Albatron PX865-Pro вопит как сирена
HIT
05/03/2007 21:05
Здрасте ! В наличии 8 штук Albatronовских мамок PX865-Pro и все ведут себя одинаково. Включаю без видухи и без памяти -- в дежурке вроде норма, замыкаем PОWER ON -- кулера завертелись , далее молчаливая пауза 5-6 сек. и врубается двухтональная сирена наподобие автосигнализации. При удетжании кнопки POWER в течении 4х сек мать выключается. Что это за хрень? Ни кто не знает?
m.ix
05/03/2007 21:51
HIT писал:
Скорее всего температурный режим не там где надо.
1 установлен
2 датчики по отваливались
Хотя странно одно и тоже у пятерых, так не бывает.
1 смотри BIOS настройки температуры
2 датчики температуры и ихнюю обязку.
На вторых пнях такое завывание говорил лишь о температуре.
HIT
05/03/2007 22:48
А может у них биос накрылся? Встав осцилом на микруху с биосом на всех выводах ровные линии ( как у трупа).И ещё : на одной из мамок ради спорт. интереса поменяли все ёмкости(литы). И она запустилась,НО отработав 6 часов опять ушла в аут.Вот такие чудеса.
m.ix
05/03/2007 22:56
В чудсные совпадения на пятерых мамках мне очень с трудом верится равнодушие
HIT
05/03/2007 23:21
Я в чудеса тоже не верю, но факты... улыбка Странно в поиске ничего об этой проблеме нет. Неужели только мне "свезло"? Аж восемь раз!
m.ix
05/03/2007 23:27
Будем более компентентных сообщений ждать.
Моё мнение это с температуой связано или датчиками температуры.
Chameleon
06/03/2007 10:55
Двухтональный сигнал у MSI бывает в двух случаях, превышение температуры или остановка одного из кулеров. А материнки хоть вообще стартуют? Смысл проверять без ничего. Если да, то попробуй посмотреть опции типа CPU FAN Fault или System FAN Fault и поотрубай их.
gonzo
06/03/2007 10:58
HIT, проверьте мамки ЗАВЕДОМО_РАБОЧИМ процом!подмигивание
Iwan
06/03/2007 11:23
HIT, Если не ошибаюсь, на ней должен стоять Winbond W83627THF, весь мониторинг на нем, бывали случаи, когда он начинал дурить подобным образом. Помогала только его замена. Попробуй провести практический эксперимент.
HIT
06/03/2007 11:37
Проц пробовал менять -- безрезрезультатно.
Ярослав
06/03/2007 11:38
Пост карта есть? Обрати внимание на ЮМ.
Mikkey
06/03/2007 12:11
HIT писал:
...замыкаем PОWER ON...
Это где - на матери или разъёме питателя?
m.ix
06/03/2007 12:45
Chameleon писал:
Датчик оборотов тоже может на это влиять, если он не работает и незнает что на мамке есть кулер.
Iwan
06/03/2007 14:05
m.ix, полюбому все датчики мониторит Winbond.
HIT
06/03/2007 14:22
Mikkey писал:
HIT писал:
На мамке я POWER замыкал.
Добавлено Март 06 2007
В моём случае установлен не Winbond W83627THF а Winbond W83627HF-АW, но пока менять нечем. Есть один донор , но там установлен IT8712F-A. Импульсы с CPU FAN до Winbondа доходят (выв.112)
Ярослав писал:
нет пока уменя пост карты, при первой возможности постараюсь приобрести. Может подскажете в Митино они продаются? А без пост карты я могу " обратить внимание на ЮМ" ?
Iwan
06/03/2007 15:34
HIT, Доходить то они могут, а вот воспринимает ли он их?
Mikkey
06/03/2007 16:28
BM9222 – Устройство для ремонта и тестирования компьютеров – POST Card PCI
HIT
06/03/2007 21:26
А может попробовать прогреть Winbond Градусов эдак до 300? И пропаять заодно?
Iwan
10/03/2007 01:37
HIT,Это врядли поможет, так как выводы у него все таки "проволочные", а не на шариках. Если хочешь пропаять то лучше все же паяльноком на 325 гр.цел. и жалом типа "миниволна".
А вот заменить я бы по рекомендовал!
HIT
10/03/2007 10:18
Iwan, Пргреть не для того чтобы пропаять, а затем чтобы прогреть сам чип, Иногда после прогрева микрух востанавливается их работоспасобность.( правда бывает что не на долго, а иногда и умирают совсем) Вот я и спрашивал -- не боятся ли эти Winbondы -- нагрева ?
Iwan
10/03/2007 15:14
HIT, Извини, не понял тебя, winbond в силу своей архитектуры и специфики исполнения корпуса очень не любит перегревов корпуса, хотя с другой стороны меняется при помощи фена, греющего с низу платы, весьма охотно, и работает. Но вот прогревать сам корпус м/с все же не советую, может что называется - "развалиться на глазах", корпус либо пойдет трещинами, либо с него " песок посыплется" - мелкими крошками распадется. Видел и тот и другой случаи. Хотя с тобой соглашусь - иногда (1:1000) чипы действительно на некоторое время (весьма короткое) оживали. Сам решай.
Primary
12/03/2007 08:24
На одном радиолюбительском сайте подымалась такая тема. Человек прогревал чипы и подымал порядка 70% из них причем на счет долго/недолго вопрос спорный. Исходя из статистики того же человека и нескольких других некоторые телевизоры работали год и более. Только вот в связи с технологией производства чипов для М/Б и тем более для видеокарт такой прогрев с намного большей вероятностью прибьет чип нежели восстановит внутренние микротрещины.
HIT
12/03/2007 21:02
Решил -- пока с экспириментами повременить. В скором времени надеюсь приобрести посткарту. Может она внесёт какую либо ясность. Если и она не поможет, буду шить биос. Как назло ПЗУхи припаяны к плате насмерть .Не знаю -- можно ли их феном паять? Ну а если и эти действия ни к чему не приведут тогда уж менять, греть и т.п. Вот такой план у меня . О резултатах обязатель но сообщу .
m.ix
12/03/2007 21:30
HIT писал:
Можно ставь 250-300* не более.
Iwan
13/03/2007 11:33
HIT, и не греть "с верху"!
mechanics
13/03/2007 15:41
по поводу "шитья" bios. а материнка отдельно от периферии? если флопповод подключить будет ли обращение к нему и не изменится ли тональность либо прерывистость сигнала?
Iwan
13/03/2007 22:12
mechanics,Мне кажется, что ты не совсем так понял, речь идет о прошивке самой м/с БИОСа, а ее можно и спаять с мамки и прошить отдельно - либо используя программатор, либо на другой аналогичной матери используя т.н. технологию "горячей подмены", когда м/с БИОСа меняется на панельке в уже загруженой в ДОС мат. платы и перешивается при помощи стандартных флеш-врайтеров с дискеты.
mechanics
14/03/2007 04:14
может бут блок жив, например буквально на днях поднял SOLTEK-SL-85DR3-С, в динамик что только не "голосило", подкинул флопповод, вставил дискету с первым биосом для этой мамки, мать пикнула "пожевала" флоп, через 20 мин. примерно обращение к флопу прекратилось, ресет и вуаля. материнка запустилась в штатном режиме.
m.ix
14/03/2007 04:24
mechanics писал:
Это я так называю мать, которая обращается к флопу на подсознательном состоянии.
При этом моник ни как не работает, работает лишь флоп.
Об этом я только слыша.
mechanics
14/03/2007 08:33
это не на подсознательном смех , это бут жив во флешке. на SOLTEK на GIGABYTE, на ноутбуках "митакса" с разными вариациями можно таким образом поднять материнку
Добавлено 14/03/2007 14:36
Iwan писал:
про нее родимую я и говорю сдуть ее с мамки всегда успеется, и в программатор вставить тоже. подмигивание
HIT
14/03/2007 09:44
Подкинул флоп, при запуске диковод пытается читатать, а потом опять сирену включает. Ребят ссылочку на файл который должен быть на дискете для этой мамы-- не подкинет кто нибудь , а то на Альбатроновском сайте выдают только -- NOT FOUND недовольство, огорчение
Iwan
14/03/2007 10:12
HIT, Загляни сюда:
http://www.albatron.com.tw/English/product/mb/pro_detail.asp?rlink=Bios&no=54
только открывай эксплорером, меньше глюков будет.....
файл могу на мыло скинуть если что.....
mechanics
14/03/2007 10:47
ну а если с флопа не скушает бинарник, то снимать флеху и в программатор, тут уже никуда не денешся. да и поставить кроватку на будущее, чтобы потом не было гимора с отпаиванием флехи подмигивание
m.ix
14/03/2007 18:48
mechanics писал:
А если дискетка без автозагрузки? Точнее не загрузочная?
Иваныч55
14/03/2007 19:31
m.ix, дык чтобы мама скушала дискету, её нужно правильно приготовить улыбка . Дискета должна быть загрузочной, содержать прошивальщик, прошивку и autoexec.bat со строкой примерно следующего вида:
awdflash 65pev116.bin /py/sn
Как правило, это работает.
HIT
14/03/2007 22:14
Я занимаюсь проготовлением дискеты впервые , следовательно мою стряпню мамка кушать не желает улыбка делал всё вроде как написано в инструкциях , но при запуске флоп трыкнет и всё... ну а потом ... сирена
mechanics
15/03/2007 03:18
нюанс еще может быть в правилином написании имени самого файла бинарника, кстати в таких случаях батник не нужен, только прошивальщик и сам бинарник, а дос типа IO.SYS, MSDOS.SYS и COMMAND.COM и достаточно
Iwan
15/03/2007 11:32
mechanics, Согласен с тобой, но мне кажется, что в данном случае оказался поврежден и сам boot-block, в этом случае без "сдувания" микрухи увы, не обойтись. недовольство, огорчение
stasdenis
25/04/2007 10:11
думаю в этой теме будет уместен мой вопрос:
есть мать Albatron PX865PE Pro, но я не знаю какого размера там должен быть ROM BIOS: 2 Mbit (SST49LF002A) или 3 Mbit (SST49LF003A). Подскажите, пожалуйста.
У меня именно Pro, а не Pro II. То, что на Pro II 3 Mbit я знаю, а вот по своей матери так гичего конкретного и не нашёл...
yurikel
25/04/2007 15:22
У меня такая мать там стоит SST49LF002A
romin1952
26/11/2011 10:13
Доброго времени суток...можно продолжить эту тему или нет?? PX865PE pro rev 2.0
Проблема в том что, оставляля комп на авто выкл...вечером придя домой,комп завис!!! на красном светдиоде, диод питания уже не горел.
После вскрытия всего обнаружил все вздутые емкости в блоке питания на 5 вольтах,еще до этого прилично грелся и текстолит под Q32 C5706 и диодом SS56 пожелтел(потемнел)
начать новую или продолжить??
yurikel
26/11/2011 11:13
Так уже продолжил смех ,кондеи все поменяй для начала которые вспухшие.
romin1952
26/11/2011 11:26
конечно же я все поменял и на плате был один вздутый.....после того как я поменял емкости и С5607 на какой-то 75307D от другой матери , при запуске выключается на несколько секунд а потом воет как скорая помощь при вставленной видеокарте и памяти, напряжения на ОЗУ 1,3 и 2,5 вольта как врач прописал на AGP не знаю какие контакты мерить на проце т.е. на катушках тоже в норме...сейчас поеду за новым С5607..отпишусь что да как
в чем дело ,как кто думает?
TE
26/11/2011 11:36
romin1952 писал:
Думаю надо думать когда проводишь замены. Транзистор биполярный, а меняешь на полевой. Но прежде надо выяснить причину сильного нагрева транзистора.
yurikel
26/11/2011 11:39
+1500%
romin1952
26/11/2011 11:51
ну она хотябы запустилась....пока я не поменял на С5607, можете сказать что-нить могло сгореть если у меня в БП был пробой по каналу в 5 вольт?
yurikel
26/11/2011 12:02
Давай замеры напряжений с материнской платы в студию(питание дежурки,моста,мультика,если жизнь на кварче смоса) тогда скажем.
romin1952
26/11/2011 12:05
хорошоклассно! ....тогда после того как поставлю С5706
так и хотел сделать улыбка
Sseries
27/11/2011 16:09
romin1952 писал:
Сгореть могло всё что угодно если напряжение конечно было завышено , вместо 5V сколько было ?
romin1952
28/11/2011 08:22
я этот блок до того как определил вздутые емкости, использовал для питания того компа за которым сижу..на этоq матери вздулись емкости 2200uFx10V,заменил емкости и все нормально работает и установил родной БП.
той детали в магазине не оказалось,и я спрашиваю у вас какой биполярник можно поставить?
кто какой ставил? КТ 809 Б
romin1952
29/11/2011 19:37
ну помогите советом....я в ремонте мамок не очень разбираюсь, я по звуку больше..?
а материнка моя, себе ведь чиню
gonzo
29/11/2011 22:12
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/2562/MOSPEC/2SC5706.html
