Нужна ли перешивка биоса? | |||
разЯРЕННЫЙ 30/11/2005 07:59 |
Здрям. Принесли мне комп на абгреид Р-100. Я все что только можно поставил а вот с памятью у меня проблема.Есть разьемы СИМ и ДИМ . Симов там всего 16 убрал и поставил 128 димов.В результате при тесте памети я получаю 16 мегов как при СИМ. Залез в БиОС и поставил поддежку большой памяти.Результат тотже.Поставил 64,тоже.32 тоже.Я вот думаю прошить биос.А вот как не умею.Прочитал всякое полезное и задумался а вообще осуществимо ли то что я задумал.Будет ли толк 08/14/97-VXPro+-USB-Ultr-2A5LDH09C-00 Award.В нете нашол какието прошивки но скачивать не стал.Чо то боязно запороть.Вот и прошу совет что бы мне тут поделать.Кофигурация такая Р-166, 4 мб видео, 3.2 Гига винт, CD(на 4 диска) а вот с оперативой не знаю что писать ,матьVXPro+. жДу вестей (всегда онлайн) |
airyashov 30/11/2005 11:03 |
это не повлияет, можешь не стараться почитай инструкцию
вообще найди память с мелкими банками, на которых микросхем побольше |
разЯРЕННЫЙ 30/11/2005 12:51 |
инструкцию чего? |
johanh 30/11/2005 15:44 |
На мать.
Добавлено Ноябрь 30 2005 Кинь на мыло описание. Добавлено Ноябрь 30 2005 В поиске было упоминание о расширении памяти? |
разЯРЕННЫЙ 01/12/2005 06:53 |
Да вот упомянуть я забыл. В поиске нашол кое что полезное.Например что нужны старые димы 100\66 и что бы банок было побольше вот теперь ищу где бы снять их.потом буду пробовать.Описание материнке естественно нет поэтому это тоже проблема. |
airyashov 01/12/2005 11:05 |
дай строку биоса на мать
если она VX то скорее всего больше 32Мб на Dimm слоту не увидит |
разЯРЕННЫЙ 01/12/2005 12:01 |
Строка бивеса выше написанна только дата 07.07.97.
johanh 01/12/2005 17:05 |
64 ты получишь.Прошивка ПЗУ отдельным программатором.Там я так понимаю встроенная видеокарта.Попробуй простенькую
внешнюю.В биосе отключи зарезервированную память.Ищи симы.Win98 потянет. ![]() А как сим+дим ,не идет? |
facks 01/12/2005 17:20 |
на этих матерях память работает только или или вместе никак если мне память не изменяет. упустили важный фактор, частота памяти с которой могет работать мать. |
Alexandr 01/12/2005 18:30 |
разЯРЕННЫЙ, как раз нужна однобанковая (до 815 чипсета матери знали только один банк памяти) и искать какую-нить PC100 или 66 плашку, кажись не более 128Мб.. По крайней мере с такими условиями работает 430 чипсет. Год назад из новых однобанковые клепал Samsung, сейчас не знаю.
Вот ща нашел: VXPRO+ - перемаркировнный чипсет VIA Apollo VPX, а аполло держит до 512мб (!!) оперативки http://www.ixbt.com/mainboard/txvsvpx.html - сравнение матерей http://nics.ru/support/faq/show_articles.php?number=233&theme_number=0&chapter_number=0 описание чипсета |
разЯРЕННЫЙ 02/12/2005 06:16 |
johanh, а кто говорит что у ней видео встроенное ![]() Alexandr, да именно это я уже нашол VXPRO+ - перемаркировнный чипсет VIA Apollo VPX но вот пока дальше загвоздочка .Посылаю фото может кто что еще скажет.А сам пока посмотрю в нете еще что ни будь Добавлено 02 Декабрь 2005, 12:04 Alexandr,вторую ссылку я уже находил почему и встал вопрос о памяти может действительно обновить биос вот только боюсь запороть все. |
johanh 02/12/2005 10:16 |
Посмотри на панельке в правом нижнем углу какая микруха стоит?У тебя случаем нет руководства пользователя? ![]() |
airyashov 02/12/2005 10:56 |
Если расуждать по чипы то 128Мб должен видеть в каждом слоту
Это M537 PCChips http://www.zarniwoop.force9.co.uk самый путевый форум по этим продуктам http://www.stud.fernuni-hagen.de/q3998142-bin/cgi-bin/ibrd/ikonboard.cgi http://th2chips.freeservers.com/m537/index.html точнее M537DMA БИОС http://th2chips.freeservers.com/m537dma/bios/index.html спецификация по памяти http://th2chips.freeservers.com/m537dma/general/index.html еще http://pcchips.narod.ru/supp5xx.html Добавлено 02/12/2005 12:06 VXPRO+ The VXPRO+ chipset is a relabeled VIA Apollo VPX chipset. You can identify the VXPRO+ by looking at the Award BIOS Number: 08/14/97-VXPro+-USB-Ultr-2A5LDH09C-00 or 04/30/98-537+UMC8670F-2A5LDH09C-00. (If you have 04/30/98-573+ITE8661F-2A5LDH09C-00 as BIOS number you have a PcChips M573 motherboard; see TXPRO III chipset) 04/30/98-573+ITE8661F-2A5LDH09C-00 as BIOS number you have a PcChips M573 motherboard; see TXPRO III chipset) The BIOS number also reveals the real name of the chipset: 2A5LD stands for a VIA VPX chipset. H0 stands for Hsing Tech/PcChips The board itself has a mark V5.2A on it. Because it's a VIA chipset you can use the latest VIA Busmastering drivers. (see http://www.bmdrivers.com) You can find BIOS updates at the PcChips website. Note that this board is also being sold under the following names: Sybercom MB537DMA(VXpro+), Ability MB-586VX7+, Protac MB5370+, Eurone EM-5800V+ v5.2A, Matsonic MS-5120, Aristo AM-538VXPLUS(?), Pine PT7504-AB. THESE BOARDS ARE IDENTICAL TO THE PCCHIPS M537DMA33 !! If you update to the latest BIOS (04/30/98) the Award flasher will say that part numbers don't match, ignore it by using the /Py swit |
johanh 02/12/2005 11:55 |
Весь инет плачет-дайте прошивку,ну дайте! ![]() За бабло только нашел ![]() http://members.driverguide.com/driver/detail.php?driverid=11937 http://motherboards.mbarron.net/models/pcchips/m537dma.htm http://www.memoryx.net/pc16sddime.html http://www.directron.com/simm.html Добавлено Декабрь 02 2005 У тебя есть такие симы или димы? |
разЯРЕННЫЙ 02/12/2005 12:22 |
Значится микруха там 586 ( это справа в низу) |
Alexandr 02/12/2005 12:36 |
Идеальный вариант - найти программатор или еще одну похожую мать. Запасной вариант: по ссылке спецификации памяти от airyashov, видно, что можно поставить одновременно симы и димы кроме варианта SIMM 1,2 DIMM 2. |
johanh 02/12/2005 12:47 |
Полное название? |
разЯРЕННЫЙ 02/12/2005 13:00 |
PCI\PNP 586 AWARD есть еще серийник. |
Mikkey 02/12/2005 13:55 |
разЯРЕННЫЙ, как кое-где написано - РЖУНЕМАГУ....
Это не микруха, а БИОС так обзывается. Название микрухи под наклейкой, отодрать её надо, и если в начале будет 27 - то не прошьёте вы её в мамке. |
разЯРЕННЫЙ 02/12/2005 14:02 |
M11715 вот ![]() |
airyashov 02/12/2005 15:32 |
шитьё биоса тебе не поможет 100%, напихай симов по 64Мб, ну в крайнем по 32Мб во все симы
а какой там проц стоит? там наверное 98 а ему более 128 нерезон ставить |
разЯРЕННЫЙ 02/12/2005 15:55 |
Ух.Я уже так не могу, две темы и везде все одно и тоже. Одно да потому. А что по существу разговора не будет.
Добавлено 02 Декабрь 2005, 20:56 я вот таких симов не видел отродясь.Самое много что я видел это 16 и тех нет. Добавлено 02 Декабрь 2005, 21:02 Да и еще все что я нашол в поисковиках это ссылки на то чтот она должна видеть 512! Ну хоть 64 это точно но тут дело в банках и частоте шины.Везде вроде как эту мать хвалят но и такие проблемы тоже есть так что буду искать оперативу и при всем при этом ДИМЫ. Вот.Я так понял спасение утопающих дело рук самих утопающих.Буду грызть гранит науки сам. |
johanh 02/12/2005 16:18 |
разЯРЕННЫЙ Во первых тебе люди хотят помочь.Во вторых помочь себе ты должен сам.В третих надо посмотреть все ссылки.
Которые тебе дали.В четвертых надо отвечать на ВСЕ заданные вопросы.В пятых у каждого есть свое мнение. Об остальном я уже и говорить не буду .... Иначе ты не получишь желаемого результата.Я понимаю что такое гоняться за двумя зайцами (а может и больше?)Но это ничего не меняет.Внимательно прочитай что ты сам написал.Удачи. |
разЯРЕННЫЙ 02/12/2005 16:25 |
johanh, Да я посмотрел все ссылки которые были предложенны многие я видел сам некоторые не рабочии (3шт)пришол конечно к выводу что действительно помочь себе я должен сам.На вопросы все я отвечаю.А мнения я складывау в кучки вот которых будет больше вот к тем и прислушаюсь, при этом опираясь конечно на источники рунета. |
johanh 02/12/2005 16:29 |
Лично я спросил какие из перечисленных мною симов и димов в ссылках ты имеешь в наличии но ответа не получил. |
разЯРЕННЫЙ 02/12/2005 16:33 |
У меня есть 256,128 и все на шине 133.Еще есть симы 4 шт по 8. В понедельник разживусь 64 и 32 а вот про их шину я пока сказать не могу. Сейчас перешол работать домой так что системник остался там но у меня есть его разные фото.Ниже 100 я наверно достать не смогу. |
johanh 02/12/2005 16:52 |
разЯРЕННЫЙ Опять ты за свое. ![]() спрашивать трижды? ![]() |
разЯРЕННЫЙ 02/12/2005 18:23 |
Так ссылки я все посмотрел еще раз.Так как я уже дома я думаю отложить это разговор до понедельника. |
airyashov 05/12/2005 09:35 |
Если нетрудно фото памяти Димм в студию. |
разЯРЕННЫЙ 06/12/2005 12:09 |
Так фото будет завтро а пока о том что делал.
Принесли Димм 128 пс100 видит только 32 хотя она двух сторонья и многобаночная. Поставил 32 пс 100 многобаночную видит всю.Поставил 32 пс 100 малобаночную однасторонью видит 8. Вывод: Пошол искать 64 многобаночную двухсторонию или 2 по 32 или я уже не знаю.Бивес пока не пришивал. |
разЯРЕННЫЙ 07/12/2005 06:36 |
Примерно так ![]() ![]() |
johanh 07/12/2005 10:13 |
Без пс 66 наверно тяжеловато будет ![]() |
airyashov 07/12/2005 10:22 |
и PC133 такую найти можно |
Mikkey 07/12/2005 15:30 |
Что вот?? |
разЯРЕННЫЙ 07/12/2005 17:20 |
Ну что же взял я в итоге ДИММ 32 ПС 100 многобаночную, две и поставил. Приносил 64 режит как на 32.Вот такие вот пироги с рисом. Комп отдал, козяйка довольна, пошол пироги есть.
Тему я думаю можно закрывать смело и так тут много всего понаговоренно и больше я думаю не будет. Всем спасибо. ![]() |
