Мертвые мат.платы gigabyte GA-8IPE1000 и GA-8ID533 | |
| Shadow00 02/03/2006 11:36 |
При включении срабатывает защита блока питани (БП) на GA-8IPE1000 (дальше 1-я).
После отключения разъема ATX-12V защита не срабатывает, но и ни чего не работает, все остальные компоненты одновременно пересаженные на другую материнскую плату (МП) работают нормально. При визуальном осмотре обнаружены вздутые конденсаторы (если не шибаюсь EC87, EC88, EC89 все 1500 мкф x 16v) замена и последующий запуск с Pentium4 (Willamete) эфекта не дали, так же срабатывает защита БП при подключеном ATX-12V. При установке процессора обратно на GA-8ID533 (2-я) без подключения ATX-12V машина не заработала, хотя до этого реакции на подключение отключение этого разъема не было ни какой. После подключения ATX-12V сработала защита БП, при повторном включении без него пустился вентилятор на CPU секунд через 5 остановился, при этом нагрелись катушки, которые стоят рядом с сокетом (по ощущиям пальцев градусов до 60-70), и после этого 2-я не запускается вообще. После прочтения http://mamkaboard.narod.ru/mamka/faq.html , мультиметром обнаружено короткое замыкание (КЗ) между выводами ATX-12V. Дальнейшие поиски привели к удалению Q130 (PHB66NQ03LT если я праильно понял это полевой транзистор), после чего КЗ пропало, но попытки пустить плату без этого элемента с тем же P4 не дали результатов кроме запуска вентилятора и довольно быстрого разогрева северно моста. Общую ситуацию описал, если чего-то не хватает - дополню, хоть с фотографиями подопытных, просто я не знаю что еще может потребоваться для диагностики. Теперь собственно вопросы: 1. Как определить жив ли процессор? (Вставлять в другую МП не хочу, мне и двух трупов хватает) 2. Есть ли какие-нибудь предположения как можно оживить хотя бы одну из мамок? 3. Вообще любые рекомендации по данной ситуации. |
| Slayer 02/03/2006 11:52 |
Запусти поиск по этому форуму...все уже было сказано и не раз... |
| MICHAIL 02/03/2006 12:55 |
Вот епрст....ещё и мост подгрел.Скорее всего это уже труп.
Смотреть надо осциллом ШИМ и работу полевиков.После помены всех кондюков. Ну а более и добавить нечего, собственно ... |
| Alex_Vol 02/03/2006 13:04 |
Обычно южный мост у GA-8IPE1000 вылетает, а в данном случае еще и северный греется... Совокупность ряда проблем сразу, скорее всего это действительно уже труп. |
| Mikkey 02/03/2006 13:54 |
Ну вы блин дали, выкинули полевик и включать - он что там, лишний??
Скорее всего были прошиблены оба в верхнем и нижнем плече, а выкинули нижний - все 12 прям на проц. Теперь все можно на детали пускать. |
| OlegБ 02/03/2006 16:05 |
Ну блин ежели даже КоЗу БПшником определять - то вряд ли Вам поможешь ![]() |
| Shadow00 03/03/2006 07:36 |
Понял, спасибо всем за добрые слова.
Ну не грамотный я, что поделаешь, а в реаниматора поиграть очень хотелось, видать не судьба. Добавлено 03/03/2006 08:40 2 Slayer, перед тем как писать искал, не нашел, потому и написал. Добавлено 03/03/2006 08:45 2 MICAIL, осцилографа нет, как и умения им пользоваться, другие методики проверки, для идиотов типа меня есть? Добавлено 03/03/2006 08:49 2 OlegБ, а чем еще? Первоначальные признаки умирания и были замечены по поведению БП, это уже потом пошли эксперименты с мультиметром. Добавлено 03/03/2006 09:21 2 Mikkey, надежда умирает последней, успею еще на брелки все перепилить, лучьше тренироваться на трупах, чем на живых, вот и потренируюсь. :-) |
| alessoft 08/03/2008 12:10 |
Судя по статистике просмотра и по количеству неисправных(доноров) в нашем СЦ Gigabyte - самая лучшая фирма выпускающая дерьмо |
| yurikel 11/03/2008 23:59 |
Если в мать тыкать все в подряд и БП непотянного происхождения ставить то убить можно любую материнскую плату, а потом говорить что производитель плохой ![]() |
| piterpen37 22/03/2008 01:51 |
да это точно , грамотных ламеров хватает . ![]() |
| BBender 08/11/2011 13:46 |
GA-8IPE1000 распухли кондеры вокруг проца, были заменены, через полгода опять такая же картина, выходное из БП в норме...
известная проблема? |
| TE 08/11/2011 14:45 |
Какими были заменены, номиналы, фирма, ESR? |
| BBender 09/11/2011 11:25 |
ELZET 1500 @ 16в - 105С |
| TE 09/11/2011 11:29 |
Кондесаторы этой фирмы не отличаются высоким качеством.
Возможно ещё усугбляет БП. |
| BBender 09/11/2011 11:57 |
Т.е. надо смотреть пульсации? |
| BBender 09/11/2011 19:28 |
Замена + шунт из керамики не решит проблему? |
| Morlock 09/11/2011 19:57 |
Некропостеры, блин... |
