БП LPF2 200W - распайка проводов?
[C]RaSh...
15/09/2006 17:26
Имеется блок питания LPF2 200W.
Отдельно от него провода идущие к мамке. Там 21 провод, нуна их припаять на место, я разобрался куда припаивать черные и красные, а вот остальные не знаю. Я не професионал в этом деле. Подскажите куда что паять. Лучше будет если дадите фотографию такого же блока питания.
m.ix
15/09/2006 17:43
[C]RaSh... писал:
Если ATX или AT
Тогда pinouts.ru
[C]RaSh...
15/09/2006 18:26
а хто его знает какой он. Он не новый, на нем это не написано, а я в этом не разбираюсь какой он АТХ илиАТ.. недовольство, огорчение
m.ix
15/09/2006 22:48
[C]RaSh... писал:
смех смех смех
А комп то какой???
286 или 486.
[C]RaSh...
16/09/2006 11:00
Не важно, мне (вобщем) нуна запустить блок питания отдельно от компа. В БП на месте провода идущие к сидюкам и винчестеру. Он гудит малость кода я его в сеть втыкаю, но питания не падает и кулер не крутится. Заземлил я зеленый провод, но эфекта 0 (хоты на других БП срабатывало). Я попозже фотки БП повешу.
Добавлено 16/09/2006 12:33
У мя есть еще один БП, но в нем кандеры потекли. Я в принцыпе могу их переставить, но наскока мне известно, кандеры просто так не текут.
[C]RaSh...
16/09/2006 13:27
Вот фотографии БП
Mr.Barbara
16/09/2006 18:30
У тебя БП ATX. Для серого провода ищи на плате БП надпись PG или P.G., для зеленого - РС ON. После чего втыкаешь зеленый в землю (черный провод), блок запускаешь и меряешь напряжение в остальных точках, подключая провода согласно pinouts.ru.
m.ix
16/09/2006 18:33
[C]RaSh...,
Хоть эти БП и умные, НО ЛУЧШЕ его чем то нагрузить.
Те подключить CD привод к примеру.
Vitaliy_mad
17/09/2006 00:20
Если человек не может отличить АТХ от АТ лучше на паять.... подмигивание
y6i9k
17/09/2006 07:11
m.ix писал:
[C]RaSh...,
Или собрать схемку указанную в Ремонт блока АТХ. Вместо нагрузочных рези-ков можно запаять авто лампы соответствующей мощьности на 12 и 6 Вольт.
314
31/01/2007 23:35
У меня точно такой же блок питания улыбка , только неисправный бяка.
Помогите мне отремантировать его. Где можно найти схему этого БП ? Там сгорело : 3 резистора, 2 диода, и электролит на 470 Мф 16V. Что это может быть ?
И ещё: что за фирма у этого БП ?
SergeySSN
01/02/2007 01:05
314-ты прикалываешься или сирйёзно равнодушие
314
01/02/2007 21:29
серьёзно
Добавлено 01/02/2007 22:51
Элементы сгорели в схеме дежурного режима, транзистор стоит C5353, выгорили резисторы, определить номинал невозможно.
Подскажите пожалуйста схему блока питания LPF2 200W
dima644
02/02/2007 07:14
А возьми любой другой блок с дежуркой на биполярнике - элементы эдентичны(это относится и к поиску схем)
314
02/02/2007 17:34
Вот фото БП
mehanik 10
15/03/2010 21:33
подскажите пожалуйста как запустить блок питания без компа?Какие проводо нужно соединить вмести и использовать его как обычный блок питания например для другой техники.
m.ix
16/03/2010 03:40
mehanik 10, А наГрузку кто Папа Карсон или АС Пушкин будет давать?
mehanik 10
16/03/2010 08:01
Так как его запустить-то.(с нагрузкой)
m.ix
16/03/2010 08:42
mehanik 10, А что мы имеем
а было ли прочитано то что ранее написано?
Чую что прочитано тобой не было ничего, раз странный и повторный вопрос.
mehanik 10
16/03/2010 13:13
m.ix, браво!
sponiel24
12/08/2016 08:17
Впаяй перемычку +3,3V.
