Мать EliteGroup p4vxasd2 Включается и через 4сек тухнет
Irvinok
16/11/2006 14:35
При визуальном просмотре ничего не обнаружил.. При старте с только вставленным процессором через 3-4 сек уходит в защиту.. При дальнейшем просмотре обнаружил что за эти 3-4 сек сумашедше греется южник.. и (NEC K3296 24M) над ним.
Primary
16/11/2006 15:47
Прозвони дату УСБ на массу. Если гдето коза знач южник пробит если же нет то для начала поменяй возле АГП порта 2 полевика и посмори че получится. Полевики крупненькие такие обычно под АГП фиксатором или между АГП и ПСИ.
Irvinok
16/11/2006 16:14
Primary а по подробнее можно "Прозвонить УСБ на массу"
Я новичек.. Да 2полевика есть... под агп фиксатором и правее тот что грееться с южником..
~EXPLORER~
16/11/2006 16:16
Если южник за 4 сек. нагревается до сумашедшей температуры,
то вряд ли после етого его можно считать рабоим, была похожая мамка...
Mikkey
16/11/2006 19:16
Primary писал:
Намёк на АРМ? подмигивание
Судя по инету, эта мать на виашном чипсете, а не интел..
Irvinok
17/11/2006 00:12
Нету сейчас возможности перепаять 2 полевика.. Есть шансы что южник живой????
Кто нибудь может объяснить с чего южник за 3 сек греется так что хоть кофе заваривай... =)
m.ix
17/11/2006 02:50
В BIOS настройке есть пункт, если нажать и удеривать кнопу повер то комп выключится.
Я в этом хуже ламера!
Посмотри цепь этой кнопки, хотя ж комп включается равнодушие
dima644
17/11/2006 06:46
А мать случаем не сама влючается при подаче питания?
Irvinok
17/11/2006 09:43
Сама по себе при подаче питания она не включается. Как проверить полевик?
dima644
17/11/2006 11:29
Заменой
Mikkey
17/11/2006 11:30
Irvinok, http://monitor.espec.ws/section5/post472339.html#472339
almaks
17/11/2006 11:36
Mikkey, а для виашного чипсета прозвонка данных УСБ на землю, или потеря одного питания и в результате печка, справедливы или по сравнению с интеловскими совсем другая хрень?
Добавлено Ноябрь 17 2006
пока кроме как с интелом не бодался, но начинать надо улыбка
Irvinok
17/11/2006 14:39
to Dima644> Ну да это проще всего.. 2 ноги перепаять.. а проверить рабочий или нет проблема века.. фигею..
Irvinok
18/11/2006 02:25
Кароче народ забейте.. усб проверил... полевик что над южником живой.. Итог Сдох южник.. Еше одну мать в хлам.. на запчасти..
Primary
18/11/2006 08:21
А как вы пришли к выводу что южник помер?
Причин то море может быть. Где нибудь например заводится напруга резко завышеная. с h11a либо amp1117
На УСБ прозвон. между D+/D- и массой должно быть около 600ом если 0 знач южник точно умер.
almaks лежит 2 мамы от асуса на виа чипсете с пробитым южным и козой по УСБ.
~EXPLORER~ не раз и не два подымал мамы у которых ЮМ дико грелся.
OlegБ
18/11/2006 16:01
Греется он дико и при хилых мосфетах в результате повышеного питания
Primary
18/11/2006 20:27
Irvinok буквально на прошлой неделе наткнулся на полевики которые при прозвонке ведут себя абсолютно нормально (откр/закр., сопр. сток-исток) а вот в схеме не работают.
Так что иногда все же проблема улыбка
m.ix
19/11/2006 02:49
Primary писал:
И мне они такие полевики встречались недовольство, огорчение
Irvinok
19/11/2006 03:27
окей.. всеравно перепаяю полевеки.. расскажу что получилось..
dima644
20/11/2006 07:36
To Irvinok
Тебе надо полевик проверить или выяснить что с мамой? Проще перепаять полевик, чем проверить его под нагрузкой.
Кстати ниразу не видел дохлых NEC.
Irvinok
20/11/2006 11:35
Вот и я о том же... полевики дохнут очень редко... может быть дело в чем то другом.. сегдня вечером перепаяю посмотрю что выйдет.. (а пока все сходиться на южнике)
Mikkey
20/11/2006 14:12
almaks, если коза будет - то как оно работать будет? подмигивание
Но мне не попадалось, а про интел я писал совершенно про другое, а именно питание южника.
Irvinok
20/11/2006 16:08
дата усб на сопр.. 1706 показывает...
Doctornemo
22/11/2006 14:29
Как вариант, замкнуть PowerGood на землю и то, что находится в кз само себя покажет (возможно даже дымком). подшучивать, дразнить
Mikkey
22/11/2006 20:28
Doctornemo, при чём здесь PowerGood ??
Irvinok
23/11/2006 00:46
Doctornemo "Оригинально...." тему можно закрывать.. нету возможности перепаять полевики.
Как появиться так сразу и скажу..
