Мат.плата ASUS P4PE оживает если трогать в районе процессора | |||||
| DimDimich 06/05/2006 08:43 |
Сидел за компьютером, игрался, тут бац - синий экран с белыми английскими буковками и цифрами. Перегрузил Reset-ом - комп не грузится, не проходит POST(динамик вообще молчит), монитор не зажигается. Разобрал компик и путём исключений и подстановки заведомо исправных блоков выяснил - отказала либо материнская плата ASUS P4PE либо процессор на ней Celeron 1,7MHz. Диод индикации подачи питания на плату горит, но плата мёртвая. Внешне все элементы целые, кондёры не вздутые...
Понёс плату в "компьютерную мастерскую". Мастер первый раз включил плату - тоже мёртвая, потом пошаманил, второй раз - включилась, POST проходит Спрашиваю его - чего было? Говорит мол это проблема всех подобных материнок - разъём процессора Socket со временем, при частых деформациях на плате плохо контачит - появляются микротрещины в пайке. Он просто покачал, подвигал рукой радиатор и плату в районе Сокета и плата ожила. Но говорит если такая проблема уже началась, то она будет продолжаться и рецепт - купить новую материнскую плату.
Прихожу домой собираю компик и ... опять не зажигается, подвигал радиатор - зажёгся, поработал минут 10 и опять синий экран, умер. Подвигаю радиатор - опять заработает, поработает какое-то время - умирает. Кто сталкивался с подобной проблемой? Может можно что нибудь подпаять/пропаять лучше на Сокете чтобы привести плату в чувство? Паять я умею. ![]() |
| johanh 06/05/2006 09:12 |
А разъемчик поменять осилишь? ![]() |
| DimDimich 06/05/2006 09:21 |
Не паял Соктеы никогда, но могу попробовать
Это же надо будет сначала его выпаять, а потом впаять новый. Паяльная станция с "отсосом" мне поможет? |
| johanh 06/05/2006 09:42 |
Дерзай ![]() |
| Mikkey 06/05/2006 09:42 |
Ничего отпаивать не надо, залить флюсом и "прожарить", залезь в поиск и почитай, жалко http://www.rom.by/phpBB2/ пока недоступен, тока после праздников заработает.
Добавлено 06 Май 2006, 09:44 http://monitor.espec.ws/section5/post400907.html#399222 |
| DimDimich 06/05/2006 09:45 |
"прожарить" - это равномерно прогреть все контактные дорожки разъёма с платой? |
| johanh 06/05/2006 09:45 |
Mikkey, Скорее всего это не микротрещины. ![]() |
| Mikkey 06/05/2006 09:51 |
DimDimich, почитай по ссылке. На сокете есть маркировка Т2?
johanh, не трещины, плата гнётся от крепления кулера - шары отваливаются от пятаков. |
| DimDimich 06/05/2006 10:04 |
но мастер в сервисе сказал что эта проблема как раз вот таких Сокетов
во во крепление кулера там очень очень тугое - гдет-то 1,5 года назад менял там собственноручно проц, так когда закрываешь рычажки крепления кулера - то даже визуально видно как плата прогибается по сокетом - я сам тогда в шоке был - как плата под сокетом не ломается ![]() |
| cc 06/05/2006 11:14 |
Ну эмсиай завсегда отваливаются, ну гнилобайты... но асюс? |
| facks 06/05/2006 11:26 |
Бывало и на асусе, все зависит от сокета и соответственно от способа крепления кулера.
Прогреть залив флюсом. |
| DimDimich 06/05/2006 11:32 |
а лак которым покрыта плата? флюс то на лаке будет |
| cc 06/05/2006 16:25 |
И хрен с ним, с лаком-то, а флюс надо NC-270 и прогревать до плавания сокита на 0,2-0,5 мм, однако без станции как то это наверное проблематично..... |
| OlegБ 07/05/2006 11:21 |
cc,
Да блин вы наверное давно с Асусем сталкивались. Сейчас весь центр России этим дерьмом на 845 и 865 забит. Текстолит в руках сразу дерьмовый чувствуется. На них не то что Сокеты а слои расходятся и хлопушки образуются. Прожарка этого дерьма помогает если потом сам аккуратно в ящик вставить и прикрутить
Вобщем меня теперь воротит от одного их вида цвета детской неожиданности
Хотя вот недавно на 939 приносили обрезок - текстолит прям как у интелловцев, может сменили наконец производителя ПиСиБи ![]() |
| Odisee 07/05/2006 13:21 |
Может пошаманить после прогрева с креплением радиатора. Ну, к примеру со стороны пайки установить жесткое основание на мягком изоляторе (чтобы ноги не покоротить), ну и нагрузку крепления перенести на это основание.
Хотя когда я последний раз асус собирал - такое усилие не прогнувшись выдержит только стальная пластина 3мм толщиной ![]() |
| MICHAIL 08/05/2006 02:17 |
Ну я и наделал таких пластин с вырезом посередине. Держит - чудно.Ничего не гнется, танковая прочность. |
| Wrangler 09/05/2006 09:10 |
Однако и АСУС иногда г.. делает Принесли недавеча мать новую!! A8n-SLI Premium Так вот Не пускается Как будто БП в кз
Перелазил питание проца.. Ничего Потом обнаружилось что если её погнуть пускается.. В итоге после выстукиваний упйрся в место где ШИМ припаян.. Пропаял ШИМку То же самое... Вот сижу и думаю толи плата г.. То ли микрсохема ШИМ с трещиной.. Вот.. |
| gonzo 10/05/2006 10:35 |
А я схитрил
На MSI маме i845 была такая беда - дык я под мать в месте гуляющего контакта подложил старый ластик, дубовый, но еще чуть гнущийся, скоро год как работает, глядишь - так и до апгрейда дотянет
Вторая - габайт, тоже i845, почти пол-года жужжит на мягкой подвеске.
Это, конечно, не панацея, но как вариант... |
