Странное выключение компа
кар
09/01/2007 20:15
Здравствуйте! На компе ,что-то сбойнуло и теперь происходит следующая ситуаация—только втыкаю сетку в розетку и он сразу включается. Если выбираю –выключить комп он уходит на выключение и тут сам сразу загружается. В меню –Пульт управления—Электропитание ---пропали пункты---спящий режим и AИП.Что можно сделать чтобы все заработало нормально.С увжением.Юрий
m.ix
10/01/2007 01:27
кар писал:
Попробовать сделать откат системы-если конечно это не было отключено.
Primary
10/01/2007 11:45
В биосе по дефолту настройки сбросьте
diablo
10/01/2007 14:57
если все вышеперечисленное не поможет, переставь операционку.
Slayer
12/01/2007 11:24
Для полного восприятия....
http://monitor.espec.ws/section5/topic52318.html
кар
13/01/2007 19:26
Операционку переставил тоже самое.У компа модема нет и сетевухи тоже.Юрий
m.ix
13/01/2007 21:35
кар,
А внастройках BIOS раздел питание.
А если допустим операционку запустить с CD?
Есть такие готовые ОСи занимают на болванке не более 200 метров-см раздел new soft 2006
кар
15/01/2007 13:24
А что в этом биосе посмотреть--в смысле какие настройки должны быть включены а какие нет. Юрий
m.ix
15/01/2007 17:02
кар писал:
Та что сеть в интернет?
Тогда смотри настройки сетевухи-пробуждать комп от .... есть там такое пункт.
в BIOS есть такая штука как включение компа сразу же после пропадания питания, если он до отключения был включен.
KaSer
15/01/2007 19:06
кар, Попробуй переустановить Windows советую Windows XP SP2 последная версия...
elgen
16/01/2007 00:47
В биосе это. если сетевуха PCI то там есть пункт разрешить включать компьютер PCI устройствам(иногда по умолчанию включено) и то же про сетевуху, модем и т.п.. Только советую сбросить биос сначала, а потом смотреть на эти пункты. Винды тут скорее не причем, когда комп выключен то ... понятно. Ну и посмотреть что в биосе про управление питанием стоит, там разные варианты бывают поэтому лучше описание почитать кто и за что отвечает. В крайнем случае на русский перевести, а то можно и токого навключать что комп вообще не будет грузить. А настройки эти могут не только в управлении питанием.
вот как они у меня зовутся,(здесь конечно не все, только повод к размышлению)
wake up on lan (en/dis)
power on by ring (en/dis)
wake up by pci card
ну и подобные, у меня они по умолчанию включены. то есть сетевуха или модем могут будить , или включать комп сами. нужно им это запретить. потом если не поможет промотреть раздел биоса управление питанием, там указаны способы как комп включается, выключается перех в спящий режим и подобное. Точных советов тут дать невозможно, на разных материнских зваться может по разному(бывает даже на одинаковых, разные производители) все сделанные изменения неплохо записывать на бумажку и если не помогло возвращать назад. Ну и если комп вдруг перестал грузить то просто опять сбросить биос.
кар
16/01/2007 14:59
Нет имею ввиду розетку в сеть 220 вольт.Как сброисить биос.Юрий
m.ix
16/01/2007 15:59
кар писал:
Как сброисить биос
1 выклюить комп
2 вытащить батарейку
3 позамыкать все лита
1 найти перемычку для сброса биос, и переключить в другое половение
2 включить комп
3 выключить комп
4 поставить перемычку в исходное состояние
elgen
16/01/2007 21:34
m.ix писал:
Не нужно это, а вдруг батарейку потом вверх ногами? и.....
кондеры замыкать это для тех кто знает. В общем это когда перемычку не найти.
m.ix писал:
2 включить комп
3 выключить комп
и..пойдет дым. Перемычку ТОЛЬКО на выключенном компе поставить в положенме сброс(очистка) и через 3-5 секунд вернуть на место потом включать иначе можно прсто сжечь, она ведь на общий замыкает. На современных платах есть и другая перемычка которая работает с биосом, но она здесь пока не нужна(вкл откл расшир биоса).
Найти нужную просто, обычно она недалеко от батарейки, и подписана что то типа CLS SMOS , CLER BIOS и подобное.(везде по разному.) На некоторых платах, для очистки биос, вскрывать корпус не обязательно, достаточно удерживать во время включения клавишу, какую не скажу их много вариантов например J или F(одна сброс биос другая переопознание процессора вроде) надо смотреть в документации или на плате написано.
m.ix
16/01/2007 21:48
elgen писал:
и..пойдет дым
Ни разу не шол и ничего не выгорало.
Есть ещё в главном меню *BIOS Default cmos setup*- установка первоначальных настроек.
Для фениксов это почти аналогичная строка, тоже есть в графе EXIT на верху.
elgen
17/01/2007 00:29
Есть некоторое колличество материнских после такого , работоспособность практически не меняется только вот батарейка быстро садится(почему понятно). Включать учитывание что питание пойдет через перемычку на общий это зачем?. Конечно не напрямую 5 в. но в гарантию потом можно не ходить. Да и зачем его включать когда функция перемычки та же примерно что и извлечение батарейки. А после включения выгорает (почти сразу20-30 сек) диод, транзистор или что там еще стоит от питания до смос (и батарейки). Из биоса иногда не сбросить , когда комп не пускается, допустим после чрезмерного оверклока или еще почему. Да и вообще надежнее перемычкой. Тогда есть полная уверенность , что сбросило.
Кстати про НЕвключение при сбросе четко указано в описаниях материнских какие читал, обычно по английски(китайского не знаю) в русских переводах иногда отсутствует. Если найду эти платы могу прислать фото того что и где сгорело.
m.ix
17/01/2007 00:36
Мужики если есть схемка этой части поделитесь пожалуйста.
батарейка-перемычка питание, тоесть этот весь узел.
Поскольку я лично считаю что батарейки не нужно ни какое питание, она же не аккомулятор.
elgen
17/01/2007 01:46
Под рукой нет, но питание идет не на батарейку она питает смос когда комп выключен, а когда он включен то от БП (зачем сажать батарейку?)самый простой вариант это диод. ну и если КЗ по питанию смос при включенном компе то понятно что. Естественно питание с бп идет не напрямую на смос. Схему нетрудно представить. Кстати видел с дохлой смоской после переполюсовки батарейки("умные" так биос очищают, типа от вирусов подмигиваниеили пароль на буках снимают смех ), а в некоторых мамах есть защита от этого. Иногда вся цепь собрана на транзисторах иногда на микросхемке. но суть ее практически одна.
m.ix
17/01/2007 01:58
Почему схему спрашиваю, просто у меня видак и там стоит ионистор, на который идёт питание на его подзарядку, я туда установил акк на 3,6в, и получил очень интересный результат.
Если допустим шла запись по таймеру и вдруг отключилось питание, при его включении (питания) если время не прошло, то видак автоматом продолжит запись.
elgen
17/01/2007 02:44
Так по идее оно и правильно. Ведь акк обеспечивает типа резерв питания. Ну и когда стеь подключится то включается все что и должно было работать, ведь таймер то не знает что питание выключалось. Для него процесс непрерывен. А схему если найду пришлю. Давно не копал в этом месте, потерял где то.
Iwan
19/01/2007 12:53
m.ix,
отпиши модель мамки, ибо схемотехника может отличаться!
Если у меня найдется - скину....
m.ix
19/01/2007 13:13
Iwan, это у кар, отключается.
Я просто хотел увидеть схемку включения батарейки и перемычки, которая сбрасывает настройки BIOS.
Iwan
19/01/2007 14:15
m.ix,
смотри в личных.....
m.ix
19/01/2007 14:31
Посмотрел.
Я ещё удивился что в личке что то послать и принять можно.
Iwan
19/01/2007 17:34
m.ix,
помогло?
m.ix
19/01/2007 17:55
Теперь понятно как там батарейка задействована.
кар
21/01/2007 19:37
У меня получается такая вещь. Для работы компа была куплена звуковая карта. Когда я ее вынул из разьема в компе ,то комп стал отключаться нормально.То ессть получается ,что проблема в звуковухе. Как сделать ,что бы комп отключался нормально а вставленной звуковухе.Юрий
