DVI to S-VIDEO
curbat
23/03/2006 20:48
Возможно ли это?На видюхе испортился TV-out но есть DVI выход.Можно с него получить видео сигнал?
MICHAIL
23/03/2006 22:32
Нет.
curbat
24/03/2006 08:54
А что Вы скажете на Это?
http://deepstore.ru/product_info.php?cPath=1_118_120&products_id=767
MICHAIL
24/03/2006 16:59
Адаптер работает совместно с ноутбуками PowerBook G4 12" - возможно, что это есть ключевая фраза....
А вот что.Ищете распиновку DVI и делаете вывод.
Добавлено Пт, Мар 24 2006, 17:00
Где тут яркостный и хрома - http://www.hardwarebook.net/connector/av/dvi.html я что-то не вижу.
Odisee
26/03/2006 13:12
Это возможно НО СХЕМА БУДЕТ ДОВОЛЬНО СЛОЖНАЯ. DVI - цифра, S-Video - аналог. Нужен ЦАП, и еще куча разностей.
Если очень нужен покупайте готовый.
Хотя посмотрев выше указанную ссылку (http://www.hardwarebook.net/connector/av/dvi.html), заинтересовали меня контакты С1-С4,
если верить распиновке то это РЖБ и синхросигнал, значит можно попробовать подключить ТВ с SCARTом (Если это конечно не VGA RGB у которого полярность не совсем подходит и еще чтото не так).
Поправте меня кто лучше разбирантся.
MICHAIL
26/03/2006 14:21
Odisee, про синхросигнал поподробнее, плиз.С указанием частот развертки из DVI и телевизора. С цифрами в руках, так сказать ....
Odisee
02/04/2006 15:59
Подробнее немогу - незнаю улыбка
просто в вышеуказанной ссылке написано:
C4 - analog horizontal sync
MICHAIL
02/04/2006 18:12
Ну вот и предложение - сунуть туда осцилл и усмотреть длительность.
tokar
03/04/2006 07:06
MICHAIL, в комплекте некоторых видеокарт шёл переходник DVI - RGB, для второго аналогового монитора. Разводка, следуя нумерации на картинке от Odisee, такая:
DVI_______DB15
6____-____ 15
7____-____ 12
8____-____ 14
14,16_-___ 9
15___-____ 5, 10
C1___-____1
C2___-____2
C3___-____3
C4___-____13
C5___-____6, 7, 8
MICHAIL
03/04/2006 14:03
tokar, Мы и сами не мальчики и у нас есть такой переходник. Насколько я понимаю, разговор шел о подключении ТЕЛЕВИЗОРА , а не компового монитора .
tokar
03/04/2006 17:43
MICHAIL, в последних постах разговор шёл о сигналах на контактах DVI, которые настоятельно предлагалось посмотреть осцилом. Я лишь указал на соответствие этих сигналов.
MICHAIL писал:
- а это к чему?улыбка
MICHAIL
04/04/2006 02:03
К тому, что переходник не является открытием, в сущности ...
tokar
04/04/2006 08:09
MICHAIL, извиняюсь, пропустил ссылку улыбка .
MICHAIL
04/04/2006 09:37
Пространно и туманно - вот тут http://www.revkom.ru/info/?id=286239 и тут http://www.allprojectors.ru/news/125 ,
но суть одна - в телек, имеющий частоту Fh = 15 кГц включать аналоговый сигнал с компа с Fh = 31 кГц (min) бессмысленно.
