Хард MAXTOR
KL-KD
15/09/2006 20:13
Здравствуйте участники форума, у меня случилось горе, проработав 4 года мой хард заболел и незная как ему помоч решил обратиться к вам. Симптомы болезни:
- время работы харда 5 минуты, после чего он выключается.
- во время работы он издает душе раздирающие звуки (кхры-кхры-кхры и кхрыыы).
- в биосе он видится через раз.
Модель диска: 60GB AT MAXTOR D5400X - 4K.
При этом вся информация на диске читается в течении того времени пока хард не выключится.
В фирме в которую я отдал, сказали что у диска заклинил "блок головок"? Может кто знает что это за неисправность такая?
Stelt
15/09/2006 20:45
KL-KD, на помойку- отремонтировать не получится недовольство, огорчение Едиственное инфу жалко( если она на нём есть)
На счёт того ,что заклинил- это наврядли, он тогда не работал бы вообще.Скорее всего проблемы с двигателем шпинделя(износ).
Попробуй контакты(пружиная группа) двигателя подогнуть, почистить.
У меня там один раз окись была(откуда она там взялась равнодушие может конденсат какой) так хард тоже дурил.
Но в твоём случае я думаю, что место ему в ведре мусорном.
KL-KD
15/09/2006 21:01
да это понятно, но он же работает какое-то время... это меня в покое никак оставить неможет, ведь работает же немножко... инфа стоит намного дороже этого диска, намного... поэтому выкинуть никак, готов платить любые деньги чтобы её востановить...
m.ix
16/09/2006 02:05
KL-KD,
Ни вкоем сучае гермо блок не вскрывай, иначе потеряешь на 100% всё.
На Совёловском есть место где винты восстанавливают.
y6i9k
16/09/2006 07:08
Купи новый винт. И пока старый работает понемногу сливай инфу. А ужпотом в мастерскую или на помойку. Востановление инфы в мастерской стоит намного дороже нового винта!
tokar
16/09/2006 08:14
KL-KD, к сказанному y6i9k добавлю - при съёме инфы принудительно охлаждай диск хотя-бы посредством вентилятора (можно использовать и сухой лёд, или и всё вместе). Возможно удастся слить всё сразу.
KL-KD
16/09/2006 10:22
Я уже отдал в мастерскую на савеловском рынке как раз, инфа как я уже упоминал, стоит намного дороже винта.
Я и не собираюсь его вскрывать, не дурак, знаю что все похерится,
просто может кто-то знает, что такое "заклинивание блока головок?".
и какие симптомы при этом у диска наблюдаются? Охлаждение как сказали в мастерской не помогло. Сказли что будут искать диск донар, и переставлять на нормальный хард магнитные диски. Но данная мадель диска очень редкая недовольство, огорчение
Добавлено 16/09/2006 11:24
новый винт уже купил улыбка баракуду 160 гиговую... инфу слить не получится, я это уже пробовал, винт работает непродолжительно, а некоторые жизненно необходимые файлы занимают порой большой объем...
Aga
16/09/2006 12:14
KL-KD
Мдя!
Это круто!!! улыбка
Я бы подумал прежде чем отдавать таким ремонтникам винт подмигивание
Есть шанс её лишиться навсегда!
KL-KD
16/09/2006 12:57
у меня есть выбор?
Aga
16/09/2006 15:08
KL-KD,
Есть !
Дайте поиск в Яндексе ... ремонт HDD в Москве .... наверняка получите с десяток адресов!
И , главное, не торопитесь.
Успехов
KL-KD
16/09/2006 15:26
Да дал я уже, уже ремонтируют... это все пройденный этап.
Меня беспокоит на данный момент, что такое "заклинивание блока головок".
Спасибо.
Aga
16/09/2006 17:36
KL-KD,
"заклинивание блока головок" ... голливудская улыбка
Если Вы правильно написали модель , вероятнее тихое издыхание коммутатора
внутри гермозоны.
tokar
16/09/2006 17:38
KL-KD писал:
...При этом вся информация на диске читается в течении того времени пока хард не выключится.
Может диагноз плохо сформулировали? Если судить обобщённо по описанию дефекта, то бывали случаи "распушения" обмоток катушки актуатора (voice-coil actuator), и задевания этих витков за магнитную систему. Или неисправность замка механизма автопарковки (airlock). Головки с места не сдвинутся. Только всё это устранимо, и донор для этого не нужен.
Aga писал:
внутри гермозоны.
-вот это скорее всего
m.ix
16/09/2006 18:30
KL-KD писал:
Пробовал на рабочем но не нужном винте.
Снял два блина и поставил на авось.
После того какимто неведомым чудом я попал правильно и винт ожил, так я сдуру один блин сдвинул, ну и винту после кирдык пришол.
Если б был всего лишь навсего один блин, было б всего навсего два варианта, а когда блинов более одного, то тут проблемы выше крыши.
Это был мой личный опыт.
Дома ещё три убитых винта есть.
Головы у них как часы тикают.
KL-KD
16/09/2006 18:34
да меня сейчас беспокоит то, что правду говорят те кто будет диск лечить, или просто лапшу на уши вешают, и мне стоит обратиться к людям которые может больше знают и разбарются в таких тонкостях... темболее что оказывается, что блины эти не обязательно в точно такойже хард засовывать.
Добавлено 16/09/2006 19:36
если головки не двигаются, то тогда как я могу работать с диском, пусть и не продолжительное время? Значит с механикой все в порядке?
tokar
16/09/2006 19:04
KL-KD, в ремонте всегда много различных ньюансов. Не видя, не слыша, и не пощупав этот "чёрный ящик", трудно оспаривать мнение людей, с этим железом ознакомившимся улыбка .
m.ix
16/09/2006 19:12
tokar, С тобой согласен.
На Савёловском одно единсвенное место где лечат винты и откуда tokar, брал ссылочки о винтах, фирма как то ЛАБС называется.
KL-KD
16/09/2006 19:34
да да тест-лабс, туда я и отдал, там мне и сказали что блок головок заклинил
m.ix
16/09/2006 23:00
Мне эта фирма внушает доверие.
Просто по тому что у них всё всё забито только винтами.
Каждый винт в своём отделе-ячейке.
tokar
17/09/2006 10:36
m.ix писал:
я вообще-то из Самары (в профиле указано...), и на Савеловском последнее время бывать не приходилось улыбка .
m.ix
17/09/2006 19:07
tokar,
Да я знаю.
Добавлю.
Там есть ещё на Станколите, но перется до туда тяжко, это первое.
Второе. народу там не мерено.
В третьих прежде чем что то купить надо на компе полазить.
Просто настоящий вокзал.
Разок там был но более туда не попрусь.
Вот тут два пикчера винта
gonzo
18/09/2006 09:39
KL-KD, для снятия инфы диски не переставляют, переставляют блок магнитных головок. Если спецы за это берутся - наверное что-то знают и умеютподмигивание, т.к. это ОЧЕНЬ непросто. Но вдруг они Вам не помогут, - рекомендую обратиться на форуме HARDW.net к спецу под ником Tomset, он москвич и он Гуру улыбка
m.ix
18/09/2006 13:38
Я считаю не возможно совместить два блина, если их снять со шпинделя.
gonzo
18/09/2006 15:02
m.ix, я знаю, что есть ВЕЛИКИЕ_МАСТЕРА, которые переставляют и блины (в случае клина или сгорания движка), они их как-то фиксируют без повреждения поверхностей и без сдвига переставляют на живой моторчик, но КАК - сие есть великое НОУ-ХАУ, и охраняется оно не хуже, чем Форт Нокс! улыбка
А совместить после сдвига - тут Вы правы, невозможно (без специальных прибамбасов).
Aga
18/09/2006 21:35
Господа!
Не судите опрометчиво!
На многих моделях, многих производителей блины меняються очень просто!
На этом базируються технологии восстановления информации многих забугорных фирм занимающихся датарекавери. подмигивание
m.ix
19/09/2006 00:14
Aga,
Можешь, хотя бы поверхностно рассказать как меняют два блина, так что б они сошлись микрометр в микрометр.
Лично я совершенно этого не представляю.
gonzo
19/09/2006 08:27
Aga,
Когда работает профессионал в любом деле - со стороны всегда кажется, что все легко и простоулыбка
А забугорные фирмы покупают рекавери-технологии за большие деньги, и вместе с оборудованием! подмигивание
Я же говорил о народных умельцах, которые до всего доходят своим умом и работают "на колене".
tokar
19/09/2006 08:47
Aga писал:
а всё просто, когда знаешь как, и есть чем улыбка
