Может ли такое быть | |||
| aruev 27/09/2007 14:43 |
По просьбе владельца поменял материнкую плату на компе.Мать была абсолютно рабочая. Владелец ее мне оставил с процем,видио,оперативкой.Я ее отложил с расчетом потом собрать комп.Как то срочно потребовалась батарейка и я вынул из этой мамы.Без батарейки она пролежала около 7-8 месяцев ( ждал вдруг владелец передумает и придет забирать).Сейчас решил собрать комп,взял корпус,винт ну и так далее все вставил в корпус, а мать не работает! Даже блок питания не заводит.Может ли быть такое,если маму долго держать без батарейки? Мама была 100% рабочая и с ней ничего не делалось, даже оперативку не вытаскивал.Марка JET WAY J-845E PRO PGA 478 |
| Юрий 27/09/2007 15:47 |
А батарейку поставил? Попробуй заменить ещё раз батарейку и сделай сброс на мамке.(при установленной батарейке) |
| Мелиор 27/09/2007 16:15 |
Он на мамку поставил батарейку. Чугунную, когда отопление меняли
| rematik 27/09/2007 16:18 |
Теперь придётся тактовый генератор по-новой заводить. С толкача. ![]() |
| Юрий 27/09/2007 17:22 |
А можно? Я просто незнаю эту конструкцию,а то может как и иномарки некоторые её нельзя с толкача? ![]() |
| мастер-ломастер 27/09/2007 17:27 |
aruev, ты сам видел, что мама рабочая? |
| aruev 28/09/2007 07:41 |
Люди,кончайте прикалываться! Я понимаю,что так быть не может, но сам имею в руках такой факт.Комп на замену мамы принесли абсолютно рабочий,просто владелец решил взять маму покруче.И это не первый собираемый системник.Батарейка конечно вставлена,вот сброс не делал,приду домой попробую.Может электролиты высохли?Еще не смотрел.А Вы сразу ХА-ХА.ХИ-ХИ. |
| hi-hi 28/09/2007 08:38 |
если сокет на шарах, то у 478 плата выгибается под сокетом из за дурной конструкции кулера. попробуй подложить под сокет книжку и сильно нажать на проц сверху. Если запуститься, то греть феном. |
| rematik 28/09/2007 08:57 |
Чего-то похожее было, запускалась, а через некоторое время всё висло. После прогрева феном и запускаться перестала. Наверно сказалось отсутствие опыта в этой области.
ДОБАВЛЕНО 28/09/2007 09:58 1 + плата осталась. ![]() |
