мать старая 1-го или 2-го пня | |||||||
СанСанЫCH 11/07/2007 12:35 |
Не опознаная старая материнка.Не могу подключить клаву.На матери 5 штырьков и снизу написано "ps\2".Если считать с угла,то 1-ый контакт +4,7в;2-ой-"земля";3 и 4-ый-0в;5-ый-+4,8в.Перепробовал все комбинации,и ни фига.Откуда надо брать +5в для клавы(1-2,или2-5)? |
Mikkey 11/07/2007 12:42 |
А вы уверены что это для клавы а не для мыши?
ДОБАВЛЕНО 11 Июль 2007, 12:42 Обычно на старых матерях PS/2 для мыши был, а клава там не фурычит. |
Iwan 11/07/2007 12:47 |
СанСанЫCH, Судя по твоим словам, мать формата АТХ (только у них на 1-х пнях были PS/2). Отсюда следует, что рядом должен стоять FUSE с мощным (как правило) диодом. Замерь напругу на них и если все оно так и есть, напругу можно брать с них. Впрочем можно взять +5 и с фиолетового (+5 дежурка) (или красного +5 ) провода от БП.
Да, "фуз" может быть не обязатель зеленый и плоский, как на соврм. мамках, он может выглядеть и как диод, только длинный и серый, и расположен быть вертикально, а так же встречаются квадратные на ножках (правда редко). Ты бы поточнее мамку описал, ну там маркировка какая нить... ДОБАВЛЕНО 11/07/2007 13:48 СанСанЫCH, Кстати Mikkey, прав, но это касается только мамок формата АТ. |
СанСанЫCH 11/07/2007 13:04 |
делал так,ничё не вышло(.Может точно он под мышь?
p/s там есть старый разъём(как раньше в старых магнитофонах и теликах было).может туда стоит попробовать.Не знаете чтоб переходничок сделать,какие куда провода? |
Iwan 11/07/2007 13:53 |
СанСанЫCH, А АТ клавы нет под руками? |
sam30 11/07/2007 13:55 |
это "DIN" он то как раз для клавы ДОБАВЛЕНО 11/07/2007 13:57 http://pinouts.ru/Inputs/KeyboardPC5.shtml |
СанСанЫCH 11/07/2007 21:38 |
Клаву подключил к "DIN".Всё заработало.А на ps\2 мышь подключать тоже методом подбора? |
m.ix 12/07/2007 00:33 |
СанСанЫCH,
Наверное такая. Мне понадобился разъём для удлиннитела, вот и выковырил его отсюда. Это для мыши |
СанСанЫCH 12/07/2007 08:16 |
Мать немного другая:под память разъёмы только sd-ram;под видео AGP.А "штырьки ps\2" расположены "перпендикулярно" разъёму "din". |
Iwan 12/07/2007 10:43 |
m.ix, И что, ЭТО еще работает??? |
elgen 12/07/2007 10:57 |
просто воткнуть и ок ![]() Iwan, лежит мать полностью рабочая, ТХ1 дальше забыл уже, первый пень, стоит там проц цирикс 200мгц, разогнан за 300, греется как печка, но на удивление еще живое все. и другую такуюже плату поставил на комп для миниатс(для удобства управления и записи номеров исходящих) прой интел 120, работает круглосуточно больше года, отключают на праздники только.железо там крепкое было. |
Mikkey 12/07/2007 11:02 |
СанСанЫCH, чё за мать-то, какие надписи, что выводит на экран при старте?
Тут много распиновок http://docs.nojabrsk.ru/th99/#1 |
СанСанЫCH 12/07/2007 12:44 |
Мать небольшая,где-то 25на 25см.(сфотать не могу фотик накрылся).Померил ещё раз напругу на штырьках "ps\2" Если считать с угла,то 1-ый контакт +4,7в;2-ой-"земля";3 -4,8в; 4-ый-0в;5-ый-+4,8в.Перепробовал все комбинации,и всё равно не хочет.
Если есть,дай разводку напруг на ps\2 |
Mikkey 12/07/2007 12:46 |
Меряете не правильно - надо на выключенной прозвонить что идёт на землю, а что на +5, остальное - дата и клоки. |
СанСанЫCH 12/07/2007 13:19 |
померил:нашёл земляной (2-ой контакт).+5 не смог найти.Прозванивал все оставшиеся с 5-вольтовым---показывает либо 300ом,либо >кОма.
INTEL (R) Celeron CPU at 433 Mhz GenuineIntel |
m.ix 12/07/2007 13:27 |
Впринципе ещё может работать, если очистить ps/2
Можно систему запустить и без мыши, сложно но можно, там же запустить и everest, который скажет что за мамка. |
СанСанЫCH 12/07/2007 13:31 |
запустить то можно,то работать трудновато.
а что это за everest? |
Mikkey 12/07/2007 13:39 |
СанСанЫCH, маловато надписей, их должно быть больше, интересуют вверху экрана и нижняя строка.
А на +5V STBY чё не прозвонили? |
СанСанЫCH 12/07/2007 13:51 |
Там на экране остальное инфа о БИОСе.
В панели управления---система--намисано вот Это: GenuineIntel INTEL (R) Celeron (tm) processoакие 5в в stb?.Он включается обычной кнопкой |
Mikkey 12/07/2007 13:58 |
СанСанЫCH, без обид, но как до Вас долго доходит... Именно эта инфа и нужна, неужели не понятно?
Что значит "обычной кнопкой" - разве есть необычные?? Или вы хотите сказать что мать АТ? Если опять придётся инфу выуживать - так и до корзины не далеко, учитывая даже название темы, проц определить элементарно, достаточно почитать что на нём написано. ДОБАВЛЕНО 12 Июль 2007, 14:02 И не этали это мать? http://monitor.espec.ws/section10/topic82633.html |
СанСанЫCH 12/07/2007 14:03 |
Вот что написано
Award Modular BIOS v 4/51 PG Award Plug and play Bios extension v 1.0A Thend ChipAwayVirus (R) on Guard Ver 1.64 ДОБАВЛЕНО 12/07/2007 15:05
Другая |
Mikkey 12/07/2007 14:06 |
И всё?? |
СанСанЫCH 12/07/2007 14:08 |
Дальше написано primary master,secondary master,и т д |
elgen 12/07/2007 14:33 |
распиновка ps/2 для мышей и переход на USB мышь.
если актуально еще ДОБАВЛЕНО 07/12/2007 15:51 +5 на 4 ноге gnd на 3 , 1 данные, 5 тактовый. если на 4 есть то все шорошо. мерять на 1и 5 необязательно, но если ...то там что то около 3,5-4,5 будет. ДОБАВЛЕНО 07/12/2007 16:03 да забыл, в некоторых матерях надо включить в биосе ps/2 мышь. подключать ее в отличие от комовской на выключенном компе иначе винда ее не увидит, то есть перезапускать придется. А к чему заморочка? полно еще комовских есть. |
Mikkey 12/07/2007 18:21 |
Шоб USB заработала на PS/2 - нужно шоб контроллер это умел делать, а если не умеет - переходник не поможет.
СанСанЫCH, ну и трудный Вы человек, неужели тяжело написать то о чём спрашивают? Идентификация материнской платы Идентификация материнской платы - Award BIOS Идентификация материнской платы - AMIBIOS ДОБАВЛЕНО 12 Июль 2007, 18:37
А на той как успехи, или за пару месяцев так и не осилили 4-ре провода? ДОБАВЛЕНО 12 Июль 2007, 18:55
Попробуйте: 1 - +5 2 - Gnd 3 - 4 - Data 5 - Clock ДОБАВЛЕНО 12 Июль 2007, 18:57 Меряли напругу цифровиком или стрелочником? Кстати, незадействованный пин можно посмотреть, подходит к нему дорожка на матери или нет. |
m.ix 12/07/2007 22:34 |
Хорошо что это мышиный порт.
Пару лет тому назад, три своих рабочих клавы спалил на подобном компе. Чудо произошло, каким то образом новая клава там зработала. Без каких либо доработок.
Я думая что СанСанЫCH, этого не поймёт ![]() Раз с клавой и мышью не может разобратся ![]() |
elgen 12/07/2007 23:29 |
m.ix 12/07/2007 23:50 |
Питание найди и всё остальное само собой ляжет без вопросов. ГЛАВНОЕ ПИТАНИЕ НЕПЕРЕПУТАТЬ ! Иначе кирдык мыши будет. |
elgen 12/07/2007 23:54 |
СанСанЫCH 14/07/2007 11:43 |
Питание нашёл,подсоединил,(1 конакт незадействованный),2 оставшихся(дата и клок) подключал в 2-х разных комбинациях--не помогло |
m.ix 14/07/2007 17:16 |
попробуй в DOS подключать мышь
при этом не забудь вклчать комманду mouse.com ДОБАВЛЕНО 14/07/2007 18:17
Возможно что у тебя палёный порт мышиный. |
elgen 16/07/2007 17:32 |
еще возможно мышь умерла после неправильного подключения питания. |
СанСанЫCH 16/07/2007 19:22 |
Мышь после этого пробовал к рабочему компу подключать-работает |
elgen 16/07/2007 20:15 |
в биосе включена поддержка такой мыши? и в винде то же иногда надо, Если пдключалась комовская то ее драйвер отключить и дать винде поискать, может просто не нашла сразу. но если подключено правильно и мышь исправна то тогда порт. |
СанСанЫCH 16/07/2007 20:19 |
В биосе там ps\2 стоит "primary" |
sam30 16/07/2007 22:19 |
СанСанЫCH, а на какой шут нужна такая древность, запустить ради спортивного интереса? на нём же окромя тетриса ни чё нормально работать не будет... ![]() |
-20 dB 16/07/2007 22:43 |
Да нормальная печатная машинка! Как раз на подобной (чутть поновее - P6IPAT) в Инете висю. СанСанЫCH, а ты на DIN разъёме цоколёвку не смотрел? Там штырьки не по порядку! 1-4-2-5-3! Уже были случаи с этой хохмой... Иногда неизлечимые. |
Primary 17/07/2007 08:29 |
ALL, такое чувство что всем пофлеймить приспичило.
Уважаемый СанСанЫCH, для начала воспользуйтесь советом Mikkey, по идентификации вашей м.б. И выложите о ней хоть чуток инфы. да хотя бы фото. Раз уж тема так развилась надолго то имеет смысл у кого либо одолжить фотик. Если вышеперечисленое не представляется возможным, стоит воспользоваться советами elgen, где очень подробно описана распиновка ps/2, а так же советом DeBill, у которого важное замечание (сам как кто на такое наткнулся) А так. дальнейшее обсуждение темы ни к чему не приводит. Переливание из пустого в порожнее. Все похоже на: " Я не знаю что у меня и не знаю как его в руках держать но давайте вы мне угадаете как это сделать" С уважением Primary p.s. ничего личного |
