Самовольное включение компа
На страницу 1, 2, 3  След.
libvin
Сообщение #1 от 27/05/2005 21:32 цитата
СКажите пожалуйста в чем может быть проблема ,комп врубается после выключения через некоторое время?
вот моя конфигурация:
SVGA 128Mb <PCI-E> DDR Micro-Star MS-8981 NX6600-TD128E (RTL) +DVI+TV Out <GeForce 6600>
HDD 200 Gb IDE Western Digital WD2000JB 7200rpm 8k
M/B ASUSTeK P5GDC Pro Socket775 <i915P> PCI-E+LAN1000 U100 SATA RAID ATX 2DDR-II+4DDR
Original SAMSUNG DDR-II DIMM 512 Mb <PC-4200>
17" MONITOR 0.20 Samsung SyncMaster 795MB <White>
DVD±R/RW & CDRW LITE-ON SOHW-1673S IDE (OEM) 16(R9 4)x/8x&16x/6x/16x&48x/24x/48x
CPU Intel Pentium 4 530J 3.0 ГГц/ 1Мб/ 800МГц BOX 775-LGA
модемAcorp 56PML(-2) prime PCI 56K (rtl) Winmodem 382
корпус INWIN (s551) на 400/430W
в биосе ни каких настроек на включение нет
tokar
Сообщение #2 от 28/05/2005 16:21 цитата
libvin, возможно выбран "спящий" режим при нажатии кнопки Power, а не полное выключение. А выход из него по движению мышки, нажатию кнопки на клаве, по приходу звонка на модем, или ещё по чему-нибудь. Всё это можешь посмотреть в BIOS setup utility в разделе Power - APM configurations.
Строка "Power button mode" должна иметь значение - "on/off"
Строка "Restore on AC power loss" должна иметь значение "power off". И т.д. и т.п. Ставь значения по умолчанию, они соответствуют включению-выключению от кнопки.
fantom1980
Сообщение #3 от 28/05/2005 20:35 цитата
скорей всего это модем вкл комп при звонке телефона но не всегда избежать самопроизвольного вкл можно простым отключением модема от телефона или вытаскивай бп модема из сети програмно как отключить не знаю классно! :
libvin
Сообщение #4 от 30/05/2005 19:12 цитата
нет спящий режим у меня не выбран, стоит все по умолчаниююА модемом я пока не пользуюсь (пока в локальной сети)кстати модем встроенный. А еще мне написали в другом форуме:
если у вас материнская плата с чипсетом от Intel, то при подаче питания происходит тестовый запуск ( для проверки работоспособности железа( особенности Intel)) и очень часто бывает что этот запуск доходит до загрузки ОС, выход прост не выключать пилот т.е. оставлять комп в дежурном режиме.
только потом сколько спрашивал мне так и не объяснили что такое пилот , дежурный режим.и как от этого избавится.
Michael666
Michael666
Сообщение #5 от 30/05/2005 22:27 цитата
1-отключи сеть(разъём выдерни).Если перестанет включаться в БИОС есть опция пробуждения(загрузки) от других устройств она как раз по умолчанию!
Murka
Профессор
Murka
Сообщение #6 от 31/05/2005 03:24 цитата
Ищи в BIOS_е Wake-up и ставь все что найдеш в Disabled
Т. к. включать может и сеть и модем (они питаются от дежутных 5V).
Slayer
Slayer
Сообщение #7 от 31/05/2005 07:30 цитата
иногда так тупят БП. ...тоже вариант.
libvin
Сообщение #8 от 01/06/2005 06:49 цитата
Michael666 писал:
по ходу дела так и есть: выдергивал на ночь сетевой кабель комп не включался. А где мне найти вБИОСЕ опцию пробуждения(загрузки) от других устройств?
tokar
Сообщение #9 от 01/06/2005 07:43 цитата
libvin, ты посты внимательно читал? в биос заходил, смотрел, что там выставлено?
Повторюсь: "Всё это можешь посмотреть в BIOS setup utility в разделе Power - APM configurations"
В этом разделе есть позиция - "Power On bu PCI devices", которая отвечает за включение компа от PCI LAN или модема.
Older
Сообщение #10 от 01/06/2005 08:01 цитата
libvin Интересно, если бы пробки выкрутили, он бы включился?
Ну, а, что касается RING ON (modem) WakeON LAN (NIC) вероятность практически нулевая.
Если подозреваешь модем - сними LINE, не должен он без внешнего звонка взводить DTR, RTS,
или вообще модем сними.
Если ## NIC- то подумай, откуда может придти Magic Packet с твоим MAC адресом, и выделенным IP,
или LAN вообще отключи.
Удачи!
tokar
Сообщение #11 от 01/06/2005 10:35 цитата
Older, я почему-то про ТР проводок подумал, прочитав (цитата) "выдергивал на ночь сетевой кабель", а тут оказывается кабель питания... улыбка
libvin
Сообщение #12 от 01/06/2005 19:09 цитата
я про кабель который к свитчу крепится, а не который в розетку суется. пвторяюсь модемом не пользуюсь сейчас полезу в биос посмотрим че получится.
Добавлено 01-06-2005 19:37
слазил в биос там во всех пунктах в setup utility стоит DISABLED. недовольство, огорчение Older а Magic Packet это вирус чтоли какой-то чето я не понял,и LAN я отрубить не могу я через него в инет выхожу.
tokar
Сообщение #13 от 02/06/2005 08:10 цитата
libvin, запомни или запиши конфигурацию своего биос сетап, и сделай сброс сетап, потом восстанови конфигурацию.
Older
Сообщение #14 от 02/06/2005 10:24 цитата
libvin Magic Packet (опционально- Soft в составе драйверов к сетевой карте)-это,собственно, управляющий пакет или служебный кадр в составе TCP/IP, который и пробуждает PC через LAN при условии, что PC подключен к электрической сети и Ethernet, и дежурка (+5VStandby) питает часть контроллера NIC карты PCI (через 3х пиновый шлейфик и гвозди на материнке) или интегрированной.
Въезжать в эту тему Вам, может быть и не стоит, её просто надо учитывать, чтобы локализоваться.
И ответить: кто и откуда вас мог "сосчитать" чтобы делать Remote на вашей PС?[/b]
libvin
Сообщение #15 от 02/06/2005 21:17 цитата
Настройки в биосе сбросил,сеня ночью посотрим будет включатся или нет.А ип нам админ выдает и мак адрес он тоже знает вроде.
libvin
Сообщение #16 от 03/06/2005 07:41 цитата
комп все равно врубается.Че делать?
tokar
Сообщение #17 от 03/06/2005 08:35 цитата
libvin, если уверен, что включение именно по LAN, то обратись к своему сис-админу с просьбой отследить, что там тебе по сетке приходит.
Второй вариант - отключай комп, или LAN на ночь улыбка .
libvin
Сообщение #18 от 03/06/2005 12:58 цитата
хорошо попробую к админу сходить,а то что по LAN это 100 % проверял еще 2 раза.
libvin
Сообщение #19 от 03/06/2005 16:05 цитата
Толькочто узнал что админа до осени не будет(или пока практика не кончится) , а нельзя как нибудь вычислить без админа?
tokar
Сообщение #20 от 03/06/2005 17:08 цитата
libvin, если твоим компом несанкционировано пользуются - должна быть цель, т.е. выясни, что делается, в какое время, и кому это нужно. Как в детективе, блин...
Следов чужого присутствия вероятно не найдёшь, скорее всего за собой тщательно прибирают, если это вобще не чья-то шутка. Но наверняка существуют програмульки, которые ведут лог событий. С их помощью и узнаешь: что,где,когда улыбка . Поспрашивай на "програмной" конфе -глядишь, чем и помогут.
И ещё всё-таки не понятно, почему нельзя просто отключать ящик?
