Доступ к InterNet по радиоканалу стандарт 802.xx | |||||
| NRG 05/07/2007 01:14 |
Меня интересует технология, скорость, методика настройки и управление.Одним словом >ВСЁ< по этой теме.Причина:У нас в Средней азии с I-Net-ом туго, мы сильно зависим от линии связи. Скорость настолько низка, что иногда почту проверить сложно. Кроме того у нас монополия АО с гос.пакетом, а им до фанаря наши проблеммы.Вот и хочу взяться за это. Кстати и спутниковый канал меня тоже интересует(в оба направления). Заранее всем СПАСИБО! К модераторам:Будьте любезны,не сносите сие в "яму",Т.К. по этой теме одни "базары" и ничего конкретного.Меня-же интересует техническая сторона вопроса. P.S. ВСЕМ у кого есть вопросы по этой теме ВэлКом, Я ток ЗА! ДОБАВЛЕНО 05/07/2007 03:15 Ребят ток без рекламы. ПЛЗ!!! |
| NRG 31/08/2007 10:48 |
Да-а, как всё запущенно....
| dinona 31/08/2007 11:44 |
а че тут скажешь?
Где ты собираешься брать это радиоканал? |
| 4Vor 01/09/2007 15:59 |
MAXiM'U$, Года 2 назад плотно занимался этой проблемой инфа есть по беспроводным каналам связи стандарта 802,11g. Честна говоря весч достаточно капризная! Вот ссылка, порой, если ещё надо, подкину
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/index.php |
| NRG 01/09/2007 16:44 |
4Vor, Спасибо!!!Щас гляну....
dinona, Вот то самое я и говорю-ХОЧУ ЗНАТЬ!!! ![]() |
| 4Vor 01/09/2007 18:02 |
MAXiM'U$, Ты зры делаеш скорополительные выводы, конфа неплохая да и ссылок на ней немало, я конечно могу закинуть тебе архив всего того что сам нашёл в сети,около 20 метров , да дуалап долбаный не сдюжит такого издевательства.Вот гляньещё
http://www.radioradar.net/radiofan/antenns/radio_amator2004-12-09_3-40-37.html ДОБАВЛЕНО 01/09/2007 21:40
Глянь это.Гдето читал что с помощью такой фичи добивались дальности связи до 5 км
ДОБАВЛЕНО 01/09/2007 21:49 Да если не ошибаюсь для спутника нужен всёравно наземный канал для заказа трафика, а "рыбалкой" у нас давно занимаются но в чужом трафике много всякого г..... которое нафиг ненужно! скорость конечно огого, а рыбачат с помощью Скайстара, помойму трафик летит с Ямала, но надо спросить. |
| dinona 03/09/2007 12:05 |
Вощем примерно так:
1. Инет с оспутника можно только принимать, отправка запроса идет по земному каналу любого происхождения! Для этого нужно: а) оплатить спутниковому провайдеру деньгу за определенный пакет б) Спутниковая тарелка с конветором + соотвнтствующая платка типа SkyStar2 или аналог (собственно типа сутниковой сетевой карты для подключения тарелки к компу. Можно и ТВ по ней смотреть стоить 60-80 уголовных) в) Наземный канал инета для подачи запроса, Тоесть ВЕСЬ исходящий трафик идет по земле .
Далее про радиоканал 802,11g Тут можо и принимать и передавать. Причем на большие расстояния, порядеа нескольких десятков километров!!! Но.... необходима прямая видимость и направленная антенна (причем антенна не прблема а вот видимость прямая). Иначерасстояния сокращаються. Для юзания такого интернета нужен провайдер вещающий трафик по радиоканалу в вашей зоне нахождения (это пока проблема) Аналог мобильной связи. Неплохое решение в радиусе пары километров выбрать человека с наилучшими показателями наземного инета, поставить ему тарелку для инета и черпать всей округе у ненго трафик при помощи 802,11g. Далее про рыбаку или грабинг: Таже тарелка со SkyStar-ом + соответствующий софт и можно переватывать пакечы которые летят со спутника людям пользующимся спутниковым инетом (фильмы-музыку-архивы и тд) На винт валиться ВСЕ подряд в большом колличестве. Можно задавать тип перехватываемых файлов, размер и тд. Не рекомендую к этому делу подпускать детей так как теперь я уверен что 90% интернета это "порно". Не верите?- проверьте. |
| 4Vor 03/09/2007 18:12 |
Утверждение достаточно спорное сколько я нипытался добиться этих километров, а получался всегда один, с небольшим разбросом критичные параметры; рельеф, погода и радио обстановка.2,4 Ггц нуочень капризная частота. Если реч идет о точке доступа Aсces point, то с ними все практически тоже самое чем дороже антена тем дальше связь и больше 10Мбит я скорости не видел! |
| dinona 04/09/2007 12:09 |
For 4Vor: если цитируешь, то будь любезен всю фразу полностью.
Для юзания инета 10 МБ свыше крыши помоему. Да и 54 Мб нынче вроде не проблема. |
| NRG 04/09/2007 13:51 |
4Vor, Сенк!Пока изучаю материал....
Ещё раз Сенк! |
| NRG 04/09/2007 17:20 |
dinona, Ну большую часть из этого я уже изучил, у тебя опыт в этом вопросе имеется или нет? |
| 4Vor 04/09/2007 18:00 |
MAXiM'U$Я же писал вопросом занимался довольно серьёзно И практика есь
ДОБАВЛЕНО 04/09/2007 21:25
Прошу прощения чо немного отредактировал но помоему смысл и так понятен, а добится десятков километров деже на прямой видимости весьма и весьма проблематично, рекорд передачи по WI FI установлен америкосами, связь проводилась в пустыне Невада и составила приблизительно 30 км при этом были использованны спец антенны Вот и сам суди реально ли в условиях города обеспечить такой радиус покрытия
ДОБАВЛЕНО 04/09/2007 21:43 MAXiM'U$,Вот еще довольно информативная ссылка
http://www.hardwareportal.ru/Network/Wifi.l1/index.html |
| m.ix 04/09/2007 20:44 |
На домах стоят такие штуковины http://monitor.espec.ws/section10/topic89661.html Расстояние между ними точно не скажу один на моём доме стоит другой на расстоянии 300-400метров
Эти штучки слабенькие на дальние расстояния даже по прямой. Хотя фирма не из дешёвых. 4Vor, А ты случаем не видел самодельные для BlueTooth а то на WiFi антеннки насмотрелся. |
| m.ix 05/09/2007 01:40 |
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=27&topic=29253&page=0 чуток на эту тему.
http://ra9mgk.narod.ru/projekt/80211/index.html http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=27&topic=29630 Желательно прочесть. |
| m.ix 05/09/2007 02:51 |
http://www.wifiantenna.org.ua/category/antennas/ |
| 4Vor 06/09/2007 16:37 |
Я так думаю что BlueTooth антены мало чем отличаются от WIFI частота то одинакова хотя тема неизучина но довольно интересная и насущьная для блюджекинга придётсяпорытся
ДОБАВЛЕНО 06/09/2007 19:49 m.ix, Кстати эсь такая фирма DKS в Москве расположена она помойму занимается всеми сетями и проводными и безпроводными |
| m.ix 06/09/2007 17:22 |
ПОнятно. |
| NRG 07/09/2007 18:48 |
Всем спасибо!Материалы изучаю, волнует следующее:
Мне нужен девайс который будет ведущим, какие существуют, какие требования, как их настраивать.... Выбирать чтоб, нуна знать из чего выбирать.... Дело втом что я хочу организовать в своём городе полную альтернативу лежачему каналу.... Так как у нас очень часто нет тех.возможности установить телефонную точку, а имеющийся диал'ап от гос.монополиста не отвечает никаким требованиям.... ДОБАВЛЕНО 07/09/2007 20:49 И вообще технология.... Описание стандарта, ну и тому подобное.... ДОБАВЛЕНО 07/09/2007 20:50 всем ещё раз Сенк! |
| m.ix 07/09/2007 20:35 |
WIFi делай если кругом собственные дома а нет высоток.
Если череда высоток и малоэтажных домов, тут как ни крути ни чего не сделаешь кроме проводом. |
| 4Vor 10/09/2007 04:47 |
MAXiM'U$, Вот цикл статей по сетям в том числе и беспроводным тамже рассматриваются и некоторые девайсы.Насчет ведущего могу сказать нужна достаточно дорогая Точка доступа можно попробовать D-Link только надо порыться в нете и глянуть цена\качество чтобы денег лишних не плотмть!
http://www.ixbt.com/comm/prac-small-lan1.shtml Удачи в построении сетки ! Хотелось бы знать получилось или нет ![]() |
| NRG 09/01/2008 00:14 |
Господа тема эта интересная, но у нас как раз с октября почти все операторы сотовой связи предложили "услуга интернет через М. телефон", всвязи с чем лично я в этом направлении пока что свернул свою деятельность.К тому же стоимость главного(ведущего) девайса исчесляется тысячами У.Е. - мне не потянуть....так что это пока токма проект, ну а точка-точка это вполне реалезуемо, хотя я не стал этого делать т.к. мне необходима дальность около 5-ти км, шанс мизерный....а до 20-100 (у меня 25-50) метров вполне хватит и блютуза.
Всем Спасибо.... Предлогаю продолжать тему... |
| ElektroNik 10/01/2008 10:30 |
MAXiM'U$, Tак есть же у Вас мобильные операторы , че-ж не поставить асинхронный инет через любого спутникового прова , в сотню как-раз вложитесь , а дальше если надо то можно пробовать лицензию выбить на двухсторонний сатинет , тока придется потратится на сумму около тысячи примерно без документации . |
| NRG 10/01/2008 18:10 |
В том, то и дело!!!
Я хотел стать провом... И использовать при том альтернативу лежачему кабелю.... А тепрь в этом отпала необходимость, т.к. теперь это не конкуретно-способный проект!!! Но спасибо за пагер.... |
| kayot 11/01/2008 11:26 |
www.Dlink.ru |
| m.ix 11/01/2008 11:30 |
kayot, Также можно дать сциллу на Tренделень trendnet и зухель zyxel. |
| kayot 11/01/2008 11:48 |
можно и так ![]() |
| m.ix 11/01/2008 22:11 |
Но это не есть правильно.
Лучше указать конкретное оборудование. |
| McARIS 17/01/2008 23:48 |
В данный момент радиоканюсь с вами.Скорость закачки файла -600кб.
ДОБАВЛЕНО 18/01/2008 00:51 Sorry-радиоканалюсь-клава чистки просит. ДОБАВЛЕНО 18/01/2008 00:56 А без шуток-хорошее оборудование-Level One,и антены и карты и Акцесс поинты.Воткнул и никаких проблем.Сколько кому ставил все рады,довольны.ПЛАТНЫЙ ИНТЕРНЕТ МАСТ ДАЙ!!!! |
| McARIS 18/01/2008 21:42 |
Кстати я вот подумал.Вот толкаете вы ребята это все как по писаному.А реально?Смотрите,конкурента у которого мополия не перегрыгнеш.Например у нас раньше был OTE.Естественно интернет-OTENet.поставлял он обычный,сначала,потом айдиэсэл.Тут откуда ни возьмись-конкуренты...Ну и где они щас....Так и с вашей затеей.Любой нормальный человек пойдет в фирму.Я тоже бредил поначалу.Наш удел,так пошел влепил кому то -типа хочешь интернет безплатный?Кинул антену и все.Я пробежался с ноутбуком по городу,везде как был ОТЭНЕТ так и есть.Не думаю что этр реальная затея.У меня стоит 4.5км антена.Короче даже бредить не хочу.Никто этого не даст делать....Это надо с хорошего бабла подымать все Ретрансляторы там и всякое такое,крыша опять же... |
| NRG 03/11/2008 17:50 |
McARIS, Вот и я про то Мыслил!!!,Но я технарь,и меня сама тема волнует, а Диал-ап, АДСЛ, и прочая Мобильная чушь у нас встаёт то когда с нашим главным МОНОполиевским серваком, то с Казахским, чрез который международка прёт.
Согласитесь,не хило иметь резервный (ай-ли резервный) независимый канал, недёшево,но клиентура будет....Ток вот начинать дороговато, да и кроме того у нас тут вообще хрень счас полная: эл.энергии по 12-16 часов в сутки не быват, ну а про законность и прочее-важное я ваще молчу - ужас.... И господа, АЙ ЭМ СОРРИ, я быват пропадаю.....на длительное время... |
