комп выключается при загрузке windows
enkore
20/07/2007 22:27
Проблема:
После включения комп работает до появления экрана загрузки Windows - компьютер полностью выключается, лампочки на мат. плате остаются гореть. Иногда загрузка проходит до синего экрана проверки жесткого диска на ошибки.
Все работает в безопасном режиме.
С чего все началось:
Комп как-то раз вдруг просто выключился после полуторачасового простоя. Кнопка power включать компьютер отказывалась. После нескольких операций вкл/выкл питания, комп стал запускаться. Но выключался при загрузке винды, я подумал что слетела винда, форматнул жесткий, начал ставить по новой Windows XP SP1(пиратский дистрибутив, ставил его до этого постоянно в течении года, никаких проблем не было). Пока процесс установки проходил в режиме Dos все было в порядке, но когда после обязательной перезагрузки, процесс пошел уже под оболочкой windows то комп выключался прямо во время копирования драйверов/настройки системы/ устройств и т.п. Так или иначе после 20 вкл/ выкл. винда поставилась =)
Пробовал запускать винду с другого жесткого диска, менять память, запускать с другим блоком питания, вынул все pci устройства, загрузил safe настройки в биосе - результат нулевой. На взгляд с видео картой и процем все в порядке, никаких почернений/ вздутий или т.п.
Вообщем подозрения на мать или видео, подскажите что делать.
Мать : GA-8IPE1000 Pro 2
Проц: Intel Pentium 3.2GHz HT
Video: Sapphire Radeon 9600 Pro Vivo
Хард: Maxtor на s-ata
LoadHigh
21/07/2007 01:41
Есть мнение, что перегревается процессор. Проверьте все радиаторы, вентиляторы на предмет их крепления и работоспособности.
m.ix
21/07/2007 04:43
LoadHigh писал:
На грязноту, точнее на сколько он запылённый и все радиаторы и крутятся лим кулера.
enkore писал:
enkore писал:
s-ata
А IDE работает?
enkore писал:
Maxtor на s-ata
Некоторые модели отваливаются- уходят в аут. воспользуйся поиском найди SATA под моим ником, выйдешь на статейку на ИКСБИТЕ про SATA винты.
Ставь не 300 а 150.
enkore, воспользуйся этим
http://www.philka.ru/comment.php?comment.news.2518 и не парься раз в месяц ставить.
enkore
21/07/2007 14:04
нет, проц не перегревается, температура всегда 36-37, кулер работает на 2.500 оборотов, никакой грязи нет, специально все почистил. насчет харда, то я брал у соседа seagate какой-то на IDE с установленной XP SP2, но и с ним комп выключился на экране загрузки.
Ещё вопрос, а в безопасном режиме дравера Catalyst должны устанавливаться? у меня пишут ошибку : "невозможно точно определить модель устройсва" (или что-то в этом духе на англ. языке)
Алексей
21/07/2007 17:42
enkore, давай так: GA-8IPE1000 Pro 2 энто мамка, правда поц немного другой. (у меня)
Видюху поставь какую-нить простенькую. А теперь без харда, без оперативки, без привода,
пусть полежит в биосе 5-10 мин. смех
Меняй батарейку, скорей. В моей было 1, 5 в.
Удачи!!!
m.ix
21/07/2007 23:27
enkore писал:
Еверест поможет определить.
enkore
22/07/2007 01:12
Так-с, позапускал без оперативы и "периферии", поменял батарейку, но толку не много, теперь виндоус(поставил дистрибутив от Филки) через раз все-таки загружается, но все равно через какие-то минуты выключается.
m.ix
22/07/2007 02:04
А БП ставить новый пробовал?
enkore
22/07/2007 02:23
да, брал у соседа его БП
m.ix
22/07/2007 02:39
И сбрасывал настройки BIOS по умолчанию?
Тогда проблема только с мамкой.
А если поработать в DOS подольше?
enkore
22/07/2007 02:41
видимо действительно проблема ток с мамкой, потому что все кроме проца пытался ставить другое и никаких результатов, а в DOS и в безопасном режиме никаких выключений нет.
m.ix
22/07/2007 02:44
До момента установи видео дров???
sam30
22/07/2007 06:21
enkore, а всё таки, какие блоки питания, и твой и соседа?
вад36
22/07/2007 12:17
видеокарту другую подкидывал? - похоже на видюху
enkore
22/07/2007 14:08
я пробовал менять все кроме проца и самой матери =)
Iwan
22/07/2007 22:20
enkore, Скорее всего, у тебя проблемы с мат. платой, и как мне кажется в южном мосте или качестве его охлаждения ( на работу в ДОС - просьба не ссылаться (!), там "дров" нет!). Буквально в эту пятницу знакомый припер комп собранный "где-то-когда-то-кем-то-но-не-мной" подмигивание Так вот, комп и вис и ребутился и делала все что енму заблагорассудится, кроме устойчивой, нормальной работы (Ему - компу- было около м-ца от роду). И весь этот т.с."геморой" вылечился банальной заменой штатного радиатора на ЮМ, на похожий, но с вентилопером, и заменой штатной "липучки" ( ну китайцы любят этот термоинтерфейс - типа тонокого двухстороннего скоча - бяка редкостная бяка ) ) на отечественную ( всю жизнь только ей и пользовался! классно! ) КПТ-8. 5-ти часовой прогон в 3DMark 2005, полная дефрагментация (а там 240 Гиг рэйд аля "stripe" и куча домашнего видео с цифровой камеры) "харда" (порядка часа возился) при помощи "O&O Defrag Pro v8" показали полную работоспособность машины.
Т.ч. если есть радиатор на ЮМ - проверь что под ним, если нет - поставь на КПТ-8 и прикрути кулер.
Удачи!
m.ix
22/07/2007 22:36
Iwan писал:
Есть такое недовольство, огорчение бяка
Iwan писал:
И это правильно.
Можно приклеить
http://streamphoto.ru/users/mix10/143730/
Можно такой кулер поставить
http://streamphoto.ru/users/mix10/119089/
или такой
http://streamphoto.ru/users/mix10/121580/
Или на тот что имеется просто сверху прилепить обычный кулер
http://photos.streamphoto.ru/6/9/6/9f89278c31fd80d31a3e60c186a99696.jpg
температура превышена
http://photos.streamphoto.ru/6/1/e/fd384455c04e3c845d0dd26aef3c7e16.jpg
Этих двух кулеров не было штатно установлено
http://photos.streamphoto.ru/3/5/f/f3cdfe245a7465f3b7f20847892b2f53.jpg
Iwan
22/07/2007 22:46
m.ix, Суровая кострукция у тебя получилась, (последняя фотка)... классно! А видяху куда втыкать при таком расположении кулера? Или на твоей мамке встроенное видео есть?
m.ix
22/07/2007 22:54
Ну что делать то равнодушие
Всё вот думаю купить вядяшку, а с финансами романсы.
вот и выкручиваешься.
Видяшку можно установить без проблем и ничего там мешатся не будет.
Да вот в тех кулерах что указал, слабенькие равнодушие бяка ветродуйчики.
Stelt
24/07/2007 11:34
enkore, я бы на твоём месте кондюки бы поменял по питанию проца подмигивание
Если всё остальное( ОЗУ, видяха, БП, винт и операционка) проверялось и не дало эффекта, то процентов 80-90, что это кондюки...
Ну и нельзя отметать варинт с охлаждением ЮМ- пару раз нечто похожее у меня тоже было- вылечилось установкой нового радиатора и кулера улыбка
Но я всё-таки рекомендую кондёры поменять.
И ещё, я не помню какие мосфеты на этой матери стоят, но если APMxxxx- то менять их думая- они очень часто дурят и от них система начинает очень сильно глючить улыбка
Iwan
25/07/2007 04:29
Stelt, Литы стоит менять, если есть подозрение, " на вспухлость" оных, в противном случае - лишняя трат времени и денег!
по поводу мосфетов - много мамок пере(чини)л, но не помню ни одной с APM3055 (а именно они и есть самые-самые!) в цепях питания ЦПУ! Не ставят их туда однако, попадаются в основном от "NIKOS" (суперские!) или дочки ихней.....а целостность литов в цепи питания ЦПУ легко проверить при помощи цифрового тестера включенного в режим "прозвонки" - входное R (при Uвх= +12в) не менее 800Ом (редко 700-750Ом), выходное - 30-65 Ом ( в зависимости от типа проца, определяется опытным путем). Если Uвх = +5в (например на элитгрупах для сокета А) входное R порядка 350-450 Ом (разброс обусловлен коструктивом принципиалки!) Все замеры делаются без БП и проца соответственно! Память и PCI устройства то же немного влияют на эти данные.
Stelt
25/07/2007 11:50
Iwan, а я и не говорил что APM должны стоять в питании проца улыбка
Обычно стоят по питанию моста и памяти и вполне из-за них ситсема может глючить.
Насчёт кондюков превый раз слышу чтобы так проверяли- надо будет попробовать подмигивание
Я обычно ESRметром меряю, если внешне ничего не видно.
Ну а поменять, если уж на то пошло, не так уж много времени и денег надо.У меня перепайка кондюков занимает примерно 15-20 минут максимум, кондюки стоят от 4 до 6 рублей за штуку улыбка
ДОБАВЛЕНО 25/07/2007 13:32
Iwan, растолкуй относительно чего ты сопр-е меряешь? равнодушие относительно земли, или относительно обкладок кондюка...
Я уже на нескольких мамках( мамки рабочие, одна новая) и так и так пробовал- ну не получаются у меня такие значения хоть ты тресни равнодушие
Iwan
25/07/2007 12:37
Stelt, Так же вычисляются и пробитые мосфеты в тех же цепях. Т.с. "не разрушающая", предварительная проверка без выпаивания. Разработана на основании личного опыта ремонта мамок. В принципе в большинстве случаев необходим только хороший цифровик, с его помощью можно проверить практически любой узел на мамке если имеется необходимая статистика напряжений и сопротивлений в определенных точках схемы.
Stelt
25/07/2007 12:49
Iwan писал:
[b] В принципе в большинстве случаев необходим только хороший цифровик, с его помощью можно проверить практически любой узел на мамке если имеется необходимая статистика напряжений и сопротивлений в определенных точках схемы.
Это я всё знаю, но ты не ответил на мой вопрос улыбка
Я такой методикой проверки кондюков не пользовался, вот и стало интересно.Попробовал, у меня таких значений не получилось даже близко.Вот я спрашиваю относительно чего ты меряешь?
У меня на работе MY-68- не думаю что это плохой цифрофик улыбка
Iwan
25/07/2007 12:53
Stelt, писал
"растолкуй относительно чего ты сопр-е меряешь? "
Все зависит от конкретных цепей, например в БП ЦПУ Rвх я меряю относительно "земли" (основное измерение прямо на разъеме ATX-2) и относительно цепи терминатора проца. В последнее время, в сложных ( 4 фазы и более) БП для проца приходится еще мерять цепи питания "сателитов" основного ШИМа (или DC-DC converter) (они же "драйверы" мосфетов). Их то же нужно учитывать при анализе получаемых данных.
Так же и при измерении Rвых. - не только само R,. но и учитывается влияние цепей СМ, и терминатора ЦПУ.
Кстати, какие значения у тебя получились и на каких матерях?
hashish
25/07/2007 15:30
У меня такая мамка стоит, прикол в том, что с тем же дефектом - решение - заменил емкостя 1500 на 3300 , на северный мост кулер.
И всё ГУТ классно!
Stelt
25/07/2007 15:43
Iwan, я мерил относительно земли на разъёмах питания проца и мамки, на кондюках и дросселях( вообщем разные варианты пробовал улыбка )- ни одного совпадения с твоими показателями....вообще даже близко не лежало...
Или я тебя не правильно понял и не правильно делаю!? недовольство, огорчение
Iwan
26/07/2007 08:38
Stelt, Ну так напиши - какие у тебя показания-то!!!
Stelt
26/07/2007 10:35
Iwan, значит так:
На примере MSI 845PE Max (MS-6580).
меряю относительно земли и разъёма питания проца 12в- получаем 63,5ом
земля---дроссель- 63ом
земля ------разъём питания матери12в- 63,3 Ом
ASUS P48P-MX
земля-----разъём питания проца 12в- 5,4 Мом
земля-----дроссель 64Ом
земля----- разъём питания матери 12в- 2,8 ком
Gygabite GA8I845GVM-RZ
земля-----разъём питания проца12в- 315Ком
земля----- дроссель-73Ом
земля----- питание матери12в-32,5Ком
ДОБАВЛЕНО 26/07/2007 12:02
Это у меня в ящике лежало улыбка Теперь 100% рабочие матери..
SuperMicro P4SDA
земля----- питание проца - в среднем 30 Ком, но постоянно плавает...
земля----- дроссель- 68 Ом
земля----- разъём мамки 12в- 30 Ком
AsRock 775I65G
земля----- питание проца- начиная от 2Мом и постепенно падает
земля----- дроссель- 1,2Мом
земля----- разъём питания мамки 12в- 66ком
enkore
27/07/2007 23:31
да, оказалось что это конденсаторы рядом с процом повздувались равнодушие
Stelt
28/07/2007 00:14
Ну собственно, что я и говорил улыбка
Щас всё работает?
Iwan
28/07/2007 11:00
Stelt, А в каком режиме тестера ты меряешь? Я для режима "прозвонки" это все описал....мой тестер "MASTECH MY-67"
Stelt
28/07/2007 13:38
Iwan, я мерил на сопротивлении, а на прозвонке у меня вообще какая-то белеберда получалась- щас уже не помню, но если надо могу повторно замерить..
m.ix
28/07/2007 15:16
Измерения можно и на прозвонке сделать
Но если Измерения делаются на режиме диода, то цифры будут совершенно иные.
Измерения производятся обычно на пределе 2кОм
Iwan
29/07/2007 01:10
m.ix, Да нет же, именно на "прозвонке"!
Stelt, Замерь плз, оччч, любопытно!
Stelt
31/07/2007 14:48
Iwan, извиняй, что долго не было- работы много...
короче замерил я ещё раз на "прозвонке диода"
земля-----разъём питания проца12в- 455Ом
земля----- дроссель- 53 Ом
земля----- питание матери12в-503 ОМ
И простой "прозвонке"
земля-----разъём питания проца12в- бесконечность
земля----- дроссель- 73 Ом
земля----- питание матери12в-бесконечность
ASUS P48P-MX
"Диод"
земля-----разъём питания проца12в- 410 Ом
земля----- дроссель- 47Ом
земля----- питание матери12в- 533 ОМ
"Прозвонка"
земля----- дроссель- 63,7Ом
земля----- питание матери12в- бесконечность
ДОБАВЛЕНО 31/07/2007 15:52
Iwan писал:
Не понятно, что тут любопытного? улыбка
Ты же сам говорил, что имеешь огромную практику ремонта и измерений данным способом, так что статистика у тебя и без моих измерений должна быть опупительная улыбка Так что от моих измерений толку, я так думаю, особого не будет улыбка
Лично для себя- мне не очень понравился такой способ проверки. недовольство, огорчение
Так как не понятно какие показания и на каких матерях должны быть, в каких конкретно точках производить измерения, я так понял что здесь тоже это от матери зависит.Статистики у меня по таким измерениям нету, а судить по вашим( выше приведённым) тяжело, так как совпадений не получается и трудно делать выводы.
Так что, может я конечно туплю и чего-то не понимаю, но всё таки удобнее производить измерения ESRметром.Там сразу видно добротность ёмкости.
Кстати рекомендую Е7-22- меряет и ёмкость и ESR одновременно- очень удобно и быстро... подмигивание
Iwan
31/07/2007 20:09
Stelt, Ну я спорить не буду, не понравился так не понравился, хотя я им пользуюсь постоянно, да и мои подчиненные переняли и то же все пучком! но не в этом дело, а в том, что твои показания (то что ты намерял) то же не лишены смысла, и вот почему: Ты воспользовался ( в приведенном тобой примере) только ASUS и GIGABYTE и обе насколько я понял на 845 чипсете под 478 сокет, теперь осталось самую малость - сравнить хотябы количество фаз в БП ЦПУ на обоих матерях с любым, под 478 сокет, БП ЦПУ в котором ОТ (!) 3 фаз и более, например MSI 6728 865PE Neo2 ATX несущей на борту 3-фазный (хотя по принципиалке должно быть 4, но видимо с экономили!) БП ЦПУ. Тип DC-DC conv. и его сопутствующих driver то же нужно учитывать (я про это писал). Т.ч. ты все правильно сделал, просто иногда разброс этих показаний сильно зависит от производителя (и ты прав, мой опыт это подтверждает!). Видимо ты еще просто не накопил достаточной статистики, позволяющей тебе сделать апроксимацию полученых данных. Твои показания верны и укладываются в мои. А про использование ESR, видимо ты не работал еще в "состоянии ежедневного аврала", когда успеваешь пользовать только тестером, и перекуры воспринимаются как выходной день или часть отпуска!
m.ix
31/07/2007 20:24
Iwan, На это не отвлекайся.
Iwan писал:
Подругому ни как не скажешь равнодушие мудро.
Iwan
31/07/2007 20:34
m.ix, типа модером заделался, командуешь! я это сказал, с точки зрения того, что знаю, что и чем мерять, и ни центом больше!!! Ибо когда идет поток клиентов, то тут не до особых изысков в применении спец. аппаратуры!!!
m.ix
31/07/2007 20:53
Iwan писал:
Пытаюсь, но не особо получается, для не которых приходится тяжёлую артирерию звать смущен
Думаю подобного уже не повторится.
off к сожалению тут не уместен равнодушие
Не буду от дел правидных по пустякам отрывать.
yurikel
31/07/2007 22:20
А память менял,она такую бяку может давать(в посте невидел что менялась или нет)???
sergeyb4
03/08/2007 20:40
А выдаёт комп какие нибудь звуковые сигналы?
CSM
16/08/2007 23:44
А какой у тебя сокет? Если BGA то может быть отрыв при нагреве (снизу шаровая посадка не охлаждается) тем более что Гигобайты этим славяться - каждый второй отрыв сокета. Прогрев с низу термофеном снимает проблему. Главное не перегреть и под флюсом.
Iwan
17/08/2007 10:42
CSM, А если не секрет - под какой процессор расчитан "BGA socket"? Я знаю только стандартные - 478mPGA например , или LGA 775 (он же Socket T), или Socket A, и .т.д.
А вот BGA-socket как-то не встречался....
На будущее не путай формат (исполнение) сокета с методом его монтажа!
Удачи!
neon2007
26/01/2008 22:54
Ребята мне кажется, что у меня такая же проблема, но я не уверен. Загрузка компа проходит от 2-3 до 5-7 секунд, на экране монитора не успевает ничего появиться и комп выключается. Сразу же после этого кнопкой power включить комп не получается, надо выключить питание (пилот, например) на 20-30 секунд как минимум и тогда он опять включится на 2-3 секунды. Такое можно проделывать много раз.
Иногда бывает, что во второе, третье и т.д. включения загрузка проходит всё дольше и дольше и со временем доходит до полной загрузки, но остаётся буквально чуть-чуть и он снова гаснет. Если же он окончательно войдёт в систему, то уже не выключается.
Иногда грузится по 2-3 секунды много раз, а потом в какой-то момент полностью загружается.
Пытался после выключения компа отрубать его от питания совсем. После очередного включения эффект тот же.
Я связываю всё это с падением системного блока (ребёнок уронил). Комп полностью не загружался, выдавал ошибку памяти (у меня стоит индикатор), после нескольких перетыканий памяти в разные слоты комп загрузился и работал около месяца без проблем. А потом началось...
Снимал радиатор проца, там смазки мало, грешу на него, может поставил не очень ровно. Вентилятор на проце останавливается после выключения компа. Написанное выше прочитал, сделать однозначный вывод не получается.
Кто сталкивался, кто понимает куда копать, кто сделал правильный вывод из вышенаписанного, подскажите.
Заранее благодарен!!!
m.ix
26/01/2008 23:21
neon2007 писал:
смех
Это термопаста и онадолжна быть обязательно.
neon2007 писал:
это так и должно быть.
neon2007 писал:
Выводы одно а самостоятельно что делал???
neon2007
26/01/2008 23:29
m.ix писал:
neon2007 писал:
Это я знаю, просто констатирую факт.
m.ix писал:
neon2007 писал:
Не понял вопрос. Всё что я делал попытался описать выше, если это имелось ввиду.
m.ix
26/01/2008 23:42
neon2007 писал:
Кроме выключения и включения компа и перестановки оперативки я так и ничего не прочёл!
neon2007
27/01/2008 11:19
m.ix писал:
neon2007 писал:
Понял.
Отключал все устройства, оставляя только оперативку и видюху.
Отключал всё, включая проц (снимал проц).
Пробовал всё что можно.
Термопасту я обязательно в ближайшее время нанесу, думаю надо менять вентилятор на матери, такое ощущение, что комп выключается, когда он крутится с каким-то специфическим звуком (нестабильно, что ли), может быть это вентилятор проца? Мне непонятно, почему выключение компа происходит именно тогда, когда комп полностью не загрузился или я не вошёл в БИОС?
Gram
31/01/2008 21:31
Материнка GA-8IPE1000 Это просто заводской брак!!!!!
Советую ее продать как можно быстрее тк Ю мосты у них гарят очень часто
У меня дома лежит их штуки 3 В данный момент Матерей на 478 сок на рынке очень мало
Они есть новые от Асрока под AGP DDR стоят 1850р
под PCI-E DDR2 __1550р(но стоит ли покупать)
И вообще неисправностей очень много Может быть просто перегиб МВ куллером ЦП Просто положи комп на бок и отстегни куллер чтобы просто лежал на проце и старт
Maksimov
01/02/2008 16:48
Я начинаю при любом глюке так.
Включаю комп и сразу жму на кнопку F8.
Выбираю - включение с последними работоспобными параметрами и Enter.
Как включится, - диск С (свойства) - сервис - выполнить проверку.
m.ix
01/02/2008 16:55
Maksimov писал:
если была в системе включена наблюдение за ивинтом - типа отката системы.
artem69
16/02/2008 12:48
неделю назад было тоже самое вырубался при загрузке системы на материнке поменял электролиты 6шт и все ОК
neon2007
16/02/2008 20:09
artem69 писал:
Электролиты - это кондёры что ли и какие именно менять?
artem69
18/02/2008 18:05
Возле процессора, сейчас номера не помню, но по емкостям- четыре шт 3300мкф на 6,3в и два по 1200мкф на 6,3в их даже на вид заметно слегка вздутые были
IvanAl
06/03/2008 01:28
Ну да. У него же раньше работала мать . Не в южном дело. При запуске windows (в отличие от DOS ) нагрузка на проц сильно возрастает. Питания процессору уже не хватает, оно уже не то,что было раньше на новой мамке.
А если просто работать только в DOS-е (без загрузки windows), то на такой матери прекрасно можно работать сутками. Три случая у самого были таких.
SergSV
06/03/2008 12:40
была тмамка точно с токой проблемой, доходило до загрузки винды и вырубалась. вылечелось заменой всех кондюков.Именно всех а не только по питанию. Проблемма была в кондере на 470мк. но я поменял все емкости
neon2007
10/03/2008 19:36
Сообщаю о результатах моих мытарств. Я наконец-то разобрался.
Блок питания, когда начинает умирать частенько тянет за собой мать. Решение проблемы перепаять кондёры. У меня нет возможности, а у того у кого есть не могу до него добраться. Поэтому, взял у знакомого старенький, но рабочий БП (ему не нужен) и купил на Савёле БУ мать за 1200 руб. и вот сижу пишу результат, пока всё работает. На данный момент для меня это оптимальное решение.
IvanAl
11/03/2008 03:34
Нелогично. Если купил БП, то зачем покупал мать. недовольство, огорчение
Если дело в матери, зачем купил БП.
Это не решение.
ps
У тебя теперь валяются старые мать с БП. недовольство, огорчение
Мішка
11/03/2008 12:48
винча попробуй поставить другой,у меня тож такоэ било пока не сменил.
ДОБАВЛЕНО 11/03/2008 13:49
винчак попробуй поставить другой,у меня тож такоэ било пока не сменил.
aepar76
10/03/2009 12:04
Да, действительно, дело было в винте. Извините, что долго не писал. Всем спасибо за советы и участие!!!
odinokaya_strannica
05/05/2010 14:20
Здравствуйте. У меня такая проблема: при включении компьютера он через какое-то время выключается, при чем это может произойти как и при начальной загрузки так и уже при загруженной системе в течении 2-х минут. В биосе он тоже через какое то время выключается. Иногда включается с третьей попытки, а иногда тока с 15-20. Вентиляторы работают нормально. На компе стоит 2 винта и 2 системы( ну и + видюха, TV-тюнер). Думаю что это либо материнка, либо БП. Относила в сервис там тестировали и сказали что все впорядке. Через полтора месяца опять началась та же проблема рёв в три ручья . Что делать?!!!
ДОБАВЛЕНО 05/05/2010 15:25
PS: комп включается только после полного выключения питания (пилот, например) на 20-30 секунд. На n-ную попытку комп наконец-то включается. Без полного его выключение включаться не хочет недовольство, огорчение
makeym
05/05/2010 14:51
odinokaya_strannica, начинать надо c Б.П. и ваще создай свою тему - не лезь в чюжую!
ПЕРЕД СОЗДАНИЕМ ПРОЧТИ http://monitor.espec.ws/section5/topic139117.html подмигивание
NRG
14/05/2010 23:41
Присоединяюсь, начинать всегда с ПИТАНИЯ, часто при перегреве, или падении нарушается контакт у выпрямителей, вследствии литы, и глюки.
Mayars
22/12/2011 21:15
такая проблемма - при загрузке компьютер выключается
абгрейдил комп заменил материнсую плату блок питания озу
ЦП AMD Athlon II x3 3.2GHz
мать Gigabyte GA-970A-UD3
бп Chieftec 850W APS-850C
озу Team Group Team 1600 2 x 4Gb
HDD Hitachi HDT721010SLA360 (1TB)
видик NVIDIA GeForce 210
в тотже самый день когда купил начались проблемы (которым я не предал значения потому что копм вырубился 2 раза), при старте компьютера он мжет выключиться во время загрузки биоса или когда начинает грузиться винда (тобиш через 10-30сек после включения), однажды выключился когда я в биосе был (ничего не нажмал просто в биос зашол). Темнимение может загрузиться с первого раза и работать нормально, и когда загрузится винда ниразу не перезагружался и ни разу не выключался.
на второй день все работало исправно 3 раза включал
на третий день опять тожесамое что и в первый день
принес по гарантии (сам смотрел за процессом проверки) включаи 7 раз все исправно работало, тестили винт на беды их не оказалось, делали тест стабиль ности сисеммы в AIDA64 Extreme Eddition 15мин ничего не дало все работает стабильно, поставили другую кнопку которая включает комп тоже ничего.
температуты на холостом система 33 , проц 33 ядра 20 , видик 36 , HDD 33
под нагрузкой проц 46 ядра 37 , остальные не значилтельно меняются 3-7градусов
принес домй опять во время загрузки вырубается
ИБП нет, напряжение в сети 230в свет не моргает, да и предыдущий комп не перезагружался и не выробался
я так понимаю что-то просиходил во время загрузки?, что-то дает сигнал на выключене, причем не постоянно с 1-3 раза может загрузиться и стабильно работаеть (больше 3рас не пробовал включать), я так понимаю проблемма в хардверной части?. или это из-за черезчюр мощного БП?
m.ix
23/12/2011 00:29
Ставить не ломанную а лицензионную винду.
СО всеми нужными дровами.
Morlock
23/12/2011 00:37
Зачем некропостера кормишь?
WAR231
27/02/2012 16:06
Всем доброго времени суток. проблема похожая...но всяческие решения не помогают..
комп(win 7 ultimate x32 AMD x64 атлет 6000+, мать winfast модель не помню... видео радик HD5570 хард от сатгейт, БП 350В) а история такова... комп всегда работал исправно никогда ничего подобного не выдавал, но вчера он просто взял и отключился, думал, что косяк с виндой, но при установке винды он тоже отключился... кое-как поставил винду установил дрова, все нормально работал часа 2, потом опять вырубился..без всяких предупреждений и т.п. теперь при загрузке винды(после того как этот фирменный 4-х цветный значок винды формируется типа во флаг) комп отключается...
думал, что проблема в БП, поставил со старого компа БП на 400В(старый комп работает на нем стабильно). но все равно такая же фигня... проблем с перегревом нет, ядра работают на 35-36 градусах, мать тоже также... Жесткий не греется совсем.. он холодный, т.к. охлаждения хватает вполне, все кулера работают исправно, комп чист от пыли... радиаторы чистые... что делать не знаю... может вы что-нибудь посоветуете для решения этой проблемы... буду вам очень признателен... Жду ответа, как можно скорее...
JohnK
27/02/2012 17:23
WAR231, Уважаемый, по правилам форума, ты не должен задавать в чужой теме свой вопрос, если он не является советом к решению проблемы. Поэтому создай свою тему.
Morlock
28/02/2012 05:37
Настырный упырь...
валера222222222
02/03/2012 06:28
enkore, у меня тоже когда то были такие проблемы с материнками с сокетом 754 и с сокетом LGA775 - на ЮМ тупо отсутствовали радиаторы - почему то приклеил на на ЮМ супер клеем секундой радиаторы - и всё заработало! - по пробуй - возможно у тебя та же проблема! подмигивание
ДОБАВЛЕНО 02/03/2012 07:32
Mayars, а ты хоть раз смотрел в розетку в доме - скорее всего у тя просто хардверной части в розетке уёвый контакт! смех
ДОБАВЛЕНО 02/03/2012 07:36
m.ix писал:
бред! - я всю жисть ставлю людям юзанную винду и ничего - работают, у меня тоже юзанная винда 7 максимум на компе стоит - и чё?..работает просто летает! - причём приобрёл её в инете бесплатно! - а не 2500 рублей как некоторые! смех
viktor3
10/10/2016 20:21
Ребята беда! кто подскажет в чём проблема комп вклю с 5-10 раза при появлении окна загрузки win вырубается напрочь когда включиться может работать до выключ
Сообщение Администрации :
Внимание!Во избежание недопонимания: Читать здесь.
А пока вам предупреждение!
южный
10/10/2016 20:50
viktor3, причин много. На пальцах и гаданием не объяснить. Обратись в реале к спецу, посмотреть надоть.
viktor3
10/10/2016 21:16
намекну может мысль какая то у ВАС будет стоит 3 харда по 3тб. решил 4 поставить ssd 240gb поставил win 8.1 комп (мать z97-hd. i7. ati 7880 память 16gb .2 blu ray привода . бп-650w tv tuner.} пасту на проце менял пасту и комп чистил )вот и началось говорят ,БП,??????????? ИЛИ не факт!!!!!
южный
10/10/2016 21:25
Может и факт... Какая мощность БП на самом деле?
Rest Trop
11/10/2016 12:08
viktor3 писал:
Начни с PCI слотов.
Видюху, звуковую карту и что там у тебя ещё воткнуто.
Вынь ОЗУ и прочисти контакты.
Ну, литы само собой визуально глянь.
И можно попробовать другой БП.
зы. у меня уже несколько видеокарт сдохло на разных компах и потом винда не может загрузиться.
digger2013
14/10/2016 00:12
Переставь планки памяти на другие места
volodia98
07/11/2016 13:26
Судя по стоимости железа, ТС не бедный, поэтому ему прямая дорога в сервисцентр. подшучивать, дразнить
Cuper13
07/11/2016 17:22
volodia98, - прав, железо не бедное и требует много от БП, думаю, что слоты, карты и ОЗУ не первая причина. Простое - снять пару ЖД по 3 Тб и погонять с тем же SSD, а уж если не измениться, то продолжать более глубокое исследование.
uzer2013
18/11/2016 17:23
отвал сокета проца плохой контакт при запуске нет потребление когда увеличивает потребление гдето неконтакт и вирубует подмигивание
Tzar64
18/11/2016 18:49
uzer2013, дарю! Инструкция внутри смех
uzer2013
18/11/2016 21:26
голливудская улыбка браво!
