Материнка intel D845GERG2/D845PECE soc 478 | |||||
Kserv 29/05/2006 09:24 |
Принесли системник, материнка внутри просто лежала, хозяин сказал что так оно все и работало.
Ну само собой причина поломки в КЗ, теперь материнка не стартует. Без всего, просто голая материнка при включении БП в сеть на материнке начинает гореть STR LED и на на что не рагирует. Как ее вернуть к жизни, чего проверять и в какой последовательности? |
Mikkey 29/05/2006 13:40 |
На http://www.rom.by/phpBB2/ упоминалось, не помню точно модель, но что-то из этой же серии, без проца они не стартуют. |
Kserv 29/05/2006 15:35 |
А нет такого сайта болше, надолго ли не понятно. ![]() |
Mikkey 29/05/2006 15:54 |
Сайт есть, просто его IP-адреса пока нет в DNS.
http://monitor.espec.ws/section5/topic67832.html Добавлено 29 Май 2006, 16:04 http://www.rom.by/phpBB2/viewtopic.php?p=87988#87988 что-то из этой оперы, но не та тема, не могу найти никак... |
Kserv 29/05/2006 17:07 |
STR LED индикатор присутствия 5в.
А вот почему не заводится мамка и как реализована эта цепь запуска? буду читать и мыслить. спасибо за пдсказки. Добавлено 29-05-2006 17:36 А как выглядит MIO и за что он отвечает? |
Kserv 29/05/2006 18:20 |
А кто такой мультик?
А где почитать о ремонте материнок? |
Mikkey 29/05/2006 18:47 |
К примеру http://www.winbond.com/c-winbondhtm/partner/PDFresult.asp?Pname=184
http://mamkaboard.narod.ru/mamka/faq.html |
Pavel73 29/05/2006 18:53 |
Дык на том же ромбае ![]() ![]() Почти одновременно отпостили. Приветствую автора Award Bios Depacker! |
Kserv 29/05/2006 19:06 |
Спасибо, изучаю ![]() |
aquatik 30/05/2006 09:48 |
Отсюда http://mamkaboard.narod.ru/mamka/faq.html сделал хелп файл мож кому пригодится... Намного удобней так изучать.. ![]() |
Kserv 30/05/2006 09:53 |
Спасибо aquatik, уже на вооружении.
Воткнул в мамку проц, при включении питания БП вентилятор крутнется и все остальное как и раньше не заводится и ничего не греется (проц конечно же целый проверил на другой мамке). |
Pavel73 30/05/2006 15:16 |
Смотри транзисторы питальника проца на коротыш. Для начала, можно просто на кондерах сопр-е померять. При вставленном проце - 50 Ом +-15%. Да там и без проца 0 будет. Крутнулись и встали - явный признак КЗ. Но это не 100%, причин может быть куча, это просто одна из распространенных. |
Mikkey 30/05/2006 15:36 |
Pavel73, знакомые всё лица... ![]() |
Kserv 30/05/2006 20:16 |
С процом 32ома, без проца 62ома. |
Pavel73 30/05/2006 20:37 |
Проверить БП на другой маме.
Проверить маму с другим БП. Скорее всего мать виновата. Один конец цешки на землю, вторым проходим по пинам разъемов питания на короткое. Чтобы отсечь питальник проца, пытаемся запустить мать не вставляя 4-х контактный разъем +12в, проц при этом должен быть вставлен. Запустилась, поднимаем ноги транзюкам и щупаем цешкой, не запустилась... Будем дальше думать Бывает и на старушку прорушка - батарейка в норме? |
Kserv 30/05/2006 22:05 |
Подопытный БП 300вт (из корпуса UTT, т.е. Маде ин Чина) БП на другой маме EP-8NPA7I + Athlon64 3000+ т.е. вентиляторы крутятся но изо никикого нет и никаких пиков не слышно, выключить кноапкой повер 4 секунды.
БП микролаб 360вт с подопытной мамкой стартует и начинает пикать т.е. тесты начинаются. Подопытная материнка с подопытным БП заводилась так: втыкаем разьем 20пин и шавелми его в гнезде, заводится с...ка, втыкаем 4пин разьем и шавелим 20 пин разьем заводится. ![]() Берем паяльник и прогреваем 20пин разьем, подключекм подопытный пб и шавелим не заводится ![]() Тыкаем повер, на секунду крутнется вентилятор на проце и тишина, тыкаем повторно повер и тишина. Обесточиваем БП (диод на маме гаснет) и снова включаем БП в сеть и все что в верхней строке ![]() О КАК, ШАЙТАН. Думаю бубен брать и шайтана выгонять ![]() |
Pavel73 30/05/2006 22:29 |
Насколько я понял, мать с нормальным питальником заводилась? Вот уж одну вещь я точно знаю: Китайские БП "мейд бай анкл Ляо" очень хороши в качестве бубнов. Т.е. берем в левую руку бубен (БП от Ляо), в правую молоток, стучим 3 раза, можно больше - зависит от того, насколько вас достало качество китайских товаров. Затем подключаем нормальный блок и впадаем в нирвану от безглючной работы компа. Это не сарказм, это наблюдение.
Если серьезно, то проверить с хорошей линзой 20-пин разъем на наличие соплей. Пропаивать как минимум 40-вкой. Крутнулся и встал - это либо ШИМ питальника проца, либо БП уходит в защиту, т.е. всетаки гдето КЗ. Из БП легкого свиста в дежурке не слышно? Или во время пуска короткий скрип, как плохо натянутый ремень автогенератора?
Kserv 31/05/2006 09:18 |
Теперя БП ремонтить надо.
Что с ним стало, с другими мамами работает зараза проверил. ![]() |
Kserv 31/05/2006 14:13 |
Соврал, другие заводятся а на экран никакого изо не выводится пост-картой че-то не сообразил проверить.
И винчестер не раскручивает блины, а если только винчестер к БП подцепить и завести замкнув Ч-З тогда блины раскручивает. Значит при нагрузке че-то валится, а материнка подопытная просто вырубает питание при плохом питании, или как еще такое объяснить? |
Pavel73 31/05/2006 16:07 |
БП вскрыть, заменить все кондеры по выходу, добавить недостаюшие (99% там есть посадочные места под емкости).
А еще лучше: берем в левую руку бубен (БП от Ляо), в правую молоток, стучим 3 раза. Как вы вообще пытаетесь ремонтировать мать с хрен знает каким питальником???
Kserv 31/05/2006 17:17 |
Замена конденсаторов результата не дала.
Шим может быть виноват? |
Pavel73 31/05/2006 17:27 |
Kserv, подайте матери нормальный питальник, потом продолжим разговор. |
Kserv 31/05/2006 17:59 |
Прошу прощения, с нормальным все прекрасно работает.
XP грузится как по маслу, т.е. материнка исправна. |
Kserv 01/06/2006 04:51 |
В БП поменял уже половину китайских зючастей, теперя он запускается без линии доп питания на проц 12+ и лампочка (вместо предохранителя) не горит, но при подключении 12+ начинает в полнакала гореть.
Материнка (не дрыгнет ногами и лежит а начинает дрыгать ногами до тех пор пока не выключишь кнопкой питания) т.е. вентилятор на проце уверенно вращается, далее пост кртой попробую. Сетевые электролиты в БП разряжаются почти сразу после отключения оного от сети. |
Mikkey 05/06/2006 10:52 |
Вот, на всякий случай сюда вставлю. http://www.rom.by/phpBB2/viewtopic.php?p=97351#97351
xarmac 28/02/2011 15:02 |
уменя материнская плата Intel Rexburg845GER можно ли подключить диск на 120гб
ДОБАВЛЕНО 28/02/2011 16:51 уменя материнская плата Intel Rexburg D845GER МОЖНО ЛИ НА НЕЕ УСТАНОВИТЬ ДИСК 120ГБ |
STING 28/02/2011 17:55 |
Незачем кричать !!! Дату постов смотрите !!!
gonzo 01/03/2011 12:59 |
xarmac, Можно. Разрешаю. |
