Системная плата Gigabyte GA-8IPE1000 (ЮМ калиться в дежурке)
uneasy
24/08/2007 13:05
Мамка запускаеться, POST тестер доходит до 25 кода (Инициализация векторов прерываний), без ОЗУ BIOS ругается что, нет ОЗУ
dima644
24/08/2007 13:13
Померяй D+ и D- у USBшек на корпус(сопротивление).
У одной из них оно у тебя отличается от остальных, а это говорит о выходе из строя моста(25 код тому подтверждение)
ДОБАВЛЕНО 24-08-2007 13:16
И каление в дежурке тоже.
uneasy
24/08/2007 13:40
USB2 D+ 20.9 Kom
USB2 D- 0.00 Kom
amol
24/08/2007 15:08
Тут и так всё понятно.
uneasy
24/08/2007 15:20
спасибо всем!!! тема закрыта!
Iwan
24/08/2007 19:10
uneasy, Мост под замену!
Ярослав
27/08/2007 08:22
Есть выход в данной ситуации и без замены моста,но, надо будет дополнительно ставить карту PCI-USB...
Iwan
27/08/2007 11:59
Ярослав, мост все рано вскорости до-дохнет....т.ч. менять по любому!
Ярослав
27/08/2007 13:50
Вскорости... это понятие относительное. У меня на контроле одна материнка так работает уже около 9 месяцев, тьху...тьху, вроде нормально подмигивание А если под руками моста нету?...А одна вообще со вспученным ЮМом пашет ... подшучивать, дразнить
Iwan
27/08/2007 15:51
Ярослав, Да, такие случаи известны, я видел мамки, которые по несколько лет работали (кипели мосты но все кроме USB работало!) Дело в том, что выгорает один блок, который расположен с краю кристала, и при точечном выгорании не затрагивает остальную структуру. Мост продолжает кипеть но работать, но повторяю - это единичные случаи!
Ярослав
27/08/2007 16:18
Я это прекрасно все понимаю, в этом меня не надо убеждать подмигивание . Поэтому и даю совет парню попробовать, сделать хорошее охлаждение... и.... авось это и есть из этих "единичных" случаев. Поменять всегда можно успеть, а вот такая беззатратная проба, по моему проще и дешевле...А гадать пойдет или не пойдет....Думаю Iwan Вы согласны со мной. подмигивание
Iwan
27/08/2007 19:55
Ярослав, Хорошее охлаждение...хм....вся беда в том, что конструктивно мат. платы несущие ICH5 на борту, не укомплектованы ни какими средствами для их охлаждения, вариант тут ровно один - пассивка на липучке, НО (!) при том диапазоне температур в котором работает такой ЮМ, клей (если конечно не использовать суперцемент!) на таком радиаторе не выдержит, и радиатор начнет плавно "сползать" с моста (если конечно корпус типа TOWER и мать расположена вертикально) рискуя в конечном счете что-нибудь закоротить на плате. А если использовать клей по существенней, то при последующей смене моста может возникнуть проблема перегрева платы из-за высокого теплорассеивания наклеенного на мост радиатора. Т.ч. это действительно "беззатратная проба" , не больше и не меньше! В этом я согласен с тобой. И в конечном счете - выбирать что предпринимать - uneasy,
4Vor
27/08/2007 20:43
Iwan, А какой диапазон температур у данного конкретного ЮМ? А выход в закреплении радиатора всётаки найти можно, при наличии прямых рук подмигивание
dima644
28/08/2007 06:39
Ярослав! Блин! ни разу не пробовал. А мысль хорошая. Если воткнул и пошло, дальше понятно. Если нет - ждеш следующий мост. Обязательно попробую!!!
В любом случае данная PCI карта пригодится, а стоит она недорого.
Iwan
28/08/2007 09:25
4Vor, Ты имеешь ввиду диапазон РАБОЧИХ температур, или когда ЮМ полу-дохлый (USB- X )?
Ярослав
28/08/2007 09:30
Я, вообще то, всегда стараюсь ставить активное охлаждение, от старых видеокарт подходит нормально подшучивать, дразнить
Iwan
28/08/2007 09:32
Ярослав, Весь вопрос в способе крепления этих Heat-Sink...
Ярослав
28/08/2007 09:33
Как правильно сказал 4Vor , главное прямые руки и немного фантазии подмигивание
Iwan
28/08/2007 09:35
Ярослав, голливудская улыбка классно! браво!
DAR1
28/08/2007 14:37
Я помница в прошлый раз отжёг USB от моста и материнка работает уже полгода и ЮМ не греется, но карту PCI-USB пришлось поставить. Метод отжига есть в предыдущих темах-ищи.
4Vor
28/08/2007 14:44
Iwan, Да хотелось бы знать штатные температуры, про полудохлость речь не идёт весч не предсказуемая смех
ДОБАВЛЕНО 28/08/2007 18:03
Iwan
28/08/2007 16:21
4Vor, Загляни в этот документик:
4Vor
28/08/2007 18:15
Iwan, замешательство На границе плавления припоя! А какая же тогда у битого? Да вопрос охлаждения мегаактуален!! А то и мост с мамки сползет смех
Iwan
28/08/2007 21:15
4Vor, Ага, ты еще сплав Розе вспомни!!! Нет батенька, у меня на жале паяльника (от PACE) 325 по цельсию, а если что-то "тяжелое", ну таммосфет в большом корпусе пропаять, я на 340-350 ставлю! Стандарт т-ры шаров, до введения стандарта "ROSH" - 330 в среднем, после да же точно и не скажу, у всех мамко-производителей разброс разный.....
у нормального ЮМ - порядка 30-40 по Цельсию, а у убитого, более 80 - легко....вот и думай....мы специально цифровым тестером в режиме изм. т-ры меряли....до 110 доходил ICH5R в режиме RAID0!
