Компьютер очень долго загружается | |||||
| VaL!uM 22/05/2006 01:36 |
При включении компьютера, лампочка на мониторе моргает и виден просто черный экран, через минут 5 - 10 монитор включается (бывает и больше) и компьютер начинает загружатся. Подскажите в чем тут может быть проблема. |
| elgen 22/05/2006 03:46 |
1 БП- проверить все напряжения
2 мать- проверить все разъёмы и напряжения (на память, процессор и т.д.), а так же кондёры(на вздутость) 3 видеокарта(проверить заменой -самое простое) 4 винт СDROM флоп (просто отключить) 5 память(пров заменой выполнив пункт 1 и 2 ) 6 процессор (пров заменой выполнив пункт 1 и 2 )(редко) Снять разгон если есть. И вообще сбросить bios. А на днях у меня появилась плата у которой всё так и начиналось.В итоге сдох источник питания памяти(рядом с димами). Бывало такое и при вздутых, непропаянных, обрывных кондёрах.Ну и bios перешить немешает. |
| kiwin 22/05/2006 06:26 |
VaL!uM, у меня когда был P1 100Mhz/ 16Mb RAM / Video 512kb / HDD WD ... 800Mb / было тоже-самое на 98й винде. Bios сбрасывал, блок питания менял, контроллер ISA IDE проверял заменой, переставлял перемычки на маме, все безполезно.Решилось заменой Сист. блока. |
| Ярослав 23/05/2006 08:38 |
Сначала опеределись как ведет себя системник. Моргают ли светодиоды (питания и винта). Но дело, вероятно в материнке... Отключи всю периферию, кроме памяти и клавы и посмотри как ведет себя мать... |
| VaL!uM 23/05/2006 17:43 |
Проблема решена, сегодня вставлял другой блок питания, с ним все нормально грузится.
За год это уже 6 блок здох... |
| Slayer 24/05/2006 07:30 |
...а я всегда говорил..... "глюкует комп - проверяй БП"! ![]() |
| Mendoza 25/07/2006 13:13 |
какой блок вставляешь, столько он и работает! (народная компьтерная мудрость) ![]() |
| alexurintsev 29/07/2006 08:37 |
не покупай дешевых
Добавлено 29/07/2006 09:41 возможно постарел один из конденсаторов |
| Deyr 14/01/2010 08:51 |
У меня проблема такая же как и у VaL!uM .Согласен что проблема может быть в БП,но как тогда объяснить следующее.Копм висит с темным экраном,мне надоедает ждать и я решаю посмотреть что там может не работать,отключаю системник,открываю его и как в старом анекдоте про машину которая не заводилась,начинаю все по очереди вытаскивать сдувать пыль,попутно размышляя над смыслом жизни,и вставлять обратно.В итоге после этой процедуры подключаю системник на место,включаю,и что бы вы думали?Комп загружается нормально,как и должен.Я в недоумении!!!!!
ДОБАВЛЕНО 14/01/2010 09:58 Да забыл добавить что так происходит каждый раз при включении компа.Но если просто перезагружаю копм например после установки драйвера,загружается нормально. |
| Dosaev 14/01/2010 09:18 |
Не мешало указать состав компа и название моника. а то получиться что моник разрешения не поддерживает в котором винда винты проверяет.
ДОБАВЛЕНО 14/01/2010 10:30
В вашем случае скорей всего просто не контакт в каком либо разьёмов был. Либо непропай чипсета или сокета, а может ещё какой не будь мелочевки. |
| Deyr 14/01/2010 16:34 |
Не логично.Причем тут моник(кстати я его отключал когда думал что у меня накрылся БП), если биос не грузится?А на счет не пропайки,не контакта или еще какой мелочевки.Я же написал что это происходит !ПОСТОЯННО! если комп несколько часов не включать.И загружается нормально если я перед включение вытаскиваю оперативку,видеокарту,проц и обратно вставляю.Кстати по одной из версий бракованый БП.Не прошло.Принес свой БП к другу поставил на его комп и у него все нормально загрузилось.Был так же совет обновить БИОС так как я менял проц с одного на два ядра.Перепрошил БИОС и опять мимо.Сегодня прочитал совет о том что нужно осмотреть мамку на предмет того что на ней мог вспучиться один из кондеров.Это больше похоже на истину. |
| Deyr 15/01/2010 08:55 |
Вчера методом научного тыка начал отключать поочередно устройства и включать комп.Когда отключил сидюк комп загрузился нормально,как и должен.Поставил новый DWD-RW и настало мне счастье.Комп работает без сбоев. ![]() |
| NRG 15/01/2010 19:16 |
Просто после изменения конфига ПК "чайники", да многие "спецы" забывают чем все это питается - БП, замени БП-шник более мощным, а иначе куча глюков, ошибок на Винте(доходило до физических!(материальных.))., Не записанных до конца дисков и/или ошибок записи при ней самой. ошибок ОЗУ и видео... В общем если человек сменил род деятельности, с легкого труда(к примеру юзанья баранки), на тяжелый труд(грузчик, или там шпалоукладчик), то и кушать сей пипл будет на порядок больше, причем МЯСА!
ДОБАВЛЕНО 15/01/2010 21:29 А про софт, дровишки и дистр ОС-и и говорить нечего, либо не подходит, либо глючное-левое... |
