Создание загрузочного жесткого диска | |||||||
| Евгений(МТ) 03/08/2007 22:33 |
Доброго времени суок!
Проблема следуюшая: имеем специализированное устройство с винчестером 2.5, на котором стоял ОС Win98. В один прекрасный момент при загрузке объявилось сообщение Primary master hard disk failed. Винчестер читается, при установке в биосе на него параетра авто (было LBA) он перестал видиться при опросе ИДЕустройств в момент загрузки. Пытался создать загрузочную флешку и стартануть с нее, но несмотря на порядок загрузки в биосе устройство упрямо начинает с ИДЕ, поэтому стартануть не удалось. Дргой зведомо исправный винт устройство тоже при поключении не видит На мат плате устройства один разъем ИДЕ и один разъем под ноутбуковский дисковод. Думал создать загрузочный жесткий диск. Как это сделать ? Посовтуйте, пожалйста, что нибудь по этой стуации. Как решить проблему? Может, кто-то сталкивался. Заранее спасибо. ДОБАВЛЕНО 03/08/2007 23:41 Кстати, кто может сталкивался, почему при указанном порядке опроса дисков USB-HDD-... устойство все равно пытается стартануть с HDD? Это глюк биоса? |
| m.ix 04/08/2007 00:21 |
Евгений(МТ),
1 в BIOS выстави порядок загрузки, обычно это три устройства, как у меня FDD CDROM HDD (HDD0-HDD6) 2 В BIOS выставь что у тебя USB включено 3 Всавь загрузочный CD диск и загрузись с него, там где DOS (VC NC NDN) скопируй загрузочные файлы (копируй все с директорией (VC NC NDN) 4 Теперь нужно набрать откуда и куда будут перенесены загрузочные файлы а и б это FDD цэ это винт и так пишем sys a: c: 5 Корректируем файл autoexec где было a: всё меняем на c: Если чиста DOS нужен 1 Грузимся в DOS с CD 2 Делаем точнее набираем format c:/s форматирование с переносом загрузочных фалов 3 перезагружаемся и грузимся с диска c:\ Получаем голый DOS ДОБАВЛЕНО 04/08/2007 01:22 При последовательно указанной загрузке, загрузка будет начата с того места где есть носитель и на нём загрузочный сектор. |
| m.ix 04/08/2007 02:20 |
Евгений(МТ), http://lime.nnm.ru/zagruzchik_dlya_osov_gujin_21 |
| Евгений(МТ) 04/08/2007 18:36 |
Спасибо за ответ! поступил следующим образом: вытащил диск из устройства и вставил в ноутбук. 98-я винда грузится, как оказалось на любом чипсете мамы. И, о чудо, винда загрузилась. Теперь возникает мысль, если не винчестер , то что? Или мама или шлейф. Шлейфы под винты 2.5 я в продаже не видел. Придется обжать самому. А если это мама, то что с ней делать? кто-нибудь сталкивался с проблемой? Вариант менять не катит: не видел я таких мам. Устройство узко специализированное-ЭВМ автоклава. По той же причине не могу подклчить СД привод- на маме :
1 разъем ИДЕ, 1 для флоппи, 1 USB, 1 com, 1 ps/2-и ничего больше.. Заранее благодарен за ответы |
| m.ix 04/08/2007 22:04 |
Что за диск?
Могу огорчить, не налюбой.
На один IDE контроллер можно установить два устройства, одно будет мастер , другое слэйв. Конфигурирование 1 физическое джамперами 2 ПО в BIOS |
| Евгений(МТ) 05/08/2007 14:37 |
Спасибо за ответ! Там стоит жесткий диск 2.5дюйма, его и вытащил. Как обжать шлейф на 2 устройства ИДЕ под 2.5 дюйма? И проблема не в жестком диске, а в том, что при опросе ИДЕ каналов устройство не видит подключенный к разъему жесткий диск, ранее работавший в устройстве. диск исправен-проверил путем загрузки винды98 на другом компе. |
| m.ix 05/08/2007 17:13 |
Смотри контакты, я не представляю как на бучном винте шлейф обжать??? |
| saniek 05/08/2007 23:05 |
Уважаемый Евгений ТМ.Здесь все предельно ясно.Сам пользую примочку (самопальную),подключаю 2,5 банки к декстопу.Не забывай про перемычки ведущий,ведомый.С уважением. |
| Евгений(МТ) 22/08/2007 21:14 |
Всем спасибо за помощь и поддержку! Долго не было нета, поэтому не мог отписаться. Проблема оказалась банальной: отвалился разъем мини-ИДЕ на мат.плате. Обнаружил случайно с помощью лупы. Пропаял. Конечно, интересны причины этого дефекта.Но, так или иначе, все работает нормально. |
