Почему не поддерживается полная частота памяти? | |||
| Валерий Буров 24/08/2006 09:28 |
На материнской плате GA-6OX после некоторых экспериментов с разгоном перестала поддерживаться частота памяти 133 MHz, комп запускается только если выставить принудительно проц-133, память-100. Если же поставить перемыги в режим авто или принудительно везде по 133 - не стартует и бипер быстро-быстро строчит как из пулемета. Проц - P-III 866, память перепробовал уже кучу, все 133, проверено. Что могло подгореть, что проверять, кто подскажет? Напруги на памяти в норме в любых режимах - 3,36В. |
| m.ix 25/08/2006 03:09 |
Памятью управляет СЕВЕРНЫЙ мост (эта микросхемка по размеру чуть меньше проца) к которому непостердственно подключена рама.
Архитектура системы-АДНАКА. Если поставить авто и все модули 133, то скорее всего мамка поставит 100, тк это FSB частота шины проца, в следствии чего повышается последняя. Если поставить 133 и множитель на 10, то система будет верещать. Так как тактовая частота проца будет не 866 а 1300. Так что сделай так 866 подели на 133 и получишь множитель. Теперь наверное понял последствия разгона системы, теде повезло то что она ещё работает, а обычно она умирает. |
| Валерий Буров 25/08/2006 08:40 |
Ну, как вычислить множитель и на какой базовой какие камни работают - я знаю, спасибо, я рос как системотехник с 286 машин, сейчас курсы веду по этой специальности. Разгонял не я, мне принесли на ремонт и честно признались.. А вот что южник управляет частотой памяти - я не знал, благодарю, я считал, что это работа северника - обеспечение AGP, RAM и CPU...
(Кстати, у этого проца FSB - 133! это же не целик, а чистый P-III коппермайновский, у них только небольшая партия была третьих пней частотой 700, которые работали на FSB 100!) |
| m.ix 25/08/2006 12:17 |
исправился.
У меня на моём преключается, точнее я сам выставляю, 10 для 100 или 8 для 133. Если разогнать память. То при загрузке пишет Система остановлена. |
| Валерий Буров 25/08/2006 12:47 |
У тебя хоть пишет, а у меня совсем отказывается запускаться... Ладно, на 100 памяти работает нормально, не буду заморачиваться, отдам клиенту так, скажу - сам виноват, доэкспериментировался! Пусть скажет спасибо, что совсем не убил.. ![]() |
| m.ix 25/08/2006 13:57 |
Ну и в путь таких отправлять. |
| Валерий Буров 25/08/2006 16:17 |
На том и порешим! ![]() |
| m.ix 26/08/2006 02:40 |
Валерий Буров,
А не понравится, пусть сам делает себе раму. http://www.streamphoto.ru/users/mix10/121395 |
| MICHAIL 28/08/2006 00:36 |
Цитирую.
"Проц на 133 шине раньше работал, потом поперли самопроизвольные перезагрузки, ошибки и т.д. Потом попробовал поставить 100 МГц на шине, все стало нормально, но спустя 3-4 месяца все началось по новой, а гонять PIII 1000EB на 66 МГц шине было бы извращением. После замены всех электролитов на мамке все работает отлично даже с разгоном. " Вышесказанное полностью относится к Гнилобайтам. Даже по рождении новой мамы надо сразу менять все емкости на нормальные. Разгон привел к быстрому умиранию ёмкостей из-за повышенного потребления.А были-б они нормальными - никто и не заметил-бы....Окромя БП,небось,тоже того ещё розлива. Добавлено Пн, Авг 28 2006, 01:42 Емкостя,небось GSC , и к бабке не ходи ![]() |
