WD600AB-00CBA1 Определяется в биосе только слэйвом
PashaMonster
24/04/2007 17:42
Включается только в режиме PIO и пишет в биосе не марку винта как обычно, а только эти буквы GDC GD0. Размер показывает вроде нормальный.Перестановка перемычек результатов не дает.Как его проверить с помощью виктории или mhdd? Ничего с винтом не делали, может было отключение питания(предположительно).Может кто что посоветует, найти хорошего специалиста пока не удалось, на винте много фотографий, которые не хотелось бы потерять.Заранее спасибо за любые предложения.
m.ix
24/04/2007 18:46
PashaMonster писал:
А тут пробовал? http://www.datalabs.ru/
Находятся ещё на Савёловском рынке.
PashaMonster
25/04/2007 06:58
К сожалению я не в москве и в ближайшее время не предвидится попасть в столицунедовольство, огорчениеСпасибо за ссылку, интересно почитать
Dark Angel
25/04/2007 09:10
Винт в Винде вообще видится? С него можно нормально считать данные?
sam30
25/04/2007 10:32
снять контролёр и почистить контактные площадки ластиком...
в большинстве случаев помогает
m.ix
25/04/2007 11:18
PashaMonster писал:
я не в москве и в
Для этого можно почитать пункт 1
http://monitor.espec.ws/section10/post485780.html#485780
sam30 писал:
И сменить шлейф.
PashaMonster
25/04/2007 11:30
Контакты чистил, винт в винде видится, но определяется как GDC GD 0 A , вместо WDCXXXX как обычно, шлейф хороший, менял, но винт все время слэйвом и в режиме PIO, данные считать не получается, в досе логический винт виден но показывает абракадбру, в винде не видно логического диска. Сканируется в винде (прогой гетдатабэк), но данных никаких не видно после скана. Почему все-таки он мастером никак не встает, в чем причина? Есть еще какие мысли?
tokar
25/04/2007 13:59
PashaMonster писал:
осмотри контакты ide-разъёма - возможно провалены, оторваны. Если всё это в порядке, то прозванивай шину данных - D4 сидит на земле явно, остальное посмотришь.
PashaMonster
25/04/2007 14:27
Контакты все в порядке, шину данных прозвонил, на землю не звонится ни один контакт, ну кроме тех что должны звонитсянедовольство, огорчение
m.ix
25/04/2007 14:35
PashaMonster писал:
ни увинта ни у мамки?
PashaMonster
25/04/2007 14:45
На мамке не проверял, но мать рабочая, я подключал десяток винтов к ней и все нормально. Снял плату с банки и прозвонил, шина данных не звонится на землю
yurikel
25/04/2007 15:18
Попробуй винт вообще без перемички (мастер / слейв)включить вытащи её вобще.
m.ix
25/04/2007 15:33
yurikel писал:
И подвесить на сороковку.
tokar
25/04/2007 15:55
PashaMonster, прозвони цепи от разъёма до контроллера. Если соединение цело - сдох контроллер. Вспоминай, чем смог его убить, дабы не попалить ещё что-то.
PashaMonster
25/04/2007 15:58
Пробовалнедовольство, огорчение Результат тот же
ДОБАВЛЕНО Апрель 25 2007
tokar, А что у контроллера может не работать одна, или несколько линий данных? Я так понял нужно проверить дорожки от разъема до проца?
Вот еще что заметил, иногда пишет размер в биосе 137GB и вроде как включает ата100 , но в винде опять показывает ПИО, глюки какие-то.
tokar
25/04/2007 17:11
PashaMonster писал:
именно так. Можно попробовать пропаять контакты разъёма и проца, прожарить проц.
PashaMonster
26/04/2007 08:16
Дорожки прозвонил, от контактов до ножек проца, все в порядкенедовольство, огорчение
tokar
26/04/2007 08:54
PashaMonster, вывод - проц помер. Меняй плату, с перепайкой пзу. Или проц, как удобнее.
PashaMonster
26/04/2007 10:43
Что же он как-то наполовину чтоли умер? А может дело в пзу? Точно такого винта нету под рукой. Есть WD100BB платы одинаковые, но процы разные на 60-ке wd70C23-GP а на 10-ке WD80C24 ? полагаю что нельзя их менять, у них и скорость разная. Запустил прогу smartudm , кажит атрибуты все нормально, только идентификатор винта неправильно пишет и режим udma100 не активен, может дело в пзу?
tokar
26/04/2007 12:16
PashaMonster писал:
ну, выбило один разряд интерфейса статикой. При неисправном пзу двигатель не запустится, т.к. винт уйдёт в кернел-моде. А у твоего винта выпал в осадок D4, потому инит проходит, а данные не верны.
PashaMonster писал:
при замене платы, если смотреть по модели, важны выделенные буковки WD600AB-00CBA1. Это семейство. Еще на разъёме платы, на наклейке есть надпись вида 0000 001092-100 J - важно выделенное. При замене проца учитываются две верхних строчки в названии.
Перепайка, или перепрошивка пзу обязательна.
PashaMonster
26/04/2007 13:57
tokar, Спасибо, будем искать
aleks77k
27/04/2007 08:32
может это банальность на одном винте на плате конфигурация перемычек отличалась от конфигурации указанной на этикетке
диска
PashaMonster
27/04/2007 09:06
aleks77k, нет , как tokar сказал вероятнее всего проц статикой прошило в некоторых местах, вот и глюк такой теперьнедовольство, огорчение
