Как соединить две тачки через свич?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #1 от 11/10/2006 01:17 цитата
Появилась идея фикс, на работе соеденить две тачки между собой.
У нас выделенка приходит на свич после чего к каждому свой интернет.
Как это правильно сделать и что б при этом, посторонние с мира-интернета не залезали к нам, так сказать что б связь была не зависима от выделенки (только комп 1 общался с компом 2, ну и наоборот).
На обеих машинах ХР.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #2 от 11/10/2006 08:43 цитата
Поставьте еще по одной сетевухе на машины и соедините их кабелем кросс-овер, мимо свитча.
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #3 от 11/10/2006 12:16 цитата
поподробнее как построена сетка и что за свич стоит. как выделенка подянта( на чем конкретно) есть ли прокся.
свич это обычный хаб с единственной разницей. он посылает ответы только тем кто запросил. так что можно в принципе обойтись и настройкой сетевых интерфейсов на машинках.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #4 от 11/10/2006 14:09 цитата
switch
1. n
1) эл. выключатель; переключатель; коммутатор
2) переключение; перен. поворот, изменение (темы разговора и т. п.)
3) прут; хлыст
4) амер. ж.-д. стрелка
5) фальшивая коса; накладка (волос)
2. v
1) эл. переключать; включать; выключать
2) переводить (поезд) на другой путь
Взято: Рамблер, Словари.
Свитч - это интеллектуальное устройство, которое не только ретранслирует широковещательные пакеты, как хаб, но еще и сопрягает сетевые адаптеры с разной скоростью передачи данных, 10/100 Мбит, поэтому и называется "свитч", - "переключатель скоростей" улыбка
ИМХО, проще найти пару сетевушек, они сейчас дешевле грибов, чем долбаться с настройками ХР.
Хотя, кто на что учился...улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 от 11/10/2006 14:30 цитата
Видно по сложному пути примдётся идти.
Primary,
Если можно вопросы по шагам.
Что для начала мне нужно узнать и как ?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #6 от 11/10/2006 16:00 цитата
m.ix, у обоих машин айпи статический?
Узнай какой он у второй машины, сделай на ней общий доступ к какому нибудь диску или папке (чтоб проверить доступ), возможно придётся добавить на ней пользователя с именем как на твоей. Потом на своей машине в тотале набери в командной строке:
cd \\ip_второй_машины\ и жми ввод.
Если откроется - то как минимум тягать по сетке уже можно будет, только каким маршрутом это будет происходить - уже другой вопрос.
Олег Викторович
Олег Викторович
Сообщение #7 от 11/10/2006 16:01 цитата
gonzo, да-да... осталось обьяснить что есть свич, что есть хаб и для чего они..
Про маршутизатор думаю можно не рассказывать.. Да... улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 от 11/10/2006 17:15 цитата
Mikkey писал:
Не изменяенмый -постоянный.
Mikkey писал:
Ну это само собой.
Mikkey писал:
cd \\ 000.000.000.000\ так или ...
Добавлено 11/10/2006 18:56
Mikkey,
У нас там шлюзы ещё прописаны- если они нужны.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #9 от 11/10/2006 18:23 цитата
m.ix, думаю проще будет или как говорили выше кроссом, или взять ещё один хаб, воткнуть в него оба компа, с хаба в свич, как бы более универсально, можно и ещё компов потом добавить без проблем.
В ХР легко можно на одну сетевуху несколько IP вешать, вот и делаешь внутреннюю сеть со своми адресами, тока наверное придётся маршрутов добавить, тут уж я не силён.
Как-то пытался с маршрутами разобраться, хотел роутинг на 98-ой винде включить средствами самой винды, два IP удалось повесить одной сетевухе, в две сети ходила, но того что хотел всё равно не добился... и плюнул с этим разбираться, т.к. наши сетевики смотрели на меня большими глазами, они ходят по пути наименьшего сопротивления.
Возможно О.В. Липов подскажет что, если он конечно ещё не потерял желание с тобой общаться. улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 от 11/10/2006 23:30 цитата
Mikkey,
Подожду.
может подскажет.
Да забыл дописать, почему по сложному пути.
Компы не мои, ну естественно тратится я ни на что не хочу, тк мне за это не заплатят.
Ну и из этого мог бы какой то урок извлечь практический (не вплане пошол отсюда со своей глупостью)
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #11 от 12/10/2006 08:06 цитата
М...все равно вы так и не обьяснили как сеть построена.
ладно. берем смотрим свойства машинок
на первой например 192,168,0,33 маска 255,255,255,0 шлюз 192,168,0,1
на второй айпи 192,168,0,32 остальное то же самое. по идее все итак должно работать
Как вариант заюзать например FreeCap она позволяет через шлюзы работать.
gonzo - умение использовать своевременно copy/paste не всегда говорит о наличии ума и знаний
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #12 от 12/10/2006 08:34 цитата
Primary писал:
Вы правы. О наличии ума и знаний говорит понимание сути вещей и умение правильно трактовать хотя бы их название. подмигивание
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #13 от 12/10/2006 23:57 цитата
Primary писал:
ладно.
По подробнее, пару примеров что б я понял правильно вопрос и мог вразумительно ответить.
SOCKS-прокси -если это имели ввиду, то для меня это тёмный лес равнодушие
http://www.agen.ru/soft/program/4567.html
FreeCap
FreeCap 3.17 - это программа для прозрачной переадресации подключений через SOCKS сервер. Известно, что некоторые программы не умеют работать через SOCKS-прокси напрямую (например Internet Explorer), в этом случае FreeCap окажет неоценимую помощь, прозрачно перенапрявляя все запросы на соединение на SOCKS сервер.
Из достоинств программы можно выделить:
• Поддержка SOCKS протоколов v4 и v5 (RFC 1928) + авторизации для SOCKS v5
• Поддержка цепочек SOCKS-серверов (SOCKS Chain)
• Поддержка туннелирования через HTTP прокси
• Поддержка: Internet Explorer, Netscape, Mozilla, Trillian, Opera, Outlook Express и множества других
Добавлено 13/10/2006 01:03
http://tarelka.biz/?p=tech&s=14
Это чуток поможет?
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #14 от 13/10/2006 11:51 цитата
Наверно я сильно торможу. может графическую схемку своей сетки выложите с настрйками на сетевых интерфейсах машин?
А глобакс кстати можно настроить череезе VPN тогда например TheBat вполне нормально работает с наземным и Sat-каналом
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #15 от 13/10/2006 12:21 цитата
Primary,
Primary писал:
Это сложновато.
У нас выделенка.http://interwave.ru/ наш пров.
Primary писал:
Пример можно, что б по аналогии я выложил.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #16 от 13/10/2006 13:00 цитата
К инету не через VPN?
В свойствах TCP/IP сетевухи смотри.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #17 от 13/10/2006 14:17 цитата
Mikkey,
Mikkey писал:
VPN?
Ничего такого нет.
