устанавливаю в корпус, а она тоже не заводится, меняю БП, ЗАВЕЛАСЬ!!!
достаю старую "сломанную мать", тоже завелась.
Короче в родном блоке питания пропало 3.3В, и скачет оно как конь, то 0,7, то 2,3, непонятно!
Может заодно кто подскажет что это за элемент такой, нигде его найти не могу, стоит на одном радиаторе с диодными сборками, и судя по разводке это она и есть для 3.3 В, да и при прозвонке она у меня диодная сборка, но если рядом сборки обозначаются D22, D21, то эта стоит как Q5? на ней написано следующее ha9381,это внизу корпуса, а вверху написано следующее 40N03P, народ, подскажите что это такое????
БП The Best power mt-300p.
За ранее благодарен!
СанСаныч
09/12/2005 11:29
низковольтный полевик
http://www.datasheetarchive.com/semiconductors/download.php?Datasheet=1574761
airyashov
09/12/2005 16:40
у меня не греется
что-то с питанием, замерь сколько на нем
Sotnikovsa
10/12/2005 13:17
СанСаныч, Спасибо, помогло!
