Не запускается Acorp 6ZX86
Drongo
07/08/2006 21:41
Помогите с ремонтом данной материнки, принесли, до меня кто то уже паял :-( , сзади на разъемах АТ АТХперемычка, около первого разъема ДИМ клякса клея с просматривающейся соплей" по другому не скажешь, короче кто то уже наваял. Проблема в том, что мне надо было просто перекинуть е в новый корпус, как всегда берешь в руки рухлядь которая должна сломаться - она у тебя в руках это и делает.
Не запускается вообще, вентилятор проца крутится, спикер не пищит, пост карты у меня нет может кто сталкивался с такой?
m.ix
07/08/2006 23:23
Drongo писал:
Drongo писал:
АТХперемычка
Drongo писал:
Drongo писал:
Выбросить и купить новую!
Добавлено 08/08/2006 00:24
PS
Я очень сомневаюсь, что в этой ситауции ты её восстановишь.
Ярослав
08/08/2006 07:51
Ну если плата работала... а после, в твоих руках перестала, в первую очередь нужно винить себя а не искать предыдущих мастеров-виновников. А что до проблемы, скорее "не контакт"...
Drongo
11/08/2006 13:19
Помогите разобраться с ситуацией, все таки я был прав, там где была пайка внутри под клеем сноваа оборвалась, перепаял, прошил БИОС новым, собрал включил работает. Тперь самое интересное.
Ставлю слотовый РII 266 перемычки все усттаанвливаю как надо, работает, все ок. прогоняю MemTest86+ с десяток прогонов все ок, почти 3 часа работает, бе з проблем.
Теперь ставлю через переходник, причем 2 разных переходника есть обычный Celeron 366MHz 2 шт. имеется, один селерон на 500, включается , работает, при прогоне MemTestа всегда полный СТОП на 28 минуте. Что за ернда, почему именно на этом месте, почему такая стабильность, температура не повышается , все в норме?
OlegБ
12/08/2006 12:27
Ну и что Вы хотите-то с рухлядью, менять все что усохло и состарилось, пропаивать, зачищать, можно еще и промыть в фери ультразвуком и прочее, прочее р\РС-любительство подшучивать, дразнить
Wadim69
12/08/2006 12:40
А батарейку менял? Иногда помогает на старых материнках.
