Проблемы с блоками питания - периодически ребут...
UrryO
14/11/2006 17:01
Беда пришла от куда не ждали.
Уже несколько блоков таких. Периодически перезагружают комп.
Беда именно в БП. Меняем блок и все. Работает нормально.
Может есть какие соображениея или даже наработки по этому поводу.
Премного благодарен за советы!
Mask
14/11/2006 17:14
А может просто мощи блоков не хватает...
cc
14/11/2006 17:19
Для начала название блока..
OlegБ
14/11/2006 18:00
Или по форуму посмотреть, тут столько наработок браво!
OlegLOA
15/11/2006 01:31
Входные емкости (две большие банки на 200В) не "подсохли"? Или выходные могли потерять емкость или вспухнуть (или и то и другое)
4207571
15/11/2006 02:04
напиши название фирм этих блоков и конфигурацию железа на которое их ставят.
Скорее всего что эти БП (как сказал Mask) слабые или китайское фуфло.
UrryO
15/11/2006 08:27
Mask,
Нет, на замену ставим точно такие же блоки и все начинает работать.
cc,
Модель RLS ATX-250
OlegБ,
Искал, ненашел недовольство, огорчение может плохо искал, сейчас еще посмотрю.
OlegLOA,
На входе стоят 2 електролита 330х200. На внешний вид вроде нет вздутий, выходные тоже выглядят нормально.
Емкость померять пока не могу, нет кондеромерки недовольство, огорчение
4207571,
RLS ATX-250.
Кофа железа везде одинакова, это офисные компы.
Мать GA-8S661FXM-RZ и GA-8S661FXM Полная интеграшка.
процессор Celeron 2Ггц.
памать 256
винт 40Гб
CD и FDD отсутствуют за не надобностью.
Primary
15/11/2006 08:47
95% что в БП емкости беременные.
Кстати БП эти.....(длинные упоминания Ли и его родни)...г и г конкретное.
Zhelezniy_Felix
15/11/2006 10:14
РОЛСЕН?! ЗАВЕРНИ В ГАЗЕТКУ И ВЫКИНЬ ЧТОБЫ НИКТО НЕ ВИДЕЛ!
cc
15/11/2006 10:17
В принципе при некотором желании и наличии осцилла причину перезагрузки определить можно- по сраб защиты, по пропаданию повергуда итд- тогда и меры адекватные принять можно, а просто так емкости все подряд менять -это неспортивно....
Primary
15/11/2006 11:51
Вообще как сказал cc надо копать а лучше последовать совету Zhelezniy_Felix
Ибо если до сих пор эти БП ниче не спалили собою то это просто невероятное везение.
cc
15/11/2006 16:29
UrryO писал:
То есть некоторое время все-таки работает это, как выразились, говно? Конечно какая-либо емкость(-ти) увеличила ESR, если хочется восстановить при отсутствии приборов и навыков, можно тупо по одному перепаивать электролиты с нового в дефектный, я думаю, за 1-3 часа можно локализовать неисправность и сэкономить энную сумму....
Primary
16/11/2006 10:43
cc ИМХО купив новый БП можно сэкономить гораздо больше
OlegLOA
16/11/2006 14:34
Это смотря кому чинить - себе или клиенту, который за копейку удавится.
2 UrryO: Входные кондеры обычно не "беременеют" (т.е. не пухнут) - только при превышении входного напряжения. А вот "высохнуть" (потерять емкость) вполне могли. Особенно если это такой "брендовый" БП улыбка
Выходные - часто именно "пухнут". Но тоже могли высохнуть. Проверить без измерителя емкости можно, впаяв заведомо исправный конде - хотя-бы с исправного БП, как тут советовали.
Primary
16/11/2006 15:50
OlegLOA даже клиенту. Я обычно если приносят ящик с дохлым БП и там аля JNC торчит то я в любом случае найду довод убедить клиента что ему нужна именно замена БП.
Никто не говорит что надо ставить InWin или FSP иногда можно обойтись и Colors либо Microlab старых серий.
За 30 вечнозеленых можно спасти клиента от будущих нередких походов в СЦ
UrryO
16/11/2006 16:20
cc,
Да, это г, как выразились улыбка, некоторое время работает.
Приблизительно год. Мы делали обновление парка ПК, и закупили сразу 30 корпусов, все оиз одной партии, и вот они начали сыпаться. недовольство, огорчение
Primary,
В нашем случае лучше починить... потому как по ушам можем сами получить за то, что такое г купили недовольство, огорчение и начальству лучше этого не знать улыбка
Я так подозреваю, что высыхает какая-то одна емкость. Т.е. во всех блоках неправильный кондер поставили, они ведь из ОДНОЙ партии. Наверно закуплю набор емкостей и буду тупо перепаивать, пока не нападу на нужный.
При высыхании входных емкостей теряется мощьность БП? Я правильно думаю?
А при потере емкости у выходных кондеров появляются пульсации напряжения?
OlegБ
16/11/2006 16:51
Да не одна емкость высыхает, а полное дерьмо это - убийцы мамок, еще и схемотехника какаято левая обычно. Держат напруги в номинале до последнего мгновения, после чего дикий скачок и кирдык (как минимум мамке) бяка
Schreibikus
16/11/2006 20:49
UrryO, Рязанская область это не очень близко, но если будет оказия, можешь подвезти один незапускающийся блочок ко мне на работу. Может помогу.
OlegLOA
16/11/2006 22:51
Вообще-то, сдохшая емкость - не единственно возможная причина такого поведения, просто наиболее вероятная. Конечно, совсем без приборов чинить такое - это кучу времени потратить прийдется. Не проще ли убедить начальство понемногу покупать хорошие (хотя-бы "средненькие") БП на замену этим?
UrryO
17/11/2006 08:13
Schreibikus,
Спасибо за предложение, но к сожалению это вряд-ли осуществимо недовольство, огорчение от Москвы 300 км.
OlegLOA,
Ну, мы так и делаем улыбка экономим в бюджете на чем ни будь, и подкупаем потихоньку.
Dollar
28/11/2006 16:23
я хочу как говориться вмочить пятак по поводу входных электролитов.....они как уже отмечалось не пухнут по крайней мере на моем веку такого не встречалось...а вот был случай когда произошел обрыв одного из конденсаторов...просто физически емкости ноль...вааще никакой... недовольство, огорчение
Schreibikus
28/11/2006 17:21
частенько такое бывает
