HDD WD Caviar WD800 стучит головками. | |||||
yurikel 29/04/2007 23:45 |
HDD WD Caviar WD800 стучит головками.Имеется 2 шт таких винчестеров (плата электроники одинакова по процесорам и парт номеру)В одном посыпалась поверхность ,электроника рабочая(с него я информацию востановил) и второй винчестер с которого тоже надо востановить информацию, но ктото паял флеш(возможно нето залили в неё)этот винчестер неопределяется и неподает никаких признаков жизни, я подставил электронику с другово винта двигатель стартанул но винт начал стучать головами .У меня вопрос в WD при замене электроники нужно ли перешивать микропрограммы на диске(например как в фуджитсу) или при исправной камере он должен нормально работать с чужой электроникой? И при работе например с РС3000 для проверки служебной зоны обязательно ли использовать терминал ??? |
tokar 30/04/2007 10:00 |
обязательно перепрошивается (или перепаивается) ПЗУ на родное.
про какой терминал разговор? если СОМ, то на ВД его нет. |
yurikel 30/04/2007 13:03 |
tokar, Спасибо,да я имел ввиду СОМ терминал,по поводу ПЗУ родной прошивки к сожалению нет(её испортили, я считал програматором то ПЗУ в нем какаято белеберда -сравнивал с другой прошивкой).А как подобрать теперь к нему прошивку ,на что нужно смотреть,от других винтов той серии я так понял она неподходит. |
Aga 30/04/2007 14:10 |
yurikel,
Дай полное название винта. WD Caviar WD800 - недостаточно. |
tokar 30/04/2007 15:18 |
yurikel, модель полностью напиши WD800xx-xxxxxx. Выложи сюда прошивку. Хотя шансов, конечно, никаких. Там адаптивы.
оно стучать может и при битых головах - коммутаторе |
yurikel 30/04/2007 16:16 |
WD Caviar WD800
S/N WMA8E8859461 MDL :WD800BB-00CAA0 p/N WD800BB-00CAA0 DCM: HSEHNA2AH Электроника: ELEC-8 E3330BM 94V0 Прошивку второй раз немогу считать програматором,неможет почемуто определить тип флешки.Попробую в среду еще на работе её разок прочитать |
tokar 30/04/2007 19:00 |
yurikel, если у твоих хардов номер PCB на наклейке разъёма совпадает, то просто перекинь пзу на рабочую плату, и попробуй включить. Если не заработает - воспользуйся прогой HDDL, сможешь узнать версию фирмвари, прочитав паспорт диска, введенного в кернел-моде. |
yurikel 01/05/2007 11:50 |
Номера на наклейке разьема как раз разные в одном XW140Y UL5T а в другом XW 141X P96G, да забыл написать я ПЗУ переставлял на рабочую электронику -она сразу в накдаун вываливается, и ставил ПЗУ с рабочей электроники на нерабочую и на полуживую камеру(то он стартовал можно сказать нормально и даже определялся МНDD
но потом зависал -это иза разрушения служебки в той камере-посыпалась поверхность диска из-за удара) я на основании этого сделал вывод о неисправности ПЗУ. А более детальную диагностику(на РС3000 ) я пока провести немогу я её покупал с рук(фирма ликвидировалась и я купил) а она почемуто нехочет в ВД нормально работать(или я неправильно чтото делаю) постоянно выдает сообщение что нет сигнала сброса винта и постоянно начинает светится индикатор BSY ну и соответственно на команды нереагирует ,когда ввожу данные винчестера в ручную то восле инициализации (подключал даже рабочие ВД тоже самое) пишет что неправильно считаны данные с винта и сответственно команды правильно неработают или некоторые вообще невыполняются,а с другими винтами (не ВД)работает нормально. Я вот думаю может ту ПЗУ я сам добил(випаивал при температуре П/С-350грд) или она изначально уже была с глюками -почемуто же её ктото выпаивал раньше. |
yurikel 01/05/2007 13:02 |
Считал я ту флешку.Содержимое в архиве. |
tokar 01/05/2007 14:12 |
это не те номера. Смотри тут: http://monitor.espec.ws/section5/topic84886.html
у тебя иса-плата с хаспом? версия какая? Есть-ли плата управления питанием pc3k-pwr? |
tokar 01/05/2007 15:46 |
yurikel, чем считывал флеш? Судя по дампу, либо м\схема неисправна, либо прогер. Можно ведь и платой от фуджика читать-прошивать. |
yurikel 01/05/2007 20:14 |
На той наклейке есть еще номер 2061-001092-300LB - они совпадают, считывал програматором програматор исправен разве что микросхема та дохлая,попробую Фуджем считать,Платы управления питанием нет ,плата на ИСА слот но прога у меня и без неё может работать(просто файл конфигурации меняется-указываеш с чем работать)
Версию продали как 14 но я начал сомневатся РС SHEL версии 5,09 что характерно для 12вер.,я раньше делал винты с емкостью до 10ггб(они использовались на серваках прокачек) и мне проги хватало с головой а сейчас надобность в ремонтах тех винтов отпала и я столкнулся с этой проблемой она нехочен работать с ВД емкостью больше 10ггб (хотя в меню эти модели есть например серия ЕВ,ВВ. ) просто выдает что нет сигнала сброса и соответственно работать дальше неможет,и сегодня выяснил что с Самсунгами больших обемов(серия SV,SP) она вообще неработает(нет фирм.утилит) тоесть может только Дефектоскоп,скрытие дефектов, ну и тесты электроники ,но например с Максторами она работает нормально видит практически все модели которые я делал и есть фирм. утилиты т.к. (может запускать и перещет транслятора,и селфскан,работать с PиG листами и т.д. в общем все что нужно )работал с винтами от20до 80ггб и проблем небыло) ВД и Самсунги сейчас начали носить и как гороворится приехали. (А еще один комплекс покупать както стремно звонил вчера к представителю АСЕ лаб у нас так они хотят за новую версию под Винду 1300у.е +деньги на перед и через10дней тока будет,а будет ли????Я уже раз так купил один програматор (тоже у представителей) так потом эти представитили нехотели его назад брать т.к. оказался нерабочий тыкали в него тест плату на светодиодах и доказывали что все работает а реально он ПЗУ шить нехотел, пришлось за свой щет ремонтировать.) (А того кто продал найти сейчас уже невозможно т.к. прошло 2года да и фирмы той давно уже нет) |
yurikel 02/05/2007 09:42 |
У этих винтов только отличие в P/N у одного WD800BB-00CAA0 а у другово WD800BB-00CAA1 различие только в последних цифрах. |
tokar 02/05/2007 14:57 |
yurikel, http://webfile.ru/1393166
1ytg3tsf.rar Размер 85 кб Пароль к архиву "wdcxxxbb", без кавычек. Там три бинки, пробуй. |
yurikel 02/05/2007 17:23 |
Спасиба попробую результат сообщу. |
gonzo 03/05/2007 13:45 |
yurikel, c этим винтом работает утиль PCWD_CB2.EXE. Если ее нет в Вашем комплекте - это v.12 ...
НО! Для офф. пользователей v.11 и v.12 апгрейд до v.14 был БЕСПЛАТНЫЙ!!! Поэтому надо зарегиться на оффсайте и получить апгрейд! Успеха! |
yurikel 03/05/2007 14:37 |
gonzo, Да дело в том что этот файл PCWD_CB2.EXE есть, и в меню выбора моделей ВД они есть эти винты(Семейства) но именно когда я его выбираю он его определяет потом пишет семейство например Паломо и когда начинает его сбрасывать выдает что сигнал сброса отсутствует 15с и виснет а если и загрузится то неправильно читает данные винта(паспорт и.т.д) А пиратская версия(которая в нете есть она по другому работает- выдает просто что данный винт прога неподдерживает и в дос сразу вываливается)
А официально зарегить у них -у меня нет всех данных по железке тех что требуют на сайте при регистрации(когда покупал не все доки дали и надо еще у кого они покупали знать и дату когда они покупали) я попробую продавца поискать может что и получится а там видно будет, И сегодня попробую еще раз программу переустановить (может этот файл поврежден) |
gonzo 03/05/2007 16:23 |
yurikel, возможно, все-таки у Вас 12-я версия, а прежние хозяева пытались к ней "прикрутить" утиль из инета? Рекомендую все-таки пробивать официальный путь апгрейда. Возможно, письмо в техподдержку АСЕ прояснит ситуацию. |
yurikel 03/05/2007 16:51 |
Я попробую написать им,но я недавно на одном форуме читал что у ни с этого года обновления стали платными,а если да то лучше я думаю дособирать денег и купить у них под виндовс версию, меня только вот смущает что у их представителей у нас нет в наличии этого оборудования и на сайте этих представителей неуказан ни официальный адрес ни телефон а только мобильный номер( а деньги то скажем хотят немаленькие и наперед и всю сумму к томуже) |
yurikel 03/05/2007 19:23 |
gonzo, Вы оказались правы версия 12 а те файлы просто впихнули туда с надеждой что заработает( а для них нужен совсем другой хасп.) |
gonzo 04/05/2007 08:29 |
Платным есть апгрейд с версии PC-3000 for Windows до PC-3000 for Windows (UDMA) http://www.acelab.ru/dep.pc/pc3000udma.php
На ДОС-версию давно забили, но, повторюсь, для офф. пользователей v.11 и v.12 апгрейд до v.14 был БЕСПЛАТНЫЙ. Попробуйте описать ситуацию с покупкой в техподдержку, может Вас зарегистрируют и проапгрейдят? Ведь Вы станете потенциальным покупателем новой Вин-версии! |
yurikel 13/05/2007 04:40 |
Разобрался я с программой и немного с винтом, в винчестере нет дополнительного напряжения -5в(как я его раньше проверял ) . |
yurikel 13/05/2007 14:15 |
Подскажите плиз что управляет этим преобразователем он собран на ST755 микросхему поменял , диод подставил,питание 5в на ней есть а преобразователь неработает
на какую её ногу идет сигнал управления???? (Флешка рабочая но получается не от того винчестера - её переставили от WD400(его тоже принесли на ремонт) но есть надежда что найдут его родную) ДОБАВЛЕНО 13/05/2007 15:38 P/s какое напряжение должно быть на 1выв ST755 ??? |
gonzo 14/05/2007 11:22 |
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/23814/STMICROELECTRONICS/ST755.html |
yurikel 31/05/2007 06:32 |
Наконец то разобрался с программой,залил прошивку в флеш винт ожил но стучит всеравно головами,подскажите почему когда при использовании внешнего загручика
61модуля с расширением lmc на некоторых винтах нехочет заливать её(имею ввидуВД) пишет ошибка записи буфера??? И еще какая карта головок к этого винта должна быть??? |
gonzo 31/05/2007 08:49 |
1.скорее всего 0-ая голова померла
2.возможно, битое ОЗУ, заменить. 3.может быть какая угодно, но 0-ая почти всегда задействована, редко когда винт пашет без нее. |
yurikel 31/05/2007 08:56 |
Скоре всего голова,т.к. электронику я еще раньше подставлял(только прошивки тогда родной небыло),но попробую еще на всякий случай иОЗУ поменять. |
