Жёсткий диск Samsung 40 Гб
Ripli
05/03/2007 15:15
Принесли вышеуказанный винт, проблема заключается в том что под биосом он нормально определяется и видится, винда его не видит и не определяется при попытки достучатся до него через fdisk пишит: "ошибка при чтении жёсткого диска". Какие мысли и предложения?
Chameleon
05/03/2007 15:52
Попробуй для начала поставить джампер, ограничивающий обьем в 32Гб. Подобная фишка уже встречалась с этой моделью, причем потом BIOS видит 32, а винда 40 - парадокс.
Aga
05/03/2007 16:11
Ripli,
MHDD, Victoria and etc .
Скан поверхности всё скажет .
Ripli
06/03/2007 06:39
Aga, MHDD скачал но она на английском языке непонятно нихера недовольство, огорчение
Chameleon, пробовал, такая же фигня
Chameleon
06/03/2007 10:43
Скорее всего бэд в MBR, попробуй еще Partion magic. А MHDD юзается легко, стартуешь с дискеты, набираешь команду SCAN и вперед.
gonzo
06/03/2007 10:54
Chameleon, проще жмакануть F4 два разаулыбка
Ripli, команда "MAN ru all" выводит русский хэлп на экран, "Man ru all > help.txt" - выводит русский хэлп в файл "help.txt". подмигивание
Ярослав
06/03/2007 11:36
Случаем не запаролем...
Iwan
06/03/2007 15:32
Ярослав, Ага! А то fdisk на пароли внимание обращает! смех
tokar
06/03/2007 18:03
Iwan писал:
а то fdisk настолько мощная утилита, что и АТА -стандарты пофиг?
Michael666
06/03/2007 20:32
Ripli, В MHDD или Victoria посмотри параметр PWD - есть пароль или нет , если есть , то пиши полную модель Гнусмаса - пароли и кончить можно улыбка
Ярослав
07/03/2007 08:55
Iwan писал:
Извини друг, но здесь ты абсолютно не прав. Если не знаешь - не путай людей.!!!
Ripli
09/03/2007 08:42
Разобрался немного с MHDD привожу последствия сканирования:
<3ms:188001
<10ms:91417
<50ms:15048
<150ms:2503
<300ms:628
<500ms:478
x=UNC:6824
A=AMNF:1937
что посоветуете?
Michael666, как это сделать?
Добавлено 09/03/2007 09:43
при нажатии F8 говорит :девайс ерор
Michael666
09/03/2007 12:45
MHDD>EID - когда отработает , интересна строчка Security ?????????
Aga
09/03/2007 16:36
Ripli,
В погарантии менять!
Не возьмут ... тоды к ремонтникам .
Сам врядли подымишь ... !
Кста .. модельку винта немешало бы , а то самсов на 40 гиг ...моделек хватает. улыбка
Iwan
10/03/2007 02:26
Ярослав, Я конечно понимаю, что всего знать не возможно, но все же хотел бы услышать пример того, как fdisk, "отказался" бы переразбивать харды если там стояли к примеру ХР с паролем на вход!
tokar, а что ты имеешь ввиду говоря "... АТА -стандарты пофиг" ? PIO, LBA, а может S-ATA ?
Вообщем-то ему действительно "наплевать", правда он в одном разделе больше 40Гб не сделает -FAT32 не даст, а NTFS он создавать не умеет - только удалять.
Ripli, Если хардов тащат много, рекомендую "разориться" на IDT-100 c S-ATA переходником, или IDT-200 - уверяю, при должном кол-ве хардов окупается моментом!
tokar
10/03/2007 09:12
Iwan, ты вроде как про пароли писал:
Iwan писал:
по стандарту АТА-6 при блокировке юзер-паролем доступ к данным (чтение, запись) невозможен до снятия защиты. И Ярослав писал про пароль на хард, а не на вход в винду. А из твоей фразы, оказывается, парольная защита fdisk-у пофигу.
Iwan
10/03/2007 15:04
tokar, А что, в этой теме мы обсуждаем хард поддерживающий именно ATA-6?Ripli, правда целиком маркировку не указал, но я не уверен, что этот хард это может.
И еще, а чем в таком случае эта блокировка ставится? Чесно скажу, с такими вещами не сталкивался - харды ни кто у меня не паролил, а в повседневке еще ни разу fdisk не подводил.
Aga
10/03/2007 16:12
Iwan,
Век живи - век учись!
Бывает , не сказать что сплошь и рядом , но бывает , что винт исходя из каких-то своих железных мыслей лепит себе пароль!
Обычно это проблемные железяки ...юзер-зона, служебка, электроника .. вощем у них, обычно, чё-то болеет ! улыбка
tokar
10/03/2007 16:28
Iwan писал:
потому и был задан вопрос
Ярослав писал:
и тут же получен ответ от не понявшего вопрос
Iwan писал:
Iwan писал:
запаролить можно даже упомянутыми выше прогами MHDD, Victoria. По очень плохому стечению обстоятельств (плохой контакт питания, сбой записи служебки, и т.д.) диск может запаролится и сам, записав в служебку мусор.
Iwan
11/03/2007 02:26
Aga, и tokar, спасибо конечно за объяснения, но как мне показалось вы оба приводите прямо какие-то примеры если не искуственного интелекта (".......диск может запаролится и сам, записав в служебку мусор") то по крайней мере процент проявления подобного, на мой взгляд где-то около того числа, которое обычно указывают производители хардов как наработку на отказ при непрерывной работе. Ну там к примеру 1:500000 часов. Чесно говоря я за всю свою практику облуживания и ремонта хардов, а их поверьте было не мало, ни разу не столкнулся с самопроизвольным "мусором" в области Security. просто служебка - да слетала, бэд-блоки они в Африке бэд-блоки, перезаписываешь ее и все. Не спорю, казусы в работе электроники случаются, но опять таки, что бы привело к такому - очень мала вероятнось! Что касается паролирования при помощи MHDD - наслышан, и еще так же наслышан как она же потом свои же метки/пароли и не считывает, при полной работоспособности харда. Да и думаю рядовому юзверю, врядли придет в голову паролить свой хард MHDD, с какими-нибудь сейвами от Titan Quest. А для более серьезной защиты инфы существует другое ПО.
P.S. А я все же снова по рекомендую Ripli, ( да и не только ему, а всем у кого хардов кучи рекомендую!) приобрести IDT-100 (IDT-200) - вот уж кому на все пароли будет точно наплевать ! классно!
tokar
11/03/2007 08:43
Iwan, верить кому, или нет - дело лично персональное.
Michael666
11/03/2007 14:41
Iwan, " Да и думаю рядовому юзверю, врядли придет в голову паролить свой хард MHDD" юзвери народ весёлый , любопытный , всё им интересно -встречал ни единожды , а пароли и программы, которыми их создавали - просто не помнят .
Ripli, запусти Гнусмасовскую утилиту HDD , на HBCD 8.х есть что-то да скажет.
gonzo
12/03/2007 10:14
Iwan, мужики правду грят, чесслово!улыбкаНе сталкивался - значит, везло. Ты ведь вроде больше по материнкам? А китайский слабомощный БП+ отложенная запись - это страшная сила! Представь: СМАРТ винта пишет лог, а тут ПШИК!!! - и дым из БП!..... и шо он там напишет в служебке, когда на контроллере по всем напругам свистопляска??? Одному Богу известно.... Да и другие варианты не исключены, от глюка корейской "фосфорной" микросхемы до кривой фирмвари.
А супротив парольной системы АТА-стандарта (винт 40Гб наверняка ее имеет!) любое "серьезное защитное ПО" - ИМХО, детский лепетулыбка Хотя, наверное, их нельзя сравнивать - по-разному работают...
Iwan
13/03/2007 11:46
Вот накинулись-то! улыбка Да я разве что-то отрицал? Я сказал , что не сталкивался с подобным и мне кажется это маловероятным, и все! А ВЫ сразу такой толпой! подмигивание Нельзя же так.... смех больно! голливудская улыбка
Впрочем, все равно, ВСЕМ спасибо за некую долю экспириенса в этой теме, которую я получил читая Ваши посты!
Удачи Всем! браво!
Ripli
03/04/2007 08:39
Вот вы всё спрашиваете модель железки, а чем это может помочь? По просьбе многих пишу Samsung SP0401N. тута некоторое время не до него было, а сейчас опять руки зачесались улыбка вобщем при инициализации в MHDD пишет следующее:
Samsung SP0401N LBA: 66055248
SN:0637j4FW846756 FW:TJ100-23
Supports: LBA 48 HPA AAM DLMC LBA MS 16 DMA(UDMA5, MW DMA2)
SMART: Disabled
Selftest: Supported
Errorlog: Supported
Security: high, OFF
При выполнении erase на 40 гигабайтах гдето на 80% начинает долбить голова и вылазит FATAL ERROR. Переключаю на 32 гига и всё проходит нормально. При сканировании поверхности в бэдах оказывается вся начальная поверхность, а потом вроде всё нормально, при попытки сканирования с ремапом тоже выдаёт ошибку, SMART атрибуты показывать не хочет, в винде видется как устройство но не хочет создавать разделы, партишен на него тоже ругается. В одной умной статье прочитал что у него в начале секторов находится вся техническая информация и у неё есть резервные копии гдето вне рабочей области так вот такой вопрос можно ли как нибудь отрезать эту область, поправить SMART атрибуты, и набить новую техническую информацию? Винта не жалко так что принемаются любые советы, хотелось бы конечно его поднять. Всем заранее спасибо.
Добавлено 03/04/2007 09:43
P.S. я имел ввиду можно ли отрезать область с бэдами и с делать активной резервную копию технической информации?
gonzo
03/04/2007 10:02
Ripli, вот теперь хотя бы видно, что винт обрезал себе MAX LBA! Пробуйте команду NHPA в MHDD, не получится - SET MAX LBA из HUTIL'а, не поможет - ну Вы в курсе, к кому обратиться...подмигивание
Ripli
03/04/2007 11:57
gonzo, пасибо сёня ночью попробую улыбка
gonzo
03/04/2007 14:13
Успеха, а пока почитайте здесь: http://www.acelab.ru/dep.pc/resource.php про общие принципы винтостроения, по вопросам видно, что Вы не совсем понимаете основы. Да и по форумам много инфы про винты вообще, и про сунги в частности.
yurikel
04/04/2007 01:15
x=UNC:6824
A=AMNF:1937 помоему винт уже посыпался и как надежный хранитель информации быть неможет даже если беды попытатся закрить
А по поводу паролей на винтах так в ноутбуках установка пароля на доступ к винчестеру может устанавливатся прямоч ерез биос ноутбука(правда незнаю все ли модели эту функцию поддерживают) и вот если пользователь страдает склерозом то у него могут быть большие проблемы, а обычные винты с паролями пока непопадались(на обычный винт пароль кстати можно и через МНDD установить)
Aga
04/04/2007 08:55
Ripli,
SP0401N - это диагноз ... не мучайся.
Ему даже Burn не поможет.
Ripli
04/04/2007 09:42
gonzo, спсибо за сслылку узнал много интересного. Попробовал NHPA в MHDD проканало но впринципе ничего не изменилосьнедовольство, огорчение, SMART атрибуты как не отображал так и не отображает да и впринципе всё осталось тоже. Наверно воспользуюсь саветом Aga, сниму с него электронику и закину в дальний угол. Вобщем всем спасибоулыбка
