Водяное охлаждение для компа | |||||||
PES 28/09/2006 21:32 |
Меня давно мучало желание сделать водяное охлаждение на комп.
Сделать все можно самому без особых материальных затрат но меня мучает еще одно желание: сделать такое охлаждение чтоб оно было ниже комнатной температуры, а при желании и ниже ноля. но!!! тут проблема: 1. Как охлаждать У меня на это есть три варианта а) Обычный холодильный компресор (но по-моему это тупо) минус в том что громадная установка и громко б) Холодильная установка на амиачной смеси это конечно тихо но всеравно громостко в) использовать автомобильный холодильник но тут проблема в том, а как его сделать??? 2. Конденсат если система ниже комнатной температуры то на ней будет обильно образововаться КОНДЕНСАТ Может кто-то уже решал подобные проблемы???? А может кто-то скажет что я дурак и это все на... не надо??? в любом случае спасибо!!! |
m.ix 29/09/2006 04:15 |
PES,
Проще купить, чем угробить комп, точнее инфу. Зачем изобретать велосипед. Хотя можно на проц соорудить медну трубу и каждый раз заливать жидкий азот. Выбирай http://www.nix.ru/price/search_by_parameters.html?dt%5B1%5D=51&p_id%5B1%5D=133&enum%5B1%5D=-1&good_id=18748&dt%5B2%5D=53&p_id%5B2%5D=137&enum%5B2%5D=366&good_id=18748&i=18748&from_fast_search=1&c_id=308 Добавлено 29/09/2006 05:15 Ой да забыл, если сам будешь делать, не забудь, понадобится фрезерный станок. |
PES 01/10/2006 01:09 |
Ну со станками, слава богу, все в порядке, и не только с фрейзерным. Скажу по секрету, я строю летающие самолёты, а ты меня радиатором пугаешь. Ой да забыл, у меня уже стоит самодельное водяное охлаждение, только я хочу еще холоднее |
Strike 01/10/2006 03:24 |
Здрасте.
Интересно как себя чуствуют электролиты? Опустить плату в сосуд с непроводящей но хорошо теплопроводной жидкостью(создав условия перемешивания) и охлаждать ее ... |
PES 01/10/2006 17:10 |
Интересно, надо над этим подумать!!! |
m.ix 01/10/2006 20:41 |
Тогда в жидком азоте. Тогда систему можно разогнать до 50% Если конечно постаратся. К сожалению у вас не северный полюс. Если северный полюс, тогда проще мамку на улице включать. Сэкономите на кулерах.
Где то я это уже видел. |
Pilot-by 01/10/2006 22:15 |
Как тогда с разъёмами быть? (ps\2, USB...)
А так неплохо было бы, под акквариум сделать, подсветку ещё и рыбок искусственных... |
Strike 01/10/2006 22:57 |
Разъемы будут наверху,(повернуть плату).
Проблемы могут появится с диффузией материалов (друг в друга)или что более вероятно с коррозией. ведь теплопроводность это какая никакая химия,+ высокие частоты.(эффект микроволновки). Может 3-5 кило термопасты(вместо жидкости,или вместе),успеет ли она от радиатора проца отвести тепло? |
Pilot-by 02/10/2006 01:48 |
Термопаста некрасиво, да и затраты будут не маленькие (дешевле готовую систему купить), спиртом можно залить, походу диэлектрик хороший |
PES 02/10/2006 02:18 |
С рыбками это супер!!!!
gonzo 02/10/2006 09:43 |
Господа, лаборатория Tom's Hardware Guide давно и успешно ставит издевательские опыты над компьютерным железом, в том числе и над материнками с процами. Комп в аквариуме давно уже был собран и работал!!!
Подробности можно найти на: www.thg.ru или www.tomshardware.com |
PES 02/10/2006 19:55 |
gonzo не подскажешь какую жидкость они используют???? |
m.ix 03/10/2006 00:46 |
ТТХ этой жидкости незнаю.
Но на вид ТёмноЖёлтого отттенка. Более по этой теме ни чего сказать или помочь не могу. |
АндрейY 03/10/2006 20:19 |
Что бы не было конденсата, надо изолировать проц и испаритель от комнотной температуры. Делается это так:
- покрываешь лаком материнку вокруг проца на 3 см. и другую сторону материнки аналогично. - клеишь термофлекс и все. Но все на свой страх и риск т.к. я еще не эксперементировал... |
PES 03/10/2006 21:43 |
А трубки и другие радиаторы???? У меня была еще идея поставит на входе воздуха мощный испаритель и чтоб в системник поступал уже охлажденный воздух, при этом конденсат будет только на испарителе. но если чесно то мне больше симпотизирует идея с аквариумом. |
seraphim 04/10/2006 02:32 |
Там у них обычное масло типа подсолнечного (cooking oil), А вообще можно использовать силиконовое масло , оно и диэлектрик , и теплопроводность у него высокая. |
PES 04/10/2006 08:45 |
А где такое масло используется, и где его искать???? |
gonzo 04/10/2006 10:39 |
PES, сын в сетке нашел клип метров на 30-40 (точно могу сказать завтра, если дома его найду), там вкратце показаны все этапы сборки системы. И все Более полную информацию по этому опыту можно получить, я думаю, написав в THG письмо. |
АндрейY 05/10/2006 00:27 |
PES
Испаритель только мембранного типа (контакт с процем ч/з термопасту), ни в коем случае холодного воздушного потока на проц. Кондер с компресорем крепим вне системника, и обратка от испарителя изолируется термофлексом. |
Виктор Григорьевич 05/10/2006 12:18 |
Проше всего приспособить оконный кондюк . Даже самый слабый (так называемый пятерочка стоит у нас в Казани всезон от 2500-00 руб.,а сейчас еше дешевле.) справится с 6-тью компами. Чтобы с конденсатом (водичкой) небыло проблем сделай замкнутый воздушный контур охлаждения, тогда вся влага осядет на радиаторах кондюка а мамка будет теплее охлаждающего возшного потока.Температуру можно регулировать до 16 гр. Но если очень захочется еше ниже, то поковыряйся в тепловом реле или купи от холодильника, а ещё лучше от морозильника. Они должны быть взаимозаменяемые (век стандартов). Тогда добешся в замнутом пространстве минусовую температуру. |
PES 06/10/2006 01:59 |
Если чесно меня зацепила мысль с аквариумом, вот теперь ломаю голову какую жидкость использовать.
ведь хочется чтоб после всех экспериментов все комплектующие имели товарный вид. |
seraphim 30/12/2006 16:10 |
Чаще его используют при смазке литейных форм, а купить его можно на авто рынке оно там продаётся под видом полироля для панелей , но оно в баллончиках , иногда встречается на розлив, я видел около 1$ за майонезную баночку. |
