Ошибка HDD Maxtor D540X-4K | |||
| asdrew 19/04/2006 01:45 |
винт раскручивается но выдает ошибку и виснет. подскажите чем лечить? |
| Vademar 19/04/2006 06:55 |
asdrew, какую ошибку????? |
| asdrew 19/04/2006 10:45 |
подклучу еще раз и напишу, забыл уже что писало. |
| OlegБ 19/04/2006 11:01 |
Если звонко клацает головами - первый признак подыхания контроллера - не лечится - итак долго протянул ![]() |
| asdrew 19/04/2006 12:59 |
Значит, головой не клацает, но носитель раскручивается, потом пишет: Primary Slave Hard Disk Error. |
| MICHAIL 19/04/2006 17:57 |
Ставишь на Secondary Master , грузишь с дискеты MHDD и делаешь вывод. |
| asdrew 20/04/2006 11:56 |
да уж, после этого точно можно выкинуть, проверял MHDD, блины дохлые. спасибо всем!
думаю тему закрывать можно. |
| BM 20/04/2006 21:31 |
Если клацает головами - первый признак клацанья головами. Мне так кажется. А 740 - не 540, они очень крепкие, ну а контроллер чинится. |
| asdrew 20/04/2006 21:43 |
головами не клацает, но после прохода MHDD, выяснилось что блины убитые полность, пару мегов целые |
| BM 20/04/2006 21:56 |
Без обид, блины убитые не бывают, по крайней мере в HDD. Лучше напишите, что выдала программа MHDD. |
| asdrew 20/04/2006 21:57 |
всё красными знаками вопроса было.
Добавлено 20/04/2006 19:58 ошибся не вопроса а восклицания |
| BM 20/04/2006 22:04 |
То, что у Вас программа (freeware) не считала что-то с дисков, не значит, что они неисправны. Чтобы не отбивать любознательность (сами Вы не почините, но и выкидывать не надо ), наберите в поисковых системах краткое описание Вашей проблемы (вполовину темы) - найдете массу информации. ![]() |
| asdrew 20/04/2006 22:07 |
я его лучше закину на полку, и когда появится такой-же диск(думаю скоро) но с другим дефектом просто перекину электронику и начну испытания. |
| BM 20/04/2006 22:18 |
Такой-же диск к Вам придет с таким же дефектом. В лучшем случае - нераскручивающим диски. Изучив проблему - почините оба (may be). Не изучив - выбирайте полку побольше. Мне так кажется. |
| asdrew 20/04/2006 22:57 |
BM, отлично, так и сделаю. благодарю за совет. |
| Anri 21/04/2006 08:17 |
asdrew, не стоит торопиться с определением блинов в мусор. Как то ковырял Maxtor 6L040E была ошибка диска при загрузке после смены прошивки винт как бы зарабртал но доступ к диску был просто огромный (это и определяет MHDD) на самом деле все оказалось намного проше заменил группу модулей винт стал работать как часы и доступ стал нормальным сразу он и до сих пор работает - хотя товарищь мне один сказал тоже что типа блинам копец можно выбросить ![]() |
| BM 21/04/2006 21:12 |
Раздружитесь с ним ![]() |
| Vademar 24/04/2006 06:12 |
Anri, к сожалению, стабильная работа Вашего винта скорее всего ненадолго. Я тоже вылечил фуджик, стал летать как боинг, скорость просто запредельная. Месяц с него фильмы посмотрел и хрустеть начал, виснуть и тому подобное. Так что делайте выводы
Добавлено 24/04/2006 07:15 Anri, к сожалению, стабильная работа Вашего винта скорее всего ненадолго. Я тоже вылечил фуджик, стал летать как боинг, скорость просто запредельная. Месяц с него фильмы посмотрел и хрустеть начал, виснуть и тому подобное. Так что делайте выводы ![]() |
| Anri 24/04/2006 09:54 |
Vademar, конечно возможно, но я все таки думаю поживет еще так как в моем случае предположительно, слет прошивки был вызван статикой, что собственно я для себя и подтвердил на множестве форумов по ремонту HDD и именно етой модели.
а с фуджами насколько мне известно немного другая история и неполадки насколько я слышал вызваны в основном "цирозом" |
| Vademar 24/04/2006 10:52 |
Anri, не только им, но и неправильным компаундом и перегревом и тому подобное. У меня была всего лишь неправильная карта голов, но тем не менее...... |
| OlegБ 25/04/2006 11:27 |
BM,
Не понял при чем тут 740
а про контроллер можно поподробнее, про лечение есссно
Vademar, Fuj и Мухтар совсем раазные винтики, по всем параметрам, мои Фуджи живут до года, потом пятиминутная профилактика и опять в работу. Главное что-бы цирроз не был совсем деградированным. Anri, Не пудрите людям мозги, а то начнут гробить служебки.! ![]() |
| Vademar 25/04/2006 11:38 |
OlegБ, а пусть гробят, глядишь один раз винт убьют, может будутчитать инфу преждеделать что либо наугад или с одной подсказки или совета, а служебку не просто так прошить, по крайней мере ее надо сначала найти, найти заливальщик и узнать как это делается. Для этого надо как минимум прочитать инфу или факи или на форумах типа hddguru или hardwnet ну и так далее. И уж если человек и после этого захочет перешить служебку, то в путь.......добрый путь ![]() |
| gonzo 25/04/2006 13:09 |
Anri, а че эт за моделька - 6L040E?
Vademar, "У меня была всего лишь неправильная карта голов..." - как Вы думаете, откуда она взялась? И как Вы этот фуджик лечили? asdrew, у кваксторов D540X-4K часто умирает коммутатор голов или они (головы) деградируют. Контроллеры у них редко дохнут. Лечить этих кроликов - зря тратить время и портить себе нервы, все равно скоро мрут окончательно. Лучше уж поднять пару фуджей. ![]() |
| asdrew 25/04/2006 23:47 |
Извиняюсь за долгое отсутствие, значит поменял электронику с рабочего винта, такая же проблема- хард диск ерор.так что скорее всего головы и сдохли. |
| Vademar 26/04/2006 06:05 |
gonzo, перепрошил четвертый модуль и в путь |
| gonzo 26/04/2006 09:59 |
Vademar, Вы устранили следствие, но не причину. Надо лечить цирроз . Без этого повторное разрушение модулей неизбежно
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=annc:11:19775 ![]() |
| Vademar 26/04/2006 10:45 |
gonzo, благодарю за совет, но этим профессионально не занимаюсь, поэтому и не имею спецоборудования, поэтому и сделал то что мог в домашних условиях |
| gonzo 27/04/2006 09:36 |
Vademar, в наше время строительный фен - не редкость, при желании можно найти и погреть платку снизу 10 мин., - и будет Вам счастье и хорошая большая дискетка!![]() |
| OlegБ 27/04/2006 10:11 |
Vademar,
Консервная банка с квадратной дыкой по размеру цирроза и на плитку, желательно не газовую, хотя я делал и на спиртовке
Вобщем любой нагреватель - только осторожно не до вспухания платы. gonzo, А по мне контроллер и коммутатор - одна и таже микруха прилепленная на шлейфике в банке
Так кто поделится технологией восстановления вышеупомянутой мелкосхемы, а то ведь они продолжают дохнуть и в современных DMPlus 9. Да и рыбы грешат этим, правда там дырявые только встречал. ![]() |
| Vademar 27/04/2006 10:44 |
gonzo, OlegБ, спасибо господа, все эти способы знаю, по моему только ленивый не знает эту инфу, потому как весь инет забит ссылками на эти статьи Просто, говорю же, нет острой необходимости в лечении винтов, так, от скуки, что могу, а уж результат есть или нет.......... ![]() |
| gonzo 27/04/2006 13:05 |
OlegБ, все просто: коммутатор - В банке (на шлейфе), контроллер - НА банке (на винтах)
Коммутатор перепаивают очень редко и очень аккуратно - боится статики, и только для снятия инфы, т.к. после вскрытия вне "чистой комнаты" банки долго на живут ![]() |
