DIMM & 24w02 Вопрос
Vialeksej7110
01/11/2006 14:16
что записывается в микросхему памяти 2402 на плате модулей DIMM?
где можно найти прошивки? и чем они различаются,может кто знает?
Интересна любая информация
Dinamo!
01/11/2006 15:37
Вопрос сродни такому " Как мне перепрошить Запорожец до Мерседеса ? " , ибо заранее мона догадаться, для чего такие вопросы задаются...
Vialeksej7110
01/11/2006 16:04
значит не в курсе,жаль...... недовольство, огорчение
вообщето я собираю инормацию,которая может пригодиться для ремонта этих модулей,выключения части глючащей памяти,
скорее всего информаация туда прописыватся о количестве памяти,может ещё что то,
а задача как раз противоположная из Мерса- Запророжец если хотите сумашествие
так сказать дать вторую жизнь модулям
tokar
01/11/2006 20:11
Vialeksej7110, наслаждайся улыбка
http://www.epos.ua/pubs/pm/spd.htm
Vialeksej7110
01/11/2006 21:15
Спасибо большое за ссылку улыбка
Vialeksej7110
03/11/2006 00:47
Вот некоторые прошивки ПЗУ 24C02
считано программатором понипрогом в формате *.bin
при считывании пользовался "прищепкой" под SMD корпуса,
очень удобно, даже не пришлось выпаивать микросхемы с модулей
Правда ли что современные компьютеры могут работать с модулями даже с отпаяной 2402?
вот такое мнение я услышал
gonzo
03/11/2006 09:42
Vialeksej7110, что такое "прищепка"? Расскажите поподробнее, пожалуйста.
tokar
03/11/2006 11:15
Vialeksej7110 писал:
могут. Да и в статье про то расписано:
"...многие тайванские производители материнских плат на чипсете Intel 440BX устанавливают свой BIOS, который имеет функцию отключения считывания информации из EEPROM. При этом параметры системы устанавливаются вручную при входе в SETUP, или же BIOS сам устанавливает параметры системы для работы с типовой памятью."
С одним маленьким "но" улыбка , если позволяет биос:
"...материнские платы (например, Intel) «отказываются» работать с модулями памяти, у которых отсутствует правильно запрограммированная EEPROM-память..."
Vialeksej7110
03/11/2006 15:22
gonzo писал:
Адаптер для SMD микросхем
рисунки прилагаю улыбка
