GA-8IPE1000-G(рев.3.0) | |||||
kartoshk 31/05/2007 21:31 |
Сгорел транзистор отмеченный стрелкой ,подскажите кто знает какой,если есть замены тоже. Есть ли смысл ремонтировать(допустим менять южный и северный не смогу) ? Почему он мог сгореть и что может сгореть из-за него. Да кстати в тр-ре прогорела дырка названия не видать.Ремонтировать матку буду(если) впервые ответы просьба переводить с русского на понятный. Опыт ремонта 7 лет мастерской на TV-Audio и т.д
ДОБАВЛЕНО 31/05/2007 22:42 При включении крутит кулеры ,никаких сигналов ,никаких признаков жизни |
m.ix 31/05/2007 22:26 |
Я б отдал тем кто в этом понимает, это будет лучший вариант. Мамка не дорогая можно преобрести и новую под данный проц. Если будешь покупать, то покупай с подобным производителем чипсета, тк WinNT не пойдёт с другим чипсетом (IDE контроллером) |
kartoshk 31/05/2007 22:36 |
m.ix, Михаил хорошо что ответил именно ты, совет хорош ,но хочется собрать комп родне в деревню,у менясобственноручно собратый робит на ура ,кое-что умеем и понимаем .Может замены этого транзюка достаточно для ремонта.Прошу помочь
ДОБАВЛЕНО 31/05/2007 23:41 Про замену и подобный чипсет очень даже в курсе(RusFAQ.ru) |
m.ix 31/05/2007 22:46 |
Что в данной ституации будет ламерский совет. 1 просмотреть на мамке аналогичный транзистор 2 найти вылетевший кусочек транзистора и собрать воедино для опознания. 3 просмотреть во круг этого транзистора на предмет выхода из строя иных элементов связанных с ним (вылетевшим транзистором). Я также занимаюсь ремонтом, но ремонт железа и мобилок не мой конёк. Ремонт железа -> покупка нового |
kartoshk 31/05/2007 22:56 |
Спасибо за поддержку .
1Аналогичный(не значит такой-же)APM3054N(а про них уже столько "доброго" сказано) 2Прогорел-дырка 3Рядом Мёртвых не нахожу Предлагаешь себе обновить а в деревню отдать свой? ДОБАВЛЕНО 31/05/2007 23:59 m.ix, Когонить из железячников посоветуешь? |
m.ix 31/05/2007 23:16 |
Можно и так.
Тогда подожди, мож кто нить поможет. |
kartoshk 31/05/2007 23:21 |
Будет день будет пища,на сайте никого уж нет ,третий час ночи(у меня).Спасибо ещё раз ,буду ждать ваших советов |
Primary 01/06/2007 07:26 |
APM3054 там и стоит. туда15n03 или D1703 неплохо подходят. |
DAR1 01/06/2007 09:05 |
У меня такая мамка под рукой. Чётче покажи на транзистор и позиционный номер укажи - тогда скажу что там стоит. |
kartoshk 01/06/2007 10:19 |
Primary, С транзистором всё понял,а какие последствия от этой радости могли быть? DAR1, Фото материнки взято с сайта Гигабайтовского почетче там нет,а номер Q202.Мужики,напитании чего стоит этот транзюк? |
m.ix 01/06/2007 10:21 |
kartoshk,
Почитай пункт 4 http://monitor.espec.ws/section10/topic71576.html |
kartoshk 01/06/2007 10:28 |
m.ix, Мне бы с 6 пунктиком совладать |
m.ix 01/06/2007 10:44 |
А что у тебя есть мануал на мамку? |
kartoshk 01/06/2007 10:58 |
Есть "Руководство по эксплуатации" и "Краткое руководство по установке" всё на бумаге(в электронном нет) про пункт 4 я прочел видать ни там и ответил не так(также необходимо иметь две верхние конечности) Рисунки и видео редактирую SnagIt 8 чем привык,иногда красиво . |
Primary 01/06/2007 12:19 |
q202 у версии 1000G обычно в дежурке калиться если в южном мосту коза и сгорает частенько при включении. Но там немного другая разводка. Ты голову не ломай подкинь другой транзюк и о рзультатах сообщи. Список того что туда подойдет ооооочень длиный. |
kartoshk 01/06/2007 12:24 |
Primary, доберусь домой попробую,просто хотелось заниматься подкованно с большим списком советов и знанием дела
ДОБАВЛЕНО 01/06/2007 13:26 Значится южный мост(мысли вслух) |
Primary 01/06/2007 12:28 |
М.... тогда снимите замеры с питания памяти что возле ключа и замеры с транзюка которы ниже батарейки чмоса стоит.
Так же неплохо напруги на кнопке п-он. Это если не заведется после замены. И вот вопрос. В эту мамку память кверхногами никто не вставлял? |
kartoshk 01/06/2007 12:40 |
Начальник сделал подарок(самому лень выбрасывать) а его сынок неизвестно чё творил.Primary, Транзисторы которые отметил стрелками из точек правильно |
Mikkey 01/06/2007 14:55 |
Меняйте полевики - а там видно будет, работы на пару минут - а гадания вторые сутки |
Iwan 04/06/2007 11:28 |
И все же перед заменой я бы прозвонил USB на "землю", а то малоли что..... |
kartoshk 04/06/2007 14:50 |
Проверил USB на землю ,заменил транзистор на 20N03 после включения танзистор нагревается что не терпит рука за 15-20 сек.Материнка вкл и выкл с кнопки на передней панели , признаков жизни не подает , не пикает , помоему нагревается северный мост(который под радиатором),теплый радиатор за 30 сек.
ДОБАВЛЕНО 04/06/2007 16:04 Включал с процем,оперативкой и видео все рабочее, померять напруги не пытался боюсь не успею |
dima644 05/06/2007 09:16 |
Замени АРМ-ки между AGP и слотами памяти.
Скорее всего на них 0.8в вместо 1.5в. |
kartoshk 05/06/2007 16:46 |
По 1,5 на каждом это успел глянуть |
dima644 06/06/2007 06:24 |
Всеравно замени.
Удивишся результату. |
Primary 06/06/2007 07:42 |
А калиться он в дежурке или во включеном состоянии? |
kartoshk 06/06/2007 07:47 |
Primary, Калится только во включенном состоянии dima644, хорошо поменяю попробую удивиться |
Iwan 07/06/2007 10:30 |
kartoshk, Сдается мне, что где-то есть КЗ , проверь близлежащие диоды и керамическую обвязку, это раз, и второе при полностью отключенной мамке (ОТ ВСЕГО!!!) прозвони "на землю" "северный" мост, сняв с него радиатор. Там на поверхности подложки есть неско керамических кондеров, вот их то и прозванивай, но учти - один из выводов у них - "на земле". Если хоть один будет "в ноль" - севернику хана. |
Primary 15/06/2007 09:21 |
Это провереное утверждение? Если да то не знал. приму к сведению. пасиб. Чем кстати закончился ремонт-то? |
Iwan 15/06/2007 12:55 |
Primary, Да проверено и не раз, на "интелах" прокатывает тока в путь. Да и на всех чипах типа FC то же, конечно если есть эти кондеры на пов-ти чипа.
Какой ремонт, или это не мне ты писал? |
