Ремонт БП ATX
Anonymous
11/07/2003 05:49
Подскажите пожалуйста на что можно заменить 40N03P.
Заранее благодарен.
Monitoo
11/07/2003 06:08
Sergey---, почитайте на 2-ой странице (на сегодня) тему :
K7T Pro2 VER:1 Micro-Star . Там можно найти ответ .
TE
31/03/2004 15:34
Sergey---, зайди на любой сайт (Fairchild Semiconductor, Philips Semiconductors, ST, Infineon и т.д.) и выбирай любой полевик с допустимыми током не мене 40А и напряжением 30V. Например: PHP45N03LT, RFP45N03, STP40N03. В БП до 250W встречал полевики и на 30А.
sas
01/04/2004 09:51
Есть http://efind.ru,http://chipdip.ru,http://chipinfo.ru
Anonymous
07/04/2004 19:24
БП LPM-235 ...
Завышены все напряжения:
12 вольтовая цепь - 15,5 вольт
5 вольтовая цепь - 7 вольт
3,3 - 4,3 вольта
StandBy - 6,5 вольт
7805 в цепи StandBy цел (проверено заменой 3х штук и ноль эмоций)
кондёры там-же целые вроде...
Микросхема заменена в процессе ремонта (DBL494)...
Чем больше нагрузка, тем больше напряжение ...
при присоединении 50 ваттной нагрузки по 12 и 10 ваттной по 5 вольтовой цепи, происходит увеличение напряжений
в 12 вольтах до 17,5 а в 5 вольтах до 7-8 вольт.
StandBy один фиг 6,5 вольтов...
Сношаюсь уже неделю .... надоело ....
Ещё промеж 2 и 13 ногами есть сопротивление (в подобной схеме там варистор но тут постоянное) так вот при увеличении
этого сопротивления слышится треск откуда-то со стороны трансов (треск напоминает бульканье кипящего электролита), при этом
ничего не греется и напруга на выходах этим резюком немного снижается....
прошу помощи...а то свихнусь.
Mikkey
09/04/2004 18:19
Если опорное на 14-ой ноге в запущенном режиме 5В, то изменять надо обратную связь. На 12-ой ноге сколько?
Anonymous
10/07/2004 14:00
Микруха стабилизации +5 В StandBy врятли испорчена, вероятно сего у тебя тестер голимый!!
На ее выходе напруга должна быть + 5в +-0,1В!!!, выше не может быть, поэтому вывод-- врёт тестер, или не там меряешь
sas
12/07/2004 10:53
Если стрелкой меришь-бут брехать-наводку показывать
neo831
12/07/2004 12:39
Такие БП чинить - себе дороже встанет. Ничего не выгадаешь с них, а вот жженое железо в разы дороже этого отстоя будет. Купи новый или посоветуй клиенту купить.
sas
13/07/2004 10:45
Тут не в выгоде дело,а в принципе!
А клиенту прикупить новое завсегда присоветовать успеется,НО НА ЧТО ЖИТЬ прикажешь?
Ну и не могешь бздеть-неча рыбу пугать!
neo831
13/07/2004 11:00
А сколько можешь взять за ремонт такого БП? Рублей 100? Схемотехника всех таких АТХ-БП с обраткой на электролите по дежурке - мина замедленного действия. Помнится раньше я их даже чинил и дорабатывал - обвешивал керамикой и выносил опасную емкость за пределы зоны нагрева. Ставил кондеры предварительно замеряя ESR каждого. И ничиконы и ТЕАРО и Jamicon - всеж проживет подольше, но конец один.
Один фиг фуфло, как ты его не выложи. Сама схемотехника гадская. На крайняк уж если починишь - обязательно ставь по питанию 494 стабилитрон а не КРЕН5. Пусть лучше источник дежурки выгорит чем весь комп.
Mikkey
13/07/2004 11:17
Я всегда ставлю стабилитрон, хотя в JNC-235 его тоже ставят, только не по питанию ШИМа а с питания на 4-ю ногу, чтоб блок не запускался - первый признак что ремонтировать надо.
Дождался один блок с доработкой, год проработал - дежурка так бомбанула что на запчасти пустил. Но комп жив остался.
KENT
13/07/2004 13:25
Mikkey!
Чую глубокий смысл в твоих действиях, нельзя ли по подробнее о методе твоей?
Лично у меня идея защиты ШИМ контроллера от превышения напряжения по питанию представляется
в установке добавочного стабилитрона - на 30V и предохранителя на 0.5 А по 12 ноге питания KA 7500В.
Как я понимаю, 4 выв ШИМ - это формирователь паузы.
Если на нем 0V, то защита отсутствует.
Если более 3.5V, то включится пауза, колебания основного источника заблокируются.
Теперь вопрос:
Какой стабилитрон ставишь?
Mikkey
13/07/2004 13:40
И у меня так. Только я ставлю на 36В а вот презик не ставлю (а идея хорошая), родной резик меняю на маломощный, он сам должен сгореть (наверное), 30 маловато, так как часто дежурка 31-32 вольта изначально выдаёт.
КА7500 сразу меняю на TL494, фуфельные они, часто из-за их всё сгорает, а у тл-ки обычно по 12-ой в землю коротит и она вообще не работает (где то наталкивался, что там стабилитрон на 41-42В есть "внутри") и не палит мать и т.п.
А на 4-ый вывод обычно управление от PC-ON идёт, и он используется не как Dead Time Control, а просто On/Off.
KENT
13/07/2004 14:13
Cпасибо, Mikkey!
sas
14/07/2004 10:40
А я встреченные ТЯПЫ отовсюду выкидаю-ибо ето закладка,для себя и VIP годится тантал-на годы.
Схема не дурная просто се блокинг со своими + - дешево но сердито.Стоха вполне,издержки до 50Р.
Хочешь больше-иди грабить банки (НЕ совет!).
Видел умные схемы без блокинга-там инвертор раб.в пакете-но есть др.траблы.
Anonymous
16/07/2004 09:34
У меня RLS 250 под нагрузкой (материнка P4) вместо 3,3v -2.8 больше не поднимается. Пробовал менять все детали в цепи стабилизации ни чего не помогает. И таких блоков у меня уже 5 штук. Помогите разобраться!
Mikkey
16/07/2004 10:42
Чё тут разбираться, блок нормальный нужен голливудская улыбка
none
16/07/2004 10:59
Блока вашего не знаю, если нарисуете как 3,3 получается, можно и подумать будет .....
И вообще ,уж извините за замечание, считается хорошим тоном, для своего сообщения завести отдельную тему, а не прилепляться к чужой (это я так думаю)
sas
16/07/2004 11:54
sava, А скока у тебя на проводах падает?
Каковы остальные напруги?
А ваще смотри как оне(3.3) получаются!
Anonymous
20/07/2004 12:49
Все напруги в норме и на холостом ходу 3,3v стабильно, но при нагрузке падает. Схема стабилизации выполнена с шины 5v через дросель. Стоит управляемый стабилизатор TL431 и транзистор 2SA733. Стабилизация происходит за счёт частичной разрядки конденсатора путём подачи на него отрицательного напряжения.
Mikkey
20/07/2004 12:56
sava, прислушайся к sas, померяй прямо на плате питателя, возможно это на проводах просадка.
Если нет, то повесь по пяти (и/или) двенадцати вольтам нагрузку ват в 30 (+/- 10~20), и твои 3,3 придут к норме.
sas
22/07/2004 14:42
Какой же тот отрицательный ток!?????
ОТКУДА он подается и нет ли там мопса?
Пропаяй силу всю вторичную!
Krivoruchko
23/07/2004 00:39
Mikkey,
Очень многие из них(КА7500) не блокируются полностью - на выходах остаётся запуск, хотя и сильно заниженый. 494-е хоть и попадаются такие(в семье не без урода) - но достаточно редко.
sas
23/07/2004 08:59
A я встретил 3 дохлых КА7500:
1-врал опорник.
2,3-выгорели (питалово ~40V).
В процентном выражении ето менее 1%.
По моему херить Файрхилд несколько некорректно.
Из ~100 вставленных 1114ЕУ4 ни одна не сдохла,да и питатели тож
живы за 2 года нерерывной работы-но сие не говорит о высокой надехности и хорошести
контроллеров ,маловато статистики!!!
Mikkey
23/07/2004 10:04
Два дня назад, принесли блок - стояла КА7500, осталось от неё 2/3. И это не в первый раз голливудская улыбка
Anonymous
16/09/2004 05:42
Проблема: после ремонта (была сгоревшая дежурка) БП не запускается от кнопки ОN на корпусе. Я ремонтирую БП первый раз в жизни. При включении в сеть БП запускается на 3 сек. потом гаснет. Остается запитанным PS/2. Что может быть? БП на SG6105. К стати у нее есть аналоги? Поэтому вопрос: где в инете можно прочитать азы по БП. Интересует внешние цепи управления БП и распиновка его разъема (что где должно быть, куда, что приходить). Заранее благодарю! С уважением, Yuriy.
TE
16/09/2004 09:23
http://cxema.org.ru/razrabotki/rz02.shtml здесь схема БП с номерами выводов разъёма. Для увеличения кликнуть мышью по схеме.
Snack
16/09/2004 21:49
Если кому интересно...
Блок питания ATX ESSUN. Двухтактный вход MJE13009, регулятор TL494 (K1114ЕУ1). Был использован в составе компа PI. Со временем стала падать мощность. Срабатывала система защиты входных ключей от перегрузки.
Форма сигнала на выходах выпрямителей несимметрична. Полуволны имеют разную амплитуду и длительность. Подозрение вызывали электролиты в базовых цепях ключевого каскада. Однако емкость, измеренная тайваньским измерителем емкости, была нормальной. Дефект исчез только после их замены на новые. Здесь лежат старые грабли: электролиты лучше всего проверять заменой.
none
17/09/2004 10:08
нет, надо ESR мерять
Yuriy
19/09/2004 17:53
Спасибо ссылку на схему БП. Покопав я нашел схему от моей модели. А вопрос следующий - каким образом происходит запуск БП АТХ при первом включении компьютера в сеть? Заводится, 5 секунд работает и сам отключается. У меня ситуация такова, что когда я нагружаю БП винчестерами (не подключая к материнке), то БП при первом включении в сеть не заводится и от замыкания PSON на землю тоже не заводится. Зато при подключении к материнке (+винты и сидик), при первом включении в сеть БП запускается, как и положено, на 5 сек, а затем сам выключается, при последующем нажатии на кнопку POWER ничего не происходит! БП не запускается. недовольство, огорчение Прошу помогите! рёв в три ручья
lee
19/09/2004 18:52
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=25901 Yuriy, почитай здесь про ремонт и принципы работы БП. А БП лучше нагрузить сопротивлениями под 70-90% его выходной мощности. И потом изучать отклики на сигналы управления.
Добавлено 19-09-2004 19:57
Yuriy писал:
Так и будет когда винтами, при этом "ps-on" на корпус сажаешь? Проверь так же наличе сигнала "power-good" с материнки.
Yuriy
20/09/2004 05:17
По ссылке ходил, все прочитал. Сажаю pson на корпус. А из прочитанного понял, что сигнал Power-Good должен приходить из БП в материнку с задержкой после мягкого запуска основного преобразователя И несет только информативную функцию. Т.е. сообщает системе что все выходные напряжения не выходят за рамки допустимых. А на работу самого преобразователя никакого влияния не оказывает. Если я не прав - поправьте.
lee
20/09/2004 06:44
Yuriy, прав, но не совсем, если сигнала Power-Good нет, БП отключится во избежании пожара. Нагрузи его как писал выше и смотри сигналы. А так же звони полупроводники и элементы на плате.
none
20/09/2004 10:11
удивительно мне...
Mikkey
20/09/2004 10:12
lee, БП не отключится без PG, без него только мамка стартовать не будет, а напруги все должны быть.
Yuriy
20/09/2004 12:28
Mikkey прав, помоему. Материнка целая точно (вот сейчас на ней пишу улыбка ) . А дежурка меня начала напрягать. На выходе +5VSB в дежурном режиме измеренное цифровым прибором (Mastech MY67) напряжение было 8,4 В. После установки отдельного TL431 на место встроенного в микросхему (отрезал ноги 13, 14 SG6105D и поставил TL431 в корпусе TO-92) стало 7,9 В. При этом стабилитрон дико греется (D14 штатный был на 7 В, я поставил на 6,8 В, т.к. первый сгорел при ремонте). Чтобы было понятнее схема БП лежит по адресу: http://spblan.narod.ru/bp/shema/iwp300a2.gif . Т.к. дежурка с ОС на оптроне пробовал смещать уровень ее срабатывания (было R58=R59=20КОм я ставил: R58=20KOм, R59=30KOм), никакого эффекта это не дало!
Mikkey
20/09/2004 12:41
Эффекта нет, т.к. напруга стабилитроном держится, если его убрать то будет заметно улыбка
none
20/09/2004 13:05
на дежурке 8 вольт а вы этот блок к матери подключаете.. -странно, почему Д14 греется? -сгореть должен... оптопару бы проверить да и С39
Yuriy
20/09/2004 18:17
А зачем вообще здесь С39? На схеме 2n2, а в БП 4n7 ??? Можно ли его исключить?
Mikkey
20/09/2004 18:22
Пульсации от помех типа убирать.
Исключить временно стабилитрон (он для защиты), отключить питание на ШИМ, и резиками выставить 5В.
Yuriy
20/09/2004 23:37
А какими резиками? R58, R59 по расчетам правильно стоят (порог TL431 =2,5В). Можно ли увеличить R39? И какой это даст эффект?
Добавлено 21-09-2004 00:44
Какой будет эффект от уменьшения напряжения стабилитрона D23 до, скажем, 11-14В ?
Mikkey
21/09/2004 09:45
Оптопару то проверил, попробуй С34 на новый поменять.
none
21/09/2004 09:55
Yuriy писал:
Yuriy писал:
я думал вы отремонтировать хотите, а ежели дурью маетесь, тогда-гудбай голливудская улыбка
Yuriy
21/09/2004 18:06
Отремонтировать хочу! злость Сейчас задача разумными способами довести напряжение дежурки до 5В. Менять соотношение R58, R59 считаю глупым! Т.к. они совершенно не причем! А спрашиваю про возможные шаги потому, что при каждом отступлении от некоторых достигнутых опытным путем параметров случается БАХ!!! Сгорает Ключевой полевик, оптопара, и еще несколько деталей за ними. А это накладно (раз пять уже менял). Ключ меняю на IRFBE20 т.к. оригинальный найти не удалось, поэтому считаю, что в связи с разницей в их параметрах, нужно менять параметры элементов влияющих на его работу непосредственно (напряжение смещения, стабилитрон ОС), а не косвенно! Надеюсь на ваш опыт и гибкость мысли т.к. сам не профессионал. Прошу помощи Заранее благодарю! Спасибо за советы!
Mikkey
21/09/2004 18:36
IRFBE20 слабоват по току будет однако, я ставлю IRFBE30, чтоб не выдетало надо лампочку ватт на 40 вместо презика ставить, раз резики менять глупо, то почему же схема не отрабатывает затык? непосредственно влияет оптопара и то что "зажигает" светодиод, а не
!!! Кондёр заменили??? Осцилом смотрели при какой напруге во вторичке затыкается полевик?
Добавлено 21-09-2004 17:39
Параметры ключа в этой схеме на величину выходного напряжения никак не влияют.
none
22/09/2004 09:54
Раз отремонтировать, другое дело....
IRFBE20 сойдет, в первом приближении к результату.. Если напряжение на выходе завышено и без пульсаций, надо проверить обратную связь, предварительно прозвонив всю первичку дежурки , чтобы не путаться(электролиты, если нет измерителя esr менять сразу,диоды и прочее если нет опыта, прозванивать, выпаивая одну ногу) Это проделать обязательно. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Теперь пишу последний раз как проверить обратную связь сразу всю (это опять же для неопытных, мастер сам знает и умеет) Не включая в сеть ваш блок , подать с внешнего регулируемого источника питания +5 вольт на контакт +5в SB . Изменяя внешнее напряжение на 0.5 вольта выше и ниже +5в контролировать изменение сопротивления транзистора оптрона омметром. Изменение на два порядка должно иметь место быть. Таким образом проверяется 431 с обвязкой и оптопара вместе. Надеюсь, этого достаточно будет. Из опыта: если все правильно проверили и нет результата-заменить трансформатор. ВСЕ!
sas
23/09/2004 09:05
Cуть сих базовых литов- запирание ключа форсированное,их замена 5 мин и 5 руб, а пользы -вагон ежели ЕСР суть импеданс или унутреннее сопротивление возросли-не могут создать нужноготока и появляется сквозняк,со всеми вытекающими.
Yuriy
23/09/2004 11:47
Осцилографа нет. C33, C39, C34, T3 - заменил прежде, без результатно. А вот ОС неработала вообще! Выличилось заменой R50 с 200 Ом на 30 Ом (последовательным приближением). Видать трансформаторы слегка различались по параметрам голливудская улыбка А что за прибор измеритель esr? Где и почем его купить? И на какой частоте работает трансформатор дежурки, а на какой основной преобразователь? Всем спасибо! Досвидание
Mikkey
23/09/2004 11:57
Оказывается ещё и транс менялся....ну вы батенька и партизан голливудская улыбка
Stanislaw
24/09/2004 10:37
Закрепи плату хорошо с корпусом БП.
Yuriy
24/09/2004 20:00
Все сделано, все работает!
Anonymous
26/11/2004 00:43
помогите подобрать замену или аналог для php45n03lt с ув. sersave icq 260373444
sas
26/11/2004 12:48
Искай мопса 45А 30В-их куча.
Пример http://efind.ru и в поиске 45N03,или http://chipinfo.ru.
zloe
30/01/2008 21:39
Здравствуйте , достопочтенные.
В общем нужен совет по ремнту БП на SG6105.
При диагностике, оказалось что на выводе (1) нет сигнала ps-on (по идеи он должен быть равен VCC = 5.2 v). Все остальные напряжения и режимы вроде в норме.. нет только ps-on выходит 4,7 mv 8(
Нужно менять микросхему... или можно как-то реанимировать ?
есть 5 v дежурного режима и на -12 (-7,5v) 8(
PeterS
23/02/2008 20:07
Приветствую всех!
Подскажите, пожалуйста, какое примерно должно быть напряжение после диода D8 (по прилагаемой в аттаче схеме)? У меня 23В, как думаете это нормально? Знакомый сказал, что должно быть 15-18В. Сейчас я отключил один конец диода от С30 и отключил всё с выхода 7805 (5В есть ровно, хоть дежурку сделал).
Благодарю заранее.
Mikkey
25/02/2008 12:09
PeterS, не больше 40В.
