Выносной датчик для материнской платы. | |
| Kei14 18/03/2006 04:39 |
При изготовлении терморегулятора для аквариума столкнулся с отсутствием терморезисторов для датчика.
В описании ссылка на выносной датчик от материнских плат Abit. На каких еще материнках используются выносные датчики и бывают ли они в продаже? |
| Odisee 19/03/2006 18:13 |
Можно применить термопару от китайского пробника.
Терморезисторов в продаже (таких как на мат. платах ставят) не встречал. Те которые видел на материнках выглядят как конденсаторы (если кому интересно). Еще есть термодатчики интегральные LM-какието-там, точно не помню, можно воспользоваться ими (хотя-бы под заказ привезут) Рекоментую поискать в Инете по ключу "Термодатчик" или "Терморезистор" |
| airyashov 20/03/2006 09:16 |
на Epox матерях встречал на KT133 i815 |
| a-v-v 20/03/2006 11:36 |
я сейчас делаю терморегулятор для процессора, решил использовать обычный транзистор в диодном включении, колибровать всёравно придётся, хоть LM-какието-там, хоть терморезисторы, а транзисторов везде полно. |
| Kei14 21/03/2006 04:31 |
Понял, попробую. |
| NAV 21/03/2006 08:57 |
Термодатчик можно найти в любой отслужившей свой срок АКБ от ноутбука.
Сам не раз использовал и получил очень хороший результат. Рекомендую. ![]() |
| Odisee 21/03/2006 19:56 |
Вообшето точно, и не только от ноутбука но и от мобилки. |
| Kei14 22/03/2006 04:37 |
А номиналы у них какие? |
| NAV 22/03/2006 14:03 |
У меня датчик выдранный из батареи при комнатной температуре имеет сопротивление порядка 10 Ком.
В некоторых батареях встречал температурный сенсор LM35. Термодатчик на основе термопары можно раздобыть в узле закрепления (термопечка) любого списанного копировального аппарата или лазерного принтера. Удачного поиска. |
| a-v-v 22/03/2006 14:21 |
Kei14, а как плату делать будете? я вот никак не могу на 100% освоить лазерно-утюговую технологию, постоянно косячки, пробовал в аккумуляторном электролите размачивать, фигня.
посоветуйте, плз |
| Kei14 24/03/2006 04:21 |
Плата небольшая, по старинке, рисую краской и в медный купорос. |
| a-v-v 24/03/2006 06:19 |
раньше использовал толстую глянцевую фотобумагу и результат был фиговый, а вчера попробовал тонкую матовую фотобумагу и получилось гораздо лучше.
А тонкая глянцевая кстати в принтере расплавляется, покрывается пупырышками. |
| Odisee 24/03/2006 16:05 |
Ну Вы еще печку в принтере грохнете Устройство вроде не очень ответственное, можно и на макетке. |
