Nvidea 6800, мосфет IR446H | |||
| dk_repair 25/08/2007 12:23 |
Сгорела видяха Galaxy Geforce 6800 CRT/DVI/TV 128MB/256bit. Нет питания GPU, вылетел мосфет HAT2168 за ним два IR446H (ниже строка 4T2S). Весь инет облазил, даже на сайте производителя был полный 0. Есть только IR4426 но не то. Может кто сталкивался? |
| 4Vor 25/08/2007 17:24 |
Для начала вот этот файлик
ДОБАВЛЕНО 25/08/2007 18:33 А вот собственно и datasheet
ДОБАВЛЕНО 25/08/2007 18:39
Исправь в заголовке |
| dima644 27/08/2007 05:41 |
И еще видяха пожоже гигабайтовская.
Были подобные случаи. Сгорают не только перечисленные детали(после замены все дико греется, и через некоторое время отпаивается...) Виновник - мелкий транзюк толи D502 толи D504 |
| infax 31/10/2007 14:07 |
HAT2168, говорят можно заменить на IRF7832 |
| sbond 23/01/2008 17:32 |
dima644,
У меня как раз сгорел D502. Сгорел хорошо, маркировка не читается.
Люди, посмотрите его маркировку, пожалуйста. А еще лучше, если знаете, то скажите что это такое (на что можно заменить). Заранее спасибо. |
| Mikkey 23/01/2008 18:25 |
D - это диод, а не транзистор, посмотрите сколько ног из трёх используется, если две - то один диод внутир, если три - то две диода внутри, а вот где у них анод(ы) и катод(ы) - прикиньте по схеме, если получится. |
| sbond 23/01/2008 18:35 |
Mikkey,
Спасибо. Используется три ноги. А если я узнаю (не лично, т.к. нифига в схемотехнике не понимаю ) где у них анод и катод, то это как-то поможет его заменить? Или диоды все одинаковы? ![]() |
| Mikkey 23/01/2008 18:36 |
http://www.rom.by/forum/AGP_gf6800_Winfast
w6w - предположительно w6 = BZX 88/C3V3 или BZX 84/C3V3 стабилитроны на 3,3В один вывод - катод, левый из двух (если смотреть со стороны двух выводов) - анод; или DCG 010 SMD, Dual, Uni, 85V, 0,15A или DCB 010 SMD, Dual, SS, 85V, 0,1A, <4ns у последних где два вывода - аноды, где один - общий катод ДОБАВЛЕНО 23 Январь 2008, 18:49
На свой страх и риск из имеющегося, исходя из личного опыта. |
| sbond 23/01/2008 22:46 |
Mikkey,
Спасибо еще раз. Я наврал- одна нога, похоже, висит (и эта нога- "общая", через которую прозваниваются- в одном направлении- две других). В теме по вашей ссылке товарищ запостил результаты изучения datasheet'а по соседнему контроллеру. Как выяснилось, у меня сгорели еще, как минимум, оба транзистора (ну не знаю я что такое "мосфет" ) из верхнего поста топика (Q504, Q506 прозваниваются насквозь, т.е. замкнуты все ноги кроме одной... )
Буду много думать (стоит ли игра свеч и т.д.)...
Все равно спасибо. |
| Mikkey 24/01/2008 12:51 |
мосфет = MOSFET = полевой транзистор.
http://radiom.by.ru/atx/polevik.html |
| lsd160 28/04/2008 00:22 |
Люди помогите пожалуста у кого NV 6800 LE подскажите маркировку на кондёры c608 c622 c623
а то весь инет облазил не чего не нашёл ICQ 499 219 733 |
| dima644 28/04/2008 15:10 |
Ставь любые подходящие по размеру с мамок или других видюх |
| lsd160 28/04/2008 16:11 |
поставил. там какието загагулины при вкл. выкидовает на монитор |
| dima644 29/04/2008 05:19 |
значит еще есть снесенные детали, или видюха перегревалась(требуется прожарка), или с питателями нелады... |
| AndrushaP 07/06/2011 18:18 |
Подскажите, решили вопрос с перегревом HAT2168? |
| LESHIY 08/06/2011 08:42 |
AndrushaP, тема 2007-го года, у автора темы 1 пост, явно он уже не ответит, создайте свою тему |
