Странное выключение компа | |||||
| кар 09/01/2007 20:15 |
Здравствуйте! На компе ,что-то сбойнуло и теперь происходит следующая ситуаация—только втыкаю сетку в розетку и он сразу включается. Если выбираю –выключить комп он уходит на выключение и тут сам сразу загружается. В меню –Пульт управления—Электропитание ---пропали пункты---спящий режим и AИП.Что можно сделать чтобы все заработало нормально.С увжением.Юрий |
| m.ix 10/01/2007 01:27 |
Попробовать сделать откат системы-если конечно это не было отключено. |
| Primary 10/01/2007 11:45 |
В биосе по дефолту настройки сбросьте |
| diablo 10/01/2007 14:57 |
если все вышеперечисленное не поможет, переставь операционку. |
| Slayer 12/01/2007 11:24 |
Для полного восприятия....
http://monitor.espec.ws/section5/topic52318.html |
| кар 13/01/2007 19:26 |
Операционку переставил тоже самое.У компа модема нет и сетевухи тоже.Юрий |
| m.ix 13/01/2007 21:35 |
кар,
А внастройках BIOS раздел питание. А если допустим операционку запустить с CD? Есть такие готовые ОСи занимают на болванке не более 200 метров-см раздел new soft 2006 |
| кар 15/01/2007 13:24 |
А что в этом биосе посмотреть--в смысле какие настройки должны быть включены а какие нет. Юрий |
| m.ix 15/01/2007 17:02 |
Та что сеть в интернет? Тогда смотри настройки сетевухи-пробуждать комп от .... есть там такое пункт. в BIOS есть такая штука как включение компа сразу же после пропадания питания, если он до отключения был включен. |
| KaSer 15/01/2007 19:06 |
кар, Попробуй переустановить Windows советую Windows XP SP2 последная версия... |
| elgen 16/01/2007 00:47 |
В биосе это. если сетевуха PCI то там есть пункт разрешить включать компьютер PCI устройствам(иногда по умолчанию включено) и то же про сетевуху, модем и т.п.. Только советую сбросить биос сначала, а потом смотреть на эти пункты. Винды тут скорее не причем, когда комп выключен то ... понятно. Ну и посмотреть что в биосе про управление питанием стоит, там разные варианты бывают поэтому лучше описание почитать кто и за что отвечает. В крайнем случае на русский перевести, а то можно и токого навключать что комп вообще не будет грузить. А настройки эти могут не только в управлении питанием.
вот как они у меня зовутся,(здесь конечно не все, только повод к размышлению) wake up on lan (en/dis) power on by ring (en/dis) wake up by pci card ну и подобные, у меня они по умолчанию включены. то есть сетевуха или модем могут будить , или включать комп сами. нужно им это запретить. потом если не поможет промотреть раздел биоса управление питанием, там указаны способы как комп включается, выключается перех в спящий режим и подобное. Точных советов тут дать невозможно, на разных материнских зваться может по разному(бывает даже на одинаковых, разные производители) все сделанные изменения неплохо записывать на бумажку и если не помогло возвращать назад. Ну и если комп вдруг перестал грузить то просто опять сбросить биос. |
| кар 16/01/2007 14:59 |
Нет имею ввиду розетку в сеть 220 вольт.Как сброисить биос.Юрий |
| m.ix 16/01/2007 15:59 |
1 выклюить комп 2 вытащить батарейку 3 позамыкать все лита 1 найти перемычку для сброса биос, и переключить в другое половение 2 включить комп 3 выключить комп 4 поставить перемычку в исходное состояние |
| elgen 16/01/2007 21:34 |
кондеры замыкать это для тех кто знает. В общем это когда перемычку не найти.
и..пойдет дым. Перемычку ТОЛЬКО на выключенном компе поставить в положенме сброс(очистка) и через 3-5 секунд вернуть на место потом включать иначе можно прсто сжечь, она ведь на общий замыкает. На современных платах есть и другая перемычка которая работает с биосом, но она здесь пока не нужна(вкл откл расшир биоса). Найти нужную просто, обычно она недалеко от батарейки, и подписана что то типа CLS SMOS , CLER BIOS и подобное.(везде по разному.) На некоторых платах, для очистки биос, вскрывать корпус не обязательно, достаточно удерживать во время включения клавишу, какую не скажу их много вариантов например J или F(одна сброс биос другая переопознание процессора вроде) надо смотреть в документации или на плате написано. |
| m.ix 16/01/2007 21:48 |
Ни разу не шол и ничего не выгорало. Есть ещё в главном меню *BIOS Default cmos setup*- установка первоначальных настроек. Для фениксов это почти аналогичная строка, тоже есть в графе EXIT на верху. |
| elgen 17/01/2007 00:29 |
Есть некоторое колличество материнских после такого , работоспособность практически не меняется только вот батарейка быстро садится(почему понятно). Включать учитывание что питание пойдет через перемычку на общий это зачем?. Конечно не напрямую 5 в. но в гарантию потом можно не ходить. Да и зачем его включать когда функция перемычки та же примерно что и извлечение батарейки. А после включения выгорает (почти сразу20-30 сек) диод, транзистор или что там еще стоит от питания до смос (и батарейки). Из биоса иногда не сбросить , когда комп не пускается, допустим после чрезмерного оверклока или еще почему. Да и вообще надежнее перемычкой. Тогда есть полная уверенность , что сбросило.
Кстати про НЕвключение при сбросе четко указано в описаниях материнских какие читал, обычно по английски(китайского не знаю) в русских переводах иногда отсутствует. Если найду эти платы могу прислать фото того что и где сгорело. |
| m.ix 17/01/2007 00:36 |
Мужики если есть схемка этой части поделитесь пожалуйста.
батарейка-перемычка питание, тоесть этот весь узел. Поскольку я лично считаю что батарейки не нужно ни какое питание, она же не аккомулятор. |
| elgen 17/01/2007 01:46 |
Под рукой нет, но питание идет не на батарейку она питает смос когда комп выключен, а когда он включен то от БП (зачем сажать батарейку?)самый простой вариант это диод. ну и если КЗ по питанию смос при включенном компе то понятно что. Естественно питание с бп идет не напрямую на смос. Схему нетрудно представить. Кстати видел с дохлой смоской после переполюсовки батарейки("умные" так биос очищают, типа от вирусов или пароль на буках снимают ), а в некоторых мамах есть защита от этого. Иногда вся цепь собрана на транзисторах иногда на микросхемке. но суть ее практически одна. |
| m.ix 17/01/2007 01:58 |
Почему схему спрашиваю, просто у меня видак и там стоит ионистор, на который идёт питание на его подзарядку, я туда установил акк на 3,6в, и получил очень интересный результат.
Если допустим шла запись по таймеру и вдруг отключилось питание, при его включении (питания) если время не прошло, то видак автоматом продолжит запись. |
| elgen 17/01/2007 02:44 |
Так по идее оно и правильно. Ведь акк обеспечивает типа резерв питания. Ну и когда стеь подключится то включается все что и должно было работать, ведь таймер то не знает что питание выключалось. Для него процесс непрерывен. А схему если найду пришлю. Давно не копал в этом месте, потерял где то. |
| Iwan 19/01/2007 12:53 |
m.ix,
отпиши модель мамки, ибо схемотехника может отличаться! Если у меня найдется - скину.... |
| m.ix 19/01/2007 13:13 |
Iwan, это у кар, отключается.
Я просто хотел увидеть схемку включения батарейки и перемычки, которая сбрасывает настройки BIOS. |
| Iwan 19/01/2007 14:15 |
m.ix,
смотри в личных..... |
| m.ix 19/01/2007 14:31 |
Посмотрел.
Я ещё удивился что в личке что то послать и принять можно. |
| Iwan 19/01/2007 17:34 |
m.ix,
помогло? |
| m.ix 19/01/2007 17:55 |
Теперь понятно как там батарейка задействована. |
| кар 21/01/2007 19:37 |
У меня получается такая вещь. Для работы компа была куплена звуковая карта. Когда я ее вынул из разьема в компе ,то комп стал отключаться нормально.То ессть получается ,что проблема в звуковухе. Как сделать ,что бы комп отключался нормально а вставленной звуковухе.Юрий |
