БП LPF2 200W - распайка проводов? | |||
[C]RaSh... 15/09/2006 17:26 |
Имеется блок питания LPF2 200W.
Отдельно от него провода идущие к мамке. Там 21 провод, нуна их припаять на место, я разобрался куда припаивать черные и красные, а вот остальные не знаю. Я не професионал в этом деле. Подскажите куда что паять. Лучше будет если дадите фотографию такого же блока питания. |
m.ix 15/09/2006 17:43 |
Если ATX или AT Тогда pinouts.ru |
[C]RaSh... 15/09/2006 18:26 |
а хто его знает какой он. Он не новый, на нем это не написано, а я в этом не разбираюсь какой он АТХ илиАТ.. |
m.ix 15/09/2006 22:48 |
А комп то какой??? 286 или 486. |
[C]RaSh... 16/09/2006 11:00 |
Не важно, мне (вобщем) нуна запустить блок питания отдельно от компа. В БП на месте провода идущие к сидюкам и винчестеру. Он гудит малость кода я его в сеть втыкаю, но питания не падает и кулер не крутится. Заземлил я зеленый провод, но эфекта 0 (хоты на других БП срабатывало). Я попозже фотки БП повешу.
Добавлено 16/09/2006 12:33 У мя есть еще один БП, но в нем кандеры потекли. Я в принцыпе могу их переставить, но наскока мне известно, кандеры просто так не текут. |
[C]RaSh... 16/09/2006 13:27 |
Вот фотографии БП |
Mr.Barbara 16/09/2006 18:30 |
У тебя БП ATX. Для серого провода ищи на плате БП надпись PG или P.G., для зеленого - РС ON. После чего втыкаешь зеленый в землю (черный провод), блок запускаешь и меряешь напряжение в остальных точках, подключая провода согласно pinouts.ru. |
m.ix 16/09/2006 18:33 |
[C]RaSh...,
Хоть эти БП и умные, НО ЛУЧШЕ его чем то нагрузить. Те подключить CD привод к примеру. |
Vitaliy_mad 17/09/2006 00:20 |
Если человек не может отличить АТХ от АТ лучше на паять.... |
y6i9k 17/09/2006 07:11 |
Или собрать схемку указанную в Ремонт блока АТХ. Вместо нагрузочных рези-ков можно запаять авто лампы соответствующей мощьности на 12 и 6 Вольт. |
314 31/01/2007 23:35 |
У меня точно такой же блок питания , только неисправный .
Помогите мне отремантировать его. Где можно найти схему этого БП ? Там сгорело : 3 резистора, 2 диода, и электролит на 470 Мф 16V. Что это может быть ? И ещё: что за фирма у этого БП ? |
SergeySSN 01/02/2007 01:05 |
314-ты прикалываешься или сирйёзно |
314 01/02/2007 21:29 |
серьёзно
Добавлено 01/02/2007 22:51 Элементы сгорели в схеме дежурного режима, транзистор стоит C5353, выгорили резисторы, определить номинал невозможно. Подскажите пожалуйста схему блока питания LPF2 200W |
dima644 02/02/2007 07:14 |
А возьми любой другой блок с дежуркой на биполярнике - элементы эдентичны(это относится и к поиску схем) |
314 02/02/2007 17:34 |
Вот фото БП |
mehanik 10 15/03/2010 21:33 |
подскажите пожалуйста как запустить блок питания без компа?Какие проводо нужно соединить вмести и использовать его как обычный блок питания например для другой техники. |
m.ix 16/03/2010 03:40 |
mehanik 10, А наГрузку кто Папа Карсон или АС Пушкин будет давать? |
mehanik 10 16/03/2010 08:01 |
Так как его запустить-то.(с нагрузкой) |
m.ix 16/03/2010 08:42 |
mehanik 10, А что мы имеем
а было ли прочитано то что ранее написано? Чую что прочитано тобой не было ничего, раз странный и повторный вопрос. |
mehanik 10 16/03/2010 13:13 |
m.ix, |
sponiel24 12/08/2016 08:17 |
Впаяй перемычку +3,3V. |
