Настройка сети Win98se - WinXP Sp2
Kserv
01/04/2007 15:19
Не могу настроить, соединяю крос-кабелем Win98se - WinXP Sp2, XP говорит о подключении кабеля и все нихрена ничего н7икто не видит ни поиском никак не работает. Кабель обжимаю сам, прозваниваю. Два идеентичных случая в разных местах не могу никак понять в чем причина если железо все работает.
Ранее ни один десяток машин всяко разно настраивал а сечас в ступоре, прошу помощи. бяка
m.ix
01/04/2007 21:36
1 это сам какбель должен правильно разведён.
2 должны быть исправны сетевухи
3 настройки должны совпадать кроме IP
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=33576&postdays=0&postorder=asc&start=30
http://monitor.espec.ws/section5/topic74833.html
Iwan
02/04/2007 01:59
Kserv, В самом простейшем случае, могу посоветовать - задай на 98-й айпишник "от балды", а ХР пускай "на автомате" к нему прицепится. Вариант годится только для 2-х машин и без выхода в инет.
Kserv
02/04/2007 06:44
m.ix все пункты как и положено.
Iwan и такой вариант не работает.
В том то и беда, что настраивал я раньше и не парился а вот теперь никак недовольство, огорчение
LoadHigh
02/04/2007 07:13
А если жестко прописать и пинг сделать на этот айпи с одной и сдругой стороны? проходит?
Iwan
02/04/2007 10:32
Kserv, В таком случае, не лишне будет убедится в работоспособности сетевок!
P.S. Я надеюсь что ты используешь правильный вариант обжимки кабеля up-link! (http://pinouts.ru/NetworkCables.shtml)
Primary
02/04/2007 12:40
в ХР подержку NetBIU включите в свойствах TCP/IP
Mikkey
02/04/2007 12:44
Primary, ты про поддержку NetBIOS или про протокол NetBEUI ?
gonzo
02/04/2007 13:14
Kserv, на машине с ХР установите IPX/SPX протокол - и будет Вам счастье!улыбка
m.ix
02/04/2007 13:59
Будем надеятся на то что провод исправен.
Kserv писал:
Кабель обжимаю сам,
Я тоже сам обжимал, а следующий в Чип и Дип обжали, не правильно- разъём не так поставили и начали обжимать.
А сетевушку возможно проверить?
Саму на себя.
Kserv
02/04/2007 16:49
Я уже столько вариантов перебрал и прописывал все и подключал, сейчас пробую две 98 связать.
Mikkey
02/04/2007 16:53
Kserv, выкладывай свои настройки ТСР и что с ping - проходит или нет?
Sapron
02/04/2007 20:01
А как насчёт раборабочей группы, маски подсети, и прописать на 98 WINS айпишник ХР?
Пробовал?
m.ix
02/04/2007 21:09
Mikkey писал:
ping
ping -t ip
LoadHigh
03/04/2007 01:11
Я видимо чет не понимаю.. если уж у вас localhost не пингуется - о какой сети может идти речь?..
Mikkey
03/04/2007 11:47
LoadHigh, во-первых проблема у Kserv,
а во-вторых m.ix показал как должно быть и как не должно подмигивание
Добавлено 03 Апрель 2007, 11:48
К тому же localhost - это 127 а не 121 улыбка
dinona
03/04/2007 23:20
Имена компов на английском.
LoadHigh
04/04/2007 01:09
Mikkey, Тьфу ты.. не разглядел там единичку улыбка
И все же повторю вопрос - если не 127.0.0.1 пинговать, а реально заданные ай-пи адреса машин - проходит пинг или нет? Господин вопрошающий, дайте ответ на этот вопрос пожалуйста..
m.ix
04/04/2007 02:07
Наверное с настройками IP потерял настройки интернета.
LoadHigh писал:
Это он Mikkey, меня учил! (за что ему СПАСИБО!)
Есть ещё и трети вариант пинга, без ответа или не правильно обжаты провода.
Andrey_P
12/04/2007 12:34
Хм, всё прочитал , но так и не понял. Автор:
1. проверил шнурок?
2. Прописаны рабочие группы?
3. задан IP адрес.
Можно задать на 98-м IP адрес а с ХРшного поиском поппробовать. должен увидеться, при исправном шнурке и сетевухах.
LoadHigh
13/04/2007 06:28
Аффтар походу уже выпил Йад, и уехал в Бабруйск улыбка В страну вечной охоты улыбка
gonzo
13/04/2007 09:41
Поэтому предлагаю: аффтарам, которые по теме результат не сообщают, больше не помогать, из Бабруйска не выпускать! улыбка
Kserv
03/05/2007 19:11
В Бабруйске заказали длительную командироффку без доступа к сети недовольство, огорчение приношу свои извинения.
Пришел к выводу, что с некоторыми гиговыми встроенными сетевухами, PCI сетевые карты под управлением Win98 не хотят работать корректно, в случае с кросовым кабелем а вот через свич работает.
Это мой личный опыт, или же неопыт.
Спасибо улыбка
