Мат. плата Intel D865 PERL подгорела. Возможно востановить?
Labuh
05/12/2005 01:53
Здравствуйте уважаемые профи.
Пренесли в ремонт комп, сгорела мат. плата Intel D865 PERL, клиенту поставил новую, а сам сижу и колдую, может получится востановить.
Аудио выход платы был подключен к муз. центру. После каких-то немыслемых манипуляций на входе центра появилось какое-то большое напряжение, благодаря которому на плате выгорело 4 каких-то планарных запчастюльки (рядом с аудио чипом) и ещё одна чуть больше планарная запчастюлька возле СД входа на материнке. При подключении БП на маме светится диод, но на включение она никак не реагирует. Вопрос:
1. Что это за запчастюльки, и должны ли они быть обязательно
планарные?
2. Почему мать не реагирует на включение, возможно ещё что-то выгорело?
3. Стоит ли париться?
За ранее всех благодарю.
airyashov
05/12/2005 09:30
Тебе наверное не стоит.
Labuh
05/12/2005 09:44
airyashov, Это значит типа вы такой крутой, что даже не можете снизайти, что бы что-то внятное разъяснить. Ну чтож и за это спасибо...
airyashov
05/12/2005 09:54
нет, но если сгорели какие-то "запчастюльки" и фото вы не дали, то Я думаю то нестоит
с самом простом случае перепаяйте горелые элементы
Labuh
05/12/2005 10:19
airyashov, Дак что паять, если они на столько малы, что не понятно что это, и какие номиналы. Интуитивно понятно , что либо неполярные конденсаторы или диоды, а там... Фото постараюсь сделать.
Спасибо за ответ.
Labuh
06/12/2005 14:56
Выпаял аудио-кодек, никаких изменений, не включается. Думаю, что умер концентратор ввода вывода 8280 IEB, согласно блок-схеме на него подаётся сигнал с аудио-кодека, вот он и подался в виде большого напряжения.
airyashov
06/12/2005 15:55
Если она у тебя вообще не заводится, то Я склоняюсь с проблемой по питанию.
Labuh
06/12/2005 20:09
airyashov, Вы правильно поняли, светодиод на матери горит, а она не стартует. В смысле Б\П, подключал с рабочих компов 2 разных. Возможно что-то с питанием на самой материнке, тогда что и где копать?
Mikkey
06/12/2005 20:52
Labuh, для информации http://www.rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=9247
Labuh
06/12/2005 22:41
Mikkey, Спасибо за ссылку. Есть у меня цел.1.7 нортвуд, как думаете можно попробовать?
Mikkey
07/12/2005 11:57
Судя по тому, что на двух матерях проц не "завёлся" - наверное ему кирдык, а вот перед пробой нового я бы ещё раз проверил ВСЕ напряжения на мамке, т.к. вероятность угробить новый не маленькая.
Labuh
07/12/2005 12:22
Mikkey, Спасибо, буду дерзать.
airyashov
07/12/2005 12:49
1,7 Northwood? а не Willamette
на 865 не попрет Willamette
Labuh
07/12/2005 20:07
airyashov, Спасибо, я понял.
mehas
12/12/2005 15:00
Если прогорели нижние слои то востоновить можешь не пробывать не получется
Labuh
12/12/2005 16:13
mehas, Все слои целые, там планарные детали и аудио-чип выгорели, но скорее всего они потянули за собой концентратор ввода-вывода. Жаль нет такой же матери, чтобы выпаять и проверить, будем ждать...
smal
28/12/2012 22:51
Ребята выложите пожалуста прошивку биос для этой платы (Intel D865 PERL).
Где только нескал, все с екзэтным (EXE) файлом для прошивки биос с Windows, а мне нужно прошивку для программатора Willem с расширением bin или hex.
Может у кого есть(или ссылку на скачивание) .Заранее СПАСИБО!
Mikkey
29/12/2012 13:39
Пробуйте этот, обрезан из http://downloadmirror.intel.com/8408/eng/P21-0089.BIO
Судя по структуре других - должен заработать.
Бут блок - так точно, а потом в рекавери моде прошьёте с флэхи, если сразу не заработает.
Michael666
30/12/2012 00:54
Вот ещё дамп .
Morlock
30/12/2012 12:23
smal писал:
Не знаю как там у кого, но когда я свой биос в мать вгонял, то тоже скачал с офсайта ЕХЕшник, распаковал и выбрал в оболочке программатора данный файл. И ничё что у него было расширение F13, всё открылось и прошилось.
Думаю что и у товарисча проканает.
Но правда у меня не виллем - им я уже не пользуюсь несколько лет. Всё как-то SPI паучки голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 30/12/2012 12:24
Щас специально попробую в виллеме открыть. Вот нашёл родной диск, щас щас...
ДОБАВЛЕНО 30/12/2012 12:33
Шота не ставится вообще, видно винду надо сносить к чертям, а то засрана уже по самое небалуйся.
smal
30/12/2012 20:51
То что мне нужно. классно! Попробую прошить.
Большое СПАСИБО всем за помощь!!!
Michael666
30/12/2012 22:24
А дампы идентичны , кстати .
Mikkey
03/01/2013 13:27
Morelock, явно не интел был, с ним так не прокатит.
Michael666
03/01/2013 14:17
http://www.formoza.ru/products/motherboards/bios/ на старые INTEL тут есть кое что .
smal
12/02/2013 21:27
Так и неудалось ее (N82802AB8) прошить вильямом для Intel D865 PERL.
Главное читается и стирается, а так как будто шьет, а после прошивки-ошибка буфера! недовольство, огорчение
На форумах пишут что с ней (N82802AB8) проблемы, и нужно ее шить на 13В.
Поднимал с 3.3В до 5.7В, бесполезно!
Попробую прошить ее аналог (Pm49L004) или (SST49LF004A), может получится?
Michael666
12/02/2013 23:47
smal писал:
1-я нога - 12 вольт и всё прекрасно шьётся при нормальном напряжении питания . А вот свою микросхему ИМХО Вы уже убили
Power supply specifications
Vcc: 3.3 V ± 0.3 V
Vpp: 3.3 V and 12 V for fast programming,
