Замена платы на WD 400bb?
stanislav10
07/05/2007 15:48
У меня на плате со входами сгорел один из жуков, за что он отвечает я не знаю. полная mdl: wd400bb-00fja00 могу ли я поменять эту плату на плату от того же wd400bb но 00JKAO или 00JHCO, и на что ещё мне следует обратить внимание? спасибо
tokar
07/05/2007 17:55
stanislav10, не прокатит, семейства разные :
00FJAO - семейство Mammoth
00JKAO - семейство Sabre
00JHCO - семейство Sabre
ДОБАВЛЕНО Май 07 2007
stanislav10 писал:
на пзу
stanislav10
07/05/2007 19:36
а какой номер мне может подойти кроме моего?
ДОБАВЛЕНО 07/05/2007 20:37
какого семейства?
tokar
08/05/2007 12:01
stanislav10 писал:
xxFJxx.
Посмотри номер на наклейке платы, по колличеству знаков что-то вроде этого 2060-001130-300. Должен совпадать номер, который в середине.
stanislav10 писал:
какого семейства?
улыбка Mammoth
tokar
08/05/2007 14:47
Если подберёшь плату, не забудь про пзу. Его надо перепрошить, или перепаять на ту плату, которая будет ставиться. С чужой датой в пзу есть вероятность запортить модули в служебке.
stanislav10
08/05/2007 14:59
Спасибо. но я в этом деле ничего не понимаю и поэтому что такое ПЗУ и как оно выглидит?
ДОБАВЛЕНО 08/05/2007 16:35
А такоя плата мне подойдёт WD400BB-22FJA0 ?
tokar
08/05/2007 17:16
stanislav10 писал:
это не плата, это модель харда. По семейству подходит. Я двумя постами выше это уже писал. И ещё писал про номер на плате. Видимо прочитать внимательно влом. Выложи хорошее фото платы со стороны деталей, иначе не знаю, как объяснить про пзу.
stanislav10
09/05/2007 21:16
А если в серийном номере после цифр не совпадает одна буква из двух это нормально? и куда можно выслать фото с пзу?
tokar
10/05/2007 09:29
stanislav10, серийник вообще непричём. Разговор идёт про номер PCB платы, который определяет схемное и конфигурационное решение данной платы. Даже внешне похожие платы могут иметь различную разводку, выдавать другие питающие напряжения. Электроника, что стоит в гермоблоке, тоже заточена под плату с соответствующим номером. Так что про цифири не просто так спрашиваю.
А фото выложи здесь.
stanislav10
10/05/2007 20:39
я про эту плату и говорю там вначале написано 2061-001130-300 AH. если вместо AH будет написано AG это нормально?
tokar
11/05/2007 07:54
stanislav10, нормально. Учитывается только это: 001130. Прежде чем махать платы, надо прозвонить разъём в гермоблок. Возможно сгорел коммутатор, и замена платы приведет к её выходу из строя. Про ПЗУ не забудь - восьминожка 25P10AV.
Seregalight
28/12/2008 00:11
Здравствуйте. У меня проблема, я хочу восстановить хард WD400BB-00GFA0, но незнаю где купить, живу в Украине. Помогите чем сможете. Заранее БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
neo831
28/12/2008 00:33
Уверен что плата? Опиши симптомы. Если VCM\SD драйв сгорел - может проще его поменять а не плату целиком? Или плату от такого-же семейства, но ПЗУ лучше поставить родное, если живо - есть наколка с картой голов, может и не прокатить.
Seregalight
28/12/2008 00:48
При включении компьютера биос питается определить модель харда. А харт переодически стучит разгоняя диски, т.е. при стуке сбрасивает скорость потом опять разгоняет и т.д. период стука примерно 3-5секунд...
ДОБАВЛЕНО 28/12/2008 02:19
А как вы думаете что это может быть???Спасибо.
neo831
28/12/2008 01:23
Seregalight, Проблема на 99% в гермоблоке, а это уже другой расклад. Совет - отнести привод в сервис, особенно если хочется получить с него данные в целости и сохранности. Поведение в духе "разгоняется-стучит-тормозит" - не видит серворазметку на диске вообще. Причины - голова, коммутатор-предусилитель, канал чтения-записи. Судя по характеру вопроса - с HDD дела не имел. Так что сдать в сервис и не париться. Иначе можно таких дров наломать, что потом накопитель уже никто никогда не реанимирует. И плиз - НЕ СНИМАЙ КРЫШКУ С ГЕРМОБЛОКА!
Seregalight
28/12/2008 01:51
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!! С НОВОГОДНИМИ ВАС ПРАЗДНИКАМИ...
VolJin
26/01/2009 14:38
Посоветуйте, что делать плиз.
Хард WD2500. Сгорел контроллер на винте, а конкретнее Smooth . Далее маркировки не видно, она просто выгорела вместе с боковыми ножками.
Я попытался просто перекрутить контроллер с другого аналогичного винта p/n у них одинаковый WD2500JD-00KLB. Но после подключения старого винта с новым контроллером он не видится, но двигатель раскручивается и внешне ведет себя нормально, посторонних звуков не было. Затем решил вернуть назад контроллер. Но и винт - донор тоже не определяется...
Вопрос, можно ли реанимировать старый винт, или уже всё? Просто тут написано, что нужно перепаивать ПЗУ, я этого не делал, поэтому можете подсказать, насколько всё плачевно?
Старый винт: WD2500, p/n WD2500JD-00KLB0, 2061-701336-B00 AB (контроллер)
Винт донор: WD2500, p/n WD2500JD-00KLB0, 2061-701336-B00 AA (контроллер)
neo831
26/01/2009 22:11
VolJin, Поздравляю. Это называется - хотели подешевле а вышло как всегда. Очень показательно - зажал копейки и поимел гимор на полштуки бачей. Руки в ноги и бегом к мастеру.
Молдованин
27/01/2009 06:52
Ну почему же в полштуки, максимум в полтинник, потому, как вернет деньги за донор. Интересная ситуевина. Может проблемы со шлейфами?
VolJin
27/01/2009 14:07
хоть бы что нить путного посоветовали... донора можно на свалку, т.к. на нем бэды появились, есть еще десяток аналогичных живых винтов.
m.ix
27/01/2009 15:02
VolJin писал:
Это они пока живые.
VolJin писал:
попытался просто перекрутить контроллер с другого аналогичного винта p/n у них одинаковый ....
Подобная проблема не раз обсуждалась на форуме.
Молдованин
27/01/2009 20:43
Не стоит пороть горячку, данные слей потом просто очисть винт, не исключено что бэды софтовые.
neo831
27/01/2009 21:29
Там адаптивы в ПЗУ, уникальные для каждой банки - это раз. Платки могли не подходить чисто электрически к банке, т.к. ревизии разные. У WD и так-то беготня всю жизнь с платами была и их ревизиями, а уж теперь, когда обЪемы терабайтами и адаптивы появились в ПЗУ - вообще туда лезть не надо, не зная конечного результата.
Молдованин
28/01/2009 16:34
Ну, бэды-беды от смены плат вряд ли появятся. Скорее всего это софтовая гнусь.
neo831
28/01/2009 23:46
Софтовая - от того, что по причине неподходящести адаптивов полслужебки сненсло уже чужой платой.
VolJin
06/02/2009 17:12
кому интересно, могу отписать...
посовещался с народом, сказали что достаточно просто перекрутить контроллер, перепаивать ничего не нужно. Поискал и нашел винт того же числа выпуска. Перекрутил контроллер. Установил в к себе в систему, винда определила его классно! , затем установил в массив,там он тоже подцепился, ошибок вроде не выдает...
m.ix
06/02/2009 17:26
VolJin писал:
Фантастика и только. Прям как в сазке.
Молдованин
09/02/2009 08:24
Бывают и такие случаи, это уж как повезет.
Serg_SSV
23/04/2009 08:40
Извините, что влез в тему, но у меня тоже WD2500 накрылся. Напряжение по линии +12 вольт скакануло и выгорел контроллер двигателя, осталась только маркировка "Smooth". Может кто подскажет марку этой МС и, реально её найти отдельно или только плату в сборе искать ?
Dollar
23/04/2009 10:11
VolJin, прочитай все посты данной темы начиная с самогоначала внимательно.....может сделаешь для себя вывод.
Serg_SSV
23/04/2009 21:49
Извиняюсь.
