ASUS P4P800 Rev2.00 | |||||
uyrik 11/01/2007 01:11 |
Подарили ASUS P4P800 Rev2.00, сказали, что убит ЮМ. Признаки:
- при включении БП светодиод светится; - при замыкании PWR начинают работать вентиляторы; - из динамика тишина. Когда прислушался, были еле слышны стабильные щелчки. - ЮМ и другие элементы не греются. Выяснилось, (при проверке сигнала RESET на PCI A-15) сигнал был непрерывный. По алгоритму, после появления напряжения на PWR_OK, сигнал должен прекратится. От БП +5 PWR_OK приходит. Прозвонив разъём PWR_OK платы, тестер показал полный обрыв. Плата многослойная, дорожка внутри. Подскажите пожайлуста, с какой деталью на плате контакт PWR_OK (разъёма ATX Power) должен звонится. |
Primary 11/01/2007 09:00 |
Резет заллип. Проверьте clk если его нет то по питанию СМ и проца ищите |
uyrik 11/01/2007 20:42 |
Повторяю. Контакт PWR_OK (разъёма ATX Power) платы на минус и все, что можно - полный обрыв. Подскажите пожайлуста, с какой деталью на плате контакт PWR_OK (разъёма ATX Power) должен звонится. Т.к он вообще бесконечность. |
m.ix 11/01/2007 23:36 |
uyrik,
Попробуй просто сменить батарейку. Позавчера такое с нашей рабочей машиной было. Светодиод на мамке светится, при замыкании зелёненького провода, питание подаётся и в норме. Динамик не пищит. Выемка всего из мамки и установка ни чего не дала. Также на мамке только стоял проц, тоже ноль эмоций, только в торопях питание на FDD не правильно разъём соединил +5в на землю соединил и получил плавленные сырки-провода.Впервые у меня горели на компе провода. |
uyrik 12/01/2007 01:17 |
Всё это уже проверено. Скорей всего микротрещена под разъёмом ATX . Прозвонив контакт PWR_OK на минус и все-что можно, полный обрыв. |
m.ix 12/01/2007 03:55 |
проверено заменой новой батарейкой. То что у нас вынули, показывала напряжение 0.2в Комп до этого 4 дня назад работал исправно 5 янавря работал а после праздников 9 января уже не влючался. Контакты кнопки включения работали исправно как и сама кнопка. Только что взял мамку миниАТХ минус щупа на контакт ращъёма питания-зелёный проводок 4pin плюс щупа на землю = при прозвонке диодов 545 ед (3.4МОм) в обратном направлении бескоенечность(МОм) |
Mikkey 12/01/2007 10:16 |
uyrik, а кто вам сказал, что PWR_OK обязан звониться?
Для мамки это вход, а поэтому входное сопротивление может быть сколько-угодно большим. |
uyrik 12/01/2007 21:43 |
Интересный у Вас тестер. Если цифровой, и на положении диод, то это не ед.,а Ом. Если нет этого положения, то тогда им нельзя мерить, показания будут неверны (свойства кремния). Кстати зелёный проводок (14pin), это PS_ON. PWR_OK серый (8pin), без него мать не стартанёт.
Обязан! При отрицательном (нулевым в данном случае) потенциале и ключевом режиме без гальванической развязки. Проверил 5 плат, и все звонятся относительно минуса. Матери разных фирм и комплектации. |
Иваныч55 12/01/2007 22:05 |
На P4P800 (исправной!) НЕ ЗВОНИТСЯ! Проверял стрелочным прибором на пределе 2МОм и цифровым в режиме прозвонки диодов и в режиме измерения сопротивлений на пределе 40МОм. |
uyrik 12/01/2007 23:15 |
Итак, рассмотрим порядок загрузки компьютера.
1. После включения питания БП выполняет самотестирование. Если все выходные напряжения соответствуют требуемым, БП выдает на материнскую плату сигнал Power_Good (P_G) на контакт 8 20-контактного разъема питания ATX. Между включением ПК и подачей сигнала проходит около 0,1-0,5 с. 2. Микросхема таймера получает сигнал P_G и прекращает генерировать подаваемый на микропроцессор сигнал начальной установки Reset. Если процессор не исправен, то система зависает. Источник: http://www.modlabs.net/ У меня Генерация не прекращается.PWR_OK ни как не влияет на мать. Во я и пытаюсь найти с чем он звонится. Но безрезультатно. Куда он идёт???... |
m.ix 13/01/2007 04:24 |
На Омах цифровой (MY 68 или APPA 69) иначе показывает, что и привёл в скобках. По этому я и называю единицы, что б не было разночтений.
Вот это и есть правильно, что б было с чем сравнивать. Думаю дольнейшие мои советы будут уже дилетанскими. ![]() |
uyrik 13/01/2007 17:24 |
Почему? Любой совет, при отсутствии схемы, на вес золота. |
Primary 15/01/2007 12:02 |
Повторюсь. Если отсутствет какая либо напруга. на питании СМ либо проца то при запуске с ПОСТ картой видим что все напруги есть резет залипает а генерации clk нету. Брем тестер и снимаем замеры на обвеске питания и обнаруживаем там странные 12в на мосфетах обвески либо вообще 0. Дальше роем ШИМ. |
Mikkey 15/01/2007 12:29 |
uyrik, Primary Вам всё написал, по вашему чтоль если мост дохлый или мультик (куда скорее всего и идёт разыскиваемый вами сигнал, на 71 pin W83627THF) то мать всё-равно должна стартовать если PWR_OK становится в единицу?? |
mechanics 15/01/2007 14:06 |
может быть не совсем в тему, но. тоже подарили ASUS P4P800 Rev2.00, сказали, что "не работает". вызвонил USB D+ на землю КЗ - умер ЮМ. решился в понедельник (!) первый раз за всю практику (!) перекинуть южник с гигабитовского "трупика" , все получилось ![]() |
Иваныч55 15/01/2007 15:15 |
mechanics, поздравляю! Чем перепаивал? |
uyrik 16/01/2007 00:37 |
Спасибо, что поддержали. ПОСТ карты у меня нет, как-то не обзавёлся. Так стандартный набор: осцилограф и т.д. Кстати, я вчера проверял сигнал на 71 ноге мультика. С запуском реакции никакой. 71 нога звонится на прямую с первой ногой U51(AS-016; 16pin), что за зверь не знаю. Находится рядом с процем. Ночером лазил по нету, пока ничего не нашел. Сейчас полезу дальше.
И еще, один товарищ сказал, что контакт PWR_OK (разъёма ATX Power), на P4P800 Rev2.00, не может звонится, т.к. гении от ASUSа просто её не задействовали (NC), и мать нормально работает если его отключить?!.. Может кто прверит. |
mechanics 16/01/2007 01:45 |
одноконфорочной электроплиткой, снял еще 3 моста, завтра буду ставить. кстати все "шары" на чипах ![]() |
Mikkey 16/01/2007 11:24 |
Primary 16/01/2007 14:07 |
uyrik если есть осцил то в чем проблема генерацию на клокере осмотреть? |
almaks 17/01/2007 10:50 |
Сказано было много и ничего про элементарные замеры напряжений будь то память, ЮМ, процессора и пр.
Позволю себе процитировать пару строк из ФАКа: "ИХМО, самый херовый вариант, когда ничего не стартует! СЕ# на флеше нет... проц горячий! тут нужно брать большую лупу и искать, искать, искать... Но копать нужно только "системах жизнеобеспечения" ЦПУ..." |
