Настройка сети Win98se - WinXP Sp2 | |||
Kserv 01/04/2007 15:19 |
Не могу настроить, соединяю крос-кабелем Win98se - WinXP Sp2, XP говорит о подключении кабеля и все нихрена ничего н7икто не видит ни поиском никак не работает. Кабель обжимаю сам, прозваниваю. Два идеентичных случая в разных местах не могу никак понять в чем причина если железо все работает.
Ранее ни один десяток машин всяко разно настраивал а сечас в ступоре, прошу помощи. ![]() |
m.ix 01/04/2007 21:36 |
1 это сам какбель должен правильно разведён.
2 должны быть исправны сетевухи 3 настройки должны совпадать кроме IP http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=33576&postdays=0&postorder=asc&start=30 http://monitor.espec.ws/section5/topic74833.html |
Iwan 02/04/2007 01:59 |
Kserv, В самом простейшем случае, могу посоветовать - задай на 98-й айпишник "от балды", а ХР пускай "на автомате" к нему прицепится. Вариант годится только для 2-х машин и без выхода в инет. |
Kserv 02/04/2007 06:44 |
m.ix все пункты как и положено.
Iwan и такой вариант не работает. В том то и беда, что настраивал я раньше и не парился а вот теперь никак ![]() |
LoadHigh 02/04/2007 07:13 |
А если жестко прописать и пинг сделать на этот айпи с одной и сдругой стороны? проходит? |
Iwan 02/04/2007 10:32 |
Kserv, В таком случае, не лишне будет убедится в работоспособности сетевок!
P.S. Я надеюсь что ты используешь правильный вариант обжимки кабеля up-link! (http://pinouts.ru/NetworkCables.shtml) |
Primary 02/04/2007 12:40 |
в ХР подержку NetBIU включите в свойствах TCP/IP |
Mikkey 02/04/2007 12:44 |
Primary, ты про поддержку NetBIOS или про протокол NetBEUI ? |
gonzo 02/04/2007 13:14 |
Kserv, на машине с ХР установите IPX/SPX протокол - и будет Вам счастье!![]() |
m.ix 02/04/2007 13:59 |
Будем надеятся на то что провод исправен.
А сетевушку возможно проверить? Саму на себя. |
Kserv 02/04/2007 16:49 |
Я уже столько вариантов перебрал и прописывал все и подключал, сейчас пробую две 98 связать. |
Mikkey 02/04/2007 16:53 |
Kserv, выкладывай свои настройки ТСР и что с ping - проходит или нет? |
Sapron 02/04/2007 20:01 |
А как насчёт раборабочей группы, маски подсети, и прописать на 98 WINS айпишник ХР?
Пробовал? |
m.ix 02/04/2007 21:09 |
ping -t ip |
LoadHigh 03/04/2007 01:11 |
Я видимо чет не понимаю.. если уж у вас localhost не пингуется - о какой сети может идти речь?.. |
Mikkey 03/04/2007 11:47 |
LoadHigh, во-первых проблема у Kserv,
а во-вторых m.ix показал как должно быть и как не должно ![]() Добавлено 03 Апрель 2007, 11:48 К тому же localhost - это 127 а не 121 ![]() |
dinona 03/04/2007 23:20 |
Имена компов на английском. |
LoadHigh 04/04/2007 01:09 |
Mikkey, Тьфу ты.. не разглядел там единичку ![]() И все же повторю вопрос - если не 127.0.0.1 пинговать, а реально заданные ай-пи адреса машин - проходит пинг или нет? Господин вопрошающий, дайте ответ на этот вопрос пожалуйста.. |
m.ix 04/04/2007 02:07 |
Наверное с настройками IP потерял настройки интернета.
Это он Mikkey, меня учил! (за что ему СПАСИБО!) Есть ещё и трети вариант пинга, без ответа или не правильно обжаты провода. |
Andrey_P 12/04/2007 12:34 |
Хм, всё прочитал , но так и не понял. Автор:
1. проверил шнурок? 2. Прописаны рабочие группы? 3. задан IP адрес. Можно задать на 98-м IP адрес а с ХРшного поиском поппробовать. должен увидеться, при исправном шнурке и сетевухах. |
LoadHigh 13/04/2007 06:28 |
Аффтар походу уже выпил Йад, и уехал в Бабруйск ![]() ![]() |
gonzo 13/04/2007 09:41 |
Поэтому предлагаю: аффтарам, которые по теме результат не сообщают, больше не помогать, из Бабруйска не выпускать! ![]() |
Kserv 03/05/2007 19:11 |
В Бабруйске заказали длительную командироффку без доступа к сети ![]() Пришел к выводу, что с некоторыми гиговыми встроенными сетевухами, PCI сетевые карты под управлением Win98 не хотят работать корректно, в случае с кросовым кабелем а вот через свич работает. Это мой личный опыт, или же неопыт. Спасибо ![]() |
