Материнка Asus P5GDC не грузиться | |||
Dil 08/03/2006 11:23 |
Помогите плиз!
Мать снял с рабочей машины, она лежала 2 недели собрал на ней другой комп а она не раб. проц проверил память тоже. мать запускается но молчит не какого писка. видяха новая. я только почистил от пыли, еще кондеры немного опухшие возле проца, проц сокет 775 |
KaSer 08/03/2006 13:02 |
Бери и замени их, ты на какой БП включил? Ей надо не меньше чем 410W, что за процессор, видеокарта, память, опиши составь всех запчастей и их фирм. Материнка ASUS P5GDC DELUXE или ASUS P5GDC PRO? |
OlegБ 08/03/2006 13:10 |
Если нет писка - запускаются кулера, а не МВ ![]() Немного опухших не бывает - смотрите на форуме про беременные кондюки ![]() |
Dil 08/03/2006 13:54 |
Проц Intel 2.8Гига
Видео карта GF 6600 Ver:B(pci-e) 128M/128Bitddrhdtv/dvi Память Samsung 1Gb с рабочей машины снял БП Eztec 400W Не могу такне найти там стоит 4V/680mF высота 8мм - 10мм Да запускается кулера работают и если подержать power то выключится, вроде мать целая но почему не работает не понимаю. Спосибо за ответ, будут версии пишите. Добавлено 08-03-2006 13:57 Материнка Deluxe Добавлено 08-03-2006 14:10 Пробовал другой проц Intel 3.0Г эффекта никакого |
MICHAIL 08/03/2006 15:46 |
Да сказали уже - кондеры меняйте, пока не убили мать окончательно !!! И то,что не можете найти - матери не поможет. Подойдут 1500х6.3 , 1500х10 но с LOW ESR 105 градусов. Меня процы,памяти и видяхи совершенно бессмысленно. Сходите на rom.by - ознакомьтесь с разделом Ремонт материнских плат.Многое станет ясно.Только не пишите туда, что кондеров нет.Никого это не интересует. |
KaSer 08/03/2006 15:54 |
Dil, Inlel Pentium 4 или Intel Celeron? Попробуй сбросить BIOS перемычка CMOS находится возле батарейки попробуй сбросить, но я не думаю что это BIOS, но попробовать можно, далее какие оперативки ты ставил на MHz (400, 533, 600, 667)? |
Dil 08/03/2006 19:02 |
Процессор Intel Pentium 4 память PC4200 это помоему 533Мгц.
Спасибо всем за помощь . Если запущу напишу здесь |
KaSer 08/03/2006 19:56 |
Dil, Да это 533Мгц. |
Cross 09/03/2006 15:12 |
ну кондёры можно проверить и простым способом , включить комп пусть повисит нестратанувшим минут 10 потом банальный reset , запуститься должна (кондёры то пока не отвалились ещё), а так есть подозрение на память , сам столкнулся с такой бедой на asus p5gd1-vm, не все модули понимает даже заведомо исправные, без памяти звуки на ошибки также не появлялись. |
Dil 10/03/2006 09:05 |
не это не память я уже всякую разную ставил, мать работала с этой памятью 2 недели назад |
KaSer 10/03/2006 12:33 |
Dil, BIOS сбрасивал? |
Mikkey 10/03/2006 13:41 |
KaSer, ну как можно сбросить BIOS?? Вытащить из панели и выкинуть в форточку?...
Ну объясните мне тёмному... На матери есть перемычка CLEAR CMOS - никакого упоминания о БИОСе. Раз кондёры опухли - то менять их в первую очередь, и хватит экспериментировать пока полного трупа не получили. Батарейку меряли? |
KaSer 10/03/2006 14:08 |
Mikkey, Я же об этом!
Добавлено Март 10 2006 Mikkey,
Прежде чем мне указывать, что это такое, внимательно прочитай тему. |
MICHAIL 10/03/2006 15:03 |
Ну всё ясно .Из параллельного форума способ ремонта матерей.Великолепен по содержимому, почти безупречен по грамматике и стилистике, но столь же бесполезен, как при стукнувшем движке авто - пылесосить салон , вытряхивать пепельницы и протирать номерные знаки .
""""""""""""""""""""""""""""""""" Не всегда нужно подозревать в полном отказе ИИП, материнскую плату и прочее "железо". Когда ПК не "дышит" вовсе и подозрение падает на материнку, что и как делаю обычно я... 1. Алгоритм полу-демонтажа. 1.1 Снимаю все платы (звуковую, сетевую, видеоадаптера и пр.) со слотов PCI (и, если есть, ISA). 1.2 Извлекаю оперативную память (DIMM, SIMM). 1.3 Аккуратно вынимаю CPU или картридж с CPU (при этом иногда требуется сначала извлечь БП). 1.4 Извлекаю батарею питания системных часов и EEPROM (БИОС, по нашему). Закорачиваю контакты гнезда батареи на 5-10 сек для разряда конденсаторов, чтобы сбросить настройки EEPROM в значения по умолчанию. 2. Алгоритм профилактики извлеченного. 2.1 Проверяю батарею (при необходимости заменяю на новую), устанавливаю на место. 2.2 Извлекаю CPU из картриджа, осматриваю, чищу. 2.3 Чищу и смазываю хорошим часовым маслом кулер процессора, проверяю вращение (должен крутиться без люфта, весело, легко и почти бесшумно). 2.4 Чищу (промываю и сушу) радиатор процессора. CPU устанавливаю на место и на хорошую теплопроводящую пасту - радиатор, потом пружину, затем кулер. 2.5 Чищу или промываю все остальное. 2.6 Продуваю материнскую плату и заодно блок питания мощной струей воздуха старого советского пылесоса. 3. Алгоритм монтажа, проверки и запуска ПК. 3.1 Считаю, что БП нормально функционирует (проверяю на разъеме(ах) ATX Power Connector напряжения). 3.2 В отсутствие всего извлеченного (кроме батареи EEPROM) включаю ПК и слушаю сигнал системного динамика. Если слышу повторяющиеся длинные разной тональности гудки - материнская плата жива, можно подключать процессор (у некоторых материнских плат такой сигнал может отсутствовать). 3.3 C подключенным процессором (проверив, не перепутал ли подключение питания кулера - разъемы CPU FAN и SYSTEM FAN) снова включаю ПК и опять слушаю динамик. Если один длинный повторяющийся гудок одинаковой тональности - отсутствует RAM, то есть оперативная память, а проц, следовательно, жив, курилка! Можно подключать память. 3.4 Вставляю минимальный комплект памяти (о размере желательно свериться с мануалом на материнскую плату) и опять включаю ПК и слушаю динамик. Однократный длинный и три коротких гудка - отсутствует видеоадаптер (а всё остальное, установленное до этого, в порядке!). Можно подключать VGA. 3.5 Подключаю видеоадаптер (и монитор, разумеется) и снова включаю ПК. С этого момента должен раздаться один единственный короткий гудок, и сообщения POST (Power ON Self Test) смотрю уже на экране. 3.6 Бывает, что на экран сразу "вываливается" окно настройки БИОС. Ничего, загружаю настройки по умолчанию, сохраняю и выхожу из окна БИОС. Почему так подробно? А вдруг пригодится и другим... """"""""""""""""""""""""""""""""" А давайте вместо БИОСа припишем devki.gif !!!! Вдруг запустится со страху !!!! Добавлено Пт, Мар 10 2006, 15:05 Cross, можно в кондеры потыкать паялом.Тоды ждать не придется - сразу мать в помойку отправить. |
Mikkey 10/03/2006 15:18 |
На самом деле такой или притворяешься? Раз пошло в таком русле - тогда ответь на мой вопрос - КАК можно СБРОСИТЬ БИОС? Для особо одарённых подчёркиваю БИОС (ведь совет именно про него) а не CMOS. |
facks 10/03/2006 15:20 |
MICHAIL, ко всему сказанному рискну добавить:
сначала вынимаю мать из кузова. (были случаи по инородным телам за матерью) все описанное неплохо бы "пришпилить" наверху. |
MICHAIL 10/03/2006 15:28 |
Мдя, это будет круто.Один такой перл мы имеем в мониторах,Эээээ....перепахав весь - от БП до строчки пришли к вспухшему кондюку на плате кинескопа. Автор ещё и возмущался, что в категорию ремонтников не попасть ему никак, всё его за ламера держали.
Не только из кузова вынуть , но и кузов разобрать.Хоть тама и заклепки - где наша не пропадала! Добавлено Пт, Мар 10 2006, 15:30 Чесслово, я уж готов автору первого топика бесплатно кондеры сменить и потыкать в мать чем-нить картинкопоказывающим, чтоб не мучался так. |
KaSer 10/03/2006 15:43 |
Mikkey, Неужели ты не знаешь, что CMOS перемычка, сбывает настройки BIOSa, и приводит их по-умолчанию, неужели ты никогда не делал этого? ![]() |
Mikkey 10/03/2006 15:56 |
KaSer,
1) CMOS - это не перемычка, перемычка - Clear CMOS. 2) Сбрасывает именно настройки а не BIOS. 3) Ответа так и не получил... 4) Прежде чем писАть что-либо - призадумайся сначала о чём пишешь, чтобы не нести ахинею... ![]() |
MICHAIL 10/03/2006 16:00 |
KaSer, Mikkey тебя обставит в любом раскладе, не только в терминологии. Так что и не пытайся спорить со сьевшими не одну собаку ... ![]() Добавлено Пт, Мар 10 2006, 16:02 Возвращаясь к самому первому топику.Тута на-днях один знакомый попылесосил комп, включил - дым пошел...так что вот. |
facks 10/03/2006 16:26 |
Зря с таким сарказмом! дело из практики, нашли винтик за мамкой, видно когда собирали - уронили. полгода работал с глюками, потом сгорела. купить пришлось 10 кондеров новых. |
Slayer 13/03/2006 12:10 |
М-нд-а-а ...это мне что-то начинает напоминать... ![]() Добавлено Март 13 2006 ...... |
KaSer 13/03/2006 13:22 |
Slayer, Прикольно! ![]() |
Dil 11/04/2006 13:51 |
Шутить все горазды а вот помочь не чем не хотите....
Я поменял кондеры толку никакого ... отдал плату на ремонт в мастерскую одному знакомому чуваку если найдет причину скину сюда инфу пока вот так кроме нее еще дае здохли матери одна Gigabyte другая AsRockно их наверное ваше не востановить очень уж силно прожарились ![]() |
MICHAIL 11/04/2006 14:31 |
Можно восстановить, умеючи.Даже с прогарами в плате. |
OlegБ 13/04/2006 10:56 |
Dil,
Ну Вам же алгоритм расписали. Дальше осцил и читать Ромбайки ![]() |
Odisee 13/04/2006 19:12 |
Оффтоп: в клипчике от Slayer наглядный пример кроссированного соединения - один бъет правой а другой получает левой. ![]() |
yurikel 18/04/2006 11:07 |
MICHAIL, прав по поводу технологии ремонта на 100%,помоему все нормальные ремонтники делают так,а вздувшиеся кондеры надо менять однозначно,а если лень менять то хотябы померять питание и пульсации на стабилизаторах(имею ввиду на мат.плате). |
Dil 30/06/2006 14:34 |
Всем привет...... ну вообщем фигня оказалось что процессор он не подерживает старые нужно что бы было 3.4 Г и на высокую шину ....... во как бывает купили в москве на свой риск другой проц новый на 800 шину и все запустилась материнка...всем СПАСИБО За ПОМОЩЬ........... ![]() |
OlegБ 30/06/2006 15:38 |
ЕСЛИ НИЧЕГО НЕ поменяли - долго не протянет ![]() |
