verifying DMI pool data | |||
| Fabrikant 15/11/2006 15:48 |
Всем привет.
Такой вопрос. Запускаю компьютер дошел до verifying DMI Pool Data и стал. Высветилась надпись Default: F1 и на этом все завис. Спасибо. |
| ~EXPLORER~ 15/11/2006 15:57 |
Попробуй BIOS прошить |
| Fabrikant 15/11/2006 16:00 |
~EXPLORER~
Спасибо сейчас попробую. |
| tokar 15/11/2006 18:34 |
Fabrikant, наверно что-то менял из железа. Зайди в биос, и сохранись, ничего из настроек не меняя . Ещё, возможно, села батарейка - зависит от матери. |
| m.ix 15/11/2006 22:41 |
Попробуй скинь все настройки BIOS по умолчанию default/
Всё из системника повынимай и вставляй по очереди. проц видяху насители fdd hdd Шлейфы передёрни. Вставлять и вынимать устройства надо тогда когда комп полностью обесточен! А перепрошить BIOS это самое последнее и крайняя мера, которая может привести комп в не рабочее состояние. Добавлено 15/11/2006 23:42 Иногда эта надпись появляется если в загрузочной части винды проблемы! |
| Fabrikant 17/11/2006 12:41 |
Спасибо ребята за советы. Да уже хотел Бисяку перешивать, но тут советуют опять все повыдергивать с BIOS –ом повозиться, ну думаю спешить некуда начал все заново. Поменял шлейфы, проверил батарею, установил BIOS по умолчанию, по очереди начал пихать начинку. Включаю, опять доходит до DMI Pool Data Default: F1, после секунды три комп издевательски так сигналит пи. Ну думаю ладно, хоть с CD то запуститься?
Попробую по совету m.ix , вдруг действительно Окна парят. Пытаюсь вставит диск в привод, а он только щелк и не открывается. Звоню владельцу, после небольшой "пытки апельсинами" признается, что когда вез домой системник, он СЛУЧАЙНО выскользнул из рук и скатился в метро по эскалатору пешком вниз. Ну думаю винту конец. Вставил на место каретку CD, заработал. Запускаю Вовку, нет диска, хотя BIOS его определил. Запустил Partition Magik , а там полнейший как бы сказать "разгул демократии" , одним словом , парень решил изучить, что такое NTFS и как с ним бороться. Ну уж не знаю, была там winda, или нет скорей всего нет. Переустановил, все заработало. Так, что если появиться надпись DMI Pool Data , это еще не говорит о том, что больной комп, возможно болен хозяин. |
| A_pi 31/12/2007 02:01 |
Может кому пригодится. Мне в такой ситуации: "Defaut: !F1!" помогло только низкое форматирование винта. |
| Iwan 03/01/2008 00:44 |
Fabrikant, Ну ты еще легко отделался! Бывает и хуже, как правило все же помогают в основном перепрошивка BIOS и "удаление" из компа "лишних" железок - ну как грится - "все лишнее -> за борт" |
| maiknaik 17/01/2010 16:51 |
привет всем вот у меня тоже такая проблема и я думаю что может это от Шлейфа IDE как вы думайте?
| m.ix 17/01/2010 17:13 |
То что ты ничего не сделал ни единого своего телодвижении а кромя написания своего поста!!! |
| LoadHigh 18/01/2010 05:52 |
| m.ix 18/01/2010 06:58 |
LoadHigh, Где ж тебя 4 года назат носило то??? |
| дима16 19/05/2010 16:16 |
пацаны памогите комп вылечить....
обычно когда долговато в кампе сижу и много действий выполняю.... зависнет!!!!!!!!!и после перезагруски вылетает такая хрень verifying dmi pool data и ВСЁ надо гдето час ждать ато и сутки чтоп включился потом опять так....надоело уже пожалусто помогите!!!!!!!!!!!!!! P.S.только на понятном языке пишите и как можно понятней за рание посибо) |
| m.ix 19/05/2010 20:51 |
дима16, сходи в СЦ там тебе помогут |
| ismuel 02/11/2011 18:49 |
пацаны у мя такая же проблема не успеваю попасть в биос даже примерно 36 секунд он работает
(монитор) |
| Mikkey 02/11/2011 18:51 |
Эт что было??
что 36 сек ?? и что потом?? |
| Morlock 03/11/2011 00:20 |
POST карту и цыферки нам говори.
ДОБАВЛЕНО 02/11/2011 23:21
пацаны бля у тебя в школе, а тут умудрённые опытом, и уставшие от дебилов, мастера. |
| ismuel 03/11/2011 14:32 |
ну и ну спасибо конечно что сказал Gamov, .Mikkey, потом бац и монитор не работает но спасибо я уже сам сделал там оказывается кулер на видюхе плозо встал на свое местоо открыл нормально почтавил спс всем кто хоть посторался подумать и чем нибудь помочь |
| DarkX88 18/11/2011 12:45 |
Доброго времени суток. Столкнулся с такой же проблемой, как verifying dmi pool data. На этом загрузка останавливается. Сбрасывал биос, передёргивал все шнуры, пробовал ставить другой винт, видюху и проц... результат тот же... но с диска бутается...после чего решил снести винду... теперь при установке ОС на этапе установки устройств имею зависание.... есть у кого нибудь мысли в чём проблема? |
| Greengophantom 08/03/2015 06:55 |
В общем возникла данная проблема, после обновления БИОСа. После отката тоже самое, (материнка Biostar) при прошивке разными БИОСами обратил внимание что он шьет не весь биос.
Решилось так: перед прошивкой сделал Load Optimized Defaults, после чего при прошивке выбрал пункт update dmi data - Yes. прошился весь биос и все заработало. |
| дядя Рома 11/03/2015 00:24 |
Не прошло и 4 года ... ![]() |
