hdd wd 800 jb | |||||
| andru_12 11/09/2006 15:48 |
сдох такой винт (людям ну очень нуджна была с него инфа ) застучали бошки прсто болталась ось на которой они сидят выход нашелся следующий проложил прокладку меж внутренним диском подшипника или того что его заменяет прижал крышкой выкинул пыль спиртом заработало регенирировал бэды около 9000 прогнал востановителями файловых систем слил инфу акрониксом и был с частлив
рабочий винт остался на запчасти проблема хочется что-бы винт проработал но как на зло появились 17 бедов которые 1 не регенирируются hdd регенератором 2 вешают разные машины при попытке востановить их mhdd 3 виктория винт вообще не видит винт 4 фирменные утилиты лишь говорят что есть проблема но ничего сделать не могут вопрос мож кто знает способ (или прогу) перемаркировать этих злосчастных или как сделать так что-бы винт к ним вообще не обращался поделитесь ценным опытом (или мож софтом) заранее благодарен |
| gonzo 11/09/2006 16:15 |
1. Попробуйте в DALASe (MHDD, HDDL, Victoria) защитное стирание.
2. Если не поможет - DOS format в FAT32 пометит эти бэды, и система не будет к ним обращаться. |
| andru_12 11/09/2006 17:40 |
1. в первый раз слышу о DALASe что за зварь и где взять и как в нем выполнить защитное стирание
2. но если возникнет необходимость сменить файловую систему они всёравно появятся ![]() |
| gonzo 12/09/2006 09:01 |
http://dalas.hardw.net/ |
| OlegБ 12/09/2006 11:32 |
Не поможет никакой Софт
Пыль попавшая в банку добьет сей девайс при каждом включении оного ![]() |
| gonzo 12/09/2006 13:55 |
OlegБ, человек хочет попробовать - ведь в нас всегда жива вера в чудо! ![]() |
| Wadim69 16/09/2006 12:47 |
У моего знакомого винт открытый года три, и ничего работает, иногда тряпочкой протирает от пыли, ну когда уж очень много bedов, и самое что смешное, bedы исчезают после этого. |
| yurikel 17/09/2006 22:01 |
Безопасное стирание и Партишин8,05 делает,а насчет пыли это если в полной грязи камеру разбирать тогда могут быть серьёзные проблемы у меня Квантум(технологический для проверок)так у него шлейф лопнул на БМГ я этот шлейф МГТФ проводом востановил ну раз в год провода подпаиваю-отваливаются они однако а винт работает нормально и никаких осыпаний поверхностей я ненаблюдаю (видел в рекламе одной конторы что диск от пыли так протерся что дыры типа тоявились хотя диски то алюминиевые или керамические)
А если у винта изначально хреновая поверхность то хоть разбирай хоть не разбирай сыпатся он итак будет (например Самсунг 120Гб )- но другие модели у Самсунга работают отлично. |
| andru_12 19/09/2006 18:54 |
я же написал что что выкинул пыль спиртом раньше прокатывало с несколькими винтами правда устоичивый эфект только со старыми девайсами толи они бронированные толи просто везло а новые ![]() |
| yurikel 19/09/2006 20:30 |
andru_12, вобще то спиртом поверхность дика тереть ненадо есть в балончиках зжатый
воздух вот им то от пыли можно нормально чистить правда он немного дороговато обходится 15-17$ смотря чьего производства. |
| tokar 20/09/2006 07:42 |
Посчитай плотность записи, приходящуюся на одну поверхность диска, у старых и новых хардов - и тема бронированного везения отпадёт ![]() |
| andru_12 21/09/2006 09:39 |
для tokar
с плотность согласен но у той-же сороковки seagate 10a (попался не убиваемый "вещь") если не ошибаюсь один блин а у этого wd два т.е. грубо говоря плотность вроде одинаковая для yurikel спиртом я не тер делал по другому снял плату залил спирт 1/3 снял 2 мембраны к одной прилепил фильтр к другой пылесос как для прочистки лазерных картриджей подал питание на движок не давая сильно разгоняться 15-20 мин поматерился суть в след из-за центробежной силы спирт слетает с диска получается распыленная вэвесь спирта и вместе с пылью уходит в пылесос остатки по углам испаряются а сжатым дествительно дорого и можно наконечник с башки снести если чел не аккуратный как я а описанное проверено |
| tokar 21/09/2006 14:37 |
а сколько сторон используется, т.е кол-во головок? Ведь модели диска не указаны, догадаться проблематично, да и WD JB, в зависимости от исполнения, имеют разную плотность на поверхность, причём отличную в разы.
- имеются ввиду заклеенные технологические отверстия на корпусе? |
| andru_12 27/09/2006 12:20 |
на счет кол-ва головок спорить не буду просто не помню ( открывать лишний раз не решаюсь ) но вроде 4
да мембранами назвал эти самые заклеенные отверстия одно с боку другое под платой но вопрос в другом мож посоветуешь какую нить еще прогу Добавлено 27/09/2006 13:32 кстати по dalas нет ссылочки поновее а то ((((Восстановление информации в дефектных секторах типа UNC (недоступно в данной версии программы) Посекторное копирование информации с одного накопителя на другой, либо в файл (недоступно в данной версии программы). Дефектоскоп с поддержкой режима адресации LBA48 (недоступно в данной версии программы). ATA-терминал (недоступно в данной версии программы). )))) |
| gonzo 27/09/2006 13:11 |
andru_12, http://dalas.hardw.net/ - это авторский сайт, все новое - только там. |
| tokar 27/09/2006 18:00 |
так ведь писали:
чего-либо большего простым применением фриварьного софта добиться нельзя. Как вариант - HDDL( http://hddguru.com/ -много чего есть) - умеет работать с регистрами винта, и LBA48 поддержано(ver.30). Ещё подобное - ASH. Правда, есть маленькое "но" - надо знать тех.команды конкретного семейства диска, и естественно, уметь ими пользоваться... Поищи в нете - найдёшь что, где, и как. |
| andru_12 29/09/2006 08:12 |
спасибо tokar |
